| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 17.05.2026, 08:28 |
Все о кузовном ремонте.
| славик | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 16:14 | Сообщение # 1051 |
| katastrof, а зачем на клокерхольме покупать? Артикул железки бей в эксист или емекс.
| Jurik | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 19:39 | Сообщение # 1052 |
| Цитата всё можно сделать, у меня когда я взял авто то они при открытии падали, в местах петель оторваны были, и в прошлом году в низу отрывались, всё переваривал. У меня там полный писец, снизу двери и внутри и снаружи фактически ничего нету...Еще кроме того пару дыр сверху, и еще, что хуже, дверь прошлыми хозяевами зашпаклевана была по дырам...Вобщем ну их нах, новые поставлю. Там ценник за дверь 400$ (через экзист). Хотя они в рознице новые (правда не клокерхолм) стоят по 140-160$/шт. Пока нашел какие-то по 145$\шт., но это у нехороших, "дорогих" барыг, может найду и подешевле.
2.5D 99
| lexa | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:28 | Сообщение # 1053 |
| Jurik, За такую цену, дверки этой фирмы Simyi, внешне вроде ни чего, а как встанут не знаю............
| katastrof | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:37 | Сообщение # 1054 |
| Jurik, будь осторожен с новыми распашными дверками, может быть слабый металл в районе петель... Добавлено (23.06.2014, 20:37) --------------------------------------------- славик, получается клоккерхольм это только посмотреть?
| славик | Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:09 | Сообщение # 1055 |
| Цитата Jurik (  ) Там ценник за дверь 400$ (через экзист). У меня дверь получается 267 уе через нашу контору
| Jurik | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 05:05 | Сообщение # 1056 |
| Цитата lexa (  ) Jurik, За такую цену, дверки этой фирмы Simyi, внешне вроде ни чего, а как встанут не знаю............ Взял вобщем, да, это Simyi. Поверхности более менее. Встали на место не очень. Впринципе для грузового буса это допустимо Но вот, когда начал собирать замки - писец, замок не влазит! Внутри перегородка приварена косоглазыми намного выше, чем в оригинале и она мешает установке. Вобщем хрен его знает как буду ставить внутрь их "начинку". Надеюсь не придется вешать амбарный замок
2.5D 99
| новичек | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 10:06 | Сообщение # 1057 |
| Цитата Jurik (  ) Надеюсь не придется вешать амбарный замок КАк на бэушных газелях палочка между бампером
| Jurik | Дата: Пятница, 04.07.2014, 05:21 | Сообщение # 1058 |
| Вобщем как-то приколхозил все-таки замок, пришлось пластину изготовить, чтоб замок вынести подальше. Короче китайские двери - шлак редкостный, впрочем и родные такие же. Чем больше ремонтирую разные марки авто - тем больше люблю VAG. Разница в подходе, качестве и т.п. - просто космос. Но все же с восстановлением родных дверей я бы просто заколебался бы. А новые китайские подготовил и покрасил за часа 3-3,5. Правда "подгонка" внутренних механизмов и сборка заняла дохренища времени. И еще проводка вся на дверях замученная неимоверно (еще и предхозы там пооставляли кучу скруток). Вобщем как доделаю их - добавлю небольшой отчетик.
2.5D 99
| v_a | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 13:17 | Сообщение # 1059 |
| Покрасил наконец свой паяный бампер, получилось на твердую троечку, но, не пойму одного - матовый лак блестит . Задний когда красил, лак не блестел, но это было год назад а банка таже, ну и еще я линул в него порцию пластификатора на глаз, хз
| новичек | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 16:37 | Сообщение # 1060 |
| Цитата v_a (  ) ну и еще я линул в него порцию пластификатора на глаз, хз О как! а я всегда думал что пластификатор наносится на бампер перед покраской...
| v_a | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 18:52 | Сообщение # 1061 |
| Это ты перепутал с праймером
| славик | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 22:09 | Сообщение # 1062 |
| Цитата v_a (  ) не пойму одного - матовый лак блестит было так однажды,взял с подбора 500 грамм матового лака,хорошо попробовал на крышке пепельницы(пластик салона приоры в черный мат надо было),в итоге подборщики дали матовой добавки в лак,со второго раза получилось ))
| v_a | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 22:53 | Сообщение # 1063 |
| А тут такое дело, что задний бампер год назад, с этой банки, получился супер, в точности, как "листва" у старых мерсов Подозреваю, что надо было ограничиться парой слоев, так наколотил много, жалко стало выливать)))
| Кен | Дата: Вторник, 09.09.2014, 07:34 | Сообщение # 1064 |
| Цитата v_a (  ) не пойму одного - матовый лак блестит Да , но судя по фото это холодный матовый блеск, вроде бампер только что из под заводского пресса, красиво
| v_a | Дата: Вторник, 09.09.2014, 22:07 | Сообщение # 1065 |
| Принципе нормально и, самое главное - сейчас видно, где я не доложил шпатлевки))
| den | Дата: Пятница, 12.09.2014, 10:41 | Сообщение # 1066 |
| Всем привет, вот тут выдалось время порезать,поварить т.к давно уже надоело возить запаску в кузове, плюс зрела идея перенести аккум на зад,плюс крепления задних серег уже были варены переварены и всеравно отваливались, воплотил в жизнь идею ниши и реставрации задка. Вот что получилось;
| новичек | Дата: Пятница, 12.09.2014, 17:09 | Сообщение # 1067 |
| Цитата den (  ) давно уже надоело возить запаску в кузове Тоже вынашиваю такую идею уже давно....а этот короб не перекрывает доступ к стремянкам?
