| Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.11.2026, 14:28 |
Двигатель
| sergkry1@ | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 07:55 | Сообщение # 426 |
| Цитата v_a (  ) центральное - сквозное, чтобы на поршня брызгало, но это, видать, пошло с 91г. Возможно. Сына уже несколько дней имеет его мотор. Внезапно затроил и задымил. Вскрытие показало,что лопнули две пружины выпускных клапанов,во втором и четвёртом цилиндрах. В четвертом еще и согнуло клапан. Поменял атмосферную головку на родную турбо после ремонта,я ему обтянул головку и отрегулировал зазоры. Остальное сам.Добавлено (01.02.2016, 07:55) --------------------------------------------- Еще по светлу приехал сын,дымит машина. Скинул воздуховод от турбины,газнул-дымит! Значит-не турбина. Есть подозрение.что в глушак натекло масло с тосолом,теперь испаряется на ходу и дымит. У меня такое было до 500 км после ремонта. Тут должно прекратиться за 100...200 км. Наблюдаем за уровнем мала.
| san_san | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 14:21 | Сообщение # 427 |
| sergkry1@, значит надо на холодную проверить, пока масло не начало выгорать в глушаке, на холодную не должен дымить.
| sergkry1@ | Дата: Вторник, 02.02.2016, 20:04 | Сообщение # 428 |
| san_san, так и есть.Пока холодный,вроде не дымит. Сегодня сын уже поехал на работу,вернется-расскажет.Добавлено (02.02.2016, 20:04) --------------------------------------------- Дурная голова рукам покоя не даёт! Я обратил внимание сына на то,что ремень генератора нужно срочно заменить. Не успел... Порвался ремень гены.залетел под ремень ГРМ,погнуло штанги-это в лучшем случае. Наша песня хороша,начинай сначала! А дым таки от масла,вылетающего из мотора или турбины-за 150 км пробега съеден уровень. После пуска мотора будем разбираться-из-за турбины или из-за колец.
| Димарик | Дата: Среда, 03.02.2016, 00:25 | Сообщение # 429 |
| Никогда не ездил без крышки ремня ГРМ....Камни...Грязь...
| Димарик | Дата: Четверг, 04.02.2016, 23:24 | Сообщение # 430 |
| Последнее видео-точно пустил слезу.... Был у меня такой Транзит-1989 года .За 5 лет проехал на нём 370 тыс. ТНВД-такой же. Соляра замерзала, но он ехал. На 2-й, троЯ, но ЕХАЛ! Тоже задолбался менять эти сальнички, пока СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО не нашёл пыльничек, о котором говорит автор видео. И такой же маленький бачок омывателя
| sergkry1@ | Дата: Пятница, 05.02.2016, 18:01 | Сообщение # 431 |
| Были погнуты все восемь штанг,отрихтованы,но стали заметно короче-они мечены и установлены на свои места. Пришлось снова регулировать зазоры. Из плиты был вырван болт натяжного ролика вместе с роликом и витой стальной вставкой. Резьба М12х1,75 в плите не пострадала,из куска жигулевского болта изготовил гужон под резьбу М8 и поставили натяжной ролик старого образца. Таки двумя болтами крепление,не одним. Понял я назначение этой проволочной пружинки-защита плиты от повреждения при обрыве ремня. Вырывает слабое звено-эту пружинку. Вчера завели,дымит. Завтра будем ампутировать турбину.
| murzik | Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:44 | Сообщение # 432 |
| Турбина НАШЯЕ ВСЕ. Без турбы, как без рук, или точнее ног. Сейчас уже и не представляю, как без турбы гонять.
| v_a | Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:53 | Сообщение # 433 |
| По мне, так эта "пружина" чтобы не страдала алюминиевая резьба от стального болта. У меня вырывало эту пружину на скорости около 110км/ч, ремень проскочил, но до дома (около 15км) доковылял, тогда выкинул пружину и вкрутил болт м12, всё работало отлично. Вчера накидывали ремешок, из дырки по запарке не убрали застывший герметик, болт мигом сорвал люминтиевую резьбу , теперь ролик фиксируется болтом М14*1,75 , далее по плану гужон или поиск плиты старого образца с целой навивкой.Добавлено (05.02.2016, 20:53) --------------------------------------------- Саня, я уже 2 месяца без турбы и с мостом 4.56, было не просто, но привык)))
| Димарик | Дата: Пятница, 05.02.2016, 23:48 | Сообщение # 434 |
| Цитата v_a (  ) с мостом 4.56, Небось на светофорах все моты в зеркале пропадают
| v_a | Дата: Суббота, 06.02.2016, 00:24 | Сообщение # 435 |
| На моте я почти 100 на первой делал, а тут, не успел тронуться и опять, выжимай сцепу, включай вторую...
