Группа " Гости" RSSПонедельник, 12.10.2026, 08:57
Генератор.
Здесь о генераторах.
MGVДата: Пятница, 08.10.2010, 14:31 | Сообщение # 176
nafanya59 - Экстримал БЛИН.
Я пару раз в таких экстрималов чуть не впивался, один раз в лобовую, пошел на обгон, ночью, на встречу никого и ВДРУГ, пацанята по встречке катят "копейку" темную, ни габатиров не горит вообще НИЧЕГО, еле отвернул.
И буквально недавно с месяц назад, с дачи едем , темно, впереди горка, я прибавил за сотку, и неожиданно фары выхватили - телега, едет по дороге прям посередине, я по тормозам, аж юзом пошел, тож ни катафотов - ничего, и возчик в хлам, лошадь его сама везет.
nafanya59Дата: Пятница, 08.10.2010, 22:13 | Сообщение # 177
Похвастаюсь - сегодня поставил новый генератор, завёл двигатель, проверил зарядку - прибор показал 14,4 - 14,5 V
Старый положил в инструментальный ящик на запас, зима на носу, а запасной генератор с рабочей шоколадкой и щётками ни когда на помешает.
Прикрепления: 3648343.jpg (152.6 Kb)
televizorДата: Суббота, 09.10.2010, 13:08 | Сообщение # 178
Quote (nafanya59)
Поздравляю!Надеюсь теперь забудешь про него,пусть работает и не дастаёт.
televizorДата: Вторник, 09.11.2010, 20:10 | Сообщение # 179
Сегодня наконец то устранил такую мелочь как лампочка зарядки, которая тухла тока после того как газнёшь.
Заодно установил и тах Орион БК-02.
Сопротивление,красное на фото сзади приборки,подсоединено параллельно лампочки контроля зарядки и имеет номинал 100 Ом, мощность 2 Вт.
Прикрепления: 6918717.jpg (44.5 Kb) · 9017197.jpg (50.4 Kb) · 7568053.jpg (40.0 Kb)
славикДата: Среда, 10.11.2010, 07:05 | Сообщение # 180
А где новая приборка?
televizorДата: Среда, 10.11.2010, 22:16 | Сообщение # 181
Quote (славик)
Слав готова к подключению в электрическом плане,а вот дизайнерский вариант хромает.Никак ни соберусь повторить подвиг Саньки Мурзика в плане проклеить, выровнять ,покрасить и т.д. biggrin
murzikДата: Среда, 10.11.2010, 23:07 | Сообщение # 182
Quote (славик)
Славка с языка снял.
Вовка я то воткнул самы приборку и неделю или 2 гонял без пластика и так пучком все было.
televizorДата: Пятница, 12.11.2010, 10:14 | Сообщение # 183
Quote (murzik)
Сань я знаю что и у меня так бы было точно.У меня лично если что то откручено в машине,пусть даже шильдик какой нить,я себя как то чувствую пакостно за рулём.А последнее время ездить часто приходиться вот и не хотю пока заниматься.
славикДата: Вторник, 23.11.2010, 15:54 | Сообщение # 184
Год авто и производитель генератора.
smirnov8574Дата: Вторник, 23.11.2010, 16:59 | Сообщение # 185
Год 89-й. Дизель 2.5. А генератор аналог выставленного выше Генерал-майором.
КенДата: Вторник, 23.11.2010, 19:29 | Сообщение # 186
Почему то сразу лезут мысли о плохо натянутом ремне генератора.
славикДата: Вторник, 23.11.2010, 19:45 | Сообщение # 187
Это болячка,интересно почему не было раньше?Лампа не тухнет у многих(насчет у всех-боюсь заявить) до года с новой панелью.Там внедрены небольшие доработки(в виде диода и сопротивления) на лампочку зарядки,данная конструктивная ошибка там устранена.
smirnov8574Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:59 | Сообщение # 188
Раньше она горела после запуска и полностью затухала после прогазовки. Сейчас чем больше оборотов, тем она ярче.
alex211Дата: Вторник, 23.11.2010, 20:02 | Сообщение # 189
генератор не горячий???
