Группа " Гости" RSSСреда, 25.11.2026, 12:28
Ремонт и эксплуатация.
Эд-68Дата: Понедельник, 15.06.2015, 16:01 | Сообщение # 951
Цитата SVG ()
Теперь что- вкладыши смотреть? Или все гораздо глубже и хуже, гбц снимать?
ГБЦ на давление не влияет.На давление влияет м/насос,вкладыши.Газы в картере другие проблемы.
Добавлено (15.06.2015, 16:01)
Цитата K2 ()
Досмысливать можно только на основании того, что этой машины нет ни у одного из нас перед глазами. А снимать поддон и сразу приступать к ремонту, не исключив самые элементарные вещи, ну так-то конечно интересно, но ведь могло же обойтись?
cool Обойтись.
Серёга сразу жаловался на низкое давление,кучу видео выкладывал,но вы утверждали,что давление вернётся с новым маслом,о чём я тоже писал,что откуда ему взяться.В общем имеем то,что имеем.
На ремонте не настаивал,говорил,что надо проверить,не провернуло ли вкладыш,так как следующий это кулак дружбы,это надо исключать сразу путём проверки,тем более с низу много видно,тот же насос не факт,что качественный.В общем каждый думает и решает сам,от чего плясать.
SVGДата: Понедельник, 15.06.2015, 21:28 | Сообщение # 952
Завтра закажу вкладыши в экзисте, как придут буду снимать поддон.
murzikДата: Понедельник, 15.06.2015, 21:42 | Сообщение # 953
От сначала бы снял, а потом снимал.
SVGДата: Понедельник, 15.06.2015, 22:10 | Сообщение # 954
murzik, Просто у нас в наличии нету их, ждать пару дней. Так уж сразу- сниму, ежели что и поставлю. А здать взад всегда можно
Добавлено (15.06.2015, 21:49)
Хотел вечером масло слить, но чет влом стало. Завтра заведу, прогрею немного, и солью горяченьким, что б вся бяка вышла
Добавлено (15.06.2015, 22:10)
Что такое картерные газы?
Все ли то, что идет из горловины, является ими?
Цитата SVG ()
А картерные газы чем должны пахнуть- выхлопом?
Эд-68Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:30 | Сообщение # 955
Картерные газы могут пахнуть и выхлопом и салярой ,и маслом.
газы прут по разным причинам 1) основная это севшие колечки,и поршневая.2)маслосъёмные колпачки,направляющие.
Если с заливной горловины прут газы с дымком,то это первый звонок к капиталке.
Не путать когда из горловины парит,либо лёгко бьёт в руку,ездить можно.
SVGДата: Понедельник, 15.06.2015, 22:32 | Сообщение # 956
Эд-68, Вот теперь понял, спасибо!
Эд-68Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:35 | Сообщение # 957
поменять сможешь на шатунах,коренные скорее всего не получится.но главное определится,далее решать что делать.
если мотор капиталился,то вкладыши могут быть уже ремонтные.Правильно сказал
SVGДата: Понедельник, 15.06.2015, 22:40 | Сообщение # 958
Но коленвал новый покупался, по идее и вкладыши были новые.
Добавлено (15.06.2015, 22:40)
попробую сначала на разобранном моторе потренироваться
v_aДата: Понедельник, 15.06.2015, 22:59 | Сообщение # 959
Меняются элементарно, тут уже обсуждали. Я поменял без проблем, хотя впервые в жизни открутил поддон на двигателе smile
SVGДата: Понедельник, 15.06.2015, 23:08 | Сообщение # 960
v_a, Я помню ты писал, бум пробовать.
Эд-68Дата: Вторник, 16.06.2015, 08:15 | Сообщение # 961
v_a, Я не утвердительно написал)) Просто по жизненному опыту знаю,что вкладыши надо подгонять,но это косаемо русавтопром,на форде может этого не треба smile
Добавлено (16.06.2015, 08:15)
По поводу вкладыше не спеши ещё по тому,что причина может и не в них.Надо сначала найти в чём проблема.
ДимарикДата: Вторник, 16.06.2015, 22:49 | Сообщение # 962
По молодости работал на тракторе ДТ-75. Заехал в глубокую лужу, когда выехал лампочка давления моргала. Движок постукивал. Ну я (19 лет) решил, что там чёто намокло и щас просохнет и будет всё нормально lol . Ехал до тех пор, пока от стука стало невозможно сидеть в кабине. Как потом оказалось в луже налетел на камень и вмял поддон, который закрыл маслоприёмник. Может у SVG, от дерьмового масло подзабился маслоприёмник? Или там устройство другое? Тоже ведь трохи трактор lol
SVGДата: Среда, 17.06.2015, 18:08 | Сообщение # 963
Всем здрасти! А где находится редукционный клапан- на насосе или где раньше? и если на насосе, то проверять его только сняв насос?
