Группа " Гости" RSSСреда, 30.09.2026, 14:39
Двигатель
курчонок-1971Дата: Среда, 23.12.2015, 18:27 | Сообщение # 226
sergkry1@, Виталий я не пью и по водке судить не могу но вкладыши коренные 1200 это 40л солярки и шатуные 900 это 30л. Остальным я согласен одноразовое.
sergkry1@Дата: Среда, 23.12.2015, 18:34 | Сообщение # 227
Цитата Kazikpavel1988i ()
Снова достаю с вопросами, скажите пожалуйста сначала поршень вставляется а затем вкладышы?
Сначала ставится коленвал,а потом поршни с шатунами и кольцами в сборе.
При установке поршня в гильзу вероятность,что вкладыш выпадет из гнезда в шатуне 50 %,поэтому проще вставить сборку в гильзу,подвести ее к НМТ,вставить вкладыш,смазать его моторным маслом,его хрен поставишь неправильно,догнать сборку до упора вкладыша в шейку коленвала,поставить крышку нижней шатунной головки со смазанным вкладышем,затянуть гайки моментом примерно 2...3кгм,провернуть на один оборот коленвал и затянуть гайки крышки нормируемым моментом и снова провернуть коленвал на один оборот.
Если коленвал не проворачивается,значит,что-то было сделано неправильно.
Добавлено (23.12.2015, 18:34)
gora-1971, в Киеве иное соотношение цен.Шатунные обошлись дороже-30 л солярки,коренные-меньше 25.500 и 400 гр.Или чуть меньше.
Kazikpavel1988iДата: Среда, 23.12.2015, 18:42 | Сообщение # 228
Спасибо парни,завтра начну собирать потихоньку,если вкладыши привезут,сень не те привезли. Еще раз спасибо
Казимирский павел алексеевич
курчонок-1971Дата: Среда, 23.12.2015, 20:42 | Сообщение # 229
sergkry1@, Главное забыл сказать замок замку ото провернет вкладыш. Kazikpavel1988i, поршня когда будеш вставлять также смажь маслом и через обжимку. Удачи
Kazikpavel1988iДата: Среда, 23.12.2015, 21:13 | Сообщение # 230
Благодарю вас.
SVGДата: Среда, 23.12.2015, 22:14 | Сообщение # 231
Цитата gora-1971 ()
и через обжимку
Типа такой
Так вроде на крышках выемки под них. Я когда вкладыши новые распаковал, очканул что старые не запомнил как стояли, а когда ставить стал, разобрался- по другому не поставишь.
Прикрепления: 4276326.jpg (39.0 Kb)
Kazikpavel1988iДата: Среда, 23.12.2015, 22:29 | Сообщение # 232
Точь в точь такую я сегодня взял у друга, буду пробовать, надеюсь, все получится.
murzikДата: Среда, 23.12.2015, 23:03 | Сообщение # 233
смотря где смотря как. и какие-шатунные или коренные.? а обжималка для поршней есть?? с ней в разы удобнее и проще и быстрее.а вкладыша как удобнее так и ставь . их и когда стоит поршень в блоке вверху можно верхний поставить. при установке может упасть посему я ставил после,один хер падали.
SVGДата: Среда, 23.12.2015, 23:09 | Сообщение # 234
У меня и там и там были, а крышки все перед обозначены. Эт че, на разных моделях-годах по разному?
Kazikpavel1988iДата: Среда, 23.12.2015, 23:57 | Сообщение # 235
Да обжималка есть. Спросил про вкладыши потому что обжималку надо завтро вечером отдать а вкладыши сегодня с минска не пришли( вернее пришли но нет вкладыши а хрень какая то,наши рыночные безрукие так заказывают)боялся что потом не вставлю латунные вкладыши. Вот такая у нас орша даже нормально запчасть не могут заказать.
курчонок-1971Дата: Четверг, 24.12.2015, 08:17 | Сообщение # 236
А я сам обжимку сделал с полосы 1,2мм просто и легко а главное затрат 0.
Добавлено (24.12.2015, 08:17)
Когда собирал первый двс то шатуные поставел на оборот в итоге провернуло.
малыш31Дата: Четверг, 24.12.2015, 08:49 | Сообщение # 237
Серёг,наоборот это как? замок напротив замка? так если вал нормальный,не прослабленый,ты его не провернёшь. а ЛЮБОЙ мотор после сборки должен проворачиваться стартером!
