Группа " Гости" RSSЧетверг, 27.08.2026, 19:57
Двигатель
K2Дата: Понедельник, 18.07.2016, 11:53 | Сообщение # 476
Цитата poplavok96 ()
Ошибки удалили, воздух устранили...
Чудес не бывает. Если исходить из ваших данных, насос с переборки, форсы проверены, ошибок нет, воздух не сосет - он в идеале. А по факту не работает.
Не сталкивался конкретно с этим мотором, но смысл везде один. Так что порассуждаем.
Что со впускным трактом? Есть ли заслонка воздушная и если есть, рабочая ли? Если предположить что основные узлы исправны, то у нас получается следующее, мотору либо не хватает воздуха(турбина, выпуск, заслонка - причины), либо не хватает топлива, что практически исключили, исходя из того что выше. Обильный черный дым как раз свидетельство много топлива - мало воздуха, так что это либо не дует турбина вообще, либо если есть заслонка, она может быть закрытой, либо забит выхлопной тракт. Но это предположения исходя из вводных, где с топливной и мотором проблем нет.
А вообще, было бы еще неплохо предисторию этого добра...
КенДата: Вторник, 19.07.2016, 08:40 | Сообщение # 477
Все так, меня смущает "топливный насос перебрали", что есть перебрали ? и еще, глохнет и не заводится на горячую, это 200% топливный насос.
K2Дата: Вторник, 19.07.2016, 13:13 | Сообщение # 478
Абсолютно так же считаю... Но как обычно, лечим по фотографии biggrin biggrin biggrin
TEREHДата: Четверг, 21.07.2016, 22:23 | Сообщение # 479
Привет всем. есть вопрос как мне отрегулировать клапана?
SVGДата: Четверг, 21.07.2016, 22:57 | Сообщение # 480
1-й, 6-й клапаны открыты регулируем 4-й вп, 7-й вып.
2-й, 3-й клапаны открыты регулируем 5-й вып, 8-й вп.
4-й, 7-й клапаны открыты регулируем 1-й вып, 6-й вп.
5-й, 8-й клапаны открыты регулируем 2-й вп, 3-й вып.
Добавлено (21.07.2016, 22:57)
зазоры на впускных - 0,2 мм.
на выпускных - 0,38 мм.
ДимарикДата: Четверг, 21.07.2016, 22:58 | Сообщение # 481
Ну и величина зазоров: 0,2 вп; 0,38 вып. Вроде так...
SVGДата: Четверг, 21.07.2016, 23:00 | Сообщение # 482
я у себя 0,4 делал, чуть внатяг.
TEREHДата: Четверг, 21.07.2016, 23:10 | Сообщение # 483
Спасибо огромное
курчонок-1971Дата: Суббота, 23.07.2016, 20:00 | Сообщение # 484
TEREH, был у тебя и не сказал
katastrofДата: Суббота, 23.07.2016, 21:01 | Сообщение # 485
TEREH, я думал ты в курсе должен быть, с кузовом вон что творишь, а с клапанами уж насколько проще.
TEREHДата: Суббота, 23.07.2016, 22:20 | Сообщение # 486
просто обычно на всех машинах по меткам. а с такой системой первый раз столкнулся. собрал все и смотрю на двигатель как дурак почем регулировать и не пойму. ну думаю скоро опять придется лезть туда. вся голова в трещинах.
Жека155Дата: Понедельник, 26.09.2016, 14:41 | Сообщение # 487
Форд Транзит 155л.с. Износились мембранки в клапанной крышке. Движок сапунит. подскажите где достать такие?
Transit 2012 ;2.2L CR TC I4 DSL 155PS
K2Дата: Вторник, 27.09.2016, 07:20 | Сообщение # 488
Как на двух летней машине может сапунить движок???
sergkry1@Дата: Вторник, 27.09.2016, 07:45 | Сообщение # 489
На днях мне пришлось регулировать зазоры в моторчике 1,1 OHV Эскорта.
