| Группа " Гости" RSS | Понедельник, 13.04.2026, 21:20 |
Автокондиционеры.
| Кен | Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:43 | Сообщение # 1 |
| Здесь всё о неисправности авто кондиционера , а также о всём что связанно с холодом (сплит системы, холодильные витрины, холодильные камеры ,бытовой холод)! Интересные факты о системе кондиционирования: Кондиционирование воздуха связано с теплообменом: потому что ваша система не вырабатывает холод. Если на то пошло, то ни одна система кондиционирования не вырабатывает. Система только забирает тепло из воздуха, который поступает в автомобиль. Технически говоря, холод не является правильным утверждением: не говоря о том, что нет такой вещи как холод, с точки зрения физики, всё содержит тепло. Просто холодные вещества имеют меньше тепла в себе, чем горячие. Если подумать, то когда вы кладете лед в морозильную камеру, то из воды выводится тепло и образуется лед. Лед тоже содержит в себе тепло, просто в нем его меньше чем в воде.Все содержит тепло, не важно, каким бы холодным оно не казалось, пока вы не достигните точки, известной как «абсолютный ноль». Это самая низкая точка, при которой нет тепла (движения на молекулярном уровне). Это температура –459.67 F˚ или - 273.15 С˚. Система кондиционирования в вашей машине может охладить 140 м³: Большая площадь. Больше чем обычная квартира, почти как размер обычного дома. Компоненты системы кондиционирования могут охладить такую площадь за ....24 часа.В машине мы ожидаем прохладу и комфорт сразу как проедем один квартал, поэтому мощность компонентов системы немного завышены, для той площади, что они должны охладить. Вы должны так же помнить, что салон автомобиля подвержен большей тепловой нагрузке: тепло от двигателя и трансмиссии, тепло дорожного покрытия, солнце и много стекла. Какой цвет для машины лучше? Нет ни лучшего, ни худшего, потому, что понятие цвет относительно. Однако автомобили светлых цветов, как правило, охлаждаются лучше, чем аналогичные темных цветов и с темной внутренней отделкой. Влажность влияет на работу системы: говоря языком терминологии, влажность добавляет большую тепловую нагрузку. Рассмотрим, какими будут температуры воздуха в нормально работающей системе в два разных дня. При температуре +25º С и влажности 20%, температура на выходе из испарителя составит 4-5º С. В той же самой машине при температуре 21-23º С и влажности 80% температура на выходе составит 10-12º С. Увеличение примерно 6º С, но в обоих случаях система работает нормально в соответствии с эксплуатационными параметрами.
| Тунгус | Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:18 | Сообщение # 276 |
| Братцы, из трубки для слива конденсата кондея закапала зелёная жидкость, кондей холодит но слабо что это может быть?
| pire111 | Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:37 | Сообщение # 277 |
| Цитата Тунгус (  ) что это может быть? Цитата Тунгус (  ) что это может быть? какая то плесень или тасол.
| finist07 | Дата: Среда, 21.05.2014, 13:54 | Сообщение # 278 |
| Цитата Тунгус (  ) закапала зелёная жидкость во фрин добавляют коллер для поиска утечек,возможно это он ,но может быть и
Цитата pire111 (  ) какая то плесень или тасол. вернее антифриз
| Тунгус | Дата: Среда, 21.05.2014, 21:49 | Сообщение # 279 |
| У меня антифриз красный, а это крень зелёная как краска заборная.
| сережа | Дата: Среда, 21.05.2014, 23:02 | Сообщение # 280 |
| Цитата Тунгус (  ) закапала зелёная жидкость эту жидкость запускают в систему кондея для обнаружения утечки хладона с системы и через пару минут одеваються специальные очки и просматривают все трубки начиная с радиатора кондея и где есть утечка то в очках видна эта жидкость
| pire111 | Дата: Среда, 21.05.2014, 23:07 | Сообщение # 281 |
| Цитата сережа (  ) эту жидкость запускают в систему кондея для обнаружения утечки хладона с системы и через пару минут одеваються специальные очки и просматривают все трубки начиная с радиатора кондея и где есть утечка то в очках видна эта жидкость я её видел в каком то тёмнокрасном цвете, и сколько её туда заливают что она потекла??
