| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 15.02.2026, 08:29 |
Генератор.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Здесь о генераторах.
| Димарик | Дата: Вторник, 21.07.2015, 23:53 | Сообщение # 601 |
| Всё легко снимается и ставится. Главное подшипники нормальные брать. Задний маленький. По-моему INA я брал. А болгарки и др. инструмент сейчас стараются делать так, чтоб ты его на ремонтировал, а новый покупал. У меня была болгарка, 2 года проработала-накрылся ротор. Сказали, что хрен найдёшь , не выпускаются. Я сделал вывод-брать инструмент подороже, чтоб дольше работал. Ну сколько может проработать шуруповёрт за 30 баксов?......
| sergeys | Дата: Четверг, 03.09.2015, 16:30 | Сообщение # 602 |
| Привет, Всем. Напишу жизненую ситуацию по подшипник на генератор. У соседа зимой(2013-2014) загудел подшипник на машине "лансер" 2006г. заказав в "экзисте" хороший подшипник(марку не помню), но при поучении товара были сомнения т.к чувствовалась колебание, проверив такие же подшипники и они все были одинаковы решили поставит. После установки через месяц опять загудело. Благо он старый не выкинул, решили почистит смывкой и залит новой смазкой http://www.mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38266/3164.html - это не реклама. в итоге: как он сказал проехал 8,5тыщ за год и 1 месяц. подшипник молчок. весной поменял машину. взял "polo"
| katastrof | Дата: Среда, 30.12.2015, 16:27 | Сообщение # 603 |
| товарисчи, это те самые токосъемные кольца, которые мне нужны? размер у них подходит на 70а генер лукас? я прав или не очень?
| ft-master | Дата: Четверг, 31.12.2015, 17:28 | Сообщение # 604 |
| Цитата katastrof (  ) я прав или не очень? Очень неправ. 132642 номер на контактные кольца лукас
| katastrof | Дата: Среда, 06.01.2016, 17:29 | Сообщение # 605 |
| ft-master, вовремя сам осознал ошибку, но спасибо тебе большое, заказал, праздники, жду....
| v_a | Дата: Четверг, 10.03.2016, 07:07 | Сообщение # 606 |
| Вчера начал чудить генератор(95А) - одновременно загорается лампа и падает стрелка тахометра, на кочках зарядка появлялась. Разобрал, одна щётка сильно изношена, впаял новые от ВАЗ 2101, сначала всё отлично, но потом опять стал чудить - заводишь, горит лампа и стрелка лежит, наехал на кочку и всё заработало, заглушил-завёл и опять таже петрушка... Может средняя точка глючит? Я давненько выпаивал реле-регулятор, надеюсь, что просто пайка треснула, сёдня вечером опять разбор((
| murzik | Дата: Четверг, 10.03.2016, 08:59 | Сообщение # 607 |
| Мой тьфу тьфу уже года 2 или больше. как поставил так и забыл.даж незнаю как разбирать. старый Лукас то задолбадся в ссвое время то одно то другое.
| v_a | Дата: Четверг, 10.03.2016, 14:28 | Сообщение # 608 |
| Да я то тоже не лазил туда не помню сколько, но, было дело, менял реле-регулятор(зря), сальники протекли и из-за масла оплавился щеточный паз, поставил Юни-поинт, оно отработало ровно год, даже отверстия в щетках для фиксации не стёрло)), потом я впаял обратно родное РР с восстановленным пазом, надеюсь, что это пайка треснула. Зато я знаю одну вещь - если РР полностью сдохло и не даёт зарядку, тахометр исправно работает, но от 1000 об/мин  Добавлено (10.03.2016, 14:28) --------------------------------------------- Разобрался))) Чуть не снял опять генератор, а проблема была в том, что жгут проводов, выходящий из моторного щита справа, тёрся об торец площадки АКБ и таки немного перетёрся Новая изолента и всё работает как прежде, только вот щётки... поменял может и не зря, но рановато... 32 рубля убытка
Цитата murzik (  ) старый Лукас то задолбадся в ссвое время то одно то другое.
С ними на обоих бусах один рецепт был, болезнь Лукаса или Боша - повод поставить Митсубиси)))
| малыш31 | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:06 | Сообщение # 609 |
| привет,ребята.может кто сталкивался с проблемой износа токосъёмных колец генератора Транзита>06г.я столкнулся,покупать генератор из-за такой поломки было бы глупо.долго лазил по каталогам,пока нашёл эти кольца.вот,может кому пригодится:код 239930 в Экзисте.
