| Группа " Гости" RSS | Вторник, 03.02.2026, 16:24 |
Домовой и Альбинос
| nafanya59 | Дата: Пятница, 01.05.2020, 22:02 | Сообщение # 201 |
| Или такого типа
| Димарик | Дата: Суббота, 02.05.2020, 00:05 | Сообщение # 202 |
| nafanya59, Так я ж ничего не имею против- нравится крутить гайки- крути. Ведь коробку МТ-75 тоже легче отсоединить от двигателя, если двигатель предварительно вместе с коробкой вытащить из машины...
| nafanya59 | Дата: Суббота, 02.05.2020, 20:48 | Сообщение # 203 |
| Димарик, Так коль добрался в кои веки до заднего моста, то уж заодно и провести его ревизию, в итоге, сальники целые, подшипники тоже. Т.е. будет уверенность, что масло не побежит. По итогам сегодняшнего дня! В виду отсутствия тормозов на заднем мосту, в первую очередь подозрение упало на колдун, что он тупо закис и не перепускает тормозуху на цилиндры. В итоге ревизии выяснилось, что он жив и даже неплохо работает и это после 30 лет эксплуатации! Просто ФАНТАСТИКА!! Далее по схеме к рабочим цилиндрам. Судя по ржавчине на тормозных колодках и их элементах было не удивительно, что и цилиндры закиси. В итоге плясок с бубном, точнее вд, через 4 часа удалось разработать цилиндры. УРЯ!!! Они заработали!!! Теперь осталось дождаться ремкомплект на тормозные колодки и можно собирать задний мост. По ходу движения собрал моторный отсек , установил радиатор, соединил шланги, залил антифриз. Завёл сегодня Альбиносика, уже с полностью собранной мордахой, ВАУ! какой кайф слышать урчание мотора, без посторонних звуков. По ходу движения поменял тросик открывания капота, старый распушился и хреново работал, трос газа, ибо на старом был сломан регулировочный пластиковый винт, но новый оказался короче старого где то сантимов на 10, хотя длины хватило для установки. Провёл полное ТО с заменой фильтров и масла. Жду не дождусь когда соберу задний мост и проведу наконец то полноценную обкатку.
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 07:07 | Сообщение # 204 |
| Цитата nafanya59 (  ) По итогам сегодняшнего дня! Саш, ты - ТИТАН!!!
| nafanya59 | Дата: Суббота, 09.05.2020, 16:21 | Сообщение # 205 |
| Доброго майского дня, коллеги! Наконец то приехал ремкомплект на задние тормоза, правда ехал дольше чем обычно, по срокам доставки сначала было 4 дня, а приехали через 8 дней. Сроки аренды гаража истекали, а платить еще за месяц шибко не хотелось, ибо там работы на полдня. И так по порядку. Заменил полностью все пружины на колодках, с усилием, но всё таки установил их в штатные места, установил ступицы и затянул гайками. Для гайки специально обточил головку на 50 на наждаке, чтоб убрать фаску, ибо цепляла еле-еле краешком, а затягивать такой головкой, можно легко грани закатать. А это в наши планы не входило. Приноровились с братишкой, здоровым воротком крутить, я максимально плотно прижимаю головку, а братишка крутит, так закрутили обе стороны. Воткнули полуоси, барабаны, проверили тормоза, всё работает, колёса тормозят.Счастлив как слон. Собрали весь инструмент, запчасти, навели приборку в гараже и ЗАВЕЛИСЬ И ВЫЕХАЛИ!!!! Двигатель урчит как котёнок, тихо, даже не привычно как то. На завтра планируется обкатка на дачу. По итогам ремонта: ремонт двигателя, замена системы выпуска, ремонт задних тормозов, полное ТО с заменой фильтров и тех жидкостей обошлось порядка 20 тыров Вот так как то
