| Группа " Гости" RSS | Среда, 15.04.2026, 09:24 |
Ford Transit /// TD 4.11 R16
| K2 | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 11:16 | Сообщение # 1 |
| Ну что, начнем рассказ.
Машинку я эту взял неспроста, поверьте, чтобы пересесть с машины которая валит, которая красавица и умница, в которой меня устраивает абсолютно все(вообщем этот список я могу продолжать вечно), на практически полную противоположность, нужны весомые причины. Так что энтузиазм вызван вовсе не непреодолимым желанием купить Форда. Просто старый добрый Транзит, это как автомат Калашникова, безотказный, простой и надежный. Ну и цена ессно адекватна.
Купил я данного друга в славном городе Климовск, я и Рома Т-3 практически не раздумывая двинули в путь, собственно каких мы машин только не повидали, поэтому на состояние было практически пофигу, да и руки вроде не из жопы... По приезду в Климовск нас встретил с starik, вообще хочу сказать ему огромное спасибо, как за встречу, так и в целом, рад знакомству. Состояние машинки приятно удивило, более того чуть позже наши Нижегородские и да не только Нижегородские Транзитоводы пустили слюну Предыдущий хозяин, царствие ему небесное, за машинкой следил и ухаживал, под капотом никаких торчащих проводов, все чистенько, аккуратно, да конечно не как с конвейера, но и криминала никакого нет. Машинку оформили, далее нас хорошенечко накормили, и в добрый путь.
Ну и в эпилог благодарности, starik , коротко и без лишних слов - Спасибо! Рома Т-3, брат, Спасибо!
Сообщение отредактировал K2 - Понедельник, 26.05.2014, 11:17 |
| K2 | Дата: Пятница, 24.10.2014, 02:41 | Сообщение # 226 |
| По шумке да, как раз с феном только и можно улаживать, все так Слав!
Ещё одна прикольная фенька 88го - вольтметр))) Мне его не хватало, тем более в таком красивом корпусе)))
| finist07 | Дата: Пятница, 24.10.2014, 09:02 | Сообщение # 227 |
| Серега,а приборка у тебя каким цветом светит?
| v_a | Дата: Пятница, 24.10.2014, 19:36 | Сообщение # 228 |
| Цитата televizor (  ) Ну так CD по сути живой звук в цифре. В смысле как Ленин в мавзолее?
| K2 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 01:14 | Сообщение # 229 |
| Продолжим $IMAGE$Добавлено (08.12.2014, 01:11) --------------------------------------------- А теперь комментарии к фото Вообщем в свободное от работы время ковыряю помоечку, а именно колупаю, шпатлюю, варю и до покраски еще ой как далеко... Поставил новые фонарики наза бсг по 570 р вместе с платой. Вот с фонарями было отдельное веселье, стопы упорно не хотели работать и вообще светомузыка нах... как выяснилось путем детального изучения вмновных- фишка на левом фонаре принимала свою распиновку когда ее развернешь на 180*, т.е. не когда паз в паз, а когда все через жопу))) Ну да и бог с ним, зато теперь все сзади работает. А машин стоит... надо доваривать опу... Добавлено (08.12.2014, 01:13) --------------------------------------------- finist07, приборка бледно лунная, но походу будем искать со свежего с тахом  Добавлено (08.12.2014, 01:14) --------------------------------------------- Ну и в оконцовочку, жду пайпы, как придут, буду под капотом красоту наводить
| finist07 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 09:49 | Сообщение # 230 |
| Цитата K2 (  ) приборка бледно лунная, но походу будем искать со свежего с тахом тогда значит будет зеленая?говори адрес,подкину вольтметр светящийся зеленым,ну или если другой хочешь какой
| K2 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 12:34 | Сообщение # 231 |
| Цитата finist07 (  ) тогда значит будет зеленая?говори адрес,подкину вольтметр светящийся зеленым,ну или если другой хочешь какой До приборки пока еще дальше чем до покраски А там глядишь и свою заветную мечту куплю, тоже 20 летнюю
| v_a | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:42 | Сообщение # 232 |
| Чето ржавый он какой то)), всё таки нельзя в Москве Транзиты брать
| Эд-68 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:20 | Сообщение # 233 |
| Да,Москоу есть реагенты,бусам и не только достается по полной.Но думаю ,что Серж доведёт его до ума,есть желание
| K2 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:31 | Сообщение # 234 |
| Скорее необходимость, чем желание После Джампера ездить на "кривой" машинке вообще не комильфо К тому же будущий ее владелец тоже известен (Рома Т-3), так что надо наводить марафет, заодно и в покраске еще попрактикуюсь, металик пока тяжеловато. ...
