| Группа " Гости" RSS | Среда, 25.11.2026, 12:20 |
Двигатель
| v_a | Дата: Среда, 16.12.2015, 20:34 | Сообщение # 126 |
| Так и у меня накручено, всё ж мало да мало))), но, критических разрушений нет, всего лишь плановый капремонт, правда, тыщ на 30км раньше запланированного. Мне вообще требуется: расточить блок в первый ремонт, сменить поршня, шлифануть гбц (сделал), проверить колено, т.к. стандарт. Всё
| katastrof | Дата: Среда, 16.12.2015, 20:43 | Сообщение # 127 |
| v_a, так все таки есть трещина в голове или как? или прокладка? все, нафиг, про турбу больше мечтать не буду, надо беречь голову!
| v_a | Дата: Среда, 16.12.2015, 20:48 | Сообщение # 128 |
| Трещина есть, но бошка герметична и цела, проблема в прокладке, она сильно закопчена между 2м и 3м горшком, плюс мотор был зажарен минимум трижды, но, ни гбц, ни блок ни разу не шлифовались. Выработка в цилиндрах - это старость
| murzik | Дата: Среда, 16.12.2015, 20:53 | Сообщение # 129 |
| Я свой и перебрал по осени ,все там ГУД полный. и форсы коричневые новые. пришел к тому ,что компрессия меньше,и если лукас ранил зажигание и топлива пхал по температуре,то БОШику ПОХЕРУ млять его на температуру ,утро и т.п. и что там компрессии меньше. скажем так забил почти, просто как мороз сразу эфера хуяксь,и потом по старбу и не ипу коня дабы себя любимого не расстраивать. валит мотор хорошо, жрет тоже неплохо,на остальное забил.Добавлено (16.12.2015, 20:53) --------------------------------------------- Не парни после ТУРБЫ,на АТМО вы ездить НЕ БУДЕТЕ. главное вовремя остановиться по езде на ВСЕ ГРОШЫ. потому как привыкается и пошли руки крутить турбу и насос. ТУРБА наше ВСЁ.
| v_a | Дата: Среда, 16.12.2015, 21:02 | Сообщение # 130 |
| Так, у нас синий ТДИ 85ка с бошиком, при -3 с редукторным стартером пускался легко и не принужденно. Добавлено (16.12.2015, 21:00) ---------------------------------------------
Цитата murzik (  ) Не парни после ТУРБЫ,на АТМО вы ездить НЕ БУДЕТЕ. +100501!  Добавлено (16.12.2015, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата murzik (  ) ТУРБА наше ВСЁ. Бл..., ничего не могу поделать, но когда по сухому асфальту таскает жопу, на лице ползет улыбка)))
| T-3 | Дата: Среда, 16.12.2015, 22:02 | Сообщение # 131 |
| Турбо Збс! Мне только показалось, что жрет бошки и прокладки.. Но по дороге чувствуешь себя человеком.
FTL, FT 2007 2,2
| K2 | Дата: Среда, 16.12.2015, 22:05 | Сообщение # 132 |
| Ну и тоже добавлю, не смотря на разные ремонтные мелочи - турба добро и без неё скука.
| v_a | Дата: Четверг, 17.12.2015, 09:28 | Сообщение # 133 |
| Кстати, понимаю, что когда-то обсуждали, но всё же. Турбо распред имеет значимое отличие по фазам, или можно пренебречь? Я так понял, насос подкачки с ним не будет качать?
| murzik | Дата: Четверг, 17.12.2015, 19:03 | Сообщение # 134 |
| Вовка, а причем одно ко второму,на подкачку там отдельно наплыв сделаны. все там работает. у меня-то турбовый мотор стоит и все хорошо.
| v_a | Дата: Четверг, 17.12.2015, 19:08 | Сообщение # 135 |
| Слышал просто, что у турбо нет наплыва, но руками не щупал. Так есть смысл менять распред? Пока мотор снят, это просто:)
| katastrof | Дата: Четверг, 17.12.2015, 20:00 | Сообщение # 136 |
| v_a, а почему у тебя перегревы случались?
| v_a | Дата: Четверг, 17.12.2015, 20:25 | Сообщение # 137 |
| Раз было, верхний патрубок лопнул, понял когда пар из капота пошел, поскольку это было летом, печка мне не подсказала, а пар появился когда остановился. С картонкой раньше встревал, сёдня дубак, -15, завтра уже +5, выехал на трассу и пошел тосол наружу)), щас даже в -20 радик не закрываю, ну его нах :D
Разобрали мотор, что удивило, в первом горшке кольца целые, сломало в третьем))). В общем блок в 0.65, волго гильзы оставляю, коленов 0.25 и вроде всё, бошка уже отшлифованная.
| murzik | Дата: Четверг, 17.12.2015, 20:31 | Сообщение # 138 |
| Вовка, если есть меняй,мотор легче крутиться,подкачка работает все там хорошо,. как там не будет наплыва, если он(подкачка) на всех моторах стоит.
| v_a | Дата: Четверг, 17.12.2015, 20:34 | Сообщение # 139 |
| Понял. Получается, подкачки нет только на древних моторах с лукас КАВом. Не, распреда нет, но буду обзванивать разборки завтра.
