Группа " Гости" RSSВторник, 10.02.2026, 02:27
Варим раму и штопаем кузов!
славикДата: Понедельник, 03.02.2014, 19:21 | Сообщение # 76
Цитата finist07 ()
,кузов же играть должен
По поводу игры кузова-перестук задних дверей думаю не всем нравится.
Цитата finist07 ()
и варят не сплошным швом
Волгу 3102 варили сплошняком.(из описания)
Ну и третье-по игре кузова,из моего...на ЛТ кузов не крутится,это иногда доставляет проблемы на ухабах...пару раз при медленном движении колесо вешал,выезжал с ручником(механический антибукс)))) )
БотаникДата: Понедельник, 03.02.2014, 20:41 | Сообщение # 77
Цитата finist07 ()
на заводе ставят П-образный профиль
Помимо сопромата конструкторы могли учитывать особенности коррозии в замкнутых полостях, не говоря о снижении материальных затрат - швеллер вместо "трубы". Может быть, АНВАРЫЧУ придется делать в трубчатых элементах технологические отверстия, через которые забивать эти полости пушсалом...
ТимохаДата: Понедельник, 03.02.2014, 21:08 | Сообщение # 78
yes
televizorДата: Понедельник, 03.02.2014, 21:09 | Сообщение # 79
Хуже чем было не станет сто пудей biggrin http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-1987-90797-16-1389103958
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:28 | Сообщение # 80
Ботаник, Электроды ESAB 3.2мм А про сварочник завтра отпишесь! не помню! happy
Mitsubishi L200 ;Ford Transit 1990г.
AHBAPbl4Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:39 | Сообщение # 81
новичек, ДА 4d56 + раздатка + мосты + 286 резина!
поэтому и заморочился с капитальной рамой!
finist07, у меня на L-ке стояла "цельноваренная" рама! и все там норм! tongue
Прикрепления: 4239935.jpg (71.8 Kb)
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Понедельник, 03.02.2014, 21:46
finist07Дата: Вторник, 04.02.2014, 06:03 | Сообщение # 82
так если петли дверей и замки раздолбаны,то ни какой рамой не излечишь smile
а так конечно респект за очумелые ручки
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 04.02.2014, 06:07
AHBAPbl4Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:41 | Сообщение # 83
Ботаник, А вот и мой сварочник!
А вот его характеристики:
http://otvertka.ru/catalog....SE.html
Прикрепления: 4168274.jpg (121.4 Kb)
AHBAPbl4Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:46 | Сообщение # 84
Задолбался за сегодня! Поэтому буду краток! wacko
Прикрепления: 4584783.jpg (123.4 Kb) · 8666187.jpg (106.6 Kb) · 6517861.jpg (134.1 Kb) · 2101798.jpg (132.1 Kb) · 8498967.jpg (130.2 Kb)
Сообщение отредактировал AHBAPbl4 - Вторник, 04.02.2014, 20:49
AHBAPbl4Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:50 | Сообщение # 85
Прикрепления: 4189471.jpg (113.4 Kb)
БотаникДата: Вторник, 04.02.2014, 21:16 | Сообщение # 86
Понял, аппаратик - молодец. Осенью тоже прикупил инвертор, но еще ни разу эксплуатировал. Давал соседу и тому понравилось. Тебе же за смелость в труде и реализации задуманного + + + ! bye
AHBAPbl4Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:15 | Сообщение # 87
megaphone А я вот что думаю, товарищи Транзитоводы! А если кузов к раме на подушки посадить????
Из трубы 20х40 обрешетку (пол) сделать. teehee
ТунгусДата: Вторник, 04.02.2014, 22:33 | Сообщение # 88
А нафига? Дополнительный лифт?
И с этого момента по подробней пожалуйста. Задумка сделать полноприводным прикольная!!! AHBAPbl4, может пока не поздно, продумать посадку кузова на раму УАЗа? Кстати от чего мосты планируешь ставить?
AHBAPbl4Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:56 | Сообщение # 89
Тунгус, =) про уазик прикольно! =) по зачем? если у меня теперь такая рама есть?
smile и кстати! вдвоем с товарищем раму спокойно подняли! smile
А мосты паджеро/ L200! они и качественные и легко достать за недорого (в Калининграде)!
Нет! убрать лишнюю вибрацию! У нас же дороги пипец! то яма на яме и ямой погоняет то брусчатка еще немецкая, времен лошадей и повозок!!! =) crazy
finist07Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:16 | Сообщение # 90
как вспомню...бррррр...кошмар
ТунгусДата: Вторник, 04.02.2014, 23:21 | Сообщение # 91
Ой AHBAPbl4, я тебе настоятельно рекомендую отказаться от затеи с самодельной рамой! Уж если у тебя за дёшево можно взять мосты, возьми их с рамой от того же Паджеро или L 200. Уазовская рама на короткого Транзита мне кажется подойдёт без разрезов, ну и самый дешёвый вариант.
AHBAPbl4Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:25 | Сообщение # 92
finist07, а ты чего скажешь про идею? может советом одаришь?
А то когда готовился к сварке рамы все просто обсуждали! А когда уже сварил посыпали советами хоть бери да переделывай! prof
finist07Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:32 | Сообщение # 93
как по мне,если уж такая жесткая рама,то для серьезного бездорожья нужны хорошие ходы подвески.
никто ж не думал что так шустро раму забабахаешь biggrin да еще и по зиме,в морозы
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 04.02.2014, 23:37
AHBAPbl4Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:42 | Сообщение # 94
finist07, согласен! smile up
Добавлено (04.02.2014, 23:42)
задний мост l200 old (то что нужно!) 3 тыщи рублев! =) нашел!
ТунгусДата: Среда, 05.02.2014, 00:06 | Сообщение # 95
Дак ты только в 81 сообщении сказал что будешь делать! Создал бы тему сразу Варим Штопаем ВЭДовый Транзит! Ну типо того. Не кипишись, задумка хорошая.
Посиди покумекай, на кой ляд тебе второй джип? Говна месить? Лучше восстанови Транзита, для хозяйства. Тогда и рама твоя сгодится. Не дешёвое это дело строить джип для крутого бездорожья. Транзит явно не для этих целей. Может попадётся Соболь, дак его рама тебе один в один подойдёт, там можно и на полный привод замахнуться.
AHBAPbl4Дата: Среда, 05.02.2014, 01:08 | Сообщение # 96
Лан! Пока поставлю раму и все штатное навешу на нее! А там посмотрим! shades
ТунгусДата: Среда, 05.02.2014, 20:57 | Сообщение # 97
AHBAPbl4, вот что ещё подумал, ты на своём L 200 замерь расстояние между рессор, и на Транзите тоже, у транзита колея и мост шире.
v_aДата: Среда, 05.02.2014, 22:38 | Сообщение # 98
На 90г может и не шире.
AHBAPbl4Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:52 | Сообщение # 99
Тунгус, Там различия не существенные! по рессорам! Все это варится без осложнений!
КенДата: Четверг, 06.02.2014, 20:58 | Сообщение # 100
Не дай Бог столкновение и ... рама остается на месте, а кузов срывая подушки движется вперед по инерции, попутно ломая рулем ребра и т.д. нет уж, крепи жестко.
smile