| Эд-68 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:00 | Сообщение # 235 |
| То есть Ромка вовремя соскочил
| K2 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:26 | Сообщение # 236 |
| Немного не так, он будущий владелец Все по старой схеме, я делаю, Рома ездит
| славик | Дата: Вторник, 09.12.2014, 16:59 | Сообщение # 237 |
| Цитата K2 (  ) металик пока тяжеловато Серег-в чем проблема?
| K2 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:08 | Сообщение # 238 |
| Цитата славик (  ) Серег-в чем проблема? Лак. Подтеки, непрокрасы(света мало) и шагрень лютая... Выводы конечно сделал, посмотрим что дальше будет. Со слоями есть вопрос, я наносил два слоя базы оба в розлив, два слоя лака так же. Может что не так?
| славик | Дата: Вторник, 09.12.2014, 20:56 | Сообщение # 239 |
| Цитата K2 (  ) Лак. Подтеки, непрокрасы(света мало) и шагрень лютая... Подтеки-мало времени между слоями,либо много ложишь.Непрорас-не понял что это.Шагрень-густой лак,лей больше растворителя-разбавителя,недавно красил при 5 градусах-вместо 15 процентов разбавления в последний слой около 30 процентов лил,и около 20 минут на слой ждал.Пулик 0.8.
| K2 | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:46 | Сообщение # 240 |
| Новые? Нет, просто я стираю " лаской магия цвета"
| pire111 | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 19:01 | Сообщение # 241 |
| Цитата K2 (  ) Со слоями есть вопрос, я наносил два слоя базы оба в розлив, два слоя лака так же. Может что не так? база наносится пылью примерно 6 слоёв и сделать подтёк базой не возможно, в твоём случае пистолет не для базы. а лак пересторался, всё это от не знания, для начала надо знать как должен переносить пестик краску, как мне так я не когда не видел и мне не кто не показывал, всё учил сам и до сих пор не знаю как должен переносить краску, и какая вязкость должна быть не по книжки а на самом деле. хотя я очень много раз красил. по своему не лучшему опыту скажу что базу с лаком наносить на много легче чем акрил. Серж всё у тебя получится, просто надо стараться и не спешить.
