| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 07:19 |
Все о кузовном ремонте.
| курчонок-1971 | Дата: Пятница, 19.08.2016, 16:06 | Сообщение # 1176 |
| sergkry1@, я тож не заморачиваюсь с грузовиком все зависеть для чего нужна машина. Вовкина должна быть как яйцо у кота.
| Димарик | Дата: Пятница, 19.08.2016, 23:00 | Сообщение # 1177 |
| Цитата sergkry1@ (  ) Не бита,не крашена.https://www.youtube.com/watch?v=OmvQk80a0GA Это чего? После переворота не стали заморачиваться с выравниванием крыши и тупо вывалили 10 кг шпакли?
| v_a | Дата: Суббота, 20.08.2016, 00:27 | Сообщение # 1178 |
| Ещё и с водичкой шлифовали, да не просушили даже.
| K2 | Дата: Суббота, 20.08.2016, 10:38 | Сообщение # 1179 |
| Я варю арки стык в стык с ремонтной накладкой, варю через 5см по точке, чтобы минимально вело, и так 6-7 раз по кругу, в итоге получается сплошной шов.
| v_a | Дата: Суббота, 20.08.2016, 10:52 | Сообщение # 1180 |
| Я планировал так сделать, но электричество вносит коррективы, то срёт, то прожигает, а иногда прям шикарно варит, пока проварил арку - охренел, думал еще под шумок разварить передние арки, но теперь отбросил эту затею до лучших времён . Кстати, против подкладки сзади ничего не имею против, если проварено густо, заантикорено и закрыто герметиком, то никакая бяка там не образуется, по крайней мере, да три года ни намёка на ржу.
| Кен | Дата: Суббота, 20.08.2016, 12:24 | Сообщение # 1181 |
| Цитата v_a (  ) электричество вносит коррективы Я бы уже купил какой нить преобразователь- стабилизатор, их пруд пруди по магазинам. У меня проблема обратная, напряжение 250 вольт, на телеке дважды сгорел блок питания, потом пригнал электриков и перекинули фазу, стало 230.
| v_a | Дата: Суббота, 20.08.2016, 12:31 | Сообщение # 1182 |
| Это у товарища, стаб стоит, без него даже компрессор не запускается и лампы дневного света не горят.
| малыш31 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 09:45 | Сообщение # 1183 |
| была в начале,когда только дом купили с женой,и у меня проблема с напряжением."проседало"разами до 150 вольт.работать было невозможно.потом заморочился,провёл к дому 3 фазы,сделал в гараже переключение,ну и "развязал"подключение.теперь у меня дом на одной фазе,гараж на другой.проблем с напругой больше нет.да ещё в своё время приобрёл полуавтомат "Циклон"наш Российский,со ступенчатой регулировкой по току,там есть последний режим,для работы при напряжении ниже 200В...реально варит при"просадке"до 180В.работаю им уже 11 лет-доволен!
Сообщение отредактировал малыш31 - Четверг, 25.08.2016, 09:45 |
| Димарик | Дата: Четверг, 25.08.2016, 23:29 | Сообщение # 1184 |
| малыш31, а можно полностью название аппарата?
| малыш31 | Дата: Пятница, 26.08.2016, 00:13 | Сообщение # 1185 |
| "Циклон"ПДГ240Д.вот тут такие есть: http://100kwatt.ru/g5564134-svarochnye-poluavtomaty-tsiklon
Сообщение отредактировал малыш31 - Пятница, 26.08.2016, 00:26 |
| sergkry1@ | Дата: Пятница, 26.08.2016, 06:35 | Сообщение # 1186 |
| Мой ПА с разработанным и изготовленным мною блоком управления тоже работает при низком напряжении в сети. В своё время изготовитель ПА "передав куті меду" и сделал силовой трансформатор с завышенным выходным напряжением-36 Вольт,хотя достаточно было и 30. Потому и варю на даче,не думаю о напряжении. Хотя нужно сказать,что за последние два года на дачах провели реконструкцию осветительной сети,реконструкцию ВВ сети и напряжение уже так не проседает,как раньше. Но по выходным в жару иной раз микроволновка бастует. А моя сварка-работает!
| v_a | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 00:54 | Сообщение # 1187 |
| Задул Эпоксидником в два хороших слоя, завтра исправление косяков, а благодаря рубанку, их совсем немного!
