| Группа " Гости" RSS | Среда, 30.09.2026, 02:32 |
Ремонт и эксплуатация.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:08 | Сообщение # 1 |
| murzik | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 22:47 | Сообщение # 851 |
| SVG, вкладыша должны быть ровные и красивые,и глаз НИЧЕГО цеплять не должно.Главное зажать ключом динамометрическим и смазывать маслом свежим перед этим.Если есть полосы или еще что,то нибудь под замену.
| SVG | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 22:58 | Сообщение # 852 |
| murzik, А если менять, то размер какой то должен быть? Как его узнать? Добавлено (01.06.2015, 22:58) ---------------------------------------------
Цитата murzik (  ) вкладыша должны быть Они только снизу, или на шатунах тоже стоят?
| малыш31 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:22 | Сообщение # 853 |
| SVG, размер ставится на самом вкладыше(STD-стандартный размер,вал не шлифован.всё остальное ремонтное)главное,чтобы на шейках не было задиров или царапин.вкладыш должен"работать"всей поверхностью.если по краям выработка больше-вал под шлифовку
| SVG | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:24 | Сообщение # 854 |
| малыш31, А как верхнюю половинку снять?
| малыш31 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:27 | Сообщение # 855 |
| Цитата SVG (  ) Они только снизу, или на шатунах тоже стоят? вкладыши,как коренные,так и шатунные состоят из 2х половинок.одна в шатуне/блоке,вторая в крышке.при сборке ставится замок к замку.и смотри внимательно размеры коренных.Добавлено (01.06.2015, 23:27) ---------------------------------------------
Цитата SVG (  ) А как верхнюю половинку снять? какую половинку?ты имеешь в виду крышку?выкручиваеш болты,и маленьким молоточком обстукиваеш крышку.по идее они должны быть маркированые,но лучше пометь их,так как перепутывать нельзя!
| SVG | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:27 | Сообщение # 856 |
| Цитата малыш31 (  ) одна в шатуне Вот как ее снять? или если нижняя в норме, то верх не трогать?
| v_a | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:28 | Сообщение # 857 |
| Цитата SVG (  ) А как верхнюю половинку снять? Коренного? можно толкнуть ножовочным полотном или чем нить аналогичным, вкладыш выкатится. Если будет идти туго, можно покрутить колено.
| малыш31 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:29 | Сообщение # 858 |
| честно скажу,я когда мотор разбираю,даже если и вкладыши не вызывают нареканий,всё равно ставлю новые.поменять их не такая уж и проблема,но новые есть новые!
| SVG | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:30 | Сообщение # 859 |
| Цитата v_a (  ) Коренного? Нет, Володь, шатунного. Так понял, выкрутить болты с шатуна потом постучать, что б вкладыш выполз из под него?
| малыш31 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:31 | Сообщение # 860 |
| Цитата v_a (  ) можно толкнуть ножовочным полотном или чем нить аналогичным, вкладыш выкатится. Если будет идти туго, можно покрутить колено. +100500!!
| v_a | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:33 | Сообщение # 861 |
| Цитата SVG (  ) Нет, Володь, шатунного. Еще проще, шатун податливый, приподыми, двинь в бок и достань вкладыш
| SVG | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:33 | Сообщение # 862 |
| Так шатунные тоже Цитата v_a (  ) толкнуть ножовочным полотном или чем нить аналогичным, вкладыш выкатится
| малыш31 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:33 | Сообщение # 863 |
| Цитата SVG (  ) Так понял, выкрутить болты с шатуна потом постучать, что б вкладыш выполз из под него? постучать-чтобы крышку шатуна снять,если не идёт,потом толкнуть шатун вверх маленько,и можно вынимать вкладыш. и обязательно посмотри осевой люфт вала...
