Группа " Гости" RSSВторник, 10.02.2026, 00:58
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКБ.
alexx_xДата: Суббота, 22.01.2011, 00:57 | Сообщение # 76
Vit579, почитай тут или тут, вроде все подробно описано.
Форд - надежность и комфорт!
Vit579Дата: Суббота, 22.01.2011, 00:59 | Сообщение # 77
K2, спасибо! Вот и я задумался, зачем ребятам два акума? У меня один и вроде вполне хватает!Вот даже в -20 в это году, с летней солярой с пол тыка заводится, реально с "пол оборота"!
передний привод
MGVДата: Суббота, 22.01.2011, 01:01 | Сообщение # 78
Quote (Vit579)
Просто, они северне живут чем ты! lol lol lol
K2Дата: Суббота, 22.01.2011, 01:02 | Сообщение # 79
Quote (Vit579)
так и должно быть biggrin А в нашем случае не прокатит.... dry
Vit579Дата: Суббота, 22.01.2011, 01:17 | Сообщение # 80
Посмотрел почитал, нах он мне нужен!Да ребят, все понял, если вы можете минут по 20 мучатся крутить, то у меня если с 5-7 оботов ВДРУГ(в -30) не завелся, то можно идти домой и ждать оттепели(соляра замерзла) biggrin
Да я еще когда холодно, делаю так, раз пять свечи грею и завожу, вроде лучше, но не утверждаю.
передний привод
televizorДата: Суббота, 22.01.2011, 01:54 | Сообщение # 81
Quote (Vit579)
Виталь ты знаешь а я поставил два акб и тащюсь.Всё таки дизелю нуно конкретно крутнуть,дабы завестись.А на природе без двух акб делать воще нех,проверено на личном опыте.ИМХО.
Добавлено (22.01.2011, 01:54)
Quote (Vit579)
В этом случае я уазьку завожу. lol
Александр71Дата: Суббота, 22.01.2011, 02:34 | Сообщение # 82
А я тазик заводю biggrin
славикДата: Суббота, 22.01.2011, 04:59 | Сообщение # 83
а с какой периодичностью?
Я по вольтмеру смотрю,когда на ходу напругу меньше держать начинает-тогда и взбодрять.
K2Дата: Суббота, 22.01.2011, 05:03 | Сообщение # 84
славик, не гаснет кстати лампочка сама... а я уж раскатил губищу....
славикДата: Суббота, 22.01.2011, 05:08 | Сообщение # 85
K2, Не совсем понял.
Лампочка зарядки у меня тоже не гаснет сама.
K2Дата: Суббота, 22.01.2011, 05:11 | Сообщение # 86
славик, да она меня просто обманула слегка, о чем я писал ранее, взяла да сама погасла раза три-четыре smile
Vit579Дата: Суббота, 22.01.2011, 15:49 | Сообщение # 87
televizor, дык я вот и задумался. но щас посмотрел у меня даже места для втого нет.Под сидуху не влезет, пам только для одного площадка и крепеж, под капотом места вообще не придусмотрено.Да честно говоря зачем он, у меня авто на улице живет(хотя есть гараж прям рядом с домом, но к сожадению он туда не влазеет weep ) в сильный мороз в том году правда сажал минут за 15, но смысла заводить небыло(замерзла соляра), а так и его бы хватило!
передний привод
КенДата: Суббота, 22.01.2011, 22:35 | Сообщение # 88
Quote (Vit579)
Я умудрился засунуть туда второй.
КолючийДата: Воскресенье, 23.01.2011, 01:10 | Сообщение # 89
Это как? blink
КенДата: Воскресенье, 23.01.2011, 08:08 | Сообщение # 90
Quote (Колючий)
Это как?
Штатное крепление пришлось убрать, сиденье отодвигаешь до конца вперед, старую батарейку на сколько можно назад и бочком изголился вперед засунуть новую, раскрепил подложкой из резины которую применяют при транспортировке лобовых стекол, просто попалась под руку. Тупо соединил их между собой, используя тазовские провода.
televizorДата: Воскресенье, 23.01.2011, 14:17 | Сообщение # 91
Vit579, При желании место всегда мона найти.
yes
DimsonKalugaДата: Понедельник, 31.01.2011, 16:43 | Сообщение # 92
Всем привет!
