Группа " Гости" RSSПятница, 06.02.2026, 13:43
задний мост
pire111Дата: Четверг, 30.12.2010, 10:15 | Сообщение # 226
Транзитчик, я присоединяюсь к Rumata порадуй работай. и поздравляю с решением замены, транзит это будит помнить. respect
ТранзитчикДата: Пятница, 31.12.2010, 15:42 | Сообщение # 227
ребята весь процесс установки и переделки я сфоткаю и вылажу на форум и ещё я хотел трамблёр переделать от ваз 2106 тоже когда буду делать обезательно зафиксирую фото smile smile smile
DimsonKalugaДата: Воскресенье, 16.01.2011, 12:44 | Сообщение # 228
Quote (андрюха)
завыл нерально, притом когда на газ давишь нормально,стоит отпустить или нейтраль врубить уши закладывает, ехать невозможно
Вот у меня сейчас такая беда случилась-масло черех сальник хвостовика ушло или гайка открутилась-так 300км пришлось на сухом мосту ехать-надо разбирать смотреть протягивать все, заодно сальник поменять надо.
Вибрация после замены подвесного не ушла-разбита крестовина у коробки которая стоит-как менять не знаю, по каталогам хренова туча вариантов крестовин-надо мерять с ямы.
Про вой в мосту-лечится легко-сам на Волге своими руками делал-потом так гордился-весь Газовский форум хвалил)))
дизель 2.5, двиг 4DA, 80л.с., 1993 года рождения, длинная база, грузовой фургон, красный)
ICQ 362959085
Citroen C3 2004г-маленький друг семьи, но с характером 1.6л 109лс)
Сообщение отредактировал DimsonKaluga - Воскресенье, 16.01.2011, 13:30
КенДата: Воскресенье, 16.01.2011, 12:50 | Сообщение # 229
Quote (DimsonKaluga)
Если не затруднит, очень хочется узнать рецепт.
K2Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 12:56 | Сообщение # 230
confused cranky я в шоке....
Про вой в мосту-лечится легко-сам на Волге своими руками делал-потом так гордился-весь Газовский форум звалил)))
Вот Газовский форум это круто, но вот я допустим тоже бы хотел знать, как это делается, да и своих героев надо знать в лицо!
Вибрация уйдет только после балансировки кардана...
DimsonKalugaДата: Воскресенье, 16.01.2011, 13:31 | Сообщение # 231
Повторюсь, делал на Волге-на Транзитике еще не смотрел что к чему, но принцип думаю похожий.Если знать какой шайбой или гайкой регулируется зазор в ГП, то выставить достаточно несложно с помощью полоски газеты.Затягиваете гайку и прокручивая за кардан просовываете полоску газеты между зубцами-если газету режет, значит зазор очень маленький, если не зажимает-то зазор большой. Нужно поймать такой зазор, чтоб разету зажимало, но не прорывало, после окончательной обтяжки проверить еще раз зазор. Бывает так, что вой возникает не из-за увеличения зазора, а при изнашивании подшипника-тогда естевственно тока замена оного.
Как доберусь до ямы-отпишусь по своей проблеме...
Добавлено (16.01.2011, 13:31)
Буду надеяться что после замены крестовины все образуется (то бишь машина образумится)))
ICQ 362959085
MGVДата: Воскресенье, 16.01.2011, 13:42 | Сообщение # 232
DimsonKaluga, biggrin помимо гайки - её затяжки, шайбы натяга подшипников хвостовика заднего моста надо подбирать.
А газета - это .......... Может помочь - а может, наоборот убить ГП совсем.
DimsonKalugaДата: Воскресенье, 16.01.2011, 13:48 | Сообщение # 233
Если перетянуть-то может и убить-будет сама себя сьедать ГП. Я на Волге потом откатал 20000км и нареканий никаких не было-так и продал..
ICQ 362959085
pistriniДата: Понедельник, 24.01.2011, 00:11 | Сообщение # 234
Народа сколько литров масла в мосту???
Skipe:sveta-vasiliy
MGVДата: Понедельник, 24.01.2011, 01:46 | Сообщение # 235
Quote (pistrini)
точно не скажу (книженцию надо см.) -около 3л, заливаю пока не польется из заливного отверстия.
K2Дата: Понедельник, 24.01.2011, 02:19 | Сообщение # 236
у себя в талмуде ничего не нашел....
славикДата: Понедельник, 24.01.2011, 07:53 | Сообщение # 237
От 2 литровых банок осталось чуть.Мост 6 шпилек,в 5 еще меньше.
