| Группа " Гости" RSS | Среда, 30.09.2026, 01:19 |
Ремонт и эксплуатация.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:08 | Сообщение # 1 |
| Эд-68 | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 16:01 | Сообщение # 951 |
| Цитата SVG (  ) Теперь что- вкладыши смотреть? Или все гораздо глубже и хуже, гбц снимать? ГБЦ на давление не влияет.На давление влияет м/насос,вкладыши.Газы в картере другие проблемы.Добавлено (15.06.2015, 16:01) ---------------------------------------------
Цитата K2 (  ) Досмысливать можно только на основании того, что этой машины нет ни у одного из нас перед глазами. А снимать поддон и сразу приступать к ремонту, не исключив самые элементарные вещи, ну так-то конечно интересно, но ведь могло же обойтись? Обойтись. Серёга сразу жаловался на низкое давление,кучу видео выкладывал,но вы утверждали,что давление вернётся с новым маслом,о чём я тоже писал,что откуда ему взяться.В общем имеем то,что имеем. На ремонте не настаивал,говорил,что надо проверить,не провернуло ли вкладыш,так как следующий это кулак дружбы,это надо исключать сразу путём проверки,тем более с низу много видно,тот же насос не факт,что качественный.В общем каждый думает и решает сам,от чего плясать.
| SVG | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:28 | Сообщение # 952 |
| Завтра закажу вкладыши в экзисте, как придут буду снимать поддон.
| murzik | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:42 | Сообщение # 953 |
| От сначала бы снял, а потом снимал.
| SVG | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:10 | Сообщение # 954 |
| murzik, Просто у нас в наличии нету их, ждать пару дней. Так уж сразу- сниму, ежели что и поставлю. А здать взад всегда можно Добавлено (15.06.2015, 21:49) --------------------------------------------- Хотел вечером масло слить, но чет влом стало. Завтра заведу, прогрею немного, и солью горяченьким, что б вся бяка вышла Добавлено (15.06.2015, 22:10) ---------------------------------------------
Цитата Эд-68 (  ) Газы в картере другие проблемы. Что такое картерные газы? Все ли то, что идет из горловины, является ими? Цитата SVG (  ) А картерные газы чем должны пахнуть- выхлопом?
| Эд-68 | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:30 | Сообщение # 955 |
| Цитата SVG (  ) Что такое картерные газы? Картерные газы могут пахнуть и выхлопом и салярой ,и маслом. газы прут по разным причинам 1) основная это севшие колечки,и поршневая.2)маслосъёмные колпачки,направляющие. Если с заливной горловины прут газы с дымком,то это первый звонок к капиталке. Не путать когда из горловины парит,либо лёгко бьёт в руку,ездить можно.
| SVG | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:32 | Сообщение # 956 |
| Эд-68, Вот теперь понял, спасибо!
| Эд-68 | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:35 | Сообщение # 957 |
| поменять сможешь на шатунах,коренные скорее всего не получится.но главное определится,далее решать что делать. если мотор капиталился,то вкладыши могут быть уже ремонтные.Правильно сказал Цитата murzik (  ) От сначала бы снял, а потом снимал.
| SVG | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:40 | Сообщение # 958 |
| Цитата Эд-68 (  ) если мотор капиталился,то вкладыши могут быть уже ремонтные Но коленвал новый покупался, по идее и вкладыши были новые.Добавлено (15.06.2015, 22:40) ---------------------------------------------
Цитата Эд-68 (  ) коренные скорее всего не получится. попробую сначала на разобранном моторе потренироваться
| v_a | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:59 | Сообщение # 959 |
| Цитата Эд-68 (  ) коренные скорее всего не получится. Меняются элементарно, тут уже обсуждали. Я поменял без проблем, хотя впервые в жизни открутил поддон на двигателе
| SVG | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 23:08 | Сообщение # 960 |
| v_a, Я помню ты писал, бум пробовать.
| Эд-68 | Дата: Вторник, 16.06.2015, 08:15 | Сообщение # 961 |
| v_a, Я не утвердительно написал)) Просто по жизненному опыту знаю,что вкладыши надо подгонять,но это косаемо русавтопром,на форде может этого не треба  Добавлено (16.06.2015, 08:15) --------------------------------------------- По поводу вкладыше не спеши ещё по тому,что причина может и не в них.Надо сначала найти в чём проблема.
