Группа " Гости" RSSПятница, 03.07.2026, 01:55
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Трос сцепления
славикДата: Пятница, 11.01.2013, 18:53 | Сообщение # 126
Если речь о до 00-возможно грибок в вверху вилки либо протер ее,либо выпал.Снимайте резиновую пробку со стороны пассажира и фонариком светить и смотреть в верхний конец вилки.Если диагноз подтвержден-без сьема КПП не обойтись.
ТимохаДата: Пятница, 11.01.2013, 19:03 | Сообщение # 127
spalik, а может тросику хана, а может корзине писец приходит...
spalikДата: Пятница, 11.01.2013, 20:21 | Сообщение # 128
а вилка должна как то крепится в коробке...я ослабил трос а вилка прсто болтается в коробке...если должна можно как то не снимая коробки закрепить её...заранее благодарен...
Добавлено (11.01.2013, 20:21)
славикДата: Пятница, 11.01.2013, 20:39 | Сообщение # 129
Она на грибок одевается,и за счет натяжения троса не спрыгивает.С пассажирской стороны сверху коробки в колоколе есть отверстие-туда изнутри вставлен грибок.(согласен,мозг можно взорвать незная про что речь)Если грибок выпал-изнутри можно увидеть-ткнув в отверстие.
Nik-FДата: Четверг, 28.11.2013, 11:31 | Сообщение # 130
В пятницу после разговора с соседом (у него хайкуб с крабом на маршруте) попробовал выжать сцепление, педаль лёгкая практически её не почувствовал, а у меня очень тугая. Сняли коробку (вилка с набалдашником в идеальном состоянии, грибок без замены, выжимной на замену), диск с 4-мя пружинами отлично, толщина 8,1мм, а в корзине нет одной заклёпки и вокруг неё побиты заклёпки ( результат вылетевшей из диска пружины) после трёх попыток, установка и снятие коробки сцепл. так и не нашлось. Снял с кредитки 1200 гр(148$) и купил "САКС" корзина+диск+выжимной, после установки педаль сцепл. лёгкая будто нет троса. Остался диск сцепления про запас. Теперь понятно почему рвались троса. Надо было менять всё в сборе, а не частями.
AlcazarДата: Четверг, 26.12.2013, 21:19 | Сообщение # 131
Всем привет!
Поставил новое сцепление, машина со старым вела себя неплохо, менял ... т.к. перебирал двигатель, заодно махнул, накладки были подъедены. Теперь вопрос, сцепа буксует.. по снегу и льду - более менее, по асфальту, орем - а скорость не набираем, при установке троса на место, пришлось вилку сцепы ломиком отодвигать, теперь впечатление что трос натянут сильно. Есть ли регулировка троса сцепления на транзите 89 г, коробка мт75.. ?! И сталкивались ли с таким, как выходили из положения?!
Transit 89
Москва
pire111Дата: Четверг, 26.12.2013, 22:34 | Сообщение # 132
да есть на самой педали стоит трещётка которую надо отпустить.
AlcazarДата: Четверг, 26.12.2013, 22:38 | Сообщение # 133
Спасибо, попробую!
Transit 89
Москва
transitovodДата: Вторник, 17.06.2014, 12:37 | Сообщение # 134
Добрый день, не знаю добавлял ли кто такую доработку(на форуме не видел). Это опытный образец, на рабочей педали сцепления все аккуратней. Началось все с того что появился люфт педали сцепления, да и сектор уже был беззубый. Сняв педаль сцепления, сектор без 6 зубов, на педали выработка в форме овала. Подобрали шайбы немного расточили центр и приварили наружу. Потом вспомнив аттракцион по установке решил немного доработать. На внутреннюю часть педали подобрали шайбы, чтобы сектор можно было установить без оси педалей. Теперь снятие-установка проходит гораздо быстрее. На фото будет понятней.
Прикрепления: 1360092.jpg (136.1 Kb) · 4023300.jpg (112.5 Kb) · 0175172.jpg (103.0 Kb) · 0675640.jpg (112.3 Kb)
Transit 94, Украина
katastrofДата: Вторник, 17.06.2014, 20:05 | Сообщение # 135
transitovod, еще тросик с болтом поставь и ваще ок будет
transitovodДата: Среда, 18.06.2014, 09:33 | Сообщение # 136
katastrof,
тогда лучше купить педаль под болт 97 года up
Transit 94, Украина
katastrofДата: Среда, 18.06.2014, 10:54 | Сообщение # 137
проще на старую педаль ГАЕЧКУ приварить! up
transitovodДата: Среда, 18.06.2014, 14:07 | Сообщение # 138
katastrof,
может и так, но у меня есть доступ к Польше, поэтому легче купить там готовую педаль)))
Transit 94, Украина
katastrofДата: Среда, 18.06.2014, 22:34 | Сообщение # 139
не, гаечку 5 минут и готово, педаль снимать не надо, только трос заменил, отрегулировал и все, а то из польши привези, педальный узел сними, другой поставь....
MYASKOДата: Воскресенье, 16.11.2014, 15:21 | Сообщение # 140
Всем привет.
Ехал никого не трогал. Припарковался. Сделал дела. Вышел. Тронулся и чик-пык как будто-то соскочило что-то и я стою глазами хлопаю, а передачи не переключаются. Попробовал завестись на первой, ну чтоб хоть до дома доползти, вроде поехал потихоньку на аварийке, потом раз-двас и стали переключаться передачи. В общем доехал до дома (км 15).
Припарковался и всё. Снова не втыкается ни в перед ни в зад.
Что делать?
Как жить дальше?
ТроС?
Сам поменяю или на руках нести в сервис?
no
2.4 броневик 2007
ФедорДата: Воскресенье, 16.11.2014, 18:59 | Сообщение # 141
На твоем авто гидравлика. Из главного тормозного выходит шланг для сцепления. Какой то цилиндр сработался. Можешь попытаться отремонтировать сам путем замены манжеты или покупать новые цилиндры. Каждый стоит около 2.5т.р.
Добавлено (16.11.2014, 18:59)
ф-т 2000г. 2.5д и 2001г. 2.4тд оба длинные пассажиры
MYASKOДата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:23 | Сообщение # 142
Спасибо за ответ.
Буду искать.
Хотя всё таки видимо придется в сервис.
Вот только как блин? Передачи то не втыкаются...
Может кто здесь знает нормального мастера в Москве с выездом на дом?
я в СЗАО. cranky
2.4 броневик 2007
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Димарик, Viktoriya03
