| Группа " Гости" RSS | Вторник, 03.02.2026, 11:02 |
Ремонт и эксплуатация.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:08 | Сообщение # 1 |
| v_a | Дата: Четверг, 27.04.2017, 07:59 | Сообщение # 1276 |
| Вполне адекватная версия, а не как некоторые, проставки(их то и нет), вылет большой, вобщем к колесу претензия. По факту, напряжение было на разрыв, а не на излом.
| katastrof | Дата: Четверг, 27.04.2017, 16:16 | Сообщение # 1277 |
| v_a, Ну да,возраст...
| Димарик | Дата: Пятница, 28.04.2017, 22:45 | Сообщение # 1278 |
| Цитата v_a (  ) как обычно, возле дома (200м)
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 29.04.2017, 07:03 | Сообщение # 1279 |
| v_a, это классический усталостный излом от пульсирующей изгибающей нагрузки при наличии концентратора напряжения.
| Эд-68 | Дата: Суббота, 29.04.2017, 17:19 | Сообщение # 1280 |
| Володь.Причин может быть много,и вылет я бы тоже не исключал. В профильных статьях по вылету,ему отводят очень значительную роль. Меня смущает,что излом чистый,тоесть лопнула сразу. Нет раковин внутренних( брак ) или частичной ржавчины. Привиду простой пример,что в заводском исполнении ступица выдерживает очень большие нагрузки,проверенно. За шесть лет поменял четыре комплекта подшипников,и до меня не известно сколько. Тягаю по три тонны( по перевалам с Абхазии) и ступица живая,тьфу,тьфу. Это моё мнение конечно Цитата sergkry1@ (  ) Сопромат,однако! Согласен. Старость,и не расчётные нагрузки на излом.
Цитата v_a (  ) По факту, напряжение было на разрыв, а не на излом. Не совсем пойму как? Смею предположить,что на разрыв её не порвать теми нагрузками,что к ней приложены,да и сам срез больше похож на излом. Но повторюсь,это моё мнение
| v_a | Дата: Суббота, 29.04.2017, 21:25 | Сообщение # 1281 |
| Может и излом, но я же ехал в гараж и по ямам и по рельсам пролетал, всё было гуд, а оторвало(сломало) на скорости 0.5 км/ч и ровном асфальте))
Цитата Эд-68 (  ) Не совсем пойму как? Вывернул руль, колесо прижалось к стойке, когда подал назад, оно не крутилось и произошёл "хрясь". подшибник был отпущен, но я не захотел устранять на дороге и поехал в гараж.
Цитата Эд-68 (  ) Володь.Причин может быть много,и вылет я бы тоже не исключал. Я бы тоже, но он не такой дикий и у меня ступицы с бегемота, а они сужают колею на 2см и штатный вылет становится не 48, а +38, у диска +22.5, т.е. разница 15.5мм, при том, что резина 235 и внутренний край немного ближе к стойке, чем с штатным колесом, а у транзита есть и 225я резина, на тех же кулаках, что и 195R14. Подшибники тоже не летят, так что вылет я исключаю(хочу исключить).
| Эд-68 | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 23:08 | Сообщение # 1282 |
| Цитата v_a (  ) так что вылет я исключаю(хочу исключить).
Не парься! Делай ремонт и в путь. Спишем на усталость метала. Правда меня грызут подозрения по поводу вылета и ширины резины,ведь 235 тоже не штатная. На широкой резине нагрузка как с внутренней стороны,так и с наружной. Происходит качение. Но это всё теория и предположение. Радует одно,что не было скорости и не далеко от дома.
| v_a | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 23:31 | Сообщение # 1283 |
| Даже не недалеко от дома, а через дорогу))) Да заберу от токаря цапфу и в путь, чё париться, пробег на нештатных колёсах больше 200000км и на этих тыщ 40. 235 - это по 5мм на сторону, против 225
| san_san | Дата: Вторник, 02.05.2017, 09:05 | Сообщение # 1284 |
| v_a, Вовка, вот
Цитата sergkry1@ (  ) классический усталостный излом от пульсирующей изгибающей нагрузки при наличии концентратора напряжения
:D :D
 а шурин еще хотел на нем в москву рвануть, пружина говорит просела, я чуть было не купил ему новые, поставил свой запасной рычаг, и пружины уже не надо. Сход померял- на 2см сзади шире. Сделал ему ручной линейкой ровно, руль правда не угадал. не по центру. Но лучше руль криво, зато колеса ровно) а началось с того, что он снял колесо, говорит стучит что-то, наверно верхняя опора, я лицо засунул-мамочки... Снимай говорю рычаг, и стук нашелся- шаровой амба. Поставили бу
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 02.05.2017, 09:07 |
| sergkry1@ | Дата: Вторник, 02.05.2017, 16:49 | Сообщение # 1285 |
| А у меня возникла другая проблема-после езды по кочкам провалилась педаль тормоза. Снял один барабан-механизм подвода норм,снял другой-сектора расцепились из-за перекоса одного и все в тормозухе. Перебрал трибосекторный механизм,вынул текущий поршенек,снял манжет,под него подмотал нитку,собрал,а прокачать тормоза не могу-не открутить штуцер. И забыл на работе свои сумки с мелкими инструментами,там и ключ на 7 есть и две головки.
