Группа " Гости" RSSСреда, 04.02.2026, 06:04
Капремонт двигателя
sergkry1@Дата: Вторник, 20.12.2016, 19:22 | Сообщение # 826
Гадаем по силуэту,ответ-по интернету! :hands:
v_aДата: Вторник, 20.12.2016, 21:12 | Сообщение # 827
Если платить за работу, то примерно так и выйдет +/-
XVTTДата: Среда, 21.12.2016, 17:21 | Сообщение # 828
2.5D Краб.
Звук исходит отсюда,
Прикрепления: 4444640.jpg (130.5 Kb)
FeedBack
XVTTДата: Среда, 21.12.2016, 17:25 | Сообщение # 829
За работу? не считай запчастей? Или это всё в общем? И на сколько примерно хватит этого двигателя, если всё ТО делать во-время? 150-200 тысяч?
FeedBack
XVTTДата: Среда, 21.12.2016, 17:26 | Сообщение # 830
Вот отсюда идёт не хороший звук при нажатии на педаль аксселератора
Прикрепления: 6705810.jpg (130.5 Kb)
FeedBack
курчонок-1971Дата: Среда, 21.12.2016, 17:31 | Сообщение # 831
XVTT, это егр. заглушить его надо
nafanya59Дата: Среда, 21.12.2016, 18:38 | Сообщение # 832
XVTT, это егр, кто то глушит, кто то снимает и чистит
XVTTДата: Среда, 21.12.2016, 19:01 | Сообщение # 833
Походу его нужно заглушить. Когда на холостых работает, очень сильно воняет из выхлопной трубы, 1-2 минуты и можно задохнуться. Раньше этого не было, походу нужно заглушить его и всё станет на круги своя.
FeedBack
v_aДата: Среда, 21.12.2016, 19:04 | Сообщение # 834
Конечно в общем, запчастей и расточки примерно 35к
С нормальными запчастями хватит надолго, мой на волгогильзах 300к пробежал и бегал бы ещё с расходом масла 1.5-2л на 10000км, но я ему немного помог smile
XVTTДата: Среда, 21.12.2016, 19:13 | Сообщение # 835
У меня двигатель на 500 км литрушку кушает, я уже просто думал что что-то не то с двигателем очень сильно тарахтит, а тут ребята подсказали нужно клапан EGR заглушить.
Это хорошо 300 тысяч. А не подскажешь ещё, что может быть, когда черный дым валит под нагрузкой. Если в пол не жать не дымит, как только в пол (огромное облако черного дыма)
FeedBack
sergkry1@Дата: Среда, 21.12.2016, 19:31 | Сообщение # 836
XVTT,заглушишь ЕГР,возможно,дым исчезнет,или станет меньше.
Сначала глуши ,потом будем обсуждать следующие шаги.
v_aДата: Среда, 21.12.2016, 19:36 | Сообщение # 837
Очень много.
Много чего, низкая компрессия, льющие форсунки, износ плунжера, подсос воздуха. Вскрытие покажет, как говорится, но, вероятней всего - это ТНВД и/или форсунки.
XVTTДата: Среда, 21.12.2016, 19:38 | Сообщение # 838
Дело в том что позавчера в Крыму было -13-15, Завелся с пол тычка, значит компрессия хорошая, нужно искать проблему в другом
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Среда, 21.12.2016, 19:39
XVTTДата: Среда, 21.12.2016, 19:39 | Сообщение # 839
Спасибо. Завтра заглушу, отпишусь!
FeedBack
v_aДата: Среда, 21.12.2016, 20:08 | Сообщение # 840
Но на чудо не надеяться smile
Конечно, первым делом надо глушить ЕГР, но если такой масложор и масло при этом не вытекает из мотора наружу, проблема будет в поршневой 99%. У меня есть ещё Транзит, мотор как раз краб, прекрасно(относительно) заводился в -10-15°С и при этом жрал 1л/1000, вскрытие показало, что его пора точить в 1й ремонт, при этом на цилиндрах еще был заводской хон.
XVTTДата: Среда, 21.12.2016, 20:19 | Сообщение # 841
А если сделать кап.ремнот. Масло расходовать не будет вообще?
FeedBack
v_aДата: Среда, 21.12.2016, 20:24 | Сообщение # 842
Что бы вообще, навряд ли. До 1л/10000км не критично для этого мотора.
K2Дата: Четверг, 22.12.2016, 02:21 | Сообщение # 843
В идеале да. Во всяком случае у меня такой Транзит был. Были и по 6л на 10ку пороли... А так, обычно в уровень от замены к замене укладываюсь, без долива.
XVTTДата: Четверг, 22.12.2016, 15:34 | Сообщение # 844
Заглушил я Клапан EGR, нечего не изменилось, звук такой же тарахтит что-то и из-трубы на холостых валит сизый дым, и очень сильно воняет, аж облако синего дыма, что делать подскажите?
И ещё, в этом месте у меня всё в масле, очень очень много масла, как оно туда попадает?
Прикрепления: 3055198.jpg (165.2 Kb)
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Четверг, 22.12.2016, 15:42
v_aДата: Четверг, 22.12.2016, 17:15 | Сообщение # 845
Масло у тебя там из мотора, через сапун и оно там будет даже если мотор исправен, только намного меньше.
ТНВД - диагностика ремонт
Форсунки - диагностика замена
Мотор - думаю чуда не будет.
XVTTДата: Четверг, 22.12.2016, 17:29 | Сообщение # 846
То есть ты предлагаешь пока не делать кап.ремонт двигла, а сначала проверить форсунки, ТНВД, и в самую последнюю очередь леЗть в мотор?
FeedBack
v_aДата: Четверг, 22.12.2016, 19:22 | Сообщение # 847
Я предлагаю снять проверить форсунки, а заодно и замерить компрессию. Но, мне кажется (и не более, т.к. лечение по фотографии), что проблема по всем 3м пунктам.
K2Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:27 | Сообщение # 848
Цитата v_a ()
Я предлагаю снять проверить форсунки, а заодно и замерить компрессию. Но, мне кажеться(и неболее, т.к. лечение по фотографии), что проблема по всем 3м пунктам.
Четко и лаконично. Тоже так считаю...
v_aДата: Четверг, 22.12.2016, 19:35 | Сообщение # 849
Спасибо, Серж, я еще напомню, что запуск в мороз не значит, что мотор огонь. Наш краб отлично заводился краснодарской зимой, а она холоднее крымской и жрал 1л/1000, вскрытие показало заводской хон и 3 канавки от колец в ВМТ - точить.
ДимарикДата: Четверг, 22.12.2016, 23:03 | Сообщение # 850
Всем привет! Есть у кого фото компрессометра для Транзита? Как он там (в отверстии от форсунки) держится- резьбы-то там нет....И дорогой ли он? Чего-то из-за одного раза покупать не хочется....
