Группа " Гости" RSSСуббота, 12.09.2026, 01:56
Задние тормоза и ручник
murzikДата: Понедельник, 06.01.2014, 22:47 | Сообщение # 301
краагин, так давайте конкретнее: что именно нужно снять???????????? барабан,ступицу или полуось????
а гайка там просто БОЛЬШАЯ и ее в обычном наборе не будет.
если снять барабан то вам ступица вообще не нужно просто берете и снимаете( желательно флажок надавить чтоб колодки сошлись ,это на тормоза после 90г на ваш точно не скажу не разбирал ваши года) но в принципе при помощи молотка слазит любой барабан,вопрос что он при этом покорочит.
новичекДата: Понедельник, 06.01.2014, 22:59 | Сообщение # 302
Цитата краагин ()
снять полуось затем ступицу. А вы пишете очепятка. Может для других моделей. Что то не так делаю? Ну скажем прямо там гайка ступицы хитрая в чемодане нет такого ключа. Так как снять барабан по другому?
У меня такой мост неоднократно разбирал,все верно сначала полуось,затем ступица с хитрой гайкой,за ней еще одна такая же хитрая гайка кстати всегда раскручивал их с помощью зубила и молотка(так же и закручивал Если не изменяет память на какой то стороне там левая резьба),ну и затем снимается барабан...
katastrofДата: Четверг, 09.04.2015, 20:43 | Сообщение # 303
Внимание вопрос! Задний тормозной цилиндр ф.т. до 2000г. диаметр поршня толкающего 19 и 22мм, взаимозаменяемы они или нет? Я думал все они одинаковые, в том числе и на 15-ю ходовую
finist07Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:16 | Сообщение # 304
насчет взаимозаменяемости не скажу,у меня на 14 подвеске цилиндрик на 22мм
murzikДата: Четверг, 09.04.2015, 22:03 | Сообщение # 305
их там 3 (19,22,25)размера.все заменяемые ,в зависимости от базы 120,150,190 разные диаметры поршеньков,посадочное у всех одинаковое.а сегодня сказали продаваны , что и после 00г они такие же.
Сообщение отредактировал murzik - Пятница, 10.04.2015, 12:06
katastrofДата: Вторник, 14.04.2015, 08:35 | Сообщение # 306
murzik, спасибо
ДимарикДата: Понедельник, 06.07.2015, 23:05 | Сообщение # 307
Всем привет! На техосмотре сказали, что заднее левое колесо тормозит хреново- большая разница усилий(в том числе и ручник) Перебрал тормоза. Трос ручника ходит нормально. Колодки нормальные, трещётки работают. Один хрен когда затягиваешь ручник, то левое колесо можно с большим трудом ломом провернуть, а правое- как вкопаное! Трещётки подводил, на левое колесо барабан одевается с трудом(бортика нет). Должно держать, а оно не держит angry . Ума не приложу, что за хрень...Что-нибудь посоветуете?
K2Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:55 | Сообщение # 308
А все равно как ни крути троса. Где-то неравномерно тянет и все!
славикДата: Вторник, 07.07.2015, 18:57 | Сообщение # 309
Серег-от цилиндра тоже как я понял хреново,так что мыслю не в тросах дело.
K2Дата: Вторник, 07.07.2015, 21:22 | Сообщение # 310
Да, проморгал. Тогда круг поиска сужается. И либо это цилиндрик подзакис, либо магистраль забита какой нибудь фигней....
Цилиндрик проверить на том колесе которое не тормозит, на предмет ржавчины.
ДимарикДата: Вторник, 07.07.2015, 23:05 | Сообщение # 311
Спасибо за советы! Видимо совпало, что и цилиндрик, и трос вместе дурят бошку...Собираюсь в обозримом будущем менять мост(уже есть), тогда и заменю цилиндрики и ликвидирую колдун. Очень много предпосылок, да и внешне он совсем ржавый. Почему-то трубки тоже.... Они что, могут быть стальные? Машина новая, всего-то 21 год lol А в России есть техосмотр? Убирали ж вроде....
БотаникДата: Вторник, 07.07.2015, 23:11 | Сообщение # 312
Есть! Много чего нет, а ЭТО - ЕСТЬ! Его "убрали" или ОТОБРАЛИ у ментов, но, думаю, что хозяева у них в основном прежние....