| Рауль | Дата: Суббота, 09.05.2020, 16:26 | Сообщение # 206 |
| Цитата nafanya59 (  ) Доброго майского дня, коллеги! Наконец то приехал ремкомплект на задние тормоза, правда ехал дольше чем обычно, по срокам доставки сначала было 4 дня, а приехали через 8 дней. Сроки аренды гаража истекали, а платить еще за месяц шибко не хотелось, ибо там работы на полдня. И так по порядку. Заменил полностью все пружины на колодках, с усилием, но всё таки установил их в штатные места, установил ступицы и затянул гайками. Для гайки специально обточил головку на 50 на наждаке, чтоб убрать фаску, ибо цепляла еле-еле краешком, а затягивать такой головкой, можно легко грани закатать. А это в наши планы не входило. Приноровились с братишкой, здоровым воротком крутить, я максимально плотно прижимаю головку, а братишка крутит, так закрутили обе стороны. Воткнули полуоси, барабаны, проверили тормоза, всё работает, колёса тормозят.Счастлив как слон. Собрали весь инструмент, запчасти, навели приборку в гараже и ЗАВЕЛИСЬ И ВЫЕХАЛИ!!!! Двигатель урчит как котёнок, тихо, даже не привычно как то. На завтра планируется обкатка на дачу. По итогам ремонта: ремонт двигателя, замена системы выпуска, ремонт задних тормозов, полное ТО с заменой фильтров и тех жидкостей обошлось порядка 20 тыров Вот так как Поздравляю!!! Молодец
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 07:42 | Сообщение # 207 |
| Цитата nafanya59 (  ) Собрали весь инструмент, запчасти, навели приборку в гараже и ЗАВЕЛИСЬ И ВЫЕХАЛИ!!!! Саша!
| nafanya59 | Дата: Четверг, 17.06.2021, 07:51 | Сообщение # 208 |
| И снова всем ПРИВЕТ!! Давненько здесь не появлялся и не писал. Если в двух словах, нету больше Альбиносика, ныне по весне продал, подал объявление и буквально не прошло и недели, приехали посмотрели и забрали.  Добавлено (17.06.2021, 08:06) --------------------------------------------- Может многие зададутся вопросом, НАХРЕНА? Видимо всё шло к тому, началось вроде с мелочи, мотор урчал, работал как часики, но дребезжащие звуки под капотом не давали покоя, пока не выявил их причину, а она как всегда проста обломило крепление выпускной трубы, появился дикий рык и выхлопные газы в салон. Ну фигня для нас, заказал новую, приехала поставил, затянул, тишина, ляпота. Не долго наслаждался, не прошло и месяца опять обломило трубу, я в шоке. Новая труба, как говорится муха не сидела. Начали разбираться в причинах. Выявили, что при заводке двигатель очень уж высоко подпрыгивает и видимо со временем ломает это жёсткое соединение. Экспериментальным путём выявили, что оборвало одну подушку двигателя, а вторая в предсмертном состоянии. Был закуплен комплект подушек и в течении выходного дня при помощи домкратов, ломика и какой то матери они были заменены. После замены двигатель перестал прыгать, установлена НОВАЯ выпускная труба, но появилась небольшая вибрация на холостых оборотах, которая шла по всему кузову. Решили пусть маленько обкатается, притрётся усядется, но ни фига, толи подушки шибко дубовые, толи подделка, короче вибрация осталась.. Добавлено (17.06.2021, 11:12) --------------------------------------------- Как всегда, зима наступила неожиданно, и вроде как ничего, но машинка упорно стала сопротивляться эксплуатации в пониженные температуры. То после пары запусков 2 акб не могут уже провернуть движок, бегаешь с акб на зарядку, то стартёр вообще не подаёт