Группа " Гости" RSSСреда, 05.11.2025, 23:53
SVG - BUS
тимычДата: Вторник, 03.01.2017, 21:14 | Сообщение # 76
Цитата SVG ()
пробка просто прокручивается в горловине
Пробка должна от ключа отпираться и на ключе оставаться,пока её обратно на бак не прикрутишь и не запрёшь.
TEREHДата: Вторник, 03.01.2017, 21:16 | Сообщение # 77
у меня недавно такая ситуация была: приехал на работу в ночь. с утра выхожу мороз хороший. думаю ну все не заведу. завел и тут же заглох и так три раза(хотя раньше если завел то хрен заглохнет)потом завелся прогрел и поехал домой. проехав километров пять сдох. думал соляра кончилась. на тросу дотенули до лукойла залился,прокачал,завел три раза газнул и сдох. опять прокачал снова воздух был. завел и опять сдох. и так пока не усадил батарейку. зацепили за машину и потянули до дома. всю дорогу 7км. пытался завестись на скорости заводилась секунд десять погудит и опять. домой притянули начал искать причину проверил все ну не чего не обнаружил. вставил возле бака эл.насос думаю где подсасывает там потечет включил пролез везде все сухо. завел работает прекрасно выключил насос и так с выключенным и езжу. так и не понял в чем беда была :cranky:
SVGДата: Вторник, 03.01.2017, 21:33 | Сообщение # 78
Тимур, там пробка от совавтопрома smile
Добавлено (03.01.2017, 21:20)
Всяко бывает
Добавлено (03.01.2017, 21:33)
Сегодня капот открыл- смотрю вокруг форсунок опять лужи wacko Попробовал на вкус- вода. Где то на ютубе видео попадалось, что накрывают, форсунки, потому как капает с дворника вроде. Здесь выходит тоже самое? А греться мотор не будет от такой укрывки клапанной крышки?
тимычДата: Вторник, 03.01.2017, 21:53 | Сообщение # 79
не должно быть там воды-прочисть дренажки.
Вырезал из блестючки вспененной укрывашку для двигателя,не грелся-но мои пробежки тебе известны!
На Белом форде завешивал морду блестючкой полностью(даже без прорезей)перегрев пошёл,когда я до Кузнецка доехал(100км)
на улице было около -10с.
SVGДата: Вторник, 03.01.2017, 22:03 | Сообщение # 80
Цитата тимыч ()
прочисть дренажки.
Надо посмотреть, где они.
Фигово, блин книги нету- с интернета скачал, но пока перелистаешь...
Кстати, наткнулся там на прикуривание от другого авто. Нужно не к аккуму провода кидать, а к клеммам в моторном отсеке. Пробовал, когда второй раз аккум подсадил- завелся на ура.
тимычДата: Вторник, 03.01.2017, 22:10 | Сообщение # 81
Книга есть, в долговременное пользование, звони, подъезжай :ok:
SVGДата: Вторник, 03.01.2017, 22:13 | Сообщение # 82
О как! Чет я и забыл про тебя вовсе- в этом плане. Обязательно подъеду, спасиб!
тимычДата: Вторник, 03.01.2017, 22:17 | Сообщение # 83
Цитата SVG ()
Обязательно подъеду
Познакомим машинки! :ok:
SVGДата: Вторник, 03.01.2017, 22:18 | Сообщение # 84
Окейно!
ДимарикДата: Вторник, 03.01.2017, 23:15 | Сообщение # 85
SVG, то, что глохнет....Не может просто провод клапана отсечки где -нибудь переломлен быть(если он там есть...)?Тряхануло- вырубился.....
SVGДата: Понедельник, 09.01.2017, 14:26 | Сообщение # 86
Ну вот я и дома. По порядку. Собрался я 4го выезжать в Москву, как и намечалось. Заправился, поехал. Через пару км заглохла, завел поехал, потом опять. В общем вернулась прежняя история. Поскольку была договоренность на сто, и нервы мои начали сдавать, позвонил знакомому эвакуаторщику, и через час мы уже двигались на Москву (как потом выяснилось, сам бы я все равно не доехал). Пробыл я там три дня и две ночи. Оно может и быстрее бы вышло, но постоянно приезжали машины, те что по записи, да и с прошлого года стояли еще не доделанные, ну да и с моим возни было немало, так как много было переделано-накосячено. В общем, был заменен ротор в насосе (завис клапан), причем менялся два раза, с первым после тест-драйва не понравилась работа мотора мастеру, реанимирован клапан егр. поменян впускной коллектор- старый был склеен и скручен шурупами, поменяны форсунки на б/, но рабочие. Из моих одна была хорошая, одна лила, а две распыляли не все отверстия и неравномерно, поменянт насосик на стойке фильтра- мой хоть и был рабочий, но качал хуже вновь поставленного. Ну и масло, да так по мелочи. 7го в девятом часу вечера я двинулся в сторону дома, поужинав в кафешке после Луховиц, 8го в пять тридцать я был уже дома. За 650км израсходовал примерно 60л соляры. Чесно говоря, первое время ехал слегка на измене-ждал какого подвоха, а за бортом под 30 мороза, мля. Но слава Богу, все обошлось. Дорога была почти пустая, ехал по навигатору в яндексе (спидометр так и не работает, когда вспомнил про него, уже поздно было, поменяю потом приборку), показывал скорость 95-110, но по ощущениям быстрее казалось. С турбой понравилось, на четвертой пятку в пол и прет, на пятой такого рывка нет-это нормально? Замеряли, турбина дует 1,8-1,9. В общем и целом я доволен. Осталось подвеску подделать, помпу поменять (течет)томоза задние восстановить (их ампутировали wacko ) Но это все потихоньку, надеюсь в большинстве сам, буду делать. Вот как то так.