Я уже начинаю паниковать-три аккума убил насмерть-не могу найти причину.
Только позавчера купил новый Бош-сегодня не крутит двиг, поставил на зарядку-выдает на зарядном перегрузку, я так думаю банки коротнули, причем на всех трех((((
Щетки гены новые, диодный мост выносной от Ваз-2110-заряд показывает по микрику 12.6
Что делать ума не приложу...Может реле какое накрылось-подскажите
Пошел плакать...
дизель 2.5, двиг 4DA, 80л.с., 1993 года рождения, длинная база, грузовой фургон, красный)
ICQ 362959085
Citroen C3 2004г-маленький друг семьи, но с характером 1.6л 109лс)
славикДата: Понедельник, 31.01.2011, 22:01 | Сообщение # 93
Quote (DimsonKaluga)
На заведенном без потребителей?
Если так-в топку всё рукоделье
DimsonKalugaДата: Вторник, 01.02.2011, 09:01 | Сообщение # 94
Quote (славик)
Так в том и дело, что раньше 13.7 выдавал, а сейчас такая фигня((
Кстати сказать, только что мерял-на одном аккуме идет 12.7, а на втором 13.3.
Стоит такая система заряда: на панели приборов загораются две лампы (не считая лампочки на свечу), одна давление масла, вторая на заряд-когда она горит заряд не идет-после перегазовки лампочка гаснет и пошла зарядка как я понимаю через этот диодный мост.
Как восстановить прежнюю схему зарядки не могу даже предположить-под капотом столько соплей проводов, шо мама не горюй-какие заизолированы, какие контакты ваще не подключены и что куда соединить-загадка века для меня. Может с 0.5кг огненной воды и разобрался бы, но вот незадача-не употребляю, а трезво смотреть на присутствующую проводку вызывает шок.
Кстати сейчас не горят габариты, хотя ближний свет включается.
У кого какие мнения по данному вопросу?
ICQ 362959085
v_aДата: Вторник, 01.02.2011, 11:02 | Сообщение # 95
Если на одном акб меньше напряжение чем на другом, надо смотреть провода и клемы, а то что лампочка гаснет после перегазовки- это обычная фордовская фишка.
На моем когда пробило мост, решил не заморачиваться сильно, да и износ остальных деталей уже был приличный, поставил гену на 95А и новую проводку под капотом сделал, от акб к стартеру кг-35 плюс и минус, от генератора на аккумуляторы кг-10, щас все отлично и лампа тухнет почти сразу!
SLAKIДата: Вторник, 01.02.2011, 11:15 | Сообщение # 96
Такая ж фигня,тока гена на 120А.
DimsonKalugaДата: Вторник, 01.02.2011, 22:34 | Сообщение # 97
я вам сфоткаю что у меня под капотом-ужаснетесь)))
Будет время-выложу фото.
был момент, когда я просматривал все предохранители-один был сгоревший. Я его заменил-он сгорел когда задымилась проводка, после этого включался ближний при повороте ключа зажигания, когда вынул этот предохранитель-все стало норм, так я его больше не ставил туда...
Для меня электрика в авто-темный лес(((
Добавлено (01.02.2011, 19:57)
ничего не понимаю, опять сел аккум, при подключении второго аккума с помощью прикуривателя заводит на ура. Буду менять диодный мост....
Добавлено (01.02.2011, 22:34)
заменил диодный мост-жизнь налаживается)
ICQ 362959085
NikXXДата: Вторник, 06.12.2011, 02:34 | Сообщение # 98
Про УРА-200 кто что слышал или пробовал в действии ?
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html
Был такой большой и дизельный.
K2Дата: Вторник, 06.12.2011, 02:43 | Сообщение # 99
Quote (NikXX)
Слаки насколько я знаю пробовал что это за зверь yes
nafanya59Дата: Вторник, 06.12.2011, 08:32 | Сообщение # 100
ребята!!!
тут такая тема, короче по недогляду и распиз...ву пробил одну банку на АКБ, электролит вытек, банка сухая, мультиметром прозванивал - выдаёт 12,6 В, братишка говорит- что типа это значит что банка не замкнула.
Вопрос: Можно ли залатать чем то пробоину (трещина на днище), если можно - то как и чем?
или это полный писец и бежать за новым АКБ?