| den | Дата: Пятница, 12.09.2014, 17:38 | Сообщение # 1068 |
| Цитата новичек (  ) .а этот короб не перекрывает доступ к стремянкам? нет, серьги по раме шире, только влазит 14я запаска 205я да и то сдутая, но это не беда.Добавлено (12.09.2014, 17:38) --------------------------------------------- в принципе есле в варить круг то и 15тя влезет
| Ботаник | Дата: Пятница, 12.09.2014, 21:32 | Сообщение # 1069 |
| Цитата den (  ) только влазит 14я запаска 205я да и то сдутая, но это не беда. А, может быть, поискать квадратную "пятнашку"? А как закрывается ниша? И как доставать запаску при полностью загруженном салоне?
| Димарик | Дата: Пятница, 13.02.2015, 23:16 | Сообщение # 1070 |
| Требуется мнение варивших кузов. Хочу этим заняться летом. Есть мысль для облегчения доступа поднять машину набок т.к снизу надо латать ланжероны. Видел как Жигули поднимали, колесо в окно и вперёд. Или приспособы к ступицам прикручивали. А тут бсё-таки бус. Тяжёленький. Хочу узнать у спецов: кто-нибудь Транзита так подымал? И жидкости не повыливаются? Или не дурить голову и выполнить работы на традиционной яме или эстакаде?
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:34 | Сообщение # 1071 |
| Цитата Димарик (  ) Есть мысль для облегчения доступа поднять машину набок т.к снизу надо латать ланжероны. Видел как Жигули поднимали, колесо в окно и вперёд. Или приспособы к ступицам прикручивали. А тут бсё-таки бус. Тяжёленький. Хочу узнать у спецов: кто-нибудь Транзита так подымал? И жидкости не повыливаются? Или не дурить голову и выполнить работы на традиционной яме или эстакаде? Я думаю,проще часть пола снять и работать через получившийся проем. Как мне кажется,если погнили лонжероны,то и пол подгулял,особенно в местах стыков на поперечинах. Обрати внимание на фотографии ремонта рамы:везде снят пол.
| Димарик | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 01:15 | Сообщение # 1072 |
| Может я термин неправильный использовал...Короче, если представить, что кузов Транзита-это рама с приваренным на неё полом, то подпорчены продольные балки(коряво высказался). Только в одном месте-между баком и мостом. Ничего ужасного-сварщики сказали, что можно усилить и пойдёт. Просто другой работы по кузову много-колёсные арки, пороги...Всё время откладывал-клеил стеклотканью и промазывал эпоксидкой. Пришло время сделать по-людски. Вот и думаю как поставить на 2 колеса, чтоб ползать меньше(яму в гараже ещё не сделал).
| sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 10:15 | Сообщение # 1073 |
| Димарик, я тоже задумывался об опрокидывании Транзита,но,ИМХО,проще снять пол и почти всё можно сделать через образовавшийся проём. Нужно,например,вварить ремвставку в лонжерон.Вырезаешь поврежденный участок,готовишь из прямоугольной трубы ремвставку,из неё вырезаешь одну узкую полку и варишь стык с лонжероном сверху через получившееся "окно". При необходимости привариваешь вырезанную полку на место. И так везде. Исчезает необходимость лежа варить потолочные швы.
| Димарик | Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:21 | Сообщение # 1074 |
| Всем привет! Имею мысль самостоятельно заняться сваркой кузова. Посоветуйте, какой сварочный полуавтомат(марка, тех. хар-ки и т.д.) лучше приобрести. Чтоб и цена не кусалась и работал надёжно. Профессионально варить машины не собираюсь, для себя и хоз. нужд.
| тимыч | Дата: Суббота, 21.03.2015, 12:24 | Сообщение # 1075 |
| Цитата Димарик (  ) Профессионально варить машины не собираюсь, для себя и хоз. нужд. Цитата Димарик (  ) Посоветуйте, какой сварочный полуавтомат(марка, тех. хар-ки и т.д.) лучше приобрести с такими требованиям-любой который проходит по бюджету. у меня "циклон 200" (если не путаю) трансформаторная дуговая+полуавтомат в одном флаконе. покупал лет 10 назад,если не больше, периодически пользуюсь полёт нормальный. из минусов-тяжеленный(35кг) и расходники для пистолета полуавтоматного не сыщешь.
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 21.03.2015, 20:38 |
| Кен, КарНемо |
