| Группа " Гости" RSS | Пятница, 30.01.2026, 12:19 |
Тормозная система.
| Кен | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:17 | Сообщение # 1 |
| Здесь все о тормозах.
| Dikyi | Дата: Вторник, 04.10.2011, 16:37 | Сообщение # 101 |
| Есть ли разница между суппортами передних тормозов автомобиля с ABS и без него? Поставил суппорты с машины без ABS на машину с ABS, теперь регулярно этот самый ABS срабатывает почти при каждом нажатии на педаль трмоза, и продолжает работать еще несколько секунд после отпускания педали. Это же не нормально, ведь так? Автомобиль Форд Транзит 2005 г.в.
| ft-master | Дата: Вторник, 04.10.2011, 20:42 | Сообщение # 102 |
| Quote (Dikyi) Это же не нормально, ведь так? Ненормально.
| Agal | Дата: Среда, 14.12.2011, 23:54 | Сообщение # 103 |
| Ребята, кто знает - подскажите, пожалуйста!
1. Для своего Федора нашел три возможных варианта разводки тормозного трубопровода (здесь, например. Этому не противоречат ни буквари, ни эл. каталоги). Сейчас у меня сделано как на классике: одна магистраль назад и в районе заднего моста через тупой тройник разводка на задние колеса. Однако, судя по остаткам второй магистрали, когда-то была "диагональная" разводка. Как определить родной вариант?
2. На левом продольном лонжероне, в районе заднего колеса, установлен некий блок, к которому когда-то подходили (и отходили от него) трубки, очень похожие на тормозные (опять же, судя по остаткам). Что это такое?
Сфоткать смогу только завтра-послезавтра, если необходимо...
Сообщение отредактировал Agal - Четверг, 15.12.2011, 00:04 |
| K2 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 00:44 | Сообщение # 104 |
| Agal, по мне, если все работает, и нареканий на арвномерность нет, то оставить всё как есть, и не парить
| Agal | Дата: Четверг, 15.12.2011, 00:56 | Сообщение # 105 |
| В том-то и дело, Серый, что потекла правая задняя трубка, - пришлось заглушить. Теперь ремонтироваю...
Там бОльшая часть - стальные. Судя по тому, что одна потекла, другие ждет та же участь вскоре...
| K2 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 01:00 | Сообщение # 106 |
| Quote (Agal) Там бОльшая часть - стальные. Судя по тому, что одна потекла, другие ждет та же участь вскоре... не факт, но в этом деле тупо осмотр рулит Quote (Agal) потекла правая задняя трубка, - пришлось заглушить. у меня есть спец трубка- гулушилка(со штуцером), переходящая, недавно пригодилась товарищу на авео трехлетней....
| Agal | Дата: Четверг, 15.12.2011, 01:05 | Сообщение # 107 |
| Quote (K2) в этом деле тупо осмотр рулит дык я результаты осмотра и написал...
Quote (K2) у меня есть спец трубка- гулушилка(со штуцером), переходящая, недавно пригодилась товарищу на авео трехлетней наверно, штука полезная, но я уж заменю сразу...
| K2 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 01:08 | Сообщение # 108 |
| у меня наборчик есть Джонессвеевский, 1.5р быд 3 года назад, сейчас наверное дороже, не могу сказать что доволен результатом на 100%, но свои деньги отбил, и выручил уже не раз.
| Agal | Дата: Четверг, 15.12.2011, 01:12 | Сообщение # 109 |
| Quote (K2) наборчик есть Джонессвеевский Это чего такое? Не развальцовщик, случаем?Добавлено (15.12.2011, 01:12) --------------------------------------------- А почему не хочу просто заменить прохудившуюся трубку - так сейчас там сделано все достаточно бестолково, а хочется чтобы толково... Вот и спрашиваю, типа, как было вначале...
| K2 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 01:15 | Сообщение # 110 |
| Quote (Agal) Это чего такое? Не развальцовщик, случаем? именно Quote (Agal) А почему не хочу просто заменить прохудившуюся трубку - так сейчас там сделано все достаточно бестолково, а хочется чтобы толково... Вот и спрашиваю, типа, как было вначале... как вначале не знаю.
| Agal | Дата: Четверг, 15.12.2011, 01:18 | Сообщение # 111 |
| Quote (K2) Это чего такое? Не развальцовщик, случаем?