КенДата: Понедельник, 09.01.2017, 14:32 | Сообщение # 87
Цитата SVG ()
Ну вот я и дома
Ну вот и слава Богу, после колхоза практически бесполезно по телефону ставить диагнозы, в голову бы не пришло подумать на "сосущий" коллектор и т.д.
SVGДата: Понедельник, 09.01.2017, 14:44 | Сообщение # 88
Ну да, его и не видно было, только после снятия. Да и когда все стало ставиться на свои места, начали определяться проблемы.
тимычДата: Понедельник, 09.01.2017, 19:10 | Сообщение # 89
Цитата SVG ()
Ну вот я и дома
Сергей,с возвращением! :ok:
Цитата SVG ()
помпу поменять
Помпу я помню с прошлого года! Гыы! :crazy:
Плюсик в репку за поездку на ремонт
murzikДата: Понедельник, 09.01.2017, 19:10 | Сообщение # 90
вот и здорово. вот и хорошо.гоняй и радуйся.надеюсь итоговое восстановление обойдется значительно дешевле чем покупка изначально хорошего.хоть как сэкономить себе родному.и главное чтоб радовала!.
K2Дата: Понедельник, 09.01.2017, 19:14 | Сообщение # 91
Цитата SVG ()
урбина дует 1,8-1,9
Где-то вы не то намеряли, это не болид гоночный максимум единица должна быть.
v_aДата: Понедельник, 09.01.2017, 19:46 | Сообщение # 92
Если мерить абсолютную величину, а не избыток, то тогда всё правильно :))
SVGДата: Понедельник, 09.01.2017, 20:32 | Сообщение # 93
тимыч, Спасиб Тимур!
А помпа у тебя стояла с гидрачем вроде, нет? Тут на ней вакуумник стоит, вроде доступ нормальный.
Спасибки!
Вот и я на это надеюсь smile
Я пока еще не очень в турбе... написал то, что сказали smile
Это типа при нагрузке?
v_aДата: Понедельник, 09.01.2017, 20:59 | Сообщение # 94
Нет, это типа атмосферное давление + нагнетаемое турбой, 1+0.8=1.8бара.
Если сама турба будет давить 1.8, мотор просто развалится ))
SVGДата: Понедельник, 09.01.2017, 21:04 | Сообщение # 95
v_a, Понял, спасибо за ликбез!
тимычДата: Понедельник, 09.01.2017, 21:21 | Сообщение # 96
Да,так и было.
Когда доступ нормальный это хорошо!
Забыл что у тебя заднеприводной-мотор то вдоль машины! Семён Семёныч :fool:
Сообщение отредактировал тимыч - Понедельник, 09.01.2017, 21:26
SVGДата: Понедельник, 09.01.2017, 21:33 | Сообщение # 97
Если стоять лицом к машине, то справа, под егр.
SVGДата: Понедельник, 09.01.2017, 21:36 | Сообщение # 98
Сегодня наткнулся на фильтр, забыл сфоткать сразу, когда менял:
Его аж в коллектор засосало, как грибок был.
Прикрепления: 7271535.jpg (63.7 Kb) · 0596468.jpg (61.1 Kb)
K2Дата: Понедельник, 09.01.2017, 21:45 | Сообщение # 99
Жестилово... Да, машинка получала люлей...
ДимарикДата: Понедельник, 09.01.2017, 22:22 | Сообщение # 100
SVG, поздравляю с победой!!!Желаю дальнейшего приятного использования данного автомобиля. Когда всё перекрутится своими руками- станет совсем родным! Да, фильтр - жесть....Даже удивительно, как бус выжил....Потому что - ФОРД ТРАНЗИТ!!! А расход для такого размера автомобиля, тем более зимой- более чем отличный!
Кен, algri, КарНемо, Musha