| sergkry1@ | Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:01 | Сообщение # 140 |
| У турбированных моторов головки со вставными твердосплавными сёдлами клапанов-чтобы не образовывались трещины. На части атмосферников головки тоже со вставными сёдлами,моторы с такими головками можно смело турбировать. В остальном конструкция головок почти идентична:у турбо неглубокая выфрезеровка между седлами и под форсу и выход форсы под конус. Я так понял-для уменьшения степени сжатия и для обеспечения правильного факела топлива,на турбофорсе выше фторопластовое уплотнительное колечко.Возможно,для исключения перегрева форсунки,а может и для чего другого... Если мотор турбируешь,то лучше и распредвал поменять на соответствующий. А вот про поршни не уверен. Если не стремиться выжать из мотора все силы,а добавить процентов 20...25,то можно оставить простые. Тем более,что все блоки имеют отверстия для охлаждения поршней струей масла. Я когда ремонтировал восемь лет назад мотор,то поставил седла выпускных клапанов,а нужно было все. Осенью при разборке обнаружил трещину на впускном седле,неглубокую.Убрал шарошкой и притиркой.
| v_a | Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:30 | Сообщение # 141 |
| Цитата sergkry1@ (  ) У турбированных моторов головки со вставными твердосплавными сёдлами клапанов-чтобы не образовывались трещины. Я не рассмотрел свою подробно, но отец говорит, что нет головок без вставных сёдел, хз, чему верить.
Цитата sergkry1@ (  ) А вот про поршни не уверен. Если точить, то глупо покупать атмосферные, имхо.
Цитата sergkry1@ (  ) а добавить процентов 20...25 Очень быстро станет мало, нужно больше, тем более 20% - это всего около 15л.с.
Цитата sergkry1@ (  ) Тем более,что все блоки имеют отверстия для охлаждения поршней струей масла. На моём нету. Наверное это относится к моторам после 91г.
| murzik | Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:45 | Сообщение # 142 |
| Вовка не печалься,нету там никакого масло охлаждения и на моем 94,не было и 95г. или что-то я не увидел. что на турбо что на атмо блоки как братья близнецы.
| v_a | Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:51 | Сообщение # 143 |
| Цитата murzik (  ) Вовка не печалься Так смайлик не ставил. Эффективность этой системы около 7%(вычитал), то бишь, если без экстрима, можно забить.
| Малыш53 | Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:06 | Сообщение # 144 |
| дааа,братва, насторожили , но все равно ставить буду , все руки не доходят , хотя у меня башка турбовая, турбина со старого до 91 фордика, фторопластовые колечки по турбовому размеру, от атмо остаются только поршня и пока форсы. поршня менять жаба душит,им и гильзам еще тыс 30-40 всего, форсы заменим в будущем,остальное "накрутим"
| v_a | Дата: Пятница, 18.12.2015, 00:01 | Сообщение # 145 |
| Ставь и не думай , только не накручивай сильно турбину и топливо, как это делал я  Добавлено (18.12.2015, 00:01) --------------------------------------------- Да и зачем настораживаться?! У тебя и без турбы газы замечательно попёрли в антифриз)))
| Малыш53 | Дата: Пятница, 18.12.2015, 01:29 | Сообщение # 146 |
| Цитата v_a (  ) Да и зачем настораживаться?! У тебя и без турбы газы замечательно попёрли в антифриз))) добрый ты насчет газов я больше грешу на болты, что они вытянулись, я и сам не помню сколько раз при мне их тянули,раз 5-6 наверно и 1 раз до меня точно, а до этого хз. по прокладке такое впечатление сложилось, что там где пробило отпечатки как будто меньше. там где обжато было прокладка еле отошла,а там снялась легко. хотя могу и ошибаться
| v_a | Дата: Пятница, 18.12.2015, 07:31 | Сообщение # 147 |
| Цитата Малыш53 (  ) по прокладке такое впечатление сложилось, что там где пробило отпечатки как будто меньше. там где обжато было прокладка еле отошла,а там снялась легко. 1 в 1, как и у меня.
| Малыш53 | Дата: Пятница, 18.12.2015, 12:45 | Сообщение # 148 |
| я поэтому купил новые болты на всякий случай
| sergkry1@ | Дата: Пятница, 18.12.2015, 17:21 | Сообщение # 149 |
| Цитата murzik (  ) Вовка не печалься,нету там никакого масло охлаждения и на моем 94,не было и 95г. или что-то я не увидел. что на турбо что на атмо блоки как братья близнецы. Еще одна загадка Транзита...Былка вставлена в отверстие для струи масла в днище поршня. Это блок атмосферника 1992 года.Головка со вставками. Моя головка 90 года без вставок,на наличие форсунок для охлаждения поршней не обратил внимания-блок в лом. Вот нашел фото аварийного блока,на третьей опоре снят вкладыш и видны три отверстия. Одно для подачи масла от магистрали,второе-к распредвалу и третье для охлаждения поршня.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 18.12.2015, 17:31 |
| 1199kos | Дата: Пятница, 18.12.2015, 17:23 | Сообщение # 150 |
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста!! у меня форд транзит 85 Т 260 . 2005 г.в. 2.0 , Вчера заправился на левой заправке(обычно на ней не заправляюсь) и после этого начал глохнуть на ходу, дергаться , троить, думаю надо фильтр менять (ПРОФИТ 1530-0419), И ЕСТЬ ЛИ НА ДНЕ ПРОБКА (КАК НА ЖИГУЛЯХ НАПРИМЕР) ЧТО БЫ СЛИТЬ ЭТО ТОПЛИВО? -=Спасибо!=-
А.КД.
| Кен, КарНемо |