именно ага-ага, - штука нужная. У товарища возьму, договорился уже.
| K2 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 01:18 | Сообщение # 112 |
| Quote (Agal) ага-ага, - штука нужная. У товарища возьму, договорился уже. если совковая, на 99%; говно..., если нет, то
| славик | Дата: Четверг, 15.12.2011, 08:30 | Сообщение # 113 |
| Вы часом не стальные трубки собрались развальцовывать?
| Agal | Дата: Четверг, 15.12.2011, 09:17 | Сообщение # 114 |
| Quote (славик) не стальные трубки собрались развальцовывать? Не-е-е... Медные.
| finist07 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 11:51 | Сообщение # 115 |
| Agal, Саш,там наверно колдун выкинули у тебя,вот трубки и остались. Quote (Agal) Судя по тому, что одна потекла, другие ждет та же участь вскоре... это совсем не факт,могут еще и отходить не мало,но раз решил заморочиться,то конечно....режь последний огурец
| Agal | Дата: Пятница, 16.12.2011, 19:24 | Сообщение # 116 |
| Quote (finist07) Саш,там наверно колдун выкинули у тебя,вот трубки и остались. Видмо, да.
Quote (finist07) это совсем не факт,могут еще и отходить не мало Но не хочется сидеть на пороховой бочке. Раз процесс пошел...
Сегодня купил трубку, штуцера, - будет чем в воскресенье и/или понедельник заняться.
| rhbrcc | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 13:31 | Сообщение # 117 |
| подскажите как или чем заглушить заднюю трубку
| $eriog@ | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 13:42 | Сообщение # 118 |
| Quote (rhbrcc) подскажите как или чем заглушить заднюю трубку Пару раз загни и заплющь двумя молотками,если не хочеш откручивать.
| 213 | Дата: Четверг, 01.03.2012, 23:36 | Сообщение # 119 |
| про100Я, не убей ступицу
| dyx-5 | Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:35 | Сообщение # 120 |
| Всем привет.Ребят не подскажите чтоб свести зад.колодки на транзите 2001 2.0 передний пр. надо шестеренку крутить с низу вверх или наоборот.в книге непонять.и как проще снять задний боробан. заранее спасибо.
2001г.в.2.0.86л.с.F3FA1
| Igor86 | Дата: Пятница, 16.03.2012, 09:52 | Сообщение # 121 |
| Подскажите, где найти пыльники на цилиндры тормозного суппорта!!!Форд Транзит 2008г.
| finist07 | Дата: Пятница, 16.03.2012, 10:46 | Сообщение # 122 |
| Igor86, тут глянь ТЫЦ Добавлено (16.03.2012, 10:46) --------------------------------------------- или вот даже рядом с тобой ТЫЦ
| bizzin | Дата: Пятница, 16.03.2012, 16:00 | Сообщение # 123 |
| Привет ребята,я новенький,но давно читаю форум,купил две недели форда транзита,понравился,надо менять тормозные колодки подскажите пожалуйсто какие лучше брать,а то кто как делает,даже газовские клепают. -=Спасибо!=-
| aleksrus51 | Дата: Пятница, 16.03.2012, 18:40 | Сообщение # 124 |
| bizzin, Quote Привет ребята,я новенький,но давно читаю форум,купил две недели форда транзита,понравился,надо менять тормозные колодки подскажите пожалуйсто какие лучше брать,а то кто как делает,даже газовские клепают. На форда ставят обычно фордовские.(газоновские на газон).Сейчас не дефицит. Купил и поставил .Не надо мудрить с левыми. ЭТО ТОРМОЗА.
| про100Я | Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:18 | Сообщение # 125 |
| Quote (aleksrus51) На форда ставят обычно фордовские.(газоновские на газон).Сейчас не дефицит. Купил и поставил .Не надо мудрить с левыми. ЭТО ТОРМОЗА. полностью поддерживаю!!!!тормоза вещь нужная)))