| K2 | Дата: Среда, 21.01.2015, 19:08 | Сообщение # 242 |
| А я народ в трауре диком... С Транзитом не разговариваю, уже неделю точно стоит гниет у гаража.... Дело было так. __В канун нового года усиленно шли работы по сварке и прочей хрени, разобрал салон, пере-проложил провода на музыку, шумки еще энное количество листов кинул, поменял ТНВД(как позже выяснилось зря....), сделал красиво впуск, пересобрал выпуск, поменял помпу, сопливила, поставил шкив на нее от турбового, короче куча всякой хреноты.... Радовался жизни вообщем. __30 декабря, я уже на корню ничего не успеваю, но надо до 18.00 сделать развал и с разобранным салоном и вырезанным лобовиком(варил рамку) я таки выгнал машину, приложил лобовик, скотчем закрепил и поехал сделал. Еду в гараж, на улице около -20, сука начинает гнать холодный воздух.... Путем выкинутых на помойку 2000 деревянных и вылитого на дорогу фриза было выявлено, выхлоп теперь не только в глушитель, а расширительный бачок имеет новый функционал, выливает мои бабосы на дорогу... Ну и дымит тоже... Это не помешало мне 31 вклеить новый лобовик(который кстати сука потек)... __Итак, 31 декабря, мне уже казалось что вроде фриз не выкидывает, ибо всю ночь скотина молотила и вопросов не задавала... Но этот Федор думал иначе... Нажатие на газ и вуаля! Встречайте - на сцене(дороге) его величество антифриз... с водой уже... Время 12 дня, мне надо в Зеленоград на встречу НГ... Короче я в обиде... Bla-Bla-Car'ом я таки в 18.00 был на месте. __Отдохнул, выдохнул, ночь с 4 на 5 января. Меняю прокладку ГБЦ, прогар отчетливо виден. Запуск, все гуд, работает плоховато(ввиду мертвого ТНВД), но работает. с 2 до 4 утра включительно пытаюсь уехать из гаража, а поскольку гараж у меня в некой яме, то даже несмотря на то, что водитель я первоклассный(нескромно, но думаю кто ездил со мной - спорить не будет), выехать я не могу.... Точнее почти выехал. Далее у нас случилась внутренняя беда, в голову приходит лишь одна мысль - "НАХРЕНА МНЕ МАШИНА, КОТОРУЮ СНАЧАЛА ТЯЖЕЛО ЗАВЕСТИ, А ПОТОМ НА НЕЙ ХРЕН УЕДЕШЬ..." Бросил машину у гаражей, у нас уе...ли морозы -30... __Прошла неделя +/- день, тепло, 0 градусов, завел, счастливый поехал... Недалеко... Около офиса обнаружил добрую течь с патрубка и трещину на корпусе термостата.... На след. день устранил, завел, - КРАСОТА!!! Поехал - как классно то! Ниче не уходит, печка дует теплом! Зае... Хорошо короче!!! __День следующий меня уверил в обратном... Эта сука кипит так как ни кипела ранее.... Все патрубки горячие, радиатор горячий, с печки тепло, помпа новая, короче все работает, но бл.. кипит.... Бросил машину у гаража... __Прошло три дня, на улице тепло, отошел морально, пришел в гараж. Не завелся....
ВСЕ. Epic Fail...
Ну и на десерт - фото красивого впуска....
| Ботаник | Дата: Среда, 21.01.2015, 19:29 | Сообщение # 243 |
| Цитата K2 (  ) С Транзитом не разговариваю, уже неделю точно стоит гниет у гаража.... Сергей, вот это триллер в стиле Спилберга+Замински!!! Зато "впуск" ( а кого он собственно впускает?...) ХОРОШ и БЛЕСТЮЧ!!! Терпения и удачи!
| K2 | Дата: Среда, 21.01.2015, 19:32 | Сообщение # 244 |
| Цитата Ботаник (  ) Сергей, вот это триллер в стиле Спилберга+Замински!!! Эх, не люблю я триллеры... А пана Замински мне и подавно не переплюнуть.... Цитата Ботаник (  ) Зато "впуск" ( а кого он собственно впускает?...) ХОРОШ и БЛЕСТЮЧ!!! Воздух от турбины в коллектор. Цитата Ботаник (  ) Терпения и удачи! Мне второго побольше
| v_a | Дата: Среда, 21.01.2015, 19:53 | Сообщение # 245 |
| Что то не хорошее происходит, надо кому то остыть, а транзиту наоборот, нагреться. Добавлено (21.01.2015, 19:53) --------------------------------------------- И не отчаиваться, а просто подготовиться к тому, что возможно придется потратить кучу денег.
| ov | Дата: Среда, 21.01.2015, 21:24 | Сообщение # 246 |
| да серёга!! ну и встряски у тебя!!! терпения!!! и самое обидное что уже вложено столько сил!!! ещё раз терпения!!
