УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АКБ
| Bumero4eg | Дата: Суббота, 05.02.2011, 14:01 | Сообщение # 251 |
| san_san | Дата: Суббота, 05.02.2011, 14:49 | Сообщение # 252 |
| murzik, Сань, где написано servis значит пипец, на зеленом ОК, ну а оставшийся значит заряжать надо еще раз повторюсь, 2 АКБ это класс, и не меньше 70 Ач каждый а лучше 75.
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 05.02.2011, 14:50 |
| televizor | Дата: Суббота, 05.02.2011, 15:40 | Сообщение # 253 |
| Quote (san_san) а лучше 75.
| славик | Дата: Суббота, 05.02.2011, 19:44 | Сообщение # 254 |
| Quote (eu4kd) после суток зарядки имел неосторожность не отключить питание 220в от зарядки, а просто начал снимать клемы с АКБ Трансформатор нужно подключать к нагрузке,потом к сети,отсоединять так же.Вроде как пользователи знают. Наоборот иногда проезжает...иногда нет.
| master_vn | Дата: Суббота, 05.02.2011, 22:04 | Сообщение # 255 |
| Bob, как я уже писал так после вскрытия у меня банки были ваще сухии, так реанимировал АКБ по следующей схеме: 1. Поставил на зарядку током 0.1 от емкости АКБ на 12 часов (батарея 75 А/ч) 2. Разрядил лампой на 5 Вт в течении 6-8 часов 3. Поставил опять на зарядку 4. Разрядил лампой на 5 Вт в течении 12 часов 5. Проделал пункты 3-4 в течении недели 6. Поганят пару дней током 0,05 от емкости (в моем случае 3А) В итоге щас батарея крутит отлично, как долго еще прослужит не знаю. Осталась единственная проблема - плотность выше чем 1,25 не поднимается, МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ЕЁ ПОДНЯТЬ?
| Кен | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 01:28 | Сообщение # 256 |
| Quote (master_vn) Осталась единственная проблема - плотность выше чем 1,25 не поднимается Если первоначально заливался электролит 1,25 то только сделать коррекцию плотности, добавляя элетролит, но это допустимо только в том случае, если мы уверены в полной зарядке батареи, попробуй оставить на третьи сутки поставив пару ампер на зарядке. По опыту глубоко разряженная батарея приходит в норму как раз за трое суток.
| starik | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 10:53 | Сообщение # 257 |
| по осени приобрёл и поставил второй акб. 75ач. Периодически меняю их местами и фсё.
| Bob | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 11:16 | Сообщение # 258 |
| starik, А зачем меняеш местами,достаточно поставить отсекатель массы,на каждый отдельно и после заводки на 2-х АКБ,отключать один какой считаеш нужным.Вольтметром в салоне можно напряжение в батареях проверить,опятже отключая их по очереди.
| televizor | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 12:06 | Сообщение # 259 |
| Quote (Bob) достаточно поставить отсекатель массы,на каждый отдельно и после заводки на 2-х АКБ,отключать один какой считаеш нужным.Вольтметром в салоне можно напряжение в батареях проверить,опятже отключая их по очереди. В продолжении, на природе одним акум пользуешься а на втором заводишся и заряжаешь подсевший.
| alex211 | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 18:45 | Сообщение # 260 |
| вчера на фокусе коротнул аккумулятор (верне одна банка выкипела- коротыш).... фокусу почти два года- рановато как то.... хоть бы три годика походил..... стоял родной фордовский обслуживаемый... 51 амперчас-- слабенько-маленький какой-то, для автоматической коробки могли бы побольше воткнуть, да и место есть для большего по размеру аккума.... странно..... купил бош 62 амперчаса.. 3700 рур... незапланированная покупка))))))))))))
| starik | Дата: Вторник, 08.02.2011, 14:07 | Сообщение # 261 |
| Bob, чуть подробнее можно?  Добавлено (08.02.2011, 14:07) --------------------------------------------- televizor,
| Bob | Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:13 | Сообщение # 262 |
| starik, Очем подробней про АКБ или отсекателимасы.
| starik | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:19 | Сообщение # 263 |
| у мну аккум.под сиденьем стоят.
| televizor | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:59 | Сообщение # 264 |
| Quote (starik) у мну аккум.под сиденьем стоят. Ну так если два то их можно с помощью двух масс заставить работать как по одному так и в паре.
| Marsello | Дата: Пятница, 04.03.2011, 08:44 | Сообщение # 265 |
| Quote (alex211) стоял родной фордовский обслуживаемый... 51 амперчас-- слабенько-маленький какой-то, для автоматической коробки могли бы побольше воткнуть, да и место есть для большего по размеру аккума.... странно..... Ничего странного - экономят на конвейере супостаты. Хорошо что не 45 Ач воткнули. Господа, почему ни кто не пишет что аккумы надобно периодически заряжать? Об этом даже некоторые автопроизводители пишут в мануалах. Что мол в холодных климатических условиях раз в месяц производить профилактическую зарядку сетевым ЗУ. В тёплых условиях примерно раз в несколько месяцев. Так любая АКБ прослужит гораздо дольше. ЗЫ: К сожалению я и сам обычно собираюсь зарядить только когда уже чувствую запах жареной курицы и укол в задницу.
