Группа " Гости" RSSСреда, 18.11.2026, 10:16
Проводка
КенДата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1
В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
televizorДата: Пятница, 18.10.2013, 13:58 | Сообщение # 226
Обрати внимание на реле стеклоочистителей и на переключатель режимов.Обычно проблемка там.
KaizerДата: Пятница, 18.10.2013, 14:05 | Сообщение # 227
А два плюса на клемме которая к моторчику ? Так и должно быть ? При нажатии на кнопку один плюс пропадает...И еще не могу найти реле.. где оно ?
televizorДата: Пятница, 18.10.2013, 14:16 | Сообщение # 228
Kaizer, Я тебе точно не подскажу где искать именно на твоей машине,у меня машинки старше твоей.
Попробуй на корпус моторчика подай минус на прямую с акб.Вечером ребята подойдут и возможно точнее тебе подскажут.
KaizerДата: Пятница, 18.10.2013, 14:20 | Сообщение # 229
televizor хорошо спасибо,буду ждать советов.. а то сейчас на улице грязно и ездить без омывателя не очень то )
televizorДата: Пятница, 18.10.2013, 14:21 | Сообщение # 230
Это да в слепую совсем не карашо. yes
ShketДата: Понедельник, 21.10.2013, 23:03 | Сообщение # 231
Да,со дворником немного протупил
Добавлено (21.10.2013, 23:03)
Конечно есть
Shket
v_aДата: Суббота, 15.02.2014, 23:21 | Сообщение # 232
Всем привет! Сегодня на разборке дербанил упакованого транзита 98г, аккуратно извлек с него проводку, АБС антибукс, ЦЗ, стеклоподъемники, зеркала... все кроме кондея в нем короче, в т.ч. и систему SRS Airbag. Так вот с аирбеком в салоне все понятно, а вот где сенсор и какие на него провода, не вдуплюсь sad , объясните, как должно быть под капотом, пожалуйста smile
pire111Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 01:31 | Сообщение # 233
под капотом не чего нет, ни каких датчиков, всё собрано в блоке который прикручен к кузову возле стекла в торпеде у водителя, на него идёт три провода плюс и минус и на лампочку в щитке приборов, которая не обязательна, как такого транзитовский руль с подушкой можно поставить на любой автомобиль.
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 16.02.2014, 23:26
v_aДата: Воскресенье, 16.02.2014, 22:54 | Сообщение # 234
Спасибо, Толик, это очень упрощает установку, жаль только водительский.
Еще вопросик:
Что это за коробка? Мне сказали что иммобилайзер, поэтому её не забрал.
Прикрепления: 4320990.jpg (295.2 Kb)
pire111Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:26 | Сообщение # 235
правильно сказали.
блок управления один на три подушки.
v_aДата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:43 | Сообщение # 236
Торпеда черная и заглушка уже обтянута, можно ли затягивать подушку в кожу, х.з., думаю нельзя.
Прикрепления: 6791728.jpg (124.3 Kb)
V1tasДата: Понедельник, 24.02.2014, 00:10 | Сообщение # 237
кто может скинуть фото целого в хорошем состоянии жгута проводов с большой фишкой возле аккума? и расписать к чему там идут проводочки поотдельности...
з.ы. куплю не спеша такой жгут в Беларуси, желательно не дорого!
ты хорошо подумал?
televizorДата: Понедельник, 24.02.2014, 10:37 | Сообщение # 238
Цитата V1tas ()
ты хорошо подумал?
Плохо подумал однозначно, когда не написал какая у тебя машинка. yes
женя-женяДата: Вторник, 01.04.2014, 21:14 | Сообщение # 239
Парни скинте кто сможет распиновку обогрева зеркал заднего вида. Эл.привод работает,а обогрев нет. Даже реле не щелкает.
koleso1954Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:04 | Сообщение # 240
Коллеги,может кто знает.На конструкции,где крепится топливный фильтр в моторном отсеке,есть заглушенная фишка
с идущим к ней элжгутом.???
Форд транзит, 2013г, 2.2,TD 125л.с
ГриГорецДата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:28 | Сообщение # 241
koleso1954, Это проводка на датчик воды в топливном фильтре, заложена заводом. При заведённом моторе можете перемкнуть в разъёме контакты, если загорится на приборке соотв. лампочка, значит эта функция включена программно и можно поставить др. топливный фильтр с датчиком.
koleso1954Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:16 | Сообщение # 242
Понял,спасибо. biggrin
koleso1954Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:21 | Сообщение # 243
Может кто знает,как сделать нормальный подогрев топливного фильтра для зимы?Буду признателен.
VORONДата: Понедельник, 02.03.2015, 21:31 | Сообщение # 244
Парни помогите ХОДОВКУ всю вылезал сегодня забрал из сервиса, доволен!!! А вот что касается проводки везде какие то отрезанные концы, непонятные скрутки да и толком ни чего не работает!!! crazy crazy crazy Прошу как можно быстрее помогите с электриком!!! killed
FORD TRANSIT 1993 г/в. 2,5 80л/с. атмосферик
Дипломатия - это искусство так на#срать человеку в душу, чтобы у того во рту остался лёгкий привкус лесных ягод...
БотаникДата: Понедельник, 02.03.2015, 22:05 | Сообщение # 245
Неужто, в таком большом н.п., как Нерезиновск, нету путёвых АВТОЭЛЕКТРИКОВ? Александр, обратись в личку к Мише ГАММу, может он тебе чего-то (кого-то) присоветует. bye
VORONДата: Понедельник, 02.03.2015, 22:47 | Сообщение # 246
Ботаник, Благодарствую!!! Не зря говорят; не смотри что растение маленькое там мощное корневище hands hands
VORONДата: Понедельник, 02.03.2015, 22:59 | Сообщение # 247
Ботаник, Не смог найти подскажи как fear
v_aДата: Вторник, 03.03.2015, 00:30 | Сообщение # 248
Напиши GAMM
televizorДата: Вторник, 03.03.2015, 21:01 | Сообщение # 249
Цитата v_a ()
Напиши GAMM
Да просто позвони по тлф и спроси 89165923669 Миша.
БотаникДата: Вторник, 03.03.2015, 21:56 | Сообщение # 250
Некоторым это, Вова, проще, чем отправить сообщение в личку.
biggrin
Александр, я правильно понял, что имеются непонятки по поводу общения с товарищами по сайту через личные сообщения.
первый вариант: находишь нужного тебе адресата в разделе "Участники" через набор его "имени-ника" и клик ОК, затем во всплывшем окне с его профилем кликаешь "Написать ЛС" и откроется окно "Личные сообщения", в котором ты и излагаешь своё, при этом обязательно нужно заполнить (хоть как-то) позицию "Тема". После чего кликаем "Отправить" и сообщеньице улетает. Примерно так же можно действовать и прямо через "Личные сообщения". Просто, в первом случае, открыв профиль, можно узнать имя товарища и район обитания. Удачи. bye
