Группа " Гости" RSSВторник, 03.02.2026, 08:24
Ремонт и эксплуатация.
katastrofДата: Понедельник, 04.09.2017, 22:17 | Сообщение # 1376
вова, если нужен еще, знаю у кого есть на узкий мост, а что значит прокатать рессоры?
v_aДата: Понедельник, 04.09.2017, 22:24 | Сообщение # 1377
Та думаю одного хватит)
На станке с роликами прогнать, после ДТП левая сторона задрана была, нужно разогнуть, пробовал отстучать на наковальне - хрена с два.
ДимарикДата: Понедельник, 04.09.2017, 23:52 | Сообщение # 1378
Цитата v_a ()
нужно разогнуть,
Пару мешков с песком на высокую сторону...
v_aДата: Вторник, 05.09.2017, 06:39 | Сообщение # 1379
Я возил бананки с помидорами, грузил так, что на левой стороне много, а на правой мало - не помогло. После аварии год прошёл, а она не села, качество smile
Эд-68Дата: Вторник, 05.09.2017, 18:08 | Сообщение # 1380
Качество конечно проверяется не так,вот если бы не погнулся,вот бы было качество tongue Но после аварии любое качество пошатнётся biggrin
v_aДата: Вторник, 05.09.2017, 20:25 | Сообщение # 1381
Прокатали сёдня на роликах, блин, рубль отдал, но и времени убили на неё не мало.
ДимарикДата: Вторник, 05.09.2017, 22:19 | Сообщение # 1382
Дай БОГ чтоб помогло...
SVGДата: Понедельник, 04.12.2017, 22:33 | Сообщение # 1383
Всем доброго времени суток!
Не нашел куда еще написать.
Кто-нибудь брал болты гбц Рayen?
Есть ли отличие по качеству от оригинала?
katastrofДата: Понедельник, 04.12.2017, 23:12 | Сообщение # 1384
SVG, фирма ок, federal mogul как никак!
Добавлено (04.12.2017, 23:09)
SVG, Сергей, зайди fmecat.com
Добавлено (04.12.2017, 23:12)
SVG, пардон, fmecat.eu . там вбей свой бус и подбирай.
ДимарикДата: Воскресенье, 07.01.2018, 23:23 | Сообщение # 1385
Всем привет! На вЫпускном коллекторе, в районе 3-го цилиндра снизу заметил трещину. Поделитесь опытом- можно ли её заварить? Или лучше искать б.у.? А новые они продаются?
katastrofДата: Понедельник, 15.01.2018, 09:21 | Сообщение # 1386
Димарик, и продаются, и иногда с успехом варятся...посмотри в formpart каталоге
БусикДата: Среда, 24.01.2018, 15:47 | Сообщение # 1387
Тоже есть вопросы: по осени ездил в Кострому я и по возвращении начало подтекать масло по блоку. Течь находится чуть выше (втягивающего реле стартера). Что может быть? Есть ли датчик масляный( как в жигулях например) или шланг какой лопнул?
Заранее спасибо.
p.s - Двигатель работает норм, на приборной панели ничего не горит.
Эд-68Дата: Пятница, 26.01.2018, 14:23 | Сообщение # 1388
Даже не мороч себе голову. Купи б/у и забудь.
Фил515Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 08:45 | Сообщение # 1389
всем доброго времени суток!Ребята,подскажите,плиз,где можно посмотреть параметру для форда транзита 155л.с.2013г, турбина должна давить,сколько топливный насос должен выдавать и т.д. Стреляю форсканом,ошибок никаких, не могу разобраться, такое ощущение, что воздуха не хватает - ехать не хочет, стоит как трактор на холостых,вроде ровно,трогаешься дымит как паравоз! уже и от балды картридж поменял,выдает на холостых 105-107 кПа,кто сталкивался может! fear
транзит 2013г.155 л.с.
КенДата: Воскресенье, 19.08.2018, 09:47 | Сообщение # 1390
Проверь воздушные патрубки до турбины и после нее.
Фил515Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 10:07 | Сообщение # 1391
утечек нет,вдоль и поперёк всё облазил,вот об интеркуллере думал,забивается-нет он,выход сапуна подведён к патрубку перед турбиной
КенДата: Понедельник, 20.08.2018, 09:21 | Сообщение # 1392
Забивается ...
katastrofДата: Среда, 23.01.2019, 20:45 | Сообщение # 1393
Кто нибудь менял?
курчонок-1971Дата: Четверг, 24.01.2019, 19:10 | Сообщение # 1394
Цитата katastrof ()
Кто нибудь менял?
а в ответ тишина bye что то не прет тебе с Федором cranky
katastrofДата: Четверг, 24.01.2019, 21:18 | Сообщение # 1395
курчонок-1971, почему не прет? Нормально все! Ломается по графику, подвижность при этом не теряет biggrin заказал эту втулку на этом же (на скриншоте) сайте, в интернет магазинах с этим плохо. Заодно топливный фильтр заменил, старый прошёл 30, мале кнехт, не грязный даже, можно было ещё 10 кататься легко. А воздушный быстро забивается, менял глубокой осенью, где он пыли набрал???
Сообщение отредактировал katastrof - Четверг, 24.01.2019, 21:21
ДимарикДата: Четверг, 24.01.2019, 21:30 | Сообщение # 1396
Об стенку постучать и ещё походит lol
SVGДата: Вторник, 09.04.2019, 11:54 | Сообщение # 1397
Началась эта фигня с месяц назад. Стало выбрасывать антифриз через пробку. Нижний патрубок радиатора холодный. Поменял термостат, без изменений, промыл радиатор, без изменений, поменял пробку- вроде перестал уходить, но патрубок холодный (один раз правда чуть потеплел, когда стрелка до середки дошла, а так всегда в одном положении- на 11-55). Доехал до Саратова (240км) с тонной груза- уровень на месте, ну вроде успокоился, да рано!
Назад ехал налегке (200кг), на обгонах крутил больше 3 тыс. По приезду обнаружил- ушло грамм 200. Так вот и езжу- если не спеша, то уровень практически на месте, если по трассе три тыс. и более, то уходит. И да- теперь уходит не через крышку, а хрен знает куда. При осмотре патрубков явной течи не нашел. Стоит ли менять помпу, или она не виноватая? У кого нибудь было подобное? Кудой он девается, и почему работает только малый круг?
ДимарикДата: Вторник, 09.04.2019, 20:52 | Сообщение # 1398
Надо найти куда уходит.....Масло чистое? Может прокладка под ГБЦ....?
тимычДата: Вторник, 09.04.2019, 21:39 | Сообщение # 1399
https://www.drive2.ru/l/498713736421311330/
Это точно!
SVGДата: Среда, 10.04.2019, 12:51 | Сообщение # 1400
Масло чистое?
ага
Тимур, почитал, но у меня луж нету, и еще с пробки выбрасывает иногда, и патрубок внизу холодный.
