Группа " Гости" RSSПонедельник, 13.04.2026, 21:18
Автокондиционеры.
КенДата: Суббота, 02.05.2009, 19:43 | Сообщение # 1
Здесь всё о неисправности авто кондиционера , а также о всём что связанно с холодом
(сплит системы, холодильные витрины, холодильные камеры ,бытовой холод)!
online2long
Интересные факты о системе кондиционирования:
Кондиционирование воздуха связано с теплообменом: потому что ваша система не вырабатывает холод. Если на то пошло, то ни одна система кондиционирования не вырабатывает. Система только забирает тепло из воздуха, который поступает в автомобиль.
Технически говоря, холод не является правильным утверждением: не говоря о том, что нет такой вещи как холод, с точки зрения физики, всё содержит тепло. Просто холодные вещества имеют меньше тепла в себе, чем горячие. Если подумать, то когда вы кладете лед в морозильную камеру, то из воды выводится тепло и образуется лед. Лед тоже содержит в себе тепло, просто в нем его меньше чем в воде.Все содержит тепло, не важно, каким бы холодным оно не казалось, пока вы не достигните точки, известной как «абсолютный ноль». Это самая низкая точка, при которой нет тепла (движения на молекулярном уровне). Это температура –459.67 F˚ или - 273.15 С˚.
Система кондиционирования в вашей машине может охладить 140 м³: Большая площадь. Больше чем обычная квартира, почти как размер обычного дома. Компоненты системы кондиционирования могут охладить такую площадь за ....24 часа.В машине мы ожидаем прохладу и комфорт сразу как проедем один квартал, поэтому мощность компонентов системы немного завышены, для той площади, что они должны охладить. Вы должны так же помнить, что салон автомобиля подвержен большей тепловой нагрузке: тепло от двигателя и трансмиссии, тепло дорожного покрытия, солнце и много стекла.
Какой цвет для машины лучше? Нет ни лучшего, ни худшего, потому, что понятие цвет относительно. Однако автомобили светлых цветов, как правило, охлаждаются лучше, чем аналогичные темных цветов и с темной внутренней отделкой.
Влажность влияет на работу системы: говоря языком терминологии, влажность добавляет большую тепловую нагрузку. Рассмотрим, какими будут температуры воздуха в нормально работающей системе в два разных дня. При температуре +25º С и влажности 20%, температура на выходе из испарителя составит 4-5º С. В той же самой машине при температуре 21-23º С и влажности 80% температура на выходе составит 10-12º С. Увеличение примерно 6º С, но в обоих случаях система работает нормально в соответствии с эксплуатационными параметрами.
ТунгусДата: Вторник, 20.05.2014, 22:18 | Сообщение # 276
Братцы, из трубки для слива конденсата кондея закапала зелёная жидкость, кондей холодит но слабо что это может быть?
pire111Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:37 | Сообщение # 277
Цитата Тунгус ()
что это может быть?
Цитата Тунгус ()
что это может быть?
какая то плесень или тасол.
finist07Дата: Среда, 21.05.2014, 13:54 | Сообщение # 278
во фрин добавляют коллер для поиска утечек,возможно это он ,но может быть и
вернее антифриз
ТунгусДата: Среда, 21.05.2014, 21:49 | Сообщение # 279
У меня антифриз красный, а это крень зелёная как краска заборная.
сережаДата: Среда, 21.05.2014, 23:02 | Сообщение # 280
эту жидкость запускают в систему кондея для обнаружения утечки хладона с системы и через пару минут одеваються специальные очки и просматривают все трубки начиная с радиатора кондея
и где есть утечка то в очках видна эта жидкость
pire111Дата: Среда, 21.05.2014, 23:07 | Сообщение # 281
Цитата сережа ()
эту жидкость запускают в систему кондея для обнаружения утечки хладона с системы и через пару минут одеваються специальные очки и просматривают все трубки начиная с радиатора кондея и где есть утечка то в очках видна эта жидкость
я её видел в каком то тёмнокрасном цвете, и сколько её туда заливают что она потекла??
finist07Дата: Среда, 21.05.2014, 23:09 | Сообщение # 282
не она потекла, а хладогент с красителем потек
pire111Дата: Среда, 21.05.2014, 23:12 | Сообщение # 283
Цитата finist07 ()
а хладогент
вот он как раз и не может текти.
сережаДата: Среда, 21.05.2014, 23:16 | Сообщение # 284
когда трубку откручиваешь с кондея то махенькая струечка стекает а если есть утечка то хладоген сам сходит быстро больш10ки отмосфер в системе а краска всегда будет в системе она не мешает
finist07Дата: Среда, 21.05.2014, 23:21 | Сообщение # 285
eek
ТунгусДата: Четверг, 22.05.2014, 00:04 | Сообщение # 286
Ничего не понял, где чего должно течь или не должно? В общем под капотом из передней стенки кузова чуть пониже входящих трубок печки торчит небольшой пластмассовый отросток вот из него капает эта зелёная хрень. Постараюсь завтра сфотать.
pire111Дата: Четверг, 22.05.2014, 00:43 | Сообщение # 287
Цитата finist07 ()
вот он как раз и не может текти Цитата сережа ()если есть утечка то хладоген сам сходит быстро больш10ки отмосфер в системе а краска всегда будет в системе
хладоген онже фрион, это газ, в болоне он жидкий, а в отмосфере он испаряется как с зажигалки, и поэтому не можит он капать, а вот масло или масленый краситель может, ну откуда его стока?????
славикДата: Четверг, 22.05.2014, 16:19 | Сообщение # 288
Краситель который добавляют в хладагент насколько я помню светится в уф свете,а не просто так.
finist07Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:51 | Сообщение # 289
так и есть смотрят со спец фонарем и в спец очках.
