| Группа " Гости" RSS | Пятница, 13.02.2026, 01:55 |
Аккумуляторы зимой
| Кен | Дата: Пятница, 24.10.2014, 20:59 | Сообщение # 26 |
| Цитата Кенни (  ) какие аккумуляторы ставит завод-изготовитель на Форд Транзит 2000-2006 г.в. Моторкрафт, если ничего не путаю. Последний раз держал в руках 5 лет назад.
| тимыч | Дата: Суббота, 25.10.2014, 16:16 | Сообщение # 27 |
| Motorcraft EM 560 030 060W 1053141 98AB 10655AC 12V 105RC 590A 60ah ух осилил!Добавлено (24.10.2014, 21:31) --------------------------------------------- вот про аккумуляторы кто в них понимает... принёс подзарядить аккум домой, померил плотность-5 банок 1,23 одна 1,21. пациент скорее жив чем мертв(я так думаю). прошло 6 часов на зарядке меряю-1,21 1,23 1,23 1,21 1,23 1,21 плотность падает? как так? Добавлено (25.10.2014, 16:16) --------------------------------------------- простоял аккумулятор сутки на зарядке. во всех банках 1.23
| Кен | Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:28 | Сообщение # 28 |
| Водички доливал ?
| тимыч | Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:31 | Сообщение # 29 |
| Цитата Кен (  ) Водички доливал ? водички в него доливал месяца полтора назад и уже второй раз подзаряжаю. а что?
| Айвенго | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 12:19 | Сообщение # 30 |
| Здравствуйте, господа и дамы. Прошу о помощи: нужен электрик, с головой дружащий, в Санкт Петербурге. Желательно в южных районах. Требуется установить второй аккумулятор, на транзит 2007г/в, 2,2л, 110л/с. Под девайс есть штатное место. При установке надо развязать систему запуска двигателя от остальных потребителей. Мой п/я- aivengo40@mail.ru Заранее благодарен за любую помощь.
2007год. 2,2 Duratorg 110 кобылок. Большой и добрый.
| sergeys | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:00 | Сообщение # 31 |
| Цитата Айвенго (  ) Требуется установить второй аккумулятор, на транзит 2007г/в, 2,2л, 110л/с. Под девайс есть штатное место. Как припоминаю на книге(на фото) есть схема для второго акб+для девайса. Отсканировал бы и отправил, но моя книга в гараже, а с гаража только пришел... Лично я второй АКБ поставил параллельно. был один 80Ампер(2010года) стало два по 77Ампер(2010г.в) и катаюсь 2,5года. иногда машину завожу только раз месяц(особенно зимнее время)...
Сообщение отредактировал sergeys - Воскресенье, 20.11.2016, 20:25 |
| Кен | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 21:54 | Сообщение # 32 |
| Цитата sergeys (  ) я второй АКБ поставил параллельно. Я тоже так делал, кабели от жигулей и запаралелил, но он еще хочет замутить
Цитата Айвенго (  ) При установке надо развязать систему запуска двигателя от остальных потребителей Правда не знаю насколько это актуально.
| SVG | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 21:57 | Сообщение # 33 |
| Где то была уже схема параллельного подключения- помню видел.
| Кен | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 22:03 | Сообщение # 34 |
| Цитата SVG (  ) Где то была уже схема параллельного подключения- помню видел. Здесь надо поискать.
| SVG | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 22:16 | Сообщение # 35 |
| Вот отсюда наверное, и дальше http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-49-6955-16-1254984901
| Айвенго | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 15:59 | Сообщение # 36 |
| Цитата SVG (  ) Спасибо, уважаемый SVG! Но мне, к сожалению, Бог не дал прямые руки и я бы с удовольствием оплатил услуги электрика. Ведь кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево.
| SVG | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 20:44 | Сообщение # 37 |
| Цитата Айвенго (  ) Спасибо, уважаемый SVG! Да не за что, это Кену спасибо, я лишь продолжил его мысль:
Цитата Кен (  ) Здесь надо поискать. А там есть ссылки на две темы.Добавлено (21.11.2016, 20:44) ---------------------------------------------
Цитата Айвенго (  ) Ведь кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево. Я тоже раньше придерживался подобного мнения, теперь стараюсь учиться делать сам.
| Димарик | Дата: Вторник, 28.11.2017, 22:20 | Сообщение # 38 |
| Всем привет! Посоветуйте марку АКБ....72-74аh, 720А- пусковой ток....
| петрен | Дата: Вторник, 28.11.2017, 22:33 | Сообщение # 39 |
| Цитата Димарик (  ) Посоветуйте марку АКБ....72-74аh, 720А- пусковой ток....
