Группа " Гости" RSSПонедельник, 13.07.2026, 06:18
Двигатель
v_aДата: Воскресенье, 31.01.2016, 11:26 | Сообщение # 426
Да нет, масло поступает через два других отверстия, просто центральное - сквозное, чтобы на поршня брызгало, но это, видать, пошло с 91г.
sergkry1@Дата: Понедельник, 01.02.2016, 07:55 | Сообщение # 427
Возможно.
Сына уже несколько дней имеет его мотор.
Внезапно затроил и задымил.
Вскрытие показало,что лопнули две пружины выпускных клапанов,во втором и четвёртом цилиндрах.
В четвертом еще и согнуло клапан.
Поменял атмосферную головку на родную турбо после ремонта,я ему обтянул головку и отрегулировал зазоры.
Остальное сам.
Добавлено (01.02.2016, 07:55)
Еще по светлу приехал сын,дымит машина.
Скинул воздуховод от турбины,газнул-дымит!
Значит-не турбина.
Есть подозрение.что в глушак натекло масло с тосолом,теперь испаряется на ходу и дымит.
У меня такое было до 500 км после ремонта.
Тут должно прекратиться за 100...200 км.
Наблюдаем за уровнем мала.
san_sanДата: Понедельник, 01.02.2016, 14:21 | Сообщение # 428
sergkry1@, значит надо на холодную проверить, пока масло не начало выгорать в глушаке, на холодную не должен дымить.
sergkry1@Дата: Вторник, 02.02.2016, 20:04 | Сообщение # 429
san_san, так и есть.Пока холодный,вроде не дымит.
Сегодня сын уже поехал на работу,вернется-расскажет.
Добавлено (02.02.2016, 20:04)
Дурная голова рукам покоя не даёт!
Я обратил внимание сына на то,что ремень генератора нужно срочно заменить.
Не успел...
Порвался ремень гены.залетел под ремень ГРМ,погнуло штанги-это в лучшем случае.
Наша песня хороша,начинай сначала!
А дым таки от масла,вылетающего из мотора или турбины-за 150 км пробега съеден уровень.
После пуска мотора будем разбираться-из-за турбины или из-за колец.
ДимарикДата: Среда, 03.02.2016, 00:25 | Сообщение # 430
Никогда не ездил без крышки ремня ГРМ....Камни...Грязь...
sergeysДата: Среда, 03.02.2016, 04:29 | Сообщение # 431
http://www.youtube.com/watch?v=iYNKF2M7an0
http://www.youtube.com/watch?v=8J2ja9cmmC0
http://www.youtube.com/watch?v=iFIt06g4vcU
Сообщение отредактировал sergeys - Среда, 03.02.2016, 04:32
ДимарикДата: Четверг, 04.02.2016, 23:24 | Сообщение # 432
Последнее видео-точно пустил слезу.... Был у меня такой Транзит-1989 года .За 5 лет проехал на нём 370 тыс. ТНВД-такой же. Соляра замерзала, но он ехал. На 2-й, троЯ, но ЕХАЛ! Тоже задолбался менять эти сальнички, пока СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО не нашёл пыльничек, о котором говорит автор видео. И такой же маленький бачок омывателя yes
sergkry1@Дата: Пятница, 05.02.2016, 18:01 | Сообщение # 433
Были погнуты все восемь штанг,отрихтованы,но стали заметно короче-они мечены и установлены на свои места.
Пришлось снова регулировать зазоры.
Из плиты был вырван болт натяжного ролика вместе с роликом и витой стальной вставкой.
Резьба М12х1,75 в плите не пострадала,из куска жигулевского болта изготовил гужон под резьбу М8 и поставили натяжной ролик старого образца.
Таки двумя болтами крепление,не одним.
Понял я назначение этой проволочной пружинки-защита плиты от повреждения при обрыве ремня.
Вырывает слабое звено-эту пружинку.
Вчера завели,дымит.
Завтра будем ампутировать турбину.
murzikДата: Пятница, 05.02.2016, 20:44 | Сообщение # 434
Турбина НАШЯЕ ВСЕ. Без турбы, как без рук, или точнее ног. Сейчас уже и не представляю, как без турбы гонять.
v_aДата: Пятница, 05.02.2016, 20:53 | Сообщение # 435
По мне, так эта "пружина" чтобы не страдала алюминиевая резьба от стального болта. У меня вырывало эту пружину на скорости около 110км/ч, ремень проскочил, но до дома (около 15км) доковылял, тогда выкинул пружину и вкрутил болт м12, всё работало отлично. Вчера накидывали ремешок, из дырки по запарке не убрали застывший герметик, болт мигом сорвал люминтиевую резьбу sad , теперь ролик фиксируется болтом М14*1,75 smile , далее по плану гужон или поиск плиты старого образца с целой навивкой.