курчонок-1971Дата: Четверг, 24.12.2015, 14:04 | Сообщение # 238
Вручную провернул затем стартером минут 5 и мотор встал как вкопаней fool
sergkry1@Дата: Четверг, 24.12.2015, 17:30 | Сообщение # 239
Чёт я непойму...
На вкладыше усик,в постели вкладыша выборка-как можно их неправильно установить?
При разборке нижней головки шатуна нужно сразу осматривать на предмет нумерации шатунов и крышек нижней головки.Если они немаркированны,то сразу следует их пометить-например,накернить.Число лунок соответствует номеру цилиндра,лунки на одной стороне,на передней,там.где на шатуне надпись FRONT.И ничего не перепутаешь.
А если проворачиваешь коленвал после установки каждой сборки "шатун-поршень",то при ошибке коленвал хрен провернешь.
Всё так просто...
Если будет согласие обчества,то расскажу историю,как "козырный" моторист слетел с 6-го разряда сразу на третий из-за пренебрежения этим правилом. hands
БотаникДата: Четверг, 24.12.2015, 18:05 | Сообщение # 240
Если ПОУЧИТЕЛЬНО, то почему не рассказать жизненную историю товарищам. bye
Малыш53Дата: Пятница, 25.12.2015, 00:29 | Сообщение # 241
я когда свой разобрал, когда "Коня" купил, там было перепутано все,что можно перепутать biggrin , даже шатуны с надписью фронт были часть задом наперед поставлены, видимо у "моториста" фронт это с той стороны с какой он стоит относительно двигателя biggrin , впрочем как и "верх", часть поршней тоже верх ногами стояли wacko , вывесить переднюю плиту это тоже был не его метод, как затянулось так и затянулось, а край плиты мешающий потом поддону исправилось при помощи болгарки biggrin вообщем я покупкой радовался 5 мин, пока с ГАИ после оформления ехал до дому 300м, а потом пошло снятие и разборка движка biggrin , правда я тот движек все равно выкинул, поставил другой и только тогда мой фордец поехал smile
малыш31Дата: Пятница, 25.12.2015, 00:39 | Сообщение # 242
Виталь,есть такие "спецы",что бугеля местами меняют,и потом с пеной у рта доказывают,что нет никакой разницы,как их ставить!мне лично попадался один такой.
Kazikpavel1988iДата: Пятница, 25.12.2015, 19:12 | Сообщение # 243
Парни добрый вечер всем. Вчера устанавливал поршня,поставил первый, крутанул оборот( было легко) поставил второй( стало немного тяжелее прокручивать), поставил третий ( еще тяжелее стало крутить), соответственно четвертый еще тяжелее прокручивать. ТАК и должно БЫТЬ??????????????
Добавлено (25.12.2015, 19:12)
По поводу вкладышей шатунных привезли мне их, но когда их ставил, надписи front не было, они были одинаково пронумерованы. По-сути они же одинаковые ( или НЕТ)????
K2Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:06 | Сообщение # 244
Почему? Как же так? А Вы нас не обманываете?
И теперь самый важный вопрос, завершающий логическую цепочку, а зачем Вы в мотор полезли???
Малыш53Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:21 | Сообщение # 245
явно сделать его лучше,почему не лезть то в него?
Kazikpavel1988iДата: Пятница, 25.12.2015, 20:30 | Сообщение # 246
Ну явно не от балды! Попутный вопрос: для чего в мотор лазят????¿?????????
K2Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:31 | Сообщение # 247
Малыш53, ты же вроде опытный боец? Ответь лучше человеку, где ему фронт на вкладышах найти...
А потом можно будет и на мой вопрос ответить...
K2Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:34 | Сообщение # 248
Откуда такая уверенность? Дайте фактов, я Вас прошу!
Kazikpavel1988iДата: Пятница, 25.12.2015, 20:39 | Сообщение # 249
Я нормально написал и спросил без всякого стеба! Про вкладыши. Не фига понты колотить!
Добавлено (25.12.2015, 20:39)
Фактор - масло жрать начал,в итоге на всех поршня кольца залегли.
K2Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:49 | Сообщение # 250
А как тут не стебать??? cranky
Лезешь в мотор и ищешь на вкладышах надписи фронт... Остаётся только догадываться, как ты его собираешь... Но тут я не силён, экстрасенс из меня никакой.
