Группа " Гости" RSSЧетверг, 25.12.2025, 15:26
  • Страница 5 из 5
  • 5
Шаровые опоры
ТунгусДата: Воскресенье, 24.04.2016, 20:46 | Сообщение # 101
Цитата тимыч ()
только гимнастики побольше немного.
Гимнастического секаса wacko
Добавлено (24.04.2016, 20:46)
Вот решил задаться вопросом? Эту зиму отъездил на обычной шиповке, купил по дешману за 2 т.р. осенью, сосед продал Пассата, а резина осталась. Вроде нормально отъездил. Морозы кончились, потеплело, начало машину в коле на асфальте переставлять, думал что за зиму шаровые и рулевые наконечники подустали. Переобулся на свой летний Гудрич, С -шку, плаванье в колее прекратилось, что за хрень?
SVGДата: Воскресенье, 24.04.2016, 21:54 | Сообщение # 102
Как вариант- зимняя резина мягкая и боковины слабые по сравнению с Цшкой
ДимарикДата: Воскресенье, 24.04.2016, 23:15 | Сообщение # 103
Вполне возможно. Зимняя резина намного мягче. А летний Goodyear - вообще колёса классные.
san_sanДата: Понедельник, 25.04.2016, 15:16 | Сообщение # 104
вполне себе вариант. Даже цешка зимняя плавает, недавно подмечено, и давление 3.5
katastrofДата: Воскресенье, 05.06.2016, 16:34 | Сообщение # 105
плавание в колее еще зависит от соответсивя ширины и диска и ширины покрышки. а на пассате обычная не грузовая была? боковина намного мягче, чем у "с"
Добавлено (05.06.2016, 16:34)
народ, номер пыльника на шаровую на мой бус никто не знает??? или новую шаровую купить?
ДимарикДата: Понедельник, 06.06.2016, 00:45 | Сообщение # 106
Как-то обнаружил, что пыльники порваны.... Тоже думал, что шаровым хана...Купил на базаре за 2 копейки пыльники, набил их смазкой . Поставил и ещё год катался нормально....
san_sanДата: Понедельник, 06.06.2016, 09:48 | Сообщение # 107
katastrof, тоже както раз менял, пыльники номер не скажу, я тогда их отрыл у своего знакомого от второго транспортера, один в один, я еще удивился что на Т2 такие здоровые шарики стоят
katastrofДата: Понедельник, 08.05.2017, 22:44 | Сообщение # 108
Парни, сегодня тряс буса за ходовку, остался недоволен, moog шаровая слева года не отходила, не люфтит, но движение уже в сухаре как бы есть! Справа стоит 4u древний и дешёвый, жив и здоров! Во как! Тяги и наконечники тоже 4u старые, уже подразбились, буду менять, попробую sidem или as metal, просто по цене 4u самый почти дешман, боюсь теперь брать, т.к узнал сколько стоит. Вывод: sad moog не понравился!
ДимарикДата: Вторник, 09.05.2017, 01:07 | Сообщение # 109
katastrof, согласен с K2, . Наверное производителей много. У меня тоже одни МУГ четвёртый год стоят, другие- на второй по зиме заскрипели. Интересно, что пыльники целые и люфтов нет-туго ходят пальцы. А скрип......аж мороз по коже biggrin Долларов по 15 за штуку брать надо, не дешевле. ИМХО.
katastrofДата: Вторник, 09.05.2017, 05:29 | Сообщение # 110
Димарик, K2, с голограммой, сделано в Турции, а подшипник муг сделано в Китае крутится мягко...
wowa-fwaДата: Вторник, 09.05.2017, 12:24 | Сообщение # 111
katastrof, Добрый день. А можно поподробнее, за что конкретно (брал, за что тряс).Хотелось бы подробнее узнать - (как определить люфт в шаровой). А то как-то стремно, без правильной диагностики ездить. Хотя вроде ничего не стучит, не скрипит.
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
katastrofДата: Вторник, 09.05.2017, 13:20 | Сообщение # 112
wowa-fwa, в этот раз без ямы, ещё колодки смотрел на износ, снимал колесо, поддомкрачивал под рычаг и хорошей такой монтировочкой типа как на излом шаровую начинаешь отжимать, как то так.
wowa-fwaДата: Вторник, 09.05.2017, 14:20 | Сообщение # 113
katastrof, sad Не совсем понятно. Лучше бы один раз увидеть. Может у кого фото есть, в какую сторону вставлять монтировку, и куда прилагать усилие?
ДимарикДата: Вторник, 09.05.2017, 23:24 | Сообщение # 114
Машина стоит на колёсах. Ломик вставляем под рычаг(под шаровую опору) и опираем на колёсный диск и как бы пытаемся поднять рычаг вверх относительно колеса...А можно снять колесо, суппорт, аммортизатор, открутить шаровую от рычага и подёргать на люфт.
san_sanДата: Среда, 10.05.2017, 09:49 | Сообщение # 115
а если врезать масленку снизу и смазки положить?
K2Дата: Среда, 10.05.2017, 10:14 | Сообщение # 116
Масло со шприца аккуратно под пыльник отлично себя зарекомендовало.
san_sanДата: Среда, 10.05.2017, 14:13 | Сообщение # 117
Цитата K2 ()
под пыльник
я когда шарики эти новые ставлю, во все под пыльник добавляю смазки.
K2Дата: Среда, 10.05.2017, 18:15 | Сообщение # 118
Именно так thumb
ДимарикДата: Среда, 10.05.2017, 23:33 | Сообщение # 119
Я наливал WD-шки шприцем. Хватало на пару недель. Потом надоело и поменял шаровые.
san_sanДата: Четверг, 11.05.2017, 10:07 | Сообщение # 120
потому что вд-40 это не смазка, это антисмазка.)) На некоторое время раскисает а потом высыхает просто и все. Нужно что-нибудь жирное
ДимарикДата: Пятница, 12.05.2017, 23:51 | Сообщение # 121
Всё равно смазка лишь отсрочит смерть шаровой....ИМХО.
  • Страница 5 из 5
  • 5