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0 Питер
| Александр71 | Дата: Пятница, 04.03.2011, 08:50 | Сообщение # 266 |
| Quote (Marsello) Господа, почему ни кто не пишет что аккумы надобно периодически заряжат Акамулятор сам сообщит
| Рыжик | Дата: Пятница, 04.03.2011, 11:10 | Сообщение # 267 |
| Quote (Marsello) Господа, почему ни кто не пишет что аккумы надобно периодически заряжать? Отчего же не пишут, где то здесь в темах этот вопрос раскрыт
| 213 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 00:11 | Сообщение # 268 |
| ПОДСКАЖИТЕ НУЖНЫЙ АМПЕРАЖ АКБ ДЛЯ КАРАТЫША 99г КРАБ
| televizor | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:34 | Сообщение # 269 |
| Quote (213) ПОДСКАЖИТЕ НУЖНЫЙ АМПЕРАЖ АКБ ДЛЯ КАРАТЫША 99г КРАБ Смотри на ёмкость акб.Допустим 75А\Ч то нуно 7,5 А в течении 10 часов.Это про зарядку.Если ты спрашиваешь кокой поставить то чем больше тем лучше,обычно ставят по 75А 2а штуки.
| master_vn | Дата: Среда, 09.04.2014, 21:13 | Сообщение # 270 |
| После двух часов работы с балгаркой и сваркой имеем под капотом счастье Titan в 110 амперчасов и пусковым током в 950 ампер. Крутит заметно веселей чем Ista 75 амперчасов и пусковым током 730 ампер. Посмотрим что скажет Гена, но замечено что после старта зарядный ток на 110-ку меньше чем на 75-ку, видно 75-ка сильнее разряжается и поэтому зарядный ток выше- около 15 ампер, а у 110-ки меньше 10. так что вот такая практика. Правда один ньюанс, 75-ке 2 года а 110-ка новая
| MIXOH | Дата: Среда, 09.04.2014, 22:02 | Сообщение # 271 |
| Цитата master_vn (  ) Посмотрим что скажет Гена Если не будете до жопы садить АКБ то гена только спасибо скажет. Цитата master_vn (  ) замечено что после старта зарядный ток на 110-ку меньше чем на 75-ку, видно 75-ка сильнее разряжается и поэтому зарядный ток выше- около 15 ампер, а у 110-ки меньше 10. так что вот такая практика Ну так и должно быть, я всегда именно это и пытаюсь доказать. Это не только практика, это и в теории так-же.
| VORON | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:24 | Сообщение # 272 |
| По поводу установки второго АКБ тема классная и полезная, загорелся данным девайсом, вопрос генераторе кто подскажет на моей ЧЕРНУХЕ дизель 1993 какой или где посмотреть как я понял нужен немение 95А.
FORD TRANSIT 1993 г/в. 2,5 80л/с. атмосферик Дипломатия - это искусство так на#срать человеку в душу, чтобы у того во рту остался лёгкий привкус лесных ягод...
| murzik | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 16:41 | Сообщение # 273 |
| У почти все стоит 55А или 70А,95А пошли в 98 или 99г.И ВСЕМ зачастую хватает.Если дело только в АКБ то хватит и того чтостоит.Если же у вас куча потребителей(печка дополнительная,ЖПС,камера,еще какая шлаебень,подогрев топлива на зиму,рация) то тогда да желательно что-то помощнее.Но от к примеру у тов. Румата стоит ГЕНа на 70А и ничего не кваккает при полном комплекте: навик,подогрев,доп.печка,камера,рация и 2АКБ.Зимой по херовее чутка и все.На заводе ведь тоже не дебилы сидели?))
| VORON | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 17:35 | Сообщение # 274 |
| Обьясню ситуацию! До этого я писал что не факел в данной модели и после приобретения сразу пошел под Рязань! Будучи там с утра в -2 начал заводить ноль эмоций АКБ новый по дороге купил Докрутил до полного ноля плюнул и бросил. Начал бродить по форумам и только на этом теперь уже нашем узнал и про свечу и про 2 АКБ и про эфир!!! Проследив по проводке понял что на ней всё похерено и всё по урезано, эфира там точно нет остались 2 АКБ !!! Свой зарядил второй отнял у тестя заряженный подключил и вдвоём они тёплые бодренько маслая со второго раза за ды-ды-кали его!!! Дополнительного оборудования нет. То есть я спокойно могу ставить 2й АКБ и гену менять не надо!!! Я правильно понял
| televizor | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:23 | Сообщение # 275 |
| Цитата VORON (  ) Я правильно понял Правильно.Но гену желательно иметь 95 а.Если гена 45 а и дрыгалово по месту то, не успевают зарядится акб.