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 04.09.2016, 00:55 |
| Димарик | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 00:12 | Сообщение # 1188 |
| v_a,
| малыш31 | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 08:34 | Сообщение # 1189 |
| v_a, будет лучше,чем новый!
| Ботаник | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:07 | Сообщение # 1190 |
| Цитата v_a (  ) Задул Эпоксидником в два хороших слоя Да уж, ты, Вова, - МОЛОДЕЦ!!! Машина будет конфеткой!
| v_a | Дата: Среда, 28.09.2016, 22:51 | Сообщение # 1191 |
| Завтра крашу кузафф
 Добавлено (27.09.2016, 01:12) --------------------------------------------- Красить буду этим
 Добавлено (28.09.2016, 22:51) --------------------------------------------- Белый, как эмаль на зубах
| san_san | Дата: Четверг, 29.09.2016, 09:56 | Сообщение # 1192 |
| v_a, Цитата v_a (  ) Это у товарища, стаб стоит, без него даже компрессор не запускается и лампы дневного света не горят. раз какието проблемы были у электриков. Я чето не понял свет горит нормально, но както вроде не так как обычно. Почти все лампочки светодиодные. Сидим в зале, телик идет, модем подключен к бесперебойнику от компа. Холодильник не работает. Полез в холодильник- лампа еле горит. Померял напругу- 120 вольт в сети!. Телик жки панасоник пашет, лампочки светодиодные горят) У соседей у всех темно а у нас во всем доме свет горит)). Я телик быстренько вырубил.
| Ботаник | Дата: Четверг, 29.09.2016, 10:38 | Сообщение # 1193 |
| Цитата v_a (  ) Завтра крашу кузафф Шо, опять... КРАСИШЬ??? А не частишь ли ты, Вова, с покраской своего любимца?
| v_a | Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:23 | Сообщение # 1194 |
| А это движку форума виднее)))
| славик | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:02 | Сообщение # 1195 |
| v_a, На трехслойку не решился?
| v_a | Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:32 | Сообщение # 1196 |
| Точнее сказать - не решился бы , но здесь выбор цвета осознанный и без компромиса, хотел именно ярко-белый под лаком, без перламутров, ксераликов и т.д.
| K2 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 22:24 | Сообщение # 1197 |
| Вов, я так понимаю к Вике вопросов не возникло? Сам красил или маляр?
| v_a | Дата: Четверг, 29.09.2016, 23:12 | Сообщение # 1198 |
| Всё сам, но про укрывистость точно сказать пока не могу. Сначала всё пошло не так, намешал краски, вязкость "на глаз", заправил пульвер(Войлет 1.4) а он плюёт тестом, добавил разбавителя и получил эффект мрамора, в итоге базу опять зугустил и ложил маленьким пульвером с 100г стаканчиком и кругов нарезал много, но легла хорошо. Потом приехал Лёха(хозяин дома) и сказал, что я балбес, пульвер надо разобрать и вычистить, а он реально закоксовался от грунтов, вот лак я уже ложил широким факелом и в удовольствие))) Завтра буду красить двери и потом придётся перекрасить два элемента на кузове, две полоски непрокраса на правом заднем железном окошке и зацепил шлангом среднюю нижнюю панель слева, бывает, учусь. Да Цвет вообще как хотел, в сравнении с 202 акрилом, этот ещё ярче и белее.
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 29.09.2016, 23:13 |
| K2 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 23:40 | Сообщение # 1199 |
| Красавчик! Навык нужный! Мне сегодня моего фурой подровняли, так что тоже скоро на ремонт...
| v_a | Дата: Четверг, 29.09.2016, 23:56 | Сообщение # 1200 |
| Везет тебе на фуры... Будет чем заняться в деревне, когда я туда перееду, Транзитов там мнооого)), только на наших двух кварталах - 3 у нас и еше Мк 4, 5 и даже один бегемот