SVGДата: Среда, 17.06.2015, 22:53 | Сообщение # 964
Смастырил подставки
Слил масло
https://youtu.be/gVtYlgLHfTE
https://youtu.be/xFS07LMsXzk
температура масла градусов 40
Добавлено (17.06.2015, 22:53)
Цитата murzik ()
нужно рейку отворачивать и вперед подавать(снимать не нужно,просто высунуть максимально вперед
Болты так понимаю, полностью вытаскивать, да?
Прикрепления: 8961851.jpg (152.3 Kb) · 3070538.jpg (168.4 Kb)
Эд-68Дата: Суббота, 20.06.2015, 12:40 | Сообщение # 965
SVG, Как дела Сергей? насчёт болтов то сними полностью,в чём проблема их поставить назад?
Или ты пока не состоянии ремонтироватся,внука обмываеш biggrin
SVGДата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:28 | Сообщение # 966
Цитата Эд-68 ()
внука обмываеш
Да не, с этим все нормально smile
просто работа отрывает, в деревню надо ездить- огород какой никакой
Добавлено (21.06.2015, 22:28)
Да боялся что отвалится чего cranky
Открутил. Только к болтам подлезть пока не смог. Загнуто там все как то не по людски crazy
Купил удлинитель гибкий, был только 3/8. Пришлось переходники ставить, вот они и не лезут.
завтра поищу торкс, чтоб прямо на удлинитель надевался
славикДата: Понедельник, 22.06.2015, 20:15 | Сообщение # 967
Если как трос-они на затяжку работают,на отпуск перекручиваются назад.
SVGДата: Вторник, 23.06.2015, 20:21 | Сообщение # 968
Блин, так оно и вышло:
Там у меня один торкс стоит, один болт.С торксом около часа возился, открутил ключом- торксом загнутым с помощью трубки. К болту головкой не подлез, отмылся, поехал в магазин купил тоненькую 1/4, и скрутил удлинитель. Завтра опять в магазин crazy
Прикрепления: 4724535.jpg (264.1 Kb)
murzikДата: Среда, 24.06.2015, 07:40 | Сообщение # 969
НО если СНЯТЬ КОРОБКУ,то эти 2 болтика хоть рожковым крути.
SVGДата: Среда, 24.06.2015, 16:20 | Сообщение # 970
murzik, Ощущения не те... crazy
Снял таки поддон. обнаружил капельку антифриза- откуда она там может быть?
Маслоприемник засран.
https://youtu.be/kgTkfddvtMg
Дождик прогнал. Перестанет, пойду вкладыши откручивать.
Добавлено (24.06.2015, 16:20)
Прикрепления: 3354097.jpg (138.7 Kb) · 3317060.jpg (110.2 Kb)
murzikДата: Среда, 24.06.2015, 20:10 | Сообщение # 971
Мать ты моя,вот это пиздецкий пиздец.От говна ж так говна.по другому не скажу.Ну прально откуда маслу взяться когда атк все усрано.
Ну болты то ты открутил,осталось их ЗАКРУТИТЬ.Так и хочется побыть инопланетянином чтоб суставы гнулись в разные стороны и фаланг было 10 и глаза как у улитки ны вытяжке и с подсветкой(это мои ощущения после ремонта Ситроен ксара пекассо-в частности замена троса сцепления-РЕДКОЕ удовольствие).
БотаникДата: Среда, 24.06.2015, 20:18 | Сообщение # 972
murzik, Саня, ты ПРОСТО "ПОЭТ"!!! И именно с Большой буквы! lol
murzikДата: Среда, 24.06.2015, 20:30 | Сообщение # 973
Ну спасибо на добром слове.
Не в тему,но ты пружины то поставил????
БотаникДата: Среда, 24.06.2015, 21:10 | Сообщение # 974
murzik,
Добавлено (24.06.2015, 21:10)
Сань, езжу пока слегка перекособоченный, но ПОКА ЧТО НЕ ПОМЕНЯЛ (самому ЛЕНИВО!....)! Хочу в эти выходные объединить усилия со знакомым мастером, если у него найдется для меня время, и в четыре руки, и в шесть глаз (!!!), произвести замену. bye
SVGДата: Среда, 24.06.2015, 21:19 | Сообщение # 975
В общем, вот:
Колено на 3 шатуне
Вкладыши 2 и 3 шатунов
Вкладыш 5 коренного низ
Вкладыш 4 коренного низ
Прикрепления: 0069386.jpg (145.5 Kb) · 6195320.jpg (241.5 Kb) · 5754735.jpg (183.4 Kb) · 0838802.jpg (170.1 Kb) · 7096913.jpg (138.5 Kb)