ДимарикДата: Пятница, 10.07.2015, 23:21 | Сообщение # 313
Потом займусь плотно. Машина тормозит хорошо, ручник держит на любой горке. ТО пройден, правда пришлось использовать подсказку "звонок другу"..
murzikДата: Суббота, 11.07.2015, 00:08 | Сообщение # 314
Я колдуна выбросил ОЧЕНЬ ДАВНО.И теперь педаль просто всегда в серединном положении ,что груженый что пустой.Больше никакого неудобства не заметил..Зато тормоза ВСЕГДА ЕСТЬ,а то когда мой начал клепать мне могзг,то тормоза были каждый раз как в первый раз ))))))))))) никогда не знаешь будут или нет.
katastrofДата: Среда, 26.08.2015, 13:14 | Сообщение # 315
эксперименты с задними тормозами, на коротком буське снял пружину с колдуна (типа получается авто полностью загружен), хотелось улучшения тормозов, улучшение есть..... примерно 5%, маловато будет, а совсем выкинуть боюсь зимы, зад короткий все таки, длинная база сильнее задом тормозит по ощущениям, на то она и длинная... мож как еще можно усилить тормозной эффект без радикальных действий? п.с. колдун работает, т.е. задние тормоза прокачать не сняв пружину не реально, пружину снял и тормозуха потихоньку потекла....
lexaДата: Среда, 26.08.2015, 19:16 | Сообщение # 316
Я на своем коротышке 10 лет езжу, колдун выкинул прежний хозяин. Ни разу зимой не крутануло. Хотя я и летом притормаживаю на скорсти и в поворот вхожу тоже на передаче. Выкинь и не парься......
televizorДата: Среда, 26.08.2015, 20:07 | Сообщение # 317
Вот тожеть в 100 раз напишу,езжу уже давно без всякого колдовства yes ,но тем не менее не рекомендую всем подряд выкидывать колдуна.Тут всё дело в опыте вождения,есть опыт ---выкидывай колдун ,нет опыта ---не трож эту весч,она реально помогает.Опыт ,чтоб понятно было,это реальный стаж вождения автомобиля и желательно грузовика,как минимум лет так это пять и не по селу а реально по дальним рейсам.
katastrofДата: Пятница, 28.08.2015, 19:02 | Сообщение # 318
вот и думай, есть у меня опыт или нету.... booze
televizorДата: Пятница, 28.08.2015, 20:52 | Сообщение # 319
Эт тока ты знаешь. yes biggrin
Я лично выкинул его ,как тока эта зараза ,колдун ,начал сам решать когда ему а не мне надо тормозить.
ДимарикДата: Пятница, 28.08.2015, 23:31 | Сообщение # 320
Как в песне: А тот, который во мне сидит, считает, что он-истребитель!(В.Высоцкий) yes
televizorДата: Суббота, 29.08.2015, 00:03 | Сообщение # 321
Не совсем так,я продпочитаю управлять автомобилем и не терплю нежданчиков.
Если уж я нажал педаль тормоза то должен чётко понимать что будет происходить потом.
Не кого не учу,упаси боже,излагаю своё видение проблемы,к тому же не навязываю своё мнение.
T-3Дата: Суббота, 29.08.2015, 03:42 | Сообщение # 322
по мне так хотя бы два передних ... вообще хотел всё правильно подсоединить, но колдун напрочь закис, хотя думается что он всё таки нужен, ХЗ кто после меня будет ездить..
FTL, FT 2007 2,2
ДимарикДата: Суббота, 29.08.2015, 23:05 | Сообщение # 323
televizor, я имел ввиду, что колдун возамнил себя пилотом Транзита и поэтому его отстранили от должности biggrin
televizorДата: Воскресенье, 30.08.2015, 09:22 | Сообщение # 324
Да я понял. yes Я просто из за этого гада за малым какой то дорогой иномарке жопу не разворотил.
Давно было,иномарку уже и не помню,а вот очучения незабываемые.
K2Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 09:58 | Сообщение # 325
Раз пошла пьянка... Считаю!!! Колдун нужен, независимо от опыта и т.д. И то что он на моей машине к примеру не работает, радости мне вовсе не доставляет...
