| Группа " Гости" RSS | Вторник, 27.10.2026, 08:42 |
Задние рессоры
| televizor | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:35 | Сообщение # 226 |
| Цитата TEREH (  ) и не сильно высоко.
| Эд-68 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:49 | Сообщение # 227 |
| Цитата TEREH (  ) вот как то так. и не сильно высоко. Норм получилось. У меня от газона,там лист тоже шире,но он не на всю ширину одинаково толстый,подрезал чисто под стремянки.Ещё чем они хороши,что немного ровнее стоят и по этому на пустом работают только родные листы,а пригрузил и начинают работать дополнительный. Но ты уже сделал и не плохо,катайся
| Димарик | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 22:50 | Сообщение # 228 |
| У меня 3-х листовая рессора. Добавил ещё лист с УАЗ вторым снизу. Получилось высоко, если совсем пустой-фары под бампер светят.....Завтра сфотаю-выложу...
| Димарик | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:39 | Сообщение # 229 |
| Димарик | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:40 | Сообщение # 230 |
| Эд-68 | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 23:08 | Сообщение # 231 |
| Бодряком стоит.))
| san_san | Дата: Вторник, 01.03.2016, 12:49 | Сообщение # 232 |
| высоковато
| Ботаник | Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:47 | Сообщение # 233 |
| Димарик, А вроде бы левая сторона выше правой? Вид справа мне нравится больше, хотел бы такой вид своему "ибусику" придать заменой (или усилением) рессор.
| san_san | Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:19 | Сообщение # 234 |
| Ботаник, дорога не ровная, мог передним или задним колесом попасть в ямку или наоборот
| славик | Дата: Вторник, 01.03.2016, 17:31 | Сообщение # 235 |
| Цитата san_san (  ) высоковато Чуть просядет,норм будет.
| murzik | Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:31 | Сообщение # 236 |
| выше не ниже. норм все. а та подпросядет и вправду и мягко будет и по высоте пучком.
| Димарик | Дата: Вторник, 01.03.2016, 22:50 | Сообщение # 237 |
| Ботаник, не кажется, так и есть...ПРи покупке б/у рессор(оригинал) укладывал их рядом, вроде были по выгнутости одинаковые. После установки вот так получилось. Но я тоже подумал, что со временем попроседают и выровняются. Добавил по листу с УАЗ, т.к. сломались на ходу оба листа: и коренной и подкоренной. Ехал 60 км в час с упёртым обломком в кузов. Конечно, надо было подложить что-то между рессорой и кузовом, но не было времени и машина была сильно гружёная, а на дороге грязюка(то есть-лень ). И решил, что лучше буду трошки под себя фарами светить, чем бояться перегруза-добавил лист. Он нежёсткий, так что " как на стуле" не стало. Ещё задние амортизаторы заменю и песТня будет. Они у меня жёстко в обе стороны работают. Да и трудятся давно. Tech-As, Китай, 150 тыс прошли и 5 лет. Думаю - пора им на пенсию...
Добавлено (01.03.2016, 22:50) --------------------------------------------- А на разборке 2 б\у рессоры одинаковые(с одной машины) купить крайне сложно. Продавцы сами не знают(или не помнят, или брешут, что не помнят ) когда какие привозы были....
| Ботаник | Дата: Среда, 02.03.2016, 10:38 | Сообщение # 238 |
| Цитата Димарик (  ) Добавил ещё лист с УАЗ вторым снизу. Дим, а ты именно ЗАДНИЕ УАЗовские брал и ставил рессоры? У меня-то стоят монолисты, явно ослабшие и уже при 200 кг груза авто (при двух снятых диванах) приседает на задок. Такой вид мне не нравится.
| silco | Дата: Среда, 02.03.2016, 14:55 | Сообщение # 239 |
| Ботаник, сигнализирую - есть с одной машины "стерео" - то есть два листа вполне живые
| Ботаник | Дата: Среда, 02.03.2016, 15:12 | Сообщение # 240 |
| Цитата silco (  ) есть с одной машины "стерео" - то есть два листа Привет, Иван, речь идёт о ДВУХЛИСТОВЫХ рессорах для короткобазового ФТ? И каков ценник?
| silco | Дата: Среда, 02.03.2016, 16:09 | Сообщение # 241 |
| Ботаник, нет - именно монолисты но в стереоварианте ибо два с одной машины по 40 долл за лист однако
| Ботаник | Дата: Среда, 02.03.2016, 16:11 | Сообщение # 242 |
| silco, Иван, а смысл менять одни, пусть и прослабшие, монолисты на пару других??........
| silco | Дата: Среда, 02.03.2016, 17:18 | Сообщение # 243 |
| я не убеждаю в необходимости менять - просто если вдруг потребность возникнет
| славик | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:14 | Сообщение # 244 |
| Цитата Ботаник (  ) Дим, а ты именно ЗАДНИЕ УАЗовские брал и ставил рессоры? От хантера встают один в один,сайлентблока даже подходят,только жестянку выковырять надо.
| Ботаник | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:19 | Сообщение # 245 |
| silco, Спасибо, Иван.
Цитата славик (  ) только жестянку выковырять надо. Слава, а "жестянка" - это ЧТО?
| славик | Дата: Четверг, 03.03.2016, 06:49 | Сообщение # 246 |
| Цитата Ботаник (  ) это ЧТО? в ухе рессоры трубочка из жести-видимо что бы сайлентблок плотнее садился.
| Ботаник | Дата: Четверг, 03.03.2016, 08:55 | Сообщение # 247 |
| Цитата славик (  ) в ухе рессоры трубочка из жести Понял. Спасибо, Слава! Начал подыскивать эти рессоры в сборе и поближе к дому, или МКАД.
| славик | Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:47 | Сообщение # 248 |
| Цитата Ботаник (  ) подыскивать эти рессоры в сборе Только с хантера,с 469 короче.
| Ботаник | Дата: Четверг, 03.03.2016, 17:57 | Сообщение # 249 |
| Цитата славик (  ) олько с хантера Да, Слав, я и понял, и ЗАПИСАЛ НА БУМАЖКЕ. Спасибо!
| Димарик | Дата: Четверг, 03.03.2016, 22:07 | Сообщение # 250 |
| При покупке на машине стояли рессоры не родные. Продавец сказал, что от УАЗа. Уж не знаю - Хантера или нет. Они 3-х листовые. Но листы потоньше, чем у Транзита. Потом один сломался и я поставил 2 новые турецкие. Но точно помню, что менял на уазовских передние сайлентбоки(задние - не помню , менял или нет). Они бывают разные, так что надо брать с собой образец. У нас на разборке рессора транзитовская б\у оригинал стоит порядка 50 у.е.(будет чуть ниже, чем у меня )
| Кен, Musha |
