Группа " Гости" RSSВоскресенье, 08.02.2026, 22:26
Не заводится двигатель...
EricCartmanДата: Среда, 29.03.2017, 00:27 | Сообщение # 101
EricCartman, ты, видимо , имел ввиду факельную свечу в впускном коллекторе? У меня никогда ни на одной машине она не работала. Хотя в Мурманске при "жизни" машины на улице(без гаража), возможно эту систему имеет смысл попробовать восстановить...
да уже почитал. система дибильная имхо. я привык когда по свече на цилиндр.
уже дали мне схему как что заколхзить. теперь надо собрать реле кнопки. клапан может еще под капотом найду. если нет то купить надо. и сделать всею
Ford Transit 96 ПРОЕКТ + Toyota Hiace 87 2.4D офис на колесах + Opel Omega B 94 20se + ВАЗ 2121 Нива 95
Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово (летняя база)
921-283-60-10, Саня
https://vk.com/ntxmurm
katastrofДата: Среда, 29.03.2017, 08:19 | Сообщение # 102
EricCartman, аккумуляторы должны быть как звери при этом! prof
EricCartmanДата: Среда, 29.03.2017, 09:00 | Сообщение # 103
2*80Ач
921-283-60-10, Саня
ДимарикДата: Четверг, 30.03.2017, 23:20 | Сообщение # 104
Тут народ тряпки горящие в коллектор суют - и поехали! cranky
EricCartmanДата: Пятница, 31.03.2017, 11:50 | Сообщение # 105
техника безопасности превыше всего
мне тоже предлагали греть паяльной лампой
921-283-60-10, Саня
Эд-68Дата: Пятница, 31.03.2017, 18:18 | Сообщение # 106
Я бы сказал,что это экстренный способ. Так надо делать всё по уму,ну или хотябы правельный колхоз. А то как говорится
sergkry1@Дата: Пятница, 31.03.2017, 19:14 | Сообщение # 107
Факел во впускной коллектор-классика жанра.
EricCartmanДата: Пятница, 31.03.2017, 19:17 | Сообщение # 108
у нас тут чуть камаз не сгорел нафиг а одни тоже любитель без пальцев остался
такие фокусы пусть чурки делают.
921-283-60-10, Саня
курчонок-1971Дата: Пятница, 31.03.2017, 19:29 | Сообщение # 109
Я то не чурка и запускал двс так. Просто нужно все делать акуратно и соблюдать технику безопасности.
katastrofДата: Пятница, 31.03.2017, 21:23 | Сообщение # 110
gora-1971, сам говорил когда-то,что не русский! biggrin
ДимарикДата: Пятница, 31.03.2017, 23:40 | Сообщение # 111
Можно много чего придумать...У нас на Чукотке Уралы были на воде(антифриз никто там не выдавал), и их зимой заводили оригинально: их просто не глушили biggrin yes
курчонок-1971Дата: Суббота, 01.04.2017, 07:23 | Сообщение # 112
katastrof, Да не русский но словянин hello
katastrofДата: Суббота, 01.04.2017, 08:31 | Сообщение # 113
gora-1971, наверное мало кто знает точно,что за кровь в нем намешана. thumb
EricCartmanДата: Суббота, 01.04.2017, 09:39 | Сообщение # 114
я когда морозы ыли по -30 тоже не глушил когда на улице оставлял
921-283-60-10, Саня
katastrofДата: Суббота, 01.04.2017, 12:19 | Сообщение # 115
EricCartman, ты в квартире живёшь а бус под окнами или как? В доме то нет проблем с розеткой и удлинителем для прогрева, в квартире не всегда так. Когда жил в квартире бус ставил на стоянку платную рядом с домом, добрые сторожа утром позволяли пользоваться розеткой.
EricCartmanДата: Суббота, 01.04.2017, 19:47 | Сообщение # 116
на восьмом этажу я живу и дом на скале у дома 5 парковочных мест и то с другой стороны дома wink
921-283-60-10, Саня
dovaloreДата: Вторник, 17.10.2017, 14:22 | Сообщение # 117
День добрый, господа форумчане!