Shurik28Дата: Понедельник, 24.01.2011, 15:53 | Сообщение # 238
Скачал на http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1978012 книгу по ремонту и эксп.Вот там чета было про масло в мосту
ТранзитчикДата: Понедельник, 24.01.2011, 21:25 | Сообщение # 239
ребята на сколько я знаю в мосту "Н" 2,7 литра, типа "G" 1.7 , типа "F" 1,4 литра, масло для гипоидных передачь ,вязкость SAE 90EP,по спецификациии FORD SQM-2C 9002-AA ИЛИ 9003-АА (Duckhams Hypoid 80/90S. hello hello hello
pistriniДата: Воскресенье, 20.02.2011, 14:31 | Сообщение # 240
help help help Привет.Походу заклинило дифференциал,колёса роют одновременно.На поворотах стоит такой стук что страшно передать.Мож керосу туда ливануть.а то тама смазка на силидол похожа и пахнет КАКА. fear Кто сталкивался с такой бедой напишите как из неё вакарабкатся?Или позвоните на скайп.Я сёдня замёрз и буду дома отогреватся fear fear fear
Skipe:sveta-vasiliy
alex211Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 14:43 | Сообщение # 241
попробуй теплый гараж.... у меня такая херь в жигулях была зимой в охеренный мороз.... отогрел , поменял масло и все заработало....
sergkry1@Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 17:18 | Сообщение # 242
Quote (Транзитчик)
примерил редуктор точь в точь толко полуоси толще на самую малость вот еслибы сателиты поменять былобы идеально
Для установки редуктора до 91 года в мост 34 после 91 года нужно поменять сателлиты и расточить отверстия для прохода полуосей в корпусе сателлитов до 30 мм.
Возможно,придётся переставить фланец хвостовика.
MGVДата: Воскресенье, 20.02.2011, 17:26 | Сообщение # 243
Quote (pistrini)
На холоде керосин не поможет, т.к растворит данную фигню, ток при положительной температуре.
Quote (alex211)
Василий -загоняй, в гараж, ТЭН на чулок, отогрей, масло слей, свежего залей и пробуй.
Вот ток проблемнова то слить его у нас -ток сняв полуось. sad
Так что без гаража НИКИК видимо (теплого)
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 20.02.2011, 17:27
pistriniДата: Понедельник, 21.02.2011, 14:11 | Сообщение # 244
Ну никак не поверю что наш мост нельзя ничем заменить.Баргузин-Соболь на взгляд одно и тоже.Надо промерить и разобраться.Ждать две недели у меня сил нехватит. killed
Skipe:sveta-vasiliy
sergkry1@Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:09 | Сообщение # 245
Quote (Rumata)
А чо там варить? Зафоткай када сделаеш, лады?
Rumata, Транзитчик своих фото не выложил,смотри мои. biggrin
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Понедельник, 21.02.2011, 20:17
КенДата: Понедельник, 21.02.2011, 20:29 | Сообщение # 246
Черный Чак., Виталя, это у тебя фото гаража дома или где то на работе ?
MGVДата: Понедельник, 21.02.2011, 20:49 | Сообщение # 247
sergkry1@, Виталий - это я так понял, фотки, когда ты менял узкий мост на широкий?? Переваривал кронштейны крепления под амортизаторы.
ТранзитчикДата: Понедельник, 21.02.2011, 22:45 | Сообщение # 248
Виталий привет спасибо огромное за фото когда я весной буду делать выложу все фото ,машина у меня далеко стоит ,много фото накопилось сам хочу быстрее сделать ,снег этот грёбаный достал hello hello hello
sergkry1@Дата: Вторник, 22.02.2011, 20:35 | Сообщение # 249
Кен, это гараж.
Я,правда,уже три года практически в нём не работаю,а Транзит в него не входит,сосед пользуется.
Да,Гриша.
pistriniДата: Четверг, 17.03.2011, 17:23 | Сообщение # 250
Привет всем!!!После продолжительных и ожесточённых боёв наша победила.Пришлось поменять редуктор за что огромное СПАСИБО Миколай II-й,подогрел редуктором.Сегодня всё разобрал и поменял,а тама внутри меня ждал СЮПРИЗ.или вот так.Ето не шрапнель из тела мамонта,а мои шестерёначки дифференциала,но как ни странно главная пара целёханька.Пока стоит сохнет,завтра пойду масло заливать.За месяц по машине соскучился.покатаюсь.
Добавлено (17.03.2011, 17:23)
Да чуть не забыл,кто знает что означают нацарапанные цифры на главной паре?На новом 22 на старом 26.Не поленился посчитать зубцы,на ведущей 9 на ведомой 41 и там и там.Если разделить одно на другое получаем передаточное число 4.56.
Skipe:sveta-vasiliy