признаков жизни, если завелся, то едешь мёрзнешь, печка вроде как работает, а тепла нет. Практически на ровных участках стоит шлифует на шипованной резине, один раз чуть ли не в поле пришлось ночевать, повезло, что на меня наткнулся уазик, который вытащил до асфальта. В итоге практически всю зиму пришлось ездить на общественном транспорте. После долгих мучений было принято решение снять редукторный стартёр с большого синего (ДА, да, того самого, с которого и началась моя эпопея, Да он ещё жив, хотя и подгнил) После замены выяснилось, что втягивающее умерло, опять заказ, покупка, установка, УРЯ!! заработала. Большого синего забрал обратно у товарища, которому сдавал в аренду, т.к. у него нет возможности платить за машину. Сейчас стоит на даче, ждёт решения, либо удастся его продать в том виде какой он есть, либо пойдёт на разбор. Кстати за время отсутствия практически построил гараж и в прошлым летом даже поставил под крышу, пока правда нет ворот и окон. Добавлено (17.06.2021, 12:00) --------------------------------------------- Несколько слов про Большого синего. Снятый роторный стартер с Альбиносика, был разобран, перебран, и собран с новыми комплектующими, при проверке стартёр закрутил бодренько, а вот втягивающее срабатывало слабовато. Данный стартёр был установлен на синий, попытки его завести не увенчались успехом, за 1,5 года простоя умер акб, при попытки его оживить пускозарядным устройством, он взорвался. Если кто не знает как они взрываются, скажу честно страшное дело, сначала подумал, что двигатель выпрыгнул из под капота, в итоге 4 средних банки без верхней части. как говорится, не отходя от кассы сдали акб в металлоприемку. В итоге у соседа по гаражу был позаимствован акб с жигулей и при помощи хитрой проволочки, пускозарядного устройства был оживлён синий, завёлся, прогрелся, движка работает ровно, но небольшой косяк антифриз куда то пропал, в итоге залили воду, чтобы доехать, приборы не показывают, кроме спидометра, сигналка по словам товарища была отключена ибо глючила. В таком виде синий был доставлен на дачу.
| тимыч | Дата: Четверг, 17.06.2021, 21:05 | Сообщение # 209 |
| Цитата nafanya59 (  ) И снова всем ПРИВЕТ!! Какие люди!!! Или не люди? Саша,привет!
| Димарик | Дата: Четверг, 17.06.2021, 22:14 | Сообщение # 210 |
| nafanya59, давно, на первом бусе, была такая же хрень с подушками. Поставил новые- на холостых зубы стучали, такая вибрация по кузову.. На ходу- нормально. Поставил старые- пусть, думаю, колбасит дальше . Мне сказали, что надо гидравлические, а они стОят- огого! В ВС нужно вваривать гофру. Сам никак не заменю выпускной коллектор. Треснут и сечёт.
| nafanya59 | Дата: Пятница, 18.06.2021, 07:58 | Сообщение # 211 |
| И снова Я!!!))) Как говорится, продолжение следует. Неужели все подумали, что на этом всё закончилось? Щас, такие психи как мы (транзитоводы) просто так не сдаются. Учитывая то обстоятельство, что ещё строится дом и гараж и по огороду надо много чего делать, без машинки совсем грустно стало. Сам не ожидал, что всё так быстро Альбиносик продастся. Начитавшись в инете блогов про транзитов, мониторя ежедневно сайты объявлений, через 2 недели был найден экземпляр (точнее было 3 варианта в соседнем городе Екатеринбурге) Барабанная дробь!!!, Заинтригованы? Можете менять полным психом Итак ВСТРЕЧАЙТЕ!!! Прошу любить и жаловать! БрОня!!!