Мануал гнал какую-то пургу про одновременно открытые клапана на одном цилиндре.
Ну нету в том моторе такого!
Пришлось придумать универсальный метод:смотрим,когда како-либо (а начинаем с первого) клапан полностью открыт;делаем метку на шкиве.
Проворачиваем коленвал на полный оборот до совпадения меток и регулируем зазор в в этом клапане.
И не нужно ни знать порядок работы,ни думать ваааще!
murzikДата: Вторник, 27.09.2016, 08:02 | Сообщение # 490
т.е в итоге на коленвале будет куча меток ,а так книжку можно похерить в плане страницы с последовательностью клапанов.идея неплоха.
jp-partsДата: Вторник, 27.09.2016, 14:08 | Сообщение # 491
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, что делать, куда бежать. У меня FORD TRANZIT 2005г. 115л Всё было хорошо, но в один момент всё испортилось. Хотел сдать задним ходом и вдруг заглох двигатель, попытался запустить, двигатель крутит, но не заводится. С буксира завёлся и поехал, до дома доехал хорошо, возле дома заглушил и попытался запустить, но всё безуспешно.
Утром та же история. Подскажите, что делать. С уважением, Евгений.
jp-parts
sergkry1@Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:26 | Сообщение # 492
Неа!
Я маркером метки ставил.
Сегодня завел моторчик.
Шепчет.
K2Дата: Вторник, 27.09.2016, 21:04 | Сообщение # 493
jp-parts, очень мало подробностей, причин может быть великое множество.
jp-partsДата: Вторник, 27.09.2016, 21:27 | Сообщение # 494
За два дня до проблемы менял масло с фильтрами. Сегодня опять поменял топливный фильтр - не помогло. До поломки, во время утреннего запуска двигателя, двигатель сразу не заводился, примерно оборотов десять делал в холостую - после заводился и чуть-чуть подтраивал, в течении дня таких проблем не было.
jp-parts
sergkry1@Дата: Среда, 28.09.2016, 07:12 | Сообщение # 495
jp-parts, укажи,какая топливная система на твоей машине:электронный насос Бош или коммон-рейл от Дельфай.
Именно от вида топливной зависит дальнейшая стратегия поиска неисправности.
jp-partsДата: Среда, 28.09.2016, 12:49 | Сообщение # 496
Здравствуйте! электронный насос Бош ( Ford 1692057)
jp-parts
sergkry1@Дата: Четверг, 29.09.2016, 06:33 | Сообщение # 497
jp-parts, ошибки на панели не высвечиваются?
Можно предположить механический износ ЦПГ двигателя или плунжерных пар ТНВД,коль мотор заводится с буксира.
Для того,чтобы отмести первое предположение,нужно измерить компрессию;чтобы второе-подключить к ТНВД контрольную форсунку.
san_sanДата: Четверг, 29.09.2016, 09:35 | Сообщение # 498
jp-parts, по ощущениям прям как завоздушка
jp-partsДата: Четверг, 29.09.2016, 15:22 | Сообщение # 499
Наши спецы тоже делятся на два лагеря одни говорят насос умер другие говорят завоздушина система.
До поломки двигатель роботал ровно мало не берёт не грамма не сапунит и намёков небыло.
В суботу поеду проверять компресию и работу форсунок с насосом.После отпишусь. angry
jp-parts
murzikДата: Четверг, 29.09.2016, 22:07 | Сообщение # 500
ну так руки в зубы и смотреть воздух ВЕЗДЕ все трубки внимательно.и весь ремонт выльется вкопейки а не тыщи. чудес на свете не бывает.поэтому сами учим матчасть и грызем гранит науки,ГРЫЗЕМ а не пиздоболим,делаем грустное лицо с жалостливым уклоном в момент отлистывания бабала за незахуй.
буду очень рад услышать: Я НАШЕЛ - ТАМ ПРОСТО ТРУБКА ТРЕСНУЛА.