Пришлось к штуцеру приварить гайку М8,после чего все открутилось и прокачалось. Кстати,лайфхак:если в дороге потек задний тормозной цилиндр-подмотка нитки в канавку помогает на 99 %! А у дома решай.что делать дальше-менять ТЦ или ездить так.
| katastrof | Дата: Вторник, 02.05.2017, 22:51 | Сообщение # 1286 |
| sergkry1@, точно,опробовано уже! Подмотка реально помогает,чувак второй месяц так ездит, запчасти на руках, а поставить некогда!
| Димарик | Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:16 | Сообщение # 1287 |
| Цитата san_san (  ) шурин еще хотел на нем в москву рвануть На этом бедном рычажке уже сварных швов больше, чем родного металла!
| sergkry1@ | Дата: Четверг, 04.05.2017, 05:54 | Сообщение # 1288 |
| У меня дважды срезало шпильки крепления турбины к выпускному коллектору. Разобрался с причиной:отсутствие заднего крепления приемной трубы. Вчера сделал траверсу и закрепил приемную трубу в районе выходного фланца коробки,по штатному. В планах-вварить гофру.
| san_san | Дата: Четверг, 04.05.2017, 11:57 | Сообщение # 1289 |
| Цитата sergkry1@ (  ) В планах-вварить гофру. это самое правильное. А шпильки ломает из-за перекоса, когда растянуты резинки. У меня 2 раза ломало шпильки, пока я все резинки не заменил. Потом я вварил гофру
| v_a | Дата: Четверг, 04.05.2017, 13:15 | Сообщение # 1290 |
| Я вот гофру сразу, но у меня и выбора не было, на разборке тогда нашёл только обрезок приемной трубы и чем-то надо было наращивать.
| sergkry1@ | Дата: Четверг, 04.05.2017, 18:03 | Сообщение # 1291 |
| Шпильки ломает потому,что мотор качается сам по себе,а приемная труба-сама по себе. А если приемную трубу прикрепить к силовому агрегату еще в одной точке,то они будут колебаться вместе и шпильки не будет ломать. У меня было соединение выхлопного коллектора с приемной трубой типа "шар по конусу" которое позволяет им колебаться не в такт. Поэтому и не было траверсы для второй точки крепления приемной трубы.
| Димарик | Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 00:48 | Сообщение # 1292 |
| Можно на холодном компрессию мерять? Ну как холодном- на улице +25. Кто-то пишет, что это не очень важно, так как и сами показания манометра. Важно, чтоб разности большой между цилиндрами не было. Так ли это? А то как я его прогрею- без форсов, без радиатора....
| славик | Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 10:42 | Сообщение # 1293 |
| Цитата Димарик (  ) Можно на холодном компрессию мерять? Не можно а нужно.
| katastrof | Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 14:11 | Сообщение # 1294 |
| Димарик, мое личное чувство такое было, на улице около ноля град, я выставляя зажигание, кручу вручную коленвал, усилие одно, завел, потарахтел мин 7-10, решил чуть переставить опережение, на чуть теплом моторе усилие прокручивания коленвала мне показалось на порядок больше. Мне показалось или как?
| Димарик | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 23:09 | Сообщение # 1295 |
| Цитата славик (  ) Не можно а нужно. Я почему и спрашиваю, что мнений много... В букваре пишут:"прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры"....Вот только непонятно, что делать дальше? Быстро-быстро скидывать форсы, чтоб остыть не успел?
| katastrof | Дата: Вторник, 20.06.2017, 10:01 | Сообщение # 1296 |
| Димарик, я у себя не замерял, просто показалось, что на теплом компрессия выше
| Димарик | Дата: Вторник, 20.06.2017, 23:43 | Сообщение # 1297 |
| katastrof, я тоже не особый знаток в этой области, но думаю, что так и должно быть. По законам физики. Поэтому удивился информации из мануала и решил задать этот вопрос.
| TEREH | Дата: Вторник, 20.06.2017, 23:53 | Сообщение # 1298 |
| Цитата Димарик (  ) удивился информации из мануала и решил задать этот вопрос.
не знаю как на дизелях но на бензиновых прогревается двигатель выкручиваются свечи нажимается педаль газа до упора и мериется компрессия.
| Эд-68 | Дата: Среда, 21.06.2017, 07:41 | Сообщение # 1299 |
| Цитата TEREH (  ) бензиновых прогревается двигатель выкручиваются свечи нажимается педаль газа до упора и мериется компрессия.
Вот это для меня новость. Зачем нажимать педаль газа? На случай,что если хорошая ,то должна и без свечей завестись . Шутка конечно. Даже теоретически понятно,что при впрыске топлива в камере возрастёт давление. Значит компрессия будет не точной. На прогретом моторе конечно будет более точным измерение,ведь мотор в рабочем состоянии горячий
| TEREH | Дата: Среда, 21.06.2017, 09:23 | Сообщение # 1300 |
| Цитата Эд-68 (  ) Даже теоретически понятно,что при впрыске топлива в камере возрастёт давление. на карбюраторной впрыска не будет а на инжекторе его отключаютДобавлено (21.06.2017, 09:23) ---------------------------------------------
Цитата Эд-68 (  ) Зачем нажимать педаль газа? чтоб открыть доступ воздуха в цилиндры
| Кен, КарНемо |