 Добавлено (18.06.2021, 08:00) --------------------------------------------- По документам "КЛЁН", в девичестве Форд Транзит, год рождения 2007 Добавлено (18.06.2021, 08:06) --------------------------------------------- Хотел взять полноприводную версию, но как то неожиданно ценник на данную категорию (бронеавтомобили) взлетел на 100 тыров В итоге из 3 вариантов только данный экземпляр вписался в бюджет (ну и торговался и ценник ещё опустил за вмятину на стойке и не работающий кондей)
| Кен | Дата: Пятница, 18.06.2021, 08:06 | Сообщение # 212 |
| Поздравляю !!! Привод передний ?
| nafanya59 | Дата: Пятница, 18.06.2021, 08:07 | Сообщение # 213 |
| Поздравления принимаются
Добавлено (18.06.2021, 08:08) ---------------------------------------------
Цитата Кен (  ) Поздравляю !!! Привод передний ? Привод задний
Добавлено (18.06.2021, 08:14) --------------------------------------------- В ближайшее время будет опус про похождения Домового в ГИБДД при постановке на учёт
Добавлено (18.06.2021, 08:30) --------------------------------------------- А пока небольшое описание данного экземпляра: Бывший инкассатор, класс бронировани2, поэтому была сохранена боковая сдвижная дверь ( при классе бронирования 3- вместо сдвижной вваривают открывающуюся бронедверь) До меня было полностью снято всё доп оборудование включая вебасто (болтаются остатки проводов и глушитель с площадкой), сухой фен в салоне (остались только дырки в полу) Предыдущий хозяин снял броневые перегородки в салоне и дополнительные сидения 2-го ряда и переоформил его как грузовой фургон. Броне двери и лобовое броневое стекло осталось. Также осталась борнекапсула внутри(стенки и потолок) Колёса R16
Сообщение отредактировал nafanya59 - Пятница, 18.06.2021, 08:35 |
| nafanya59 | Дата: Пятница, 18.06.2021, 08:33 | Сообщение # 214 |
| Ботаник | Дата: Пятница, 18.06.2021, 16:30 | Сообщение # 215 |
| Цитата nafanya59 (  ) Броне двери и лобовое броневое стекло осталось. Также осталась борнекапсула внутри(стенки и потолок) Бронированный "Нафаня-мобиль"!?...
| Димарик | Дата: Пятница, 18.06.2021, 23:40 | Сообщение # 216 |
| nafanya59, поздравляю! Не видно как по техсостоянию, но внешне вполне достойно выглядит. Руки приложишь и будет вообще гуд. А ценник? Или я прозевал?
| славик | Дата: Суббота, 19.06.2021, 19:32 | Сообщение # 217 |
| nafanya59, Поздравляю!Машина с бронелбом ликвидная для СПЛщиков,хорошо что успел купить.
| тимыч | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 16:49 | Сообщение # 218 |
| nafanya59 О,поздравляю! Сам такой броневичёк приглядывал, когда "дельфина" искал. Но больно ушатанные попадались. И все задний привод. Да и не знал как с оформлением будет...
| nafanya59 | Дата: Понедельник, 28.06.2021, 16:43 | Сообщение # 219 |
| Цитата тимыч (  ) Да и не знал как с оформлением будет... Итак, Эпопея в ГИБДД Как писал ранее, доки были переделаны под грузовой фургон, хозяин заверил, что проблем с постановкой быть не должно. Чтобы уложиться в положенный срок, в срочном порядке готовил машинку к ТО, т.к. без него не получить страховку, а без страховки не поставят на учёт. На приборной панели горел значок износа тормозных колодок, но тормозил броневичок нормально, хозяин по этому поводу сказал, что толщина колодок нормальная, видимо гдето глючит датчик. Записался на техосмотр, ну думаю, если что найдут будет проще и быстрее сделать, чем самому выискивать неисправности. В назначенный день, подъехал, заплатил денежку, и заехал на стенд, сначала на один, потом на второй, и в конце на третий (на валики для проверки тормозов) В итоге тормоза отработали на отлично, а на ручнике зад аж подпрыгнул на валиках, на втором стенде выяснилось, что вдруг не стал работать габарит-стоп сигнал на заднем фонаре, механник хотел записать эту фигню, но после небольшого удара кулаком по фонарю, всё заработало ( и работает до сих пор ) Через полчаса выехал с диагностической