КенДата: Вторник, 23.11.2010, 20:19 | Сообщение # 190
Quote (smirnov8574)
И снова вопрос о ремне, сразу после запуска и прогазовки он не пытается пищать ?
alex211Дата: Вторник, 23.11.2010, 20:28 | Сообщение # 191
да уж наверно он у него натянут....уж не ваще... smile
smirnov8574Дата: Вторник, 23.11.2010, 21:01 | Сообщение # 192
Я понимаю, хочется показать, что есть совет. Но при каком раскладе ремень влияет на накал лампы при прогазовке?. Ну не будет подзарядки. А тут лампа горит ярче, чем больше оборотов. Плавно начинаешь газовать, она тоже плавно загорается, резко газонул, она так же. А ремень натянут как требуют РЛЭ
K2Дата: Вторник, 23.11.2010, 21:24 | Сообщение # 193
Quote (smirnov8574)
была такая же проблема, если память не изменяет, решилась заменой диодного моста в первый раз и удалением "соплей", во второй... на зарядку не влияла никак
Quote (smirnov8574)
а вот это как раз и есть болячка старого года о которой писал славик славик, решение этой болячки пост №194
murzikДата: Вторник, 23.11.2010, 23:31 | Сообщение # 194
90% ставлю на Нафаню.что крякнул мост,очень мало вероятно что крякнула шоколадина, но есть еще и вариант что кердык ротору. в Идеале занести ГЕНу на нормальную ремонтную станцию где бы все по отельности проверили.А то я по весне поменял все по очереди и не заработал он пока ротор не поменял.Но можно попробывать и самомму разобрать осмотреть все внимательно прозвонить якорь( у меня он звонился через раз,потому при зборке и первой заводке зарядка была,а при повторной заводке зарядки небыло).
но и еще вопрос мож в процессе ремонта (замены щеткодержателя) чего нибудь нитуда пркрутилось???? если проблема вылезла сразу после ремонта то можно предложить что либо работы неправильно произведены либо релюшка изначально неисправная. но в основном лампа горит от неисправного диодного моста, когда в прошлом году ехали на встречу в Туапсе то по дороге в Одессу у меня крякнул диодный мост и лампа тлела периодически при этом зарядку без нагрузки давал до 17В,потому ехал со всем вкл. электричеким потреблением.
Сообщение отредактировал murzik - Вторник, 23.11.2010, 23:37
alex211Дата: Среда, 24.11.2010, 00:31 | Сообщение # 195
Quote (murzik)
при крякнувшем мосте, генератор у меня грелся как печка... проверь не горячий ли.....
и неплохо бы померить сопротивление изоляции якоря....
и неплохо бы проверить щетки на прижим- запросто одна из щеток может подвисать....
MGVДата: Среда, 24.11.2010, 00:33 | Сообщение # 196
smirnov8574, поменяй генератор, мож поможет, я поменял - помогло wink
КенДата: Среда, 24.11.2010, 06:51 | Сообщение # 197
Quote (smirnov8574)
Хочется не показать совет, а прояснить ситуацию, по определению я всегда начинаю от простого, генератор забирает около пяти л.с. при увеличении оборотов увеличивается потребление энергии, а просказывающий ремень не способствует поддержанию баланса на нужном уровне, соответственно при прогазовке возникает больший дефицит энергии, что и вызывает более яркое свечение лампы. Однако в данном случае склоняюсь к версии Мурзика, скорее всего вылетел диодный мост.
MGVДата: Среда, 24.11.2010, 20:11 | Сообщение # 198
shock shock shock
Надо ездить без генератора.
smirnov8574Дата: Четверг, 25.11.2010, 12:52 | Сообщение # 199
Без генератора греться будет. А вот заклеить лампочку, мысль. Но пока хочется докапаться.Вновь снял гену. Прочистил. Поставил на место. Лампа всё так-же тлеет и загорается с увеличением оборотов. Вольтметр показывает на холостых до 13, даешь газ до 14. Включаю мах потребителей, на холостых 12,3 на оборотах до 12.6. Но уж как-то подозрительно горячий вакуумный насос.
televizorДата: Четверг, 25.11.2010, 17:02 | Сообщение # 200
smirnov8574, Твоя проблема в пробитом диоде моста ,один или несколько диодов.Тут пацаны многие правы.Разбери ,отпаяй от обмоток и проверь тестером,если с тестером не дружишь попроси кого нить из электриков.
Ну а лампочка что бы тухла без "газа",сделай как у меня на фотке и будет без проблем.
Да после того как машинка остынет за ночь ,прежде чем заводить утром пощупай гену,если он тёплый то сто процентов пробитый диод,если нет то может быть пробитым.Ну и регулятор может не выдержать того что щётку отламывало,нежная вещь в этом случае .
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 25.11.2010, 17:06