| finist07 | Дата: Среда, 21.05.2014, 23:09 | Сообщение # 282 |
| Цитата pire111 (  ) и сколько её туда заливают что она потекла?? не она потекла, а хладогент с красителем потек
| pire111 | Дата: Среда, 21.05.2014, 23:12 | Сообщение # 283 |
| Цитата finist07 (  ) а хладогент вот он как раз и не может текти.
| сережа | Дата: Среда, 21.05.2014, 23:16 | Сообщение # 284 |
| когда трубку откручиваешь с кондея то махенькая струечка стекает а если есть утечка то хладоген сам сходит быстро больш10ки отмосфер в системе а краска всегда будет в системе она не мешает
| finist07 | Дата: Среда, 21.05.2014, 23:21 | Сообщение # 285 |
| Цитата pire111 (  ) вот он как раз и не может текти
Цитата сережа (  ) если есть утечка то хладоген сам сходит быстро больш10ки отмосфер в системе а краска всегда будет в системе она не мешает
| Тунгус | Дата: Четверг, 22.05.2014, 00:04 | Сообщение # 286 |
| Ничего не понял, где чего должно течь или не должно? В общем под капотом из передней стенки кузова чуть пониже входящих трубок печки торчит небольшой пластмассовый отросток вот из него капает эта зелёная хрень. Постараюсь завтра сфотать.
| pire111 | Дата: Четверг, 22.05.2014, 00:43 | Сообщение # 287 |
| Цитата finist07 (  ) вот он как раз и не может текти Цитата сережа ()если есть утечка то хладоген сам сходит быстро больш10ки отмосфер в системе а краска всегда будет в системе хладоген онже фрион, это газ, в болоне он жидкий, а в отмосфере он испаряется как с зажигалки, и поэтому не можит он капать, а вот масло или масленый краситель может, ну откуда его стока?????
| славик | Дата: Четверг, 22.05.2014, 16:19 | Сообщение # 288 |
| Краситель который добавляют в хладагент насколько я помню светится в уф свете,а не просто так.
| finist07 | Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:51 | Сообщение # 289 |
| Цитата славик (  ) Краситель который добавляют в хладагент насколько я помню светится в уф свете,а не просто так. так и есть смотрят со спец фонарем и в спец очках.Цитата pire111 (  ) хладоген онже фрион, это газ, в болоне он жидкий, а в отмосфере он испаряется как с зажигалки, и поэтому не можит он капать ну не надо к словам придераться,если краситель потек,значит фреон травит.а испаряется или травит не суть важно,главное что система не герметична.после заправки на штуцере всегда следы краски остаются
| Тунгус | Дата: Вторник, 27.05.2014, 11:34 | Сообщение # 290 |
| Ну в общем заехал к кондиционерщикам, систему опресовали, сказали испарителю хана. Вот сейчас сижу чешу репу как мне его от туда выковырять . Почитал мануал, в принципе сложного в разборе торпеды ничего нет. Испаритель стоит 3 тыс. руб. но пока не заказывал, кондиционерщик сказал, что может утечка быть по соединению или трубка перетёрлась. Меня больше волнует вопрос как к ним ехать с разобранной торпедой ? За заправку системы фреоном просят 3 тыс. не знаю это дорого или нормально, кондиционерщик грит что фреона в твоей системе дохрена.
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 27.05.2014, 11:35 |
| pire111 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:38 | Сообщение # 291 |
| Тунгус, в москве фреон стоит 13 кг 2800 руб а тебе зальют 1 кг, но тут ещё будит опресовка азотом и вакумирование системы.
| Тунгус | Дата: Среда, 02.07.2014, 20:38 | Сообщение # 292 |
| В общем убил два дня на замену испарителя, пришлось разобрать всю торпеду и располовинить печку. Протечка была где то между рёбер испарителя, особо не понятно, весь радиатор в зелени был. Купил испаритель Китайский за 3100, трубки оказались на 10 см. длинней родных, и немного не так загнуты, пришлось подгибать по месту. Всё собрал на место, единственное что трубки в моторном отсеке торчат дальше. Сейчас другой вопрос встал, как соединить испаритель со всей системой. Родной испаритель был соединён какими то хитрыми муфтами? Когда разбирал перекусил трубки старого испарителя кусачками, так и болтаются муфты с кусками, а рядом торчат новые трубки. Кто нибудь видел съёмник этих муфт в живую, и куда обращаться?