| K2 | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:01 | Сообщение # 247 |
| Цитата v_a (  ) Что то не хорошее происходит Есть такое дело, что-то неведомое конкретно сейчас меня с этой машины ссаживает... Не знаю что будет потом, но интуицию слушать умею, а она говорит мне пока отойти в сторонку. Цитата ov (  ) и самое обидное что уже вложено столько сил!!! Как бы да, хотелось несколько больше взаимности от питомца Цитата v_a (  ) И не отчаиваться Отчаиваться не моя тема
| Ботаник | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:09 | Сообщение # 248 |
| Цитата K2 (  ) говорит мне пока отойти в сторонку. Правильно, возьми, Сергей, паузу..... Тем временем, может быть, и хорошая мысль придет, что не так с машиной.
| murzik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:25 | Сообщение # 249 |
| Серега крепися! Тут намедни не было снега и был дождь начала сука капать с лобовика(года не простоял) прямо на меня.Собрался с силами и полез оттогнул резинку думаю ща зиликона в том месте плюхну тюбик(спецательного для типа ремонта стекол мол супер жидкий затекает там везде).Хер в сраку собаку.Потекло еще веселей причем и с пассажира тоже,но только когда стоишь,на ходу как бы сдувает.Когда собрался с силами то пошел крапать мелкий дождик,а я этому моменту оттодрал верхнюю резинку и нижнюю и АХЕРЕЛ,каким то хером стекло когда вклеивалось сползло сука и по итогу клей был между 2резинок и как только я их отодрал с клеем у меня ахеренная дырка почти на все стекло.и дождь. от я млять довольный что не передать словами.на крышу пленку ,фен в руки ,просушил праймером мазанул повысушивал и тут смлять обнаружилось ,что какому то херу дал свой пистолет под колбасы с клеем,т.е. клей то есть а пистоля ХЕР.и самое приятное ВРУЧНУЮ пальцАми позапихивать клей по всей длинне.но вроде как удачно. Сдела таки(давно хотел )из бачка гу для газелей(металический)дополнительный маслоотделитель(потому как мотор этот вроде ыесь хороший только сука нехера заводиться не хочет и масло прет что уже с интеркулера потиху текет и капает)ну поставил приблуду ДОВОЛЬНЫЙ,2дня,поперлдо масло с прокладки клапанной так что аж прям цурцом,увидел днем перед рейсом купил новую заменил.Один хер откудовато текет сзади прям капает.А только рейку поставил после ремонта и думаю наконец то не хера течь не будет:Хер в сраку.Да еще рейку махнул,защиту снизу воткнул и все,3дня поездил и чето слышу типа что-то трется,хлеборезку всунул и пипец обрадовался,каким то хером шланг от бачка хур зашибато трется об шкивок гур,брям 2кореша повстречались,верний слой уже слез,дело за малым оставалось. Да еще какая то херь ГУДИТ на 60 что пипец,и найти уже месяц не могу,думал подвесные ,поменял подшипники один хер(но те что китайцы месяц отстояли уже готовы были уйти в астрал).передние такое ощущение что гудят,но раньше при нае.....нии они выли в поворотоах,а ща в поворотоах тишина,да и ставил их только по весне.Добавлено (21.01.2015, 22:25) --------------------------------------------- Да а где тема про еду.А то я тут все запеканку расказать не могу. Так запеканку уже делал,а сегодня забабахал бел народ. блюдо ДРАНКА,ну или по русскому БАБКА.правда теще всю плиту засрал ненароком,просто много было невлазило,так я всунул а оно вылезло. пардонте что не в теме но чето не нашел ......
| televizor | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:27 | Сообщение # 250 |
| K2, Серёг дай коню отдохнуть,сам другим делом займись,соберёшься с мыслями и всё начнёт налаживаться.
| Кен, КарНемо |
