| Группа " Гости" RSS | Среда, 01.07.2026, 09:12 |
Двигатель
| sergkry1@ | Дата: Среда, 23.12.2015, 18:14 | Сообщение # 226 |
| Цитата murzik (  ) а вкладыша после разборки,я то лично меняю,какие б красивые они не были. цена вопроса как 1л водки хорошей. и смысл расколупать весь мотор и на вкладышах сэкономить. Кольца,вкладыши,сальники и прокладки-детали одноразовые по определению. Должен заметить,что у вас или водка дорогая,или вкладыши дешевые. Мне вкладыши обошлись как ящик водки не самой дешевой. При том,что у нас и дешевая водка неплоха.
| курчонок-1971 | Дата: Среда, 23.12.2015, 18:27 | Сообщение # 227 |
| sergkry1@, Виталий я не пью и по водке судить не могу но вкладыши коренные 1200 это 40л солярки и шатуные 900 это 30л. Остальным я согласен одноразовое.
| sergkry1@ | Дата: Среда, 23.12.2015, 18:34 | Сообщение # 228 |
| Цитата Kazikpavel1988i (  ) Снова достаю с вопросами, скажите пожалуйста сначала поршень вставляется а затем вкладышы?
Сначала ставится коленвал,а потом поршни с шатунами и кольцами в сборе. При установке поршня в гильзу вероятность,что вкладыш выпадет из гнезда в шатуне 50 %,поэтому проще вставить сборку в гильзу,подвести ее к НМТ,вставить вкладыш,смазать его моторным маслом,его хрен поставишь неправильно,догнать сборку до упора вкладыша в шейку коленвала,поставить крышку нижней шатунной головки со смазанным вкладышем,затянуть гайки моментом примерно 2...3кгм,провернуть на один оборот коленвал и затянуть гайки крышки нормируемым моментом и снова провернуть коленвал на один оборот. Если коленвал не проворачивается,значит,что-то было сделано неправильно.Добавлено (23.12.2015, 18:34) --------------------------------------------- gora-1971, в Киеве иное соотношение цен.Шатунные обошлись дороже-30 л солярки,коренные-меньше 25.500 и 400 гр.Или чуть меньше.
| Kazikpavel1988i | Дата: Среда, 23.12.2015, 18:42 | Сообщение # 229 |
| Спасибо парни,завтра начну собирать потихоньку,если вкладыши привезут,сень не те привезли. Еще раз спасибо
Казимирский павел алексеевич 2.5 D Bosh краб, короткий подвышеный 1993 года(самый лучший и незаменимый авто)
| курчонок-1971 | Дата: Среда, 23.12.2015, 20:42 | Сообщение # 230 |
| sergkry1@, Главное забыл сказать замок замку ото провернет вкладыш. Kazikpavel1988i, поршня когда будеш вставлять также смажь маслом и через обжимку. Удачи
| Kazikpavel1988i | Дата: Среда, 23.12.2015, 21:13 | Сообщение # 231 |
| Благодарю вас.
| SVG | Дата: Среда, 23.12.2015, 22:14 | Сообщение # 232 |
| Цитата gora-1971 (  ) и через обжимку Типа такой
Цитата gora-1971 (  ) замок замку ото провернет вкладыш Так вроде на крышках выемки под них. Я когда вкладыши новые распаковал, очканул что старые не запомнил как стояли, а когда ставить стал, разобрался- по другому не поставишь.
| Kazikpavel1988i | Дата: Среда, 23.12.2015, 22:29 | Сообщение # 233 |
| Точь в точь такую я сегодня взял у друга, буду пробовать, надеюсь, все получится.
| murzik | Дата: Среда, 23.12.2015, 23:03 | Сообщение # 234 |
| смотря где смотря как. и какие-шатунные или коренные.? а обжималка для поршней есть?? с ней в разы удобнее и проще и быстрее.а вкладыша как удобнее так и ставь . их и когда стоит поршень в блоке вверху можно верхний поставить. при установке может упасть посему я ставил после,один хер падали.
| SVG | Дата: Среда, 23.12.2015, 23:09 | Сообщение # 235 |
| У меня и там и там были, а крышки все перед обозначены. Эт че, на разных моделях-годах по разному?
| Kazikpavel1988i | Дата: Среда, 23.12.2015, 23:57 | Сообщение # 236 |
| Да обжималка есть. Спросил про вкладыши потому что обжималку надо завтро вечером отдать а вкладыши сегодня с минска не пришли( вернее пришли но нет вкладыши а хрень какая то,наши рыночные безрукие так заказывают)боялся что потом не вставлю латунные вкладыши. Вот такая у нас орша даже нормально запчасть не могут заказать.
| курчонок-1971 | Дата: Четверг, 24.12.2015, 08:17 | Сообщение # 237 |
| А я сам обжимку сделал с полосы 1,2мм просто и легко а главное затрат 0. Добавлено (24.12.2015, 08:17) --------------------------------------------- Когда собирал первый двс то шатуные поставел на оборот в итоге провернуло.