| pire111 | Дата: Среда, 02.07.2014, 21:00 | Сообщение # 293 |
| я их делал из бутылки, тебе надо раздвинуть пружину в нутри.
| v_a | Дата: Среда, 02.07.2014, 21:01 | Сообщение # 294 |
| Цитата Тунгус (  ) Кто нибудь видел съёмник этих муфт в живую, и куда обращаться? Я их так стягивал, только отверточкой пружинку по месту сдвигал.
| MaximKanarski | Дата: Вторник, 29.07.2014, 02:24 | Сообщение # 295 |
| Всем привет. У меня такая проблема с кондиционером. Утечку нашли устранили. Заправили систему, завели, включаю кондиционер он работает холодит но при этом не работает вентилятор охлаждения. Система разогревается давление поднимается больше 20 и система начинает давить отовсюду хладагент. Подключили естественно сразу напрямую вентилятор он работает и кондиционер начинает работать нормально. Предохранители проверил в моторном отсеке и над бардачком. Имеется два датчика один на магистрали высокого давления другой на магистрали низкого давления. Я так понимаю что причина может быть в них. Как их проверить? Или можно на разъемах контакты перемкнуть чтоб мозг подумал ок надо врубить вентилятор. Или проблема вообще не в этих датчиках? Я тут уже подумываю от кнопки включения кондиционера подключить реле чтоб оно подавало напрямую питание на вентилятор? Авто Ford Transit 2.0 Diesel 2004 длинный высокий кондиционер двузонный. Да и еще вот по этой http://avto-elektro-shemy.ru/2011/04/predoxraniteli-avtomobilya-ford-transit-ford-tranzit/ ссылке смотрел Предохранители и реле. Тут написано что под коробкой Предохранителей в моторном отсеке есть еще одна коробка с релюшками - а у меня там ничего нет.
| finist07 | Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:18 | Сообщение # 296 |
| у меня при включении кондея,сразу включаются и вентиляторы
| MaximKanarski | Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:10 | Сообщение # 297 |
| Это понятно что должны включаться. Где собака то зарыта? Куда копать?
| MIXOH | Дата: Вторник, 29.07.2014, 13:01 | Сообщение # 299 |
| Управление компрессором и вентиляторами полностью осуществляется мозгами двигателя при помощи силовых реле.
Цитата MaximKanarski (  ) Как их проверить? Или можно на разъемах контакты перемкнуть чтоб мозг подумал ок надо врубить вентилятор При нормальных условиях работы, при включении кондиционера, датчик низкого давления должен быть замкнут, а в датчике высокого давления провода имеющие в окрасе зеленый цвет (контакты 2/4) должны быть замкнуты, а контакты с черными проводами (1/3) разомкнуты.
Цитата MaximKanarski (  ) Или проблема вообще не в этих датчиках? Может быть и не в них. В любом случае нужно для начала проверить работу обоих реле вентиляторов. Ну и предохранителей в их цепях.
Цитата MaximKanarski (  ) Тут написано что под коробкой Предохранителей в моторном отсеке есть еще одна коробка с релюшками - а у меня там ничего нет Есть, посмотрите внимательней, она глубоко закопана, за расширительным бачком, ближе к основанию крыла.
По картинкам из вашей ссылки, вам нужно проверить работу реле R12 и AR5 а так-же предохранители 14, 105, 109 (хотя 14 если лампы заднего хода работают исправно можете не трогать)
| MaximKanarski | Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:28 | Сообщение # 300 |
| Ребята это просто пи...дец! Нашел эту коробку в моторном отсеке. Спасибо MIXOH. Короче релюшки там вообще не было. Какие то очередные мастера вытащили ее. Короче заехал в Ford автохаус благо напротив дома парнишка вынес с десяток всяких б/у релюшек выбрал себе три подходящие дал ему 10€ на чай и разошлись. Сейчас стою у другого парнишки жду пока заправит. Всем еще раз спасибо за помощь.