| Димарик | Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:49 | Сообщение # 962 |
| По молодости работал на тракторе ДТ-75. Заехал в глубокую лужу, когда выехал лампочка давления моргала. Движок постукивал. Ну я (19 лет) решил, что там чёто намокло и щас просохнет и будет всё нормально . Ехал до тех пор, пока от стука стало невозможно сидеть в кабине. Как потом оказалось в луже налетел на камень и вмял поддон, который закрыл маслоприёмник. Может у SVG, от дерьмового масло подзабился маслоприёмник? Или там устройство другое? Тоже ведь трохи трактор
| SVG | Дата: Среда, 17.06.2015, 18:08 | Сообщение # 963 |
| Всем здрасти! А где находится редукционный клапан- на насосе или где раньше? и если на насосе, то проверять его только сняв насос?
| SVG | Дата: Среда, 17.06.2015, 22:53 | Сообщение # 964 |
| Смастырил подставки Слил масло https://youtu.be/gVtYlgLHfTE https://youtu.be/xFS07LMsXzk температура масла градусов 40Добавлено (17.06.2015, 22:53) ---------------------------------------------
Цитата murzik (  ) нужно рейку отворачивать и вперед подавать(снимать не нужно,просто высунуть максимально вперед Болты так понимаю, полностью вытаскивать, да?
| Эд-68 | Дата: Суббота, 20.06.2015, 12:40 | Сообщение # 965 |
| SVG, Как дела Сергей? насчёт болтов то сними полностью,в чём проблема их поставить назад? Или ты пока не состоянии ремонтироватся,внука обмываеш
| SVG | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:28 | Сообщение # 966 |
| Цитата Эд-68 (  ) внука обмываеш Да не, с этим все нормально просто работа отрывает, в деревню надо ездить- огород какой никакойДобавлено (21.06.2015, 22:28) ---------------------------------------------
Цитата Эд-68 (  ) насчёт болтов то сними полностью Да боялся что отвалится чего Открутил. Только к болтам подлезть пока не смог. Загнуто там все как то не по людски Купил удлинитель гибкий, был только 3/8. Пришлось переходники ставить, вот они и не лезут. завтра поищу торкс, чтоб прямо на удлинитель надевался
| славик | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 20:15 | Сообщение # 967 |
| Цитата SVG (  ) Купил удлинитель гибкий, Если как трос-они на затяжку работают,на отпуск перекручиваются назад.
| SVG | Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:21 | Сообщение # 968 |
| Цитата славик (  ) Если как трос-они на затяжку работают,на отпуск перекручиваются назад. Блин, так оно и вышло: Там у меня один торкс стоит, один болт.С торксом около часа возился, открутил ключом- торксом загнутым с помощью трубки. К болту головкой не подлез, отмылся, поехал в магазин купил тоненькую 1/4, и скрутил удлинитель. Завтра опять в магазин
| murzik | Дата: Среда, 24.06.2015, 07:40 | Сообщение # 969 |
| НО если СНЯТЬ КОРОБКУ,то эти 2 болтика хоть рожковым крути.
| SVG | Дата: Среда, 24.06.2015, 16:20 | Сообщение # 970 |
| murzik, Ощущения не те... Снял таки поддон. обнаружил капельку антифриза- откуда она там может быть? Маслоприемник засран. https://youtu.be/kgTkfddvtMg Дождик прогнал. Перестанет, пойду вкладыши откручивать.Добавлено (24.06.2015, 16:20) --------------------------------------------- https://youtu.be/kgTkfddvtMg
| murzik | Дата: Среда, 24.06.2015, 20:10 | Сообщение # 971 |
| Мать ты моя,вот это пиздецкий пиздец.От говна ж так говна.по другому не скажу.Ну прально откуда маслу взяться когда атк все усрано. Ну болты то ты открутил,осталось их ЗАКРУТИТЬ.Так и хочется побыть инопланетянином чтоб суставы гнулись в разные стороны и фаланг было 10 и глаза как у улитки ны вытяжке и с подсветкой(это мои ощущения после ремонта Ситроен ксара пекассо-в частности замена троса сцепления-РЕДКОЕ удовольствие).
| Ботаник | Дата: Среда, 24.06.2015, 20:18 | Сообщение # 972 |
| murzik, Саня, ты ПРОСТО "ПОЭТ"!!! И именно с Большой буквы!
| murzik | Дата: Среда, 24.06.2015, 20:30 | Сообщение # 973 |
| Ну спасибо на добром слове. Не в тему,но ты пружины то поставил????
| Ботаник | Дата: Среда, 24.06.2015, 21:10 | Сообщение # 974 |
| murzik, Добавлено (24.06.2015, 21:10) ---------------------------------------------
Цитата murzik (  ) Не в тему,но ты пружины то поставил???? Сань, езжу пока слегка перекособоченный, но ПОКА ЧТО НЕ ПОМЕНЯЛ (самому ЛЕНИВО!....)! Хочу в эти выходные объединить усилия со знакомым мастером, если у него найдется для меня время, и в четыре руки, и в шесть глаз (!!!), произвести замену.