Дайте совет кто-нибудь, пожалуйста, Форд Транзит 2.4TDCi 2008, заводится не хочет, а вот когда заведем с лаком, то ездит без проблем, и обороты хорошо развивает. Перебрали весь двигатель, убрали воздух из топливной, проверили насос и форсунки, заменили цепь. По диагностике ошибок нет, единственное что говорит диагност - запрос блока на зажигание минус 70, а после быстрого старта может заводится, а может и нет. unsure
Ford Transit 2.4 TDCi 2008г.
КенДата: Вторник, 17.10.2017, 16:11 | Сообщение # 118
А это и есть ответ, перепроверьте установку фаз. Машинки с мозгами не запускаются мгновенно, необходимо прокрутить два три оборота, за это время мозги определяют правильность фаз и только после этого дают команду на открытие форсункам. А у нас -70 градусов ... meeting
dovaloreДата: Вторник, 17.10.2017, 16:44 | Сообщение # 119
Сегодня проверяем метки. Соберем - попробуем завести.
А может ли быть проблема в блоке/прошивке, коль в минус градусы дело пошло?
murzikДата: Среда, 18.10.2017, 08:14 | Сообщение # 120
а чем в данном случае - отличается от +. ничем.не в мозгах дело они сами не придумывают ничего.
dovaloreДата: Среда, 18.10.2017, 15:53 | Сообщение # 121
Проверили метки, подсмотрели здесь, что да как http://www.fordtransitclub.ru/forum/37-100-37310-16-1296809180. Собрали, попробовали завести. Заводится все так же blink
Как тут быть дальше? Может, угол зажигания намного раньше выставить? Если за несколько оборотов блок проверяет правильность фаз, то и не тот угол зажигания не даст запуститься? С другой стороны, в прошлый раз угол ведь чуть раньше стоял, а сейчас изменений никаких... huh
КенДата: Среда, 18.10.2017, 18:55 | Сообщение # 122
ПРАВИЛЬНО выставить метки и синхронизацию распредвалов, что мне подсказывает, что вы ориентируетесь на ложную метку коленвала, проверьте внимательно.
klinkermДата: Пятница, 23.02.2024, 14:07 | Сообщение # 123
Доброе времени суток!
Ребята у меня другая проблема не загорается свеча накала и нет допуска к стартеру,стартер не реагирует форд транзит 2006 года 2.2 85 л
Помогу чем смогу
algriДата: Воскресенье, 02.11.2025, 19:16 | Сообщение # 124
Помогите завести фордик. Привет всем.
Нахожусь В деревне. Ни мастерской, ни вспомогательного оборудования нет ничего от слова совсем. Как и умения в диагностике.
Машина 17 лет отъездила, не причиняя особо неприятностей. Поэтому не лазил и не трогал работающий агрегат.
Ну началось с того что Менял фильтр и трубку на обратке между форсунками. Поставил шланг резиновый. Поставил фильтр с Озона, который не подошёл. Пришлось несколько раз вынимать-вставлять, ну наверное завоздушилась. Поставил старый.
При попытке Завести -мотор сильно задёргался, задымил, и я перестал крутить стартер. Повторные попытки завести ни привели ни к чему. Акум посадил пока крутил. Привезли через несколько дней Н.фильтр, поменял.
заказал шланги прозрачные и насос от жиги. Поставил баклажку 5л на подачу перед фильтром, и обратку пустил в бутыль. Зачистил контакты на стартере. Подогрев ОЖ за час до попыток, прокачка насосом до исчезновения пузырей, Сосед крутил стартер, я на 10сек откручивал трубки с форсунок и закручивал на крутящем стартере. один раз была попытка у двигла завестись, но сосед остановил и уже больше не могу ничего сделать.
После каждого кручения, подкачиваю насос, вижу что идёт в обратке совсем немного воздуха.
Может я не правильно прокачиваю? тк не видел вживую процесс.
В книге пишут 20 сек крутить стартером. и ниже сразу же "не больше 10сек". боюсь спалить стартер или провода.
Не снимал насос, не трогал клапан отсечки тк не знаю, где это. Что посмотреть не понимаю. надо как-то до морозов завести машину.
Помогайте кто чем может, плиис.
ДимарикДата: Воскресенье, 02.11.2025, 22:00 | Сообщение # 125
Поищи ролики в Сети.