Бери где пусковой больше...у меня стоит 75ач, пусковой не помню, но высокий, малообслуживаемый, кажись Днепропетровский(уже давно его не доставал, потому и не помню) уже пошел ему седьмой год!...седьмая зима ему предстоит!...делайте ставки - переживёт или нет?! ...правду сказать сразу-же вместе с аккумом было куплено и зарядное, там есть режим "хранение", так вот в последнее время частенько на ночь ставлю батарею на этот режим.
| katastrof | Дата: Вторник, 28.11.2017, 23:25 | Сообщение # 40 |
| Димарик, fiamm. Сдох гена сегодня, пол года ему, cargo, завтра разбирать... Аккум жил почти неделю, сегодня утром сдох тоже. Я думал это он от старости, ан нет! Ночью не ездил. Лампа зарядки гасла... Аккум заряжаю.
| Эд-68 | Дата: Вторник, 28.11.2017, 23:34 | Сообщение # 41 |
| Цитата Димарик (  ) Всем привет! Посоветуйте марку АКБ....72-74аh, 720А- пусковой ток.... Я разочаровался в дешовых акумах. По опыту скажу,что хорошие акумы ,топла, мутлу,и ещё есть забыл названия. Из всех конечно надо смотреть наибольший пусковой ток. На 72-74 пусковой до 700 Ач. У меня два таких стоят,зимой зато проблем нет.Добавлено (28.11.2017, 23:34) ---------------------------------------------
Цитата katastrof (  ) fiamm. Сдох гена сегодня, пол года ему, cargo, Всё это восстановленное говно! По всей стране принимают акб,не на грузики же рыболовные пелеплавлять. Тоже подскользнулся на фенокс, всё из одного чермета
| Димарик | Дата: Среда, 29.11.2017, 00:59 | Сообщение # 42 |
| Сильно мощный(более 75 ah) не хочу- будет недозаряд...У нас много всяких фирм: Варта, Эксайд.....Топла вроде тоже видел....
| Кен | Дата: Среда, 29.11.2017, 08:33 | Сообщение # 43 |
| Цитата Эд-68 (  ) Я разочаровался в дешовых акумах. Так и есть, лучше не связываться, это если коротко ...
Цитата Димарик (  ) Сильно мощный(более 75 ah) не хочу- будет недозаряд.. Это миф ...
| петрен | Дата: Среда, 29.11.2017, 08:58 | Сообщение # 44 |
| Цитата Эд-68 (  ) Всё это восстановленное говно! Эд-68, это ты так про FIAMM?...это именитая итальянская фирма!...я себе покупал ещё в далеком 1994 году аккум этой фирмы на Таврюху, тогда необслуживаемые были у нас экзотикой ещё, аккум поставил и забыл что он есть на машине.
| katastrof | Дата: Среда, 29.11.2017, 09:38 | Сообщение # 45 |
| Эд-68, Наверное ты про гену? Он сволочь. Аккум fiamm - не сволочь.
| Эд-68 | Дата: Среда, 29.11.2017, 14:37 | Сообщение # 46 |
| Цитата петрен (  ) это ты так про FIAMM? Я про эту марку не знаю не чего,созвучное название с тем что озвучил,решил,что из той же оперы. Извеняюсь. Хотя сейчас много чего потделывают. Я к примеру брал в Краснодаре на авторынке,у людей каторые торгуют акумами давно и говорят без всяких утаек,плюс дают горантию. Но это было раньше,последний акум брал "истра" с горантией,работает вот уже 3 год. А потом брал два раза в магазине,вроде куда надёжнее,но горантия на пол года,а дальше в утиль и не предъявиш,морщатся,да мы то ,что ,да вот нареканий не было не когда. Хочется в жбан двинуть. А ведь при пакупки одни положительные дифирамбы. В общем подъитожу,брать надо у крупных продавцов,и не жатся на дешовые с иностранными буковками,один сплошной маркетинг. Кстати ,ошибся у меня стоят 60ки две штуки.Добавлено (29.11.2017, 14:37) ---------------------------------------------
Цитата katastrof (  ) Наверное ты про гену? Он сволочь. Аккум fiamm - не сволочь.
Так и есть. Последнее время я читать стал не правельно
| петрен | Дата: Среда, 29.11.2017, 19:41 | Сообщение # 47 |
| Цитата Эд-68 (  ) Последнее время я читать стал не правельно
Самокритично, однако!
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 29.11.2017, 19:42 |
| Димарик | Дата: Четверг, 30.11.2017, 23:10 | Сообщение # 48 |
| Цитата Кен (  ) Это миф ... Ну не знаю..Мне друг(электрик самого высокого разряда и со всеми степенями допусков и стажем работы) прочитал целую лекцию на эту тему. Да и сам я когда-то покупал 90aH, даже площадку под него увеличивал. Так он издох за 3,5 года. Так что я для себя решил больше 75-ки не брать. Конечно, лучше как у Эд-68, - 2 в связке, но это потом- когда СИЛЬНО разбогатею  Добавлено (30.11.2017, 22:59) --------------------------------------------- Посмотрел.У нас по городу нет fiamm автомобильных. Только лодочные и для скутеров и мотоциклов..... Добавлено (30.11.2017, 23:10) --------------------------------------------- А ещё интересно- какая АКБ должна с завода быть? Что ФОРД рекомендует? В мануале не нашёл ......Как-нибудь вяжется с тем, что не генераторе написано 55А?
| katastrof | Дата: Четверг, 30.11.2017, 23:28 | Сообщение # 49 |
| Димарик, нет fiamm, ищи medalist, если тоже нет, то varta. Я так думаю.
| SVG | Дата: Четверг, 30.11.2017, 23:33 | Сообщение # 50 |
| Второй раз беру топлу, устраивает.
| КарНемо |