| murzik | Дата: Суббота, 06.02.2016, 10:14 | Сообщение # 436 |
| Вовка как мне тебя жаль. а плиту нужно у Руматыча в подвале глянуть. вроде у нас в загашниках была. причем именно старая.гляну скажу.
| v_a | Дата: Суббота, 06.02.2016, 11:13 | Сообщение # 437 |
| Всё нормально, на следующей неделе выеду, с на 99% новым турбомотором, потерплю :) Кстати, вышел неприятный казус, при попытке провернуть мотор, колено стояло колом, уже нервный тик начался и чуть не открутили коробку... Потом тока вспомнили, что у турбораспредвала кулачки выше и клапана тупо упёрлись в поршни))
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 06.02.2016, 12:08 | Сообщение # 438 |
| v_a, Вовка давай быстрей собирай я в вторник или среду у тебя буду
| v_a | Дата: Суббота, 06.02.2016, 12:15 | Сообщение # 439 |
| Отлично! заберешь у Вовки карты от Ауди?
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 06.02.2016, 18:10 | Сообщение # 440 |
| Сегодня сняли турбину-за нею все в масле,вал люфтит. Нужно ампутировать. Задумались,как состыковать коллектор с приёмной трубой,уже начали делать фланцы,аж дошло,что нефиг беречь это ломье-старую турбину. Вытряхнули вал с крыльчатками,масляную полость заглушили болтом с прокладками и решили две задачи-стыкование выхлопа и всаса. Может кто и писал об таком,да я не читал темы про ампутацию турбины. Завели без турбины,через пару минут перестал дымить. Срезал на своей машине битое крыло,поставил на саморезы новое. Поставил отремонтированный соседом бампер-можно ездить!
| Димарик | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 00:17 | Сообщение # 441 |
| Цитата v_a (  ) не успел тронуться и опять, выжимай сцепу, включай вторую. Я с грузовым мостом вообще почти 1-й не пользуюсь. Только если сильно гружёный и в горку. 2-4-5. 3-ю тоже часто игнорирую..
| v_a | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 00:05 | Сообщение # 442 |
| Цитата Димарик (  ) Я с грузовым мостом вообще почти 1-й не пользуюсь. Со 2й тяжковато стартует, мотор капитален, тнвд капитален + плунжер объёмный, форсунки сцущие и даже очень. Летом поменяю.
Мой мотор сегодня завёлся, работает тихо, ровно, я счастлив :)
| Димарик | Дата: Вторник, 09.02.2016, 23:19 | Сообщение # 443 |
| Цитата v_a (  ) я счастлив :) Это главное!
| levan | Дата: Среда, 10.02.2016, 11:10 | Сообщение # 444 |
| куплю двигатель на Ford Transit 1999 г 2.5TD 101 л.с задне приводный тел+79859286254 Москва
fdfddfdf
Сообщение отредактировал levan - Среда, 10.02.2016, 11:14 |
| v_a | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:26 | Сообщение # 445 |
| Цитата sergkry1@ (  ) Таки двумя болтами крепление,не одним. Таки не панацея, из-за не той шайбы ослаб болт, кронштейн лопнул, ремень проскочил, 8 гнутых штанг
| murzik | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:29 | Сообщение # 446 |
| Вовка, плита есть, но она с 95г.
| v_a | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 20:24 | Сообщение # 447 |
| Там надо лишние дырки на маслонасос заваривать, иначе от течи масла не избавиться. Щас поставлю новый ролик, а то заваренному не шибко доверяю и болт с толстой шайбой посажу на фиксатор резьбы. Позже, как появится время, сниму плиту и вкручу с обратной стороны ввёртыш с пояском, шоб у него и мысли не было вылезти наружу.
| san_san | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 09:30 | Сообщение # 448 |
| v_a, я делал ввертыш 14х10, посадил на красный гермет наружнюю резьбу, все чудесно было, тоже вырвало эту спираль. Пришлось сверло на 12 переточить тупее, и метчик срезать тоже под тупой угол, чтоб поглубже нарезало, а в снятом состоянии вообще проблем нет
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 15.02.2016, 09:37 |
| sergkry1@ | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 09:57 | Сообщение # 449 |
| Чёт не везет! Сначала легла турбина,в субботу отказал ТНВД. Есть Бош,ноя болею пока...
| v_a | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:11 | Сообщение # 450 |
| Бош если 145 или 146, то хорошо, на ранних версиях может не получиться хорошей тяги. Добавлено (15.02.2016, 12:11) --------------------------------------------- san_san, у меня еще косячёк - трещина между резьбой и тем местом, куда упирается пружина, поэтому и подумываю сделать ввёртыш, который нельзя выкрутить наружу.
| КарНемо |