| малыш31 | Дата: Четверг, 24.12.2015, 08:49 | Сообщение # 238 |
| Цитата gora-1971 (  ) Когда собирал первый двс то шатуные поставел на оборот в итоге провернуло. Серёг,наоборот это как? замок напротив замка? так если вал нормальный,не прослабленый,ты его не провернёшь. а ЛЮБОЙ мотор после сборки должен проворачиваться стартером!
| курчонок-1971 | Дата: Четверг, 24.12.2015, 14:04 | Сообщение # 239 |
| Вручную провернул затем стартером минут 5 и мотор встал как вкопаней
| sergkry1@ | Дата: Четверг, 24.12.2015, 17:30 | Сообщение # 240 |
| Чёт я непойму... На вкладыше усик,в постели вкладыша выборка-как можно их неправильно установить? При разборке нижней головки шатуна нужно сразу осматривать на предмет нумерации шатунов и крышек нижней головки.Если они немаркированны,то сразу следует их пометить-например,накернить.Число лунок соответствует номеру цилиндра,лунки на одной стороне,на передней,там.где на шатуне надпись FRONT.И ничего не перепутаешь. А если проворачиваешь коленвал после установки каждой сборки "шатун-поршень",то при ошибке коленвал хрен провернешь. Всё так просто... Если будет согласие обчества,то расскажу историю,как "козырный" моторист слетел с 6-го разряда сразу на третий из-за пренебрежения этим правилом.
| Ботаник | Дата: Четверг, 24.12.2015, 18:05 | Сообщение # 241 |
| Цитата sergkry1@ (  ) расскажу историю,как "козырный" моторист слетел с 6-го разряда Если ПОУЧИТЕЛЬНО, то почему не рассказать жизненную историю товарищам.
| Малыш53 | Дата: Пятница, 25.12.2015, 00:29 | Сообщение # 242 |
| Цитата sergkry1@ (  ) И ничего не перепутаешь. я когда свой разобрал, когда "Коня" купил, там было перепутано все,что можно перепутать , даже шатуны с надписью фронт были часть задом наперед поставлены, видимо у "моториста" фронт это с той стороны с какой он стоит относительно двигателя , впрочем как и "верх", часть поршней тоже верх ногами стояли , вывесить переднюю плиту это тоже был не его метод, как затянулось так и затянулось, а край плиты мешающий потом поддону исправилось при помощи болгарки вообщем я покупкой радовался 5 мин, пока с ГАИ после оформления ехал до дому 300м, а потом пошло снятие и разборка движка , правда я тот движек все равно выкинул, поставил другой и только тогда мой фордец поехал
| малыш31 | Дата: Пятница, 25.12.2015, 00:39 | Сообщение # 243 |
| Цитата sergkry1@ (  ) ,в постели вкладыша выборка-как можно их неправильно установить? Виталь,есть такие "спецы",что бугеля местами меняют,и потом с пеной у рта доказывают,что нет никакой разницы,как их ставить!мне лично попадался один такой.
| Kazikpavel1988i | Дата: Пятница, 25.12.2015, 19:12 | Сообщение # 244 |
| Парни добрый вечер всем. Вчера устанавливал поршня,поставил первый, крутанул оборот( было легко) поставил второй( стало немного тяжелее прокручивать), поставил третий ( еще тяжелее стало крутить), соответственно четвертый еще тяжелее прокручивать. ТАК и должно БЫТЬ??????????????
Добавлено (25.12.2015, 19:12) --------------------------------------------- По поводу вкладышей шатунных привезли мне их, но когда их ставил, надписи front не было, они были одинаково пронумерованы. По-сути они же одинаковые ( или НЕТ)????
| K2 | Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:06 | Сообщение # 245 |
| Цитата Kazikpavel1988i (  ) --------------------------------------------- По поводу вкладышей шатунных привезли мне их, но когда их ставил, надписи front не было Почему? Как же так? А Вы нас не обманываете? И теперь самый важный вопрос, завершающий логическую цепочку, а зачем Вы в мотор полезли???
| Малыш53 | Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:21 | Сообщение # 246 |
| Цитата K2 (  ) а зачем Вы в мотор полезли??? явно сделать его лучше,почему не лезть то в него?
| Kazikpavel1988i | Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:30 | Сообщение # 247 |
| Ну явно не от балды! Попутный вопрос: для чего в мотор лазят????¿?????????
| K2 | Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:31 | Сообщение # 248 |
| Малыш53, ты же вроде опытный боец? Ответь лучше человеку, где ему фронт на вкладышах найти... А потом можно будет и на мой вопрос ответить...
| K2 | Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:34 | Сообщение # 249 |
| Цитата Kazikpavel1988i (  ) Ну явно не от балды! Откуда такая уверенность? Дайте фактов, я Вас прошу!
| Kazikpavel1988i | Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:39 | Сообщение # 250 |
| Я нормально написал и спросил без всякого стеба! Про вкладыши. Не фига понты колотить!
Добавлено (25.12.2015, 20:39) --------------------------------------------- Фактор - масло жрать начал,в итоге на всех поршня кольца залегли.
| Кен |