ну не надо к словам придераться,если краситель потек,значит фреон травит.а испаряется или травит не суть важно,главное что система не герметична.после заправки на штуцере всегда следы краски остаются
ТунгусДата: Вторник, 27.05.2014, 11:34 | Сообщение # 290
Ну в общем заехал к кондиционерщикам, систему опресовали, сказали испарителю хана. Вот сейчас сижу чешу репу как мне его от туда выковырять cranky . Почитал мануал, в принципе сложного в разборе торпеды ничего нет. Испаритель стоит 3 тыс. руб. но пока не заказывал, кондиционерщик сказал, что может утечка быть по соединению или трубка перетёрлась. Меня больше волнует вопрос как к ним ехать с разобранной торпедой cranky ? За заправку системы фреоном просят 3 тыс. не знаю это дорого или нормально, кондиционерщик грит что фреона в твоей системе дохрена.
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 27.05.2014, 11:35
pire111Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:38 | Сообщение # 291
Тунгус, в москве фреон стоит 13 кг 2800 руб а тебе зальют 1 кг, но тут ещё будит опресовка азотом и вакумирование системы.
ТунгусДата: Среда, 02.07.2014, 20:38 | Сообщение # 292
В общем убил два дня на замену испарителя, пришлось разобрать всю торпеду и располовинить печку. Протечка была где то между рёбер испарителя, особо не понятно, весь радиатор в зелени был. Купил испаритель Китайский за 3100, трубки оказались на 10 см. длинней родных, и немного не так загнуты, пришлось подгибать по месту. Всё собрал на место, единственное что трубки в моторном отсеке торчат дальше. Сейчас другой вопрос встал, как соединить испаритель со всей системой. Родной испаритель был соединён какими то хитрыми муфтами? Когда разбирал перекусил трубки старого испарителя кусачками, так и болтаются муфты с кусками, а рядом торчат новые трубки. Кто нибудь видел съёмник этих муфт в живую, и куда обращаться?
pire111Дата: Среда, 02.07.2014, 21:00 | Сообщение # 293
я их делал из бутылки, тебе надо раздвинуть пружину в нутри.
v_aДата: Среда, 02.07.2014, 21:01 | Сообщение # 294
Я их так стягивал, только отверточкой пружинку по месту сдвигал.
MaximKanarskiДата: Вторник, 29.07.2014, 02:24 | Сообщение # 295
Всем привет. У меня такая проблема с кондиционером. Утечку нашли устранили. Заправили систему, завели, включаю кондиционер он работает холодит но при этом не работает вентилятор охлаждения. Система разогревается давление поднимается больше 20 и система начинает давить отовсюду хладагент. Подключили естественно сразу напрямую вентилятор он работает и кондиционер начинает работать нормально. Предохранители проверил в моторном отсеке и над бардачком. Имеется два датчика один на магистрали высокого давления другой на магистрали низкого давления. Я так понимаю что причина может быть в них. Как их проверить? Или можно на разъемах контакты перемкнуть чтоб мозг подумал ок надо врубить вентилятор. Или проблема вообще не в этих датчиках? Я тут уже подумываю от кнопки включения кондиционера подключить реле чтоб оно подавало напрямую питание на вентилятор?
Авто Ford Transit 2.0 Diesel 2004 длинный высокий кондиционер двузонный.
Да и еще вот по этой http://avto-elektro-shemy.ru/2011/04/predoxraniteli-avtomobilya-ford-transit-ford-tranzit/ ссылке смотрел Предохранители и реле. Тут написано что под коробкой Предохранителей в моторном отсеке есть еще одна коробка с релюшками - а у меня там ничего нет.
finist07Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:18 | Сообщение # 296
у меня при включении кондея,сразу включаются и вентиляторы
MaximKanarskiДата: Вторник, 29.07.2014, 10:10 | Сообщение # 297
Это понятно что должны включаться. Где собака то зарыта? Куда копать?
mykolaДата: Вторник, 29.07.2014, 10:26 | Сообщение # 298
MaximKanarski, блоки предохранителей находятся в моторном отсеке и под торпедой со стороны пассажира
дело, скорее всего в проводке/контактах, хотя и датчик давления может пи*деть
Прикрепления: 4018133.jpg (217.4 Kb) · 5186534.jpg (99.3 Kb) · 9055802.jpg (17.3 Kb)
MIXOHДата: Вторник, 29.07.2014, 13:01 | Сообщение # 299
Управление компрессором и вентиляторами полностью осуществляется мозгами двигателя при помощи силовых реле.
При нормальных условиях работы, при включении кондиционера, датчик низкого давления должен быть замкнут, а в датчике высокого давления провода имеющие в окрасе зеленый цвет (контакты 2/4) должны быть замкнуты, а контакты с черными проводами (1/3) разомкнуты.
Может быть и не в них. В любом случае нужно для начала проверить работу обоих реле вентиляторов. Ну и предохранителей в их цепях.
Есть, посмотрите внимательней, она глубоко закопана, за расширительным бачком, ближе к основанию крыла.
По картинкам из вашей ссылки, вам нужно проверить работу реле R12 и AR5 а так-же предохранители 14, 105, 109 (хотя 14 если лампы заднего хода работают исправно можете не трогать)
MaximKanarskiДата: Вторник, 29.07.2014, 21:28 | Сообщение # 300
Ребята это просто пи...дец! Нашел эту коробку в моторном отсеке. Спасибо MIXOH. Короче релюшки там вообще не было. Какие то очередные мастера вытащили ее. Короче заехал в Ford автохаус благо напротив дома парнишка вынес с десяток всяких б/у релюшек выбрал себе три подходящие дал ему 10€ на чай и разошлись. Сейчас стою у другого парнишки жду пока заправит. Всем еще раз спасибо за помощь.