картой. Дальше дело техники, добрался до работы, через инет сделал полис осаго и через сайт госуслуг записался в ГИБДД на постановку на учёт. Заполнил и распечатал заявления, оплатил госпошлину. В назначенный день, в субботу с раннего утра (с 8 часов) уже занял очередь на площадку осмотра. В очереди простоял больше часа, осмотр проводили 2 сотрудника гибдд. Мой агрегат привлёк их интерес, начали простукивать внутри, хоть перегородки и сняты, но основная броня то осталась как и броне стёкла В итоге написали в бумагах, что отсутствуют перегородки, и присутствует броня. Влетел в само здание ГИБДД с опозданием на полчаса, на входе контроль, каждого меряют температуру, записывают в журнал по какому вопросу, + соблюдение дистанции, подошёл к окошку где запись через госуслуги, благо ни кого не было, отдал доки, проверили, что действительно был записан. Потом началось в колхозе утро, в доках указан грузовой фургон, в акте осмотра что бронированный, типа нафига броню навесил?, короче завернул он меня с доками и отправил в главный офис в окошко, где вносят изменения в конструкцию авто, Короче я в полном аху*. Делать нечего, поехал туда, куда послали.Добавлено (28.06.2021, 16:43) --------------------------------------------- Приезжаю, иду в указанное окошко, за ней сидит здоровенный гаец, и демонстративно меня игнорирует в течении 20 минут, потом забрал доки, выслушал меня... Потом пришлось узнать о себе много нового, что мы такие умники, покупаем спецавтомобили, а хотим на них кататься как на гражданских, типа хотите ездить, пишите заявление, платите бабки, проходите экспертизу, снимайте броню, бронестекла, приводите в гражданский вид, а не хотите, восстанавливайте бронеперегородки, устанавливайте 2 ряд сидений и в таком виде и ездите. На мои потуги возразить, что в доках уже машинка записана как грузовой, был чуть ли не обвинён , что у меня или бывшего хозяина лохматая рука в гибдд, коль ему доки без фактического переоборудования сделали. После всех этих лекций пришли в единому мнению, чтобы поставить на учёт нужно поставить перегородку (материал не важен) и второй ряд сидений Время поджимало, не хотелось ещё штраф платить по нарушение сроков постановки на учёт. В итоге поехал в строительный магазин, купил лист фанеры, уехал на дачу, там по размеру выпилил фанеру, установил в распор в броню несколько брусков , к которым на саморезы прикрутил лист. со старого форда (большого синего) было откручено пассажирское двойное сидение и сантехническими хомутами прикручено к фанере пола, дополнительно поставил одиночную сидушку , которая стояла на пассажирском месте первого ряда (взамен её было куплено и установлено заводское двойное пассажирское сидение) В конечном итоге на выходе получился грузопассажир 1+2 и +3(второй ряд) С этим конструктором в понедельник(естественно снова пройдя процедуру регистрации на госуслугах) поехал снова в ГИБДД. Очередная очередь на час, потом про осмотре один гаец не смог разглядеть номер двигателя, типа грязный ( до этого в воскресенье вечером и ночью шёл дождь), типа почисти и подъезжай без очереди. Бля.. я в чистой одежде, в которой хожу на работу, ничего нет более, короче бросаю чистую куртку под машину, с трудом добираюсь до места номера(где гаец указал выдвижной указкой с зеркальцем) матеря весь свет, тряпочкой с водой протирал то место, обжигая руки о горячие трубы выхлопной трубы. Вылез грязный как чёрт, подъехал во второй раз, номер разглядели, хотя он был специально выбит на табличке фирмой, переоборудовавшей в броневики. В акте осмотра значится бронированный, 6 пассажирских мест. Потом опять бегом в окошко, сдача доков, ожидание в течении часа. И УРЯЯЯЯЯЯ!! Получил новые номера, доки , в стс и птс грузовой фургон "КЛЁН" в особых отметках бронированный, 6 пассажирских мест. Вот так! Перегородку и сиденья на следующий день снял, т.к. надо возить материалы для стройки УФ, скока много букв ...