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 01.06.2015, 23:34 |
| SVG | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:35 | Сообщение # 864 |
| v_a, Теперь понял! Спасбки вам! Завтра сосед обещал пеньки подогнать- а куда лучше подпорки ставить- снять колеса и под ступицы, или еще куда?
| малыш31 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:36 | Сообщение # 865 |
| я писал"вниз",имея ввиду,что мотор снят,без"головы" и стоит поддоном вверх.ежели без снятия....ну ты понял!
| SVG | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:36 | Сообщение # 866 |
| малыш31, Цитата малыш31 (  ) обязательно посмотри осевой люфт вала... Эт вперед-назад?
| малыш31 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:38 | Сообщение # 867 |
| лучше под подрамник,под рычаги...под ступицы ну не очень надёжно! Добавлено (01.06.2015, 23:38) ---------------------------------------------
Цитата SVG (  ) Эт вперед-назад? совершенно верно!
| SVG | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:38 | Сообщение # 868 |
| Цитата малыш31 (  ) ну ты понял! Ну впрынцп да
| малыш31 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:39 | Сообщение # 869 |
| SVG | Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:06 | Сообщение # 870 |
| Цитата малыш31 (  ) лучше под подрамник,под рычаги если под рычаги, то домкратить неудобнонаверное, а подрамник- это такая изогнутая балка в районе кпп-двс? ( я там просто еще не часто бываю )Добавлено (01.06.2015, 23:53) --------------------------------------------- Да, еще- мурзик про рейку писал- а как ее открутить-сдвинуть? там много болтов, и совсем откручивать, или только ослабить? В букваре наверное все написано, только там так написано, что не все в голове откладывается. Добавлено (02.06.2015, 00:06) --------------------------------------------- Спасибки всем за поддержку! Утро вечера мудреней.
| малыш31 | Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:27 | Сообщение # 871 |
| Цитата SVG (  ) а подрамник- это такая изогнутая балка в районе кпп-двс? да. Цитата SVG (  ) Да, еще- мурзик про рейку писал- а как ее открутить-сдвинуть? там много болтов, и совсем откручивать, или только ослабить? болтов всего два.откручивать полностью
| K2 | Дата: Вторник, 02.06.2015, 03:33 | Сообщение # 872 |
| Цитата timurt70 (  ) При нагрузке шел черный дым, масло не ело, после 40 000 начало есть масло резко! При этом дым стал ещё чернее. В интеркулере около 50 г масло было. В чем дело: В турбине или поршневых кольцах? Машинка так полагаю свежая? Дым становится чернее в двух(одном) случаях, мало воздуха и много топлива. Мало воздуха как раз таки если турбина не дует. Много топлива, ну тут вопросы были бы к форсам в первую очередь. Учитывая то что появился "расход" масла(кстати сколько?), плюс масло в кульке, то вероятнее турбина. Кстати летом черного дыма всегда больше, это связано с меньшей плотностью воздуха.
| Димарик | Дата: Вторник, 02.06.2015, 23:26 | Сообщение # 873 |
| SVG, Два болта, которые крепят рейку к поперечной балке. Рулевые наконечники от поворотных кулаков отсоединять не надо:рейка будет висеть на них и на рулевой колонке и иметь достаточный ход вперёд-назад. А зачем колёса снимать? Прям под колёса подложи пеньки и всё. Ну и под зад противооткаты. Хотя потом будет заливаться масло, так что и зад поднять прийдётся, чтоб автос ровно стоял.
| SVG | Дата: Четверг, 04.06.2015, 22:39 | Сообщение # 874 |
| Всем здрасти! Пришлось отъехать на пару дней. сегодня вечером попытался вернутся к своей ласточке. Начал со слива масла, и... вот: https://youtu.be/x8-xQ0TwsNQ Потом успел до темноты только поднять передок Так надежно будет? Цитата малыш31 (  ) болтов всего два.откручивать полностью
Цитата Димарик (  ) Два болта, которые крепят рейку к поперечной балке Вот эти?
| murzik | Дата: Четверг, 04.06.2015, 22:49 | Сообщение # 875 |
| Да эти,потом просто всю рейку вперед подашь и будет типо как бы место клешни всунуть дабы выкрутить 2 болта.