Сообщение отредактировал малыш31 - Четверг, 05.05.2016, 13:07 |
| славик | Дата: Четверг, 05.05.2016, 18:49 | Сообщение # 610 |
| Цитата малыш31 (  ) привет,ребята.может кто сталкивался с проблемой износа токосъёмных колец генератора Транзита>06г.я столкнулся,покупать генератор из-за такой поломки было бы глупо.долго лазил по каталогам,пока нашёл эти кольца.вот,может кому пригодится:код 239930 в Экзисте. Внешне очень похожи на ВАГовские.
| малыш31 | Дата: Четверг, 05.05.2016, 18:56 | Сообщение # 611 |
| Цитата славик (  ) Внешне очень похожи на ВАГовские. разница только в диаметре вала.а так очень похожи
| katastrof | Дата: Пятница, 07.10.2016, 23:20 | Сообщение # 612 |
| мне мой гена опять пипец устроил, развалился подшипник в передней крышке.... доковылял до дома, люфт охрененный, даже шарики высыпались, ремень спалил почти, уже мысленно готовлюсь к покупке нового, НО! разобрал, якорь об обмотку бил, проверяю обмотку (диодный мост выпаял) - не пробита! на всякий случай якорь - тоже живой! полез к другу в ящик со всякими подшипниками, подобрал по размеру, нашел ntn (фирма гут), крутится мягко, крышечку снял, литола добавил, насадил, собрал, РАБОТАЕТ!!! мой генератор я ремонтировал много раз: 1. пред хоз забыл затянуть нижний болт крепления - пришлось втулить, перекос почти полностью устранил. 2. щетки 3. диодный мост. 4. задняя крышка. 5. стерлись до основания токосъемные кольца - замена. 6. опять щетки. 7. теперь подшипник. и он (гена) пока живой, во мля...всем удачи...
| murzik | Дата: Суббота, 08.10.2016, 11:46 | Сообщение # 613 |
| Нужно поставить Мицубиси и забыть, что такое ремонт генератора. я уже года 3 или 4 забыл даже как снимать его. а раньше раз в квартал, как здрасте.
| www87 | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 10:49 | Сообщение # 614 |
| Доброго времени суток!Господа,хотелось бы услышать ваше мнение вот по такому поводу: перегорел пред на щиток приборов, до этого на холостых дергалась стрелка спидометра, думал опять эта таинственная фишка, которая возле блока предов в моторе выкабенивается, но нет..установив новый пред и подёргав эту фишку я включил зажигание в положение 1 и пред тут же перегорел снова. "Коротит" подумал я, и два дня изображая из себя Шерлока Холмса, искал этот злоеб...й проводок, и наконец нашел -перетерлась изоляция на красном тонком проводке,идущем от фишки реле генератора, проводок этот пробивал на корпус двигателя.Заизолировал я его, поставил новый пред, завел - всё стало ок.Поездил немного, после очередного пит-стопа не смог завести...стартер щелкает но не крутит, после десятой попытки он сделал пару оборотов и панель значительно притухла, что навело меня на мысль о севшей АКБ. Притащив запасной аккумулятор, поехал к знакомому электрику - он что-то там позамерял и сказал, что генератор перестал давать зарядку. Плюс в гене, когда даешь оборотов слышен металлический звон...частичный осмотр(т.к. без спецсъемника не удалось открутить шкив с муфтой обратного хода - он,шкив этот, у меня какой-то странной длинной формы, не такой как на 2.0 и 2.2 версиях) показал, что якорь, обмотка и диодный мост целы, в шкиве имеется люфт, ну а в отсутствии заряда думаю виновато реле, больше нечему вроде бы...отдал гену электрику - сказал в понедельник будет заниматься, а тем временем подыскиваю запчасти...а теперь самое интересное, так вот генератор у меня Visteon (YC1U-EA), что за диво-дивное не знаю, шкив с муфтой я на него нашел(вот артикул может кому понадобится Ford 2C1U10A352AA,INA 535012010), а вот в поиске реле выдает только на генератор типа БОШ(так и пишет).Вопрос:можно ли втулить "шоколадку" от генератора типа бош на генератор типа Visteon , я так понимаю он у меня на 14В и 110 А, или может кто знает артикул этого реле для данной модели генератора, на моём ничего не видно.Заранее благодарен!
FT 2.4 DI(120PS) 2000 г. сред.
| katastrof | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:39 | Сообщение # 615 |
| murzik, ты новый покупал? а он митсубиши почему? на какой-то еще автос подходит? пока мой ремонтопригоден, буду мучить его, зарядку вроде дает, нах мне 100А?
| murzik | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:44 | Сообщение # 616 |
| не не канает.покупаешь мицубиши на транзита и ЗАБЫВАЕШЬ, что такое снятие гены.когда покупал то думал новый,в итоге вышло восстановленный. но 3 года к нему руки вообще не прикладываю. он просто работает и ВСЕ. Добавлено (09.10.2016, 21:44) --------------------------------------------- теперь к обычному ни за что и никогда. точно так и турбу не сниму ни за что и ни когда.
| Димарик | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 23:54 | Сообщение # 617 |
| Всем привет! Ехал я ехал, пока не легла стрелка тахометра. Думал - контакт в проводке(уже было такое). Тряхануло на кочке- всё опять заработало. Красота! Правда ненадолго. Вскоре опять легла стрелка-теперь уже безвозвратно. Благо доехал до Павловска, что на трассе ДОН. Перерыл всю проводку. Безрезультатно. Пошёл искать автоэлектрика, с трудом нашёл. Мастерская по ремонту стартеров-генераторов. Снял Гену. Поставили на стенд. Вердикт-умерла релюшка. Во-первых - кончились щётки, во-вторых - появилась от старости в корпусе трещина, куда попадала влага и грязь. Заменили-всё заработало! Правда ценник мне не понравился-2500 руб. с меня содрали. И это учитывая то, что я сам снимал генератор. А так бы ещё дороже было...Что поделаешь- трасса ДОН....