| тимыч | Дата: Понедельник, 28.06.2021, 18:12 | Сообщение # 220 |
| Цитата nafanya59 (  ) Получил новые номера, доки , в стс и птс грузовой фургон Поздравляю!
| славик | Дата: Понедельник, 28.06.2021, 19:12 | Сообщение # 221 |
| Ну,теперь можно не бояться покушений! )))) Мои поздравления!
| Димарик | Дата: Понедельник, 28.06.2021, 21:40 | Сообщение # 222 |
| Грёбаные бюрократы....Все же люди, все понимают, что приедешь домой и отвинтишь перегородку и сидушки! НЕТ! Надо человека погонять, показать свою значимость! НЕНАТУРАЛЫ!!!
| Ботаник | Дата: Вторник, 29.06.2021, 03:48 | Сообщение # 223 |
| Цитата nafanya59 (  ) И УРЯЯЯЯЯЯ!! Получил новые номера, доки... Саша, поздравляю и я.
| Кен | Дата: Вторник, 29.06.2021, 09:03 | Сообщение # 224 |
| Млять, ну что за лица нетрадиционной ориентации работают во всех без исключения гос. учереждениях чуть больше года мною была куплена Нива шеви у дилера а комплектации LE+, при постановке на учет мне предложили снять фаркоп и шноркель, на мой вопрос о 17 пункте птс, где указана сертификация данного авто сказали грозным тоном, что ! типо самый умный, вас тут таких до хрена перебывало ... Я ответил грозному капитану, что он хлеба столько не сьел, что бы из меня дурака делать, если тебе нечего кушать, ты так и скажи, я добровольно дам тебе 500 руб. на обед, но дурака из меня делать не позволю , после короткого размышления он подписал акт осмотра ... все, можно смеяться
| nafanya59 | Дата: Вторник, 29.06.2021, 11:29 | Сообщение # 225 |
| Всем Спасибо за поздравления!!!  Добавлено (29.06.2021, 11:52) --------------------------------------------- На данный момент неспешно идёт процесс демонтажа брони, параллельно проводится плановое ТО по замене фильтров (масляных и воздушных), произведена замена масла на фирменное Ford и установкой фирменного фильтра, На различных площадках потихоньку докупаются запчасти , восстанавливается работоспособность штатных систем. Куплена и установлена штатная магнитола( слава богу криворукие электрики не отрезали штатный разъём, как в дверях), восстановлена штатная антенна, восстановлены штекера и поставлены штатные динамики в дверях, Теперь езжу с музыкой, до этого почти месяц развлекал пением сам себя))) По кондёру, со слов предыдущего хозяина, не закрывается заслонка полностью, поэтому он не включался, порывшись в инете нашёл, что за это отвечает электропривод, разобрав половину панели, данный девайс обнаружен не был. Нашёл в области, чел разбирает точно такой же броневик, созвонился, съездил, снял данную приблуду, с крепёжными элементами, заодно разобрался как она установлена и как закреплены рычажки. В итоге сначала проверил на работоспособность моторчика, потом установил на место, всё зацепил, включил, ЗАРАБОТАЛА!! Кондюк включился и даже минут 15 дул прохладным воздухом, это при 30градусной жаре, на этом всё и закончилось, потом подул тёплый воздух. Как понимаю, надо проверить на герметичность контур и заправить кондей фреоном. Также по случаю был закуплен комплект немного бу зимней резины на дисках. Для замены и врезки штатных стёкол в задние двери были закуплены заводские стёкла(сейчас вклеены криворукими созданиями газелевские)
| Кен, КарНемо |