Добавлено (05.02.2016, 20:53)
Саня, я уже 2 месяца без турбы и с мостом 4.56, было не просто, но привык)))
ДимарикДата: Пятница, 05.02.2016, 23:48 | Сообщение # 436
Цитата v_a ()
с мостом 4.56,
Небось на светофорах все моты в зеркале пропадают lol
v_aДата: Суббота, 06.02.2016, 00:24 | Сообщение # 437
На моте я почти 100 на первой делал, а тут, не успел тронуться и опять, выжимай сцепу, включай вторую... biggrin
murzikДата: Суббота, 06.02.2016, 10:14 | Сообщение # 438
Вовка как мне тебя жаль. а плиту нужно у Руматыча в подвале глянуть. вроде у нас в загашниках была. причем именно старая.гляну скажу.
v_aДата: Суббота, 06.02.2016, 11:13 | Сообщение # 439
Всё нормально, на следующей неделе выеду, с на 99% новым турбомотором, потерплю :)
Кстати, вышел неприятный казус, при попытке провернуть мотор, колено стояло колом, уже нервный тик начался и чуть не открутили коробку... Потом тока вспомнили, что у турбораспредвала кулачки выше и клапана тупо упёрлись в поршни))
курчонок-1971Дата: Суббота, 06.02.2016, 12:08 | Сообщение # 440
v_a, Вовка давай быстрей собирай я в вторник или среду у тебя буду
v_aДата: Суббота, 06.02.2016, 12:15 | Сообщение # 441
Отлично! заберешь у Вовки карты от Ауди?
sergkry1@Дата: Суббота, 06.02.2016, 18:10 | Сообщение # 442
Сегодня сняли турбину-за нею все в масле,вал люфтит.
Нужно ампутировать.
Задумались,как состыковать коллектор с приёмной трубой,уже начали делать фланцы,аж дошло,что нефиг беречь это ломье-старую турбину.
Вытряхнули вал с крыльчатками,масляную полость заглушили болтом с прокладками и решили две задачи-стыкование выхлопа и всаса.
Может кто и писал об таком,да я не читал темы про ампутацию турбины.
Завели без турбины,через пару минут перестал дымить.
Срезал на своей машине битое крыло,поставил на саморезы новое.
Поставил отремонтированный соседом бампер-можно ездить!
ДимарикДата: Воскресенье, 07.02.2016, 00:17 | Сообщение # 443
Я с грузовым мостом вообще почти 1-й не пользуюсь. Только если сильно гружёный и в горку. 2-4-5. 3-ю тоже часто игнорирую..
v_aДата: Понедельник, 08.02.2016, 00:05 | Сообщение # 444
Со 2й тяжковато стартует, мотор капитален, тнвд капитален + плунжер объёмный, форсунки сцущие и даже очень. Летом поменяю.
Мой мотор сегодня завёлся, работает тихо, ровно, я счастлив :)
Прикрепления: 7196317.jpg (167.1 Kb) · 0069789.jpg (143.6 Kb) · 4139209.jpg (389.1 Kb) · 7967454.jpg (156.6 Kb)
ДимарикДата: Вторник, 09.02.2016, 23:19 | Сообщение # 445
Цитата v_a ()
я счастлив :)
Это главное! respect
levanДата: Среда, 10.02.2016, 11:10 | Сообщение # 446
куплю двигатель на Ford Transit 1999 г 2.5TD 101 л.с задне приводный тел+79859286254 Москва
fdfddfdf
Сообщение отредактировал levan - Среда, 10.02.2016, 11:14
v_aДата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:26 | Сообщение # 447
Таки не панацея, из-за не той шайбы ослаб болт, кронштейн лопнул, ремень проскочил, 8 гнутых штанг smile
murzikДата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:29 | Сообщение # 448
Вовка, плита есть, но она с 95г.
v_aДата: Воскресенье, 14.02.2016, 20:24 | Сообщение # 449
Там надо лишние дырки на маслонасос заваривать, иначе от течи масла не избавиться. Щас поставлю новый ролик, а то заваренному не шибко доверяю и болт с толстой шайбой посажу на фиксатор резьбы. Позже, как появится время, сниму плиту и вкручу с обратной стороны ввёртыш с пояском, шоб у него и мысли не было вылезти наружу.
san_sanДата: Понедельник, 15.02.2016, 09:30 | Сообщение # 450
v_a, я делал ввертыш 14х10, посадил на красный гермет наружнюю резьбу, все чудесно было, тоже вырвало эту спираль. Пришлось сверло на 12 переточить тупее, и метчик срезать тоже под тупой угол, чтоб поглубже нарезало, а в снятом состоянии вообще проблем нет
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 15.02.2016, 09:37
