| Группа " Гости" RSS | Пятница, 14.08.2026, 04:33 |
Проводка
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:11 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с электрооборудованием.
| televizor | Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:58 | Сообщение # 226 |
| Обрати внимание на реле стеклоочистителей и на переключатель режимов.Обычно проблемка там.
| Kaizer | Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:05 | Сообщение # 227 |
| Обрати внимание на реле стеклоочистителей и на переключатель режимов.Обычно проблемка там. А два плюса на клемме которая к моторчику ? Так и должно быть ? При нажатии на кнопку один плюс пропадает...И еще не могу найти реле.. где оно ?
| televizor | Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:16 | Сообщение # 228 |
| Kaizer, Я тебе точно не подскажу где искать именно на твоей машине,у меня машинки старше твоей. Попробуй на корпус моторчика подай минус на прямую с акб.Вечером ребята подойдут и возможно точнее тебе подскажут.
| Kaizer | Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:20 | Сообщение # 229 |
| televizor хорошо спасибо,буду ждать советов.. а то сейчас на улице грязно и ездить без омывателя не очень то )
| televizor | Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:21 | Сообщение # 230 |
| Цитата Kaizer (  ) а то сейчас на улице грязно и ездить без омывателя не очень то ) Это да в слепую совсем не карашо.
| Shket | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:03 | Сообщение # 231 |
| Да,со дворником немного протупил Добавлено (21.10.2013, 23:03) --------------------------------------------- Конечно есть
Shket
| v_a | Дата: Суббота, 15.02.2014, 23:21 | Сообщение # 232 |
| Всем привет! Сегодня на разборке дербанил упакованого транзита 98г, аккуратно извлек с него проводку, АБС антибукс, ЦЗ, стеклоподъемники, зеркала... все кроме кондея в нем короче, в т.ч. и систему SRS Airbag. Так вот с аирбеком в салоне все понятно, а вот где сенсор и какие на него провода, не вдуплюсь , объясните, как должно быть под капотом, пожалуйста
| pire111 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 01:31 | Сообщение # 233 |
| Цитата v_a (  ) объясните, как должно быть под капотом, пожалуйста под капотом не чего нет, ни каких датчиков, всё собрано в блоке который прикручен к кузову возле стекла в торпеде у водителя, на него идёт три провода плюс и минус и на лампочку в щитке приборов, которая не обязательна, как такого транзитовский руль с подушкой можно поставить на любой автомобиль.
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 16.02.2014, 23:26 |
| v_a | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 22:54 | Сообщение # 234 |
| Спасибо, Толик, это очень упрощает установку, жаль только водительский. Еще вопросик: Что это за коробка? Мне сказали что иммобилайзер, поэтому её не забрал.
| pire111 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:26 | Сообщение # 235 |
| Цитата v_a (  ) Мне сказали что иммобилайзер, поэтому её не забрал правильно сказали.Цитата v_a (  ) это очень упрощает установку, жаль только водительский. блок управления один на три подушки.
| v_a | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:43 | Сообщение # 236 |
| Цитата pire111 (  ) блок управления один на три подушки. Торпеда черная и заглушка уже обтянута, можно ли затягивать подушку в кожу, х.з., думаю нельзя.
| V1tas | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 00:10 | Сообщение # 237 |
| кто может скинуть фото целого в хорошем состоянии жгута проводов с большой фишкой возле аккума? и расписать к чему там идут проводочки поотдельности... з.ы. куплю не спеша такой жгут в Беларуси, желательно не дорого!
ты хорошо подумал?
| televizor | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 10:37 | Сообщение # 238 |
| Цитата V1tas (  ) ты хорошо подумал? Плохо подумал однозначно, когда не написал какая у тебя машинка.
| женя-женя | Дата: Вторник, 01.04.2014, 21:14 | Сообщение # 239 |
| Парни скинте кто сможет распиновку обогрева зеркал заднего вида. Эл.привод работает,а обогрев нет. Даже реле не щелкает.
| koleso1954 | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:04 | Сообщение # 240 |
| Коллеги,может кто знает.На конструкции,где крепится топливный фильтр в моторном отсеке,есть заглушенная фишка с идущим к ней элжгутом.???
Форд транзит, 2013г, 2.2,TD 125л.с
| ГриГорец | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:28 | Сообщение # 241 |
| koleso1954, Это проводка на датчик воды в топливном фильтре, заложена заводом. При заведённом моторе можете перемкнуть в разъёме контакты, если загорится на приборке соотв. лампочка, значит эта функция включена программно и можно поставить др. топливный фильтр с датчиком.
| koleso1954 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:16 | Сообщение # 242 |
| Понял,спасибо.
| koleso1954 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:21 | Сообщение # 243 |
| Может кто знает,как сделать нормальный подогрев топливного фильтра для зимы?Буду признателен.
| Ботаник | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:05 | Сообщение # 245 |
| Цитата VORON (  ) Прошу как можно быстрее помогите с электриком!!! Неужто, в таком большом н.п., как Нерезиновск, нету путёвых АВТОЭЛЕКТРИКОВ? Александр, обратись в личку к Мише ГАММу, может он тебе чего-то (кого-то) присоветует.
| VORON | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:47 | Сообщение # 246 |
| Ботаник, Благодарствую!!! Не зря говорят; не смотри что растение маленькое там мощное корневище
FORD TRANSIT 1993 г/в. 2,5 80л/с. атмосферик Дипломатия - это искусство так на#срать человеку в душу, чтобы у того во рту остался лёгкий привкус лесных ягод...
| VORON | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:59 | Сообщение # 247 |
| Ботаник, Не смог найти подскажи как
| v_a | Дата: Вторник, 03.03.2015, 00:30 | Сообщение # 248 |
| Напиши GAMM
| televizor | Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:01 | Сообщение # 249 |
| Цитата Ботаник (  ) обратись в личку к Мише ГАММу, может он тебе чего-то (кого-то) присоветует. Цитата v_a (  ) Напиши GAMM Да просто позвони по тлф и спроси 89165923669 Миша.
| Ботаник | Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:56 | Сообщение # 250 |
| Цитата televizor (  ) Да просто позвони по тлф Некоторым это, Вова, проще, чем отправить сообщение в личку. Цитата VORON (  ) Не смог найти подскажи как Александр, я правильно понял, что имеются непонятки по поводу общения с товарищами по сайту через личные сообщения. первый вариант: находишь нужного тебе адресата в разделе "Участники" через набор его "имени-ника" и клик ОК, затем во всплывшем окне с его профилем кликаешь "Написать ЛС" и откроется окно "Личные сообщения", в котором ты и излагаешь своё, при этом обязательно нужно заполнить (хоть как-то) позицию "Тема". После чего кликаем "Отправить" и сообщеньице улетает. Примерно так же можно действовать и прямо через "Личные сообщения". Просто, в первом случае, открыв профиль, можно узнать имя товарища и район обитания. Удачи.