| televizor | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 08:40 | Сообщение # 618 |
| Цитата Димарик (  ) Что поделаешь - трасса ДОН.... Ну так на трассе всегда так. За ту же работу у наших было бы где-то 1тр.
| Димарик | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 23:05 | Сообщение # 619 |
| Цитата televizor (  ) За ту же работу у наших было бы где-то 1тр. Я бы даже работой это не назвал....Стоимость релюшки только. Остальная оплата идёт за то, что у них есть стенд, а у меня нет...
| televizor | Дата: Вторник, 11.10.2016, 18:42 | Сообщение # 620 |
| Диагностика,стенд,мозги,налоги .
| Димарик | Дата: Вторник, 11.10.2016, 23:42 | Сообщение # 621 |
| Тут можно вспомнить о собственной безалаберности. Надо было перед дальней поездкой посмотреть тетрадку, в которой записано когда менялись щётки. Если давно- снять их и проверить состояние. Ну или на крайняк купить новые и положить под сидушку . Но нам всегда некогда......
| KOLOG1983 | Дата: Пятница, 14.10.2016, 23:57 | Сообщение # 622 |
| всем привет, тоже генератор кончился совсем, стоял бош 75А, нашел 95А,такой новый KRAUF ALM1317 - 7500 руб. не кто не сталкивался, какие отзывы???
еще такой CARGOАртикул:111797Наименование:Генератор этот уже 11000 руб. переплатить или не стоит???Добавлено (14.10.2016, 23:57) --------------------------------------------- А со своим совсем все не понятно, то горит лампочка зарядки, и заряда нет, то не горит лампа но вольтметр есть и он показывает разряд акума, но чаще всего лампочка зарядки горит очень тускло (в пол накала) но вольтметр показывает заряд 14в-14,5, при больших оборотах бывало и 15,2в ну очень редко, при нагрузке все так же, только на ХХ заряд около 13в. Может кто знает что такое?
а да, лампочкой (контролькой) на самом гене проверял на заглушеном горит ярко, на заведенном в пол накала)
Форд Транзит 1995 _ 2,5 дизель 69 л.с Шасси, дубль кабина
| Рауль | Дата: Суббота, 15.10.2016, 00:23 | Сообщение # 623 |
| Цитата KOLOG1983 (  ) еще такой CARGOАртикул:111797Наименование:Генератор этот уже 11000 руб. переплатить или не стоит??? Cargo лучше,так как занимается производством деталей для генераторов и стартеров И где ты за 11000 нашёл?Я за минуту нашёл за 8794 рубля А в проверенном интернет магазине 9200 руб!!!
Добавлено (15.10.2016, 00:11) --------------------------------------------- KOLOG1983, Ещё есть HC-Parts ,это тоже самое,что и Cargo,то есть это одна и та же фирма Что одно,что другое стоит брать  Добавлено (15.10.2016, 00:16) --------------------------------------------- KOLOG1983, Бери либо HC-Parts либо Cargo,но лучше Cargo,хоть и одна фирма  Добавлено (15.10.2016, 00:19) --------------------------------------------- Кстати ща фирма называется HC-Cargo  Добавлено (15.10.2016, 00:21) --------------------------------------------- Всякие там Motorherz,Krauf не рассматривай  Добавлено (15.10.2016, 00:23) --------------------------------------------- Китайцы грамотно делают,называя свои фирмы немецкими,японскими словами,регистрируют фирму в Германии или Японии,это это типа так заманивают клиентов...То же самое и у нас с домкратами к примеру,домкрат БОГАТЫРЬ,а на самом деле Китай-Китай!!!
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 15.10.2016, 00:14 |
| KOLOG1983 | Дата: Суббота, 15.10.2016, 00:24 | Сообщение # 624 |
| спасибо, а за 8794р. это 95А или другой? скинь каталожный номер
| Рауль | Дата: Суббота, 15.10.2016, 00:29 | Сообщение # 625 |
| Цитата KOLOG1983 (  ) спасибо, а за 8794р. это 95А или другой? скинь каталожный номер Какой номер ты мне написал,по тому я и искал...  Добавлено (15.10.2016, 00:27) ---------------------------------------------
Цитата KOLOG1983 (  ) еще такой CARGOАртикул:111797Наименование:Генератор этот уже 11000 руб. переплатить или не стоит??? Вот по этому номеру искал!!!  Добавлено (15.10.2016, 00:29) --------------------------------------------- ТО есть Cargo 111797 Вот есть хороший сайт zzap.ru там вводишь свой город и ищешь или в Питере ищешь или в Москве,читаешь отзывы о фирмах,нас спрашиваешь,стоит ли связываться
| КарНемо |
