Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.11.2026, 14:06
Генератор.
Здесь о генераторах.
малыш31Дата: Вторник, 02.12.2014, 18:10 | Сообщение # 576
Цитата Малыш53 ()
единственное что меня смущало,это то что на бензинках обороты выше на движке,но работал,заряжал, тухла
Вить генератору обороты не суть важны.холостые то у всех одинаковые практически(800-900)а генератор и на холостых заряжает.
а вот по ремню:на "старичках"стоит ремешок с 4 ручьями,а на моём уже с 6.и шкивы поменять вряд ли получится
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 02.12.2014, 18:10
Малыш53Дата: Вторник, 02.12.2014, 19:08 | Сообщение # 577
подобрать\выточить переходную втулку для тебя с твоими руками и головой неразрешимая задача? Братуха, не смеши ты меня biggrin
малыш31Дата: Понедельник, 08.12.2014, 10:46 | Сообщение # 578
занялся вчера "геной"от транзита коннект,херня какая то!отдельно колец контактных на этот генератор не идёт! fudge проверил по 3-м сайтам!
буду мастерить из транзитовских.благо посадочное отверстие и наружный диаметр одинаковые.малость доработать напильником....в общем отпишусь что получится! :smok:
passat191Дата: Среда, 10.12.2014, 00:49 | Сообщение # 579
малыш31, выточить и напрессовать кольца из меди---вроде как небольшая проблема.
малыш31Дата: Среда, 10.12.2014, 09:01 | Сообщение # 580
ну как сказать!просто из меди не пойдут.они то на эбонитовой основе...да и токаря найти проблематично на данный момент.на бывшей моей работе токаря уже нет-уволился,там,куда раньше можно было обратиться,сейчас ЧОПы понаставили-не пройти....в общем трудновато стало.ничего,придумаю что нибудь! :smok:
passat191Дата: Среда, 10.12.2014, 22:16 | Сообщение # 581
малыш31, срезаешь старые кольца до изоляции и напрессовываешь новые на старую изоляцию .
малыш31Дата: Среда, 10.12.2014, 23:39 | Сообщение # 582
их уже срезало,вернее проточило,причём внутреннее вместе с изолятором,практически до вала,да и поздно уже,снял я изолятор....да ничего,сооружу чё нить,"голь на выдумку ловка"! biggrin
sergkry1@Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:26 | Сообщение # 583
Поменял генератор Лукас 70 А на Мицубиши 95 А.
Восторг-выше крыши!
На ХХ при включенных ближнем свете,вентиляторе печки на максимуме и дворниках напряжение не ниже 14,3 В.
И выше 14,4 не поднимается.
Днем еще не ездил,что будет без нагрузки,не знаю.
Одно НО-я читал,что контрольная лампа должна гаснуть сразу после пуска мотора,у меня гаснет после перегазовки.
Мица достался от сына,ему его забраковали,якобы,витковое с статорной обмотке.
Купил Б\У гену,поменял обмотку-полет нормальный.
Снятую обмотку всё несподоблюсь проверить на витковое КЗ.
Эд-68Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 14:34 | Сообщение # 584
sergkry1@, Поздравляю! Удачное приобретение.Насчёт перегазовки,это что то с возбуждением,возможно для него надо чуть больше холостых.
televizorДата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:48 | Сообщение # 585
yes
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-31-29785-16-1289322638
K2Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:51 | Сообщение # 586
И мне бы тоже давно пора решить данный крсячок....
televizorДата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:58 | Сообщение # 587
Да понятно шо лень под щиток лезть,но когда не тухнет сразу не карашо.
sergkry1@Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:52 | Сообщение # 588
televizor, благодарю.Читал о таком выходе из ситуации.
Конечно,лень.
А что делать-надо!
Сегодня покатался без света,но с печкой.
При прогреве генератора напряжение падает,пока наблюдал 14,1 В,на всех режимах.
Но это не 12,5 В.
televizorДата: Понедельник, 15.12.2014, 20:59 | Сообщение # 589
Ну эт нормально. ok
Как бы на жёлтом уже очень давно работает(4е года),так что испытано ,мона так делать.Ну или мощность лампочки увеличить можно,будет тот же эффект положительный. yes
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 15.12.2014, 21:00
sergkry1@Дата: Четверг, 18.12.2014, 17:32 | Сообщение # 590
Как-нибудь доберусь.
murzikДата: Понедельник, 22.06.2015, 08:49 | Сообщение # 591
Как родной. Только фишки переделать придется. И лучше сразу фишку прикупить и клемку.Но все решаемо.
televizorДата: Понедельник, 22.06.2015, 08:51 | Сообщение # 592
Цитата Рауль ()
а генератор вот такой ко мне встанет?
Встанет.
Цитата Рауль ()
И что там нужно переделывать?
Фишку переделаешь,два провода.
РаульДата: Понедельник, 22.06.2015, 08:55 | Сообщение # 593
Как фишку переделать то?Вот вопрос блин...И ещё фишку купить и клемму...
Добавлено (22.06.2015, 08:55)
Ладно ребят,спасибо,буду думать yes
televizorДата: Понедельник, 22.06.2015, 09:41 | Сообщение # 594
Да фишка она от ваз 2109 подходит,в любом магазине купишь.
murzikДата: Понедельник, 22.06.2015, 17:03 | Сообщение # 595
КАК как ,отрезал припаял.ВСЕ, и клемку одну под болт припаять .Делов то на пол часа с пивом и перекуром.
ISAMДата: Суббота, 18.07.2015, 19:48 | Сообщение # 596
Кто в курсе стоит у меня генератор какой точно не выяснил ещё ,но сильно журчит подшипник на нём,заезжал на СТО сказали что у меня роликовый геморойный нет смысла с ним связываться,посоветовали купи лучше или мицубиси или нового турка ,кто чего знает по этому поводу !У меня форд с завода с двумя аккумами идёт, обычный атмосферник 2,5 л
ДА МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ НЕНУЖНЫЙ МИЦУБИСИ В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ !
Ford Transit 97г- 2,5D без турбины.
Сообщение отредактировал ISAM - Суббота, 18.07.2015, 19:49
тимычДата: Воскресенье, 19.07.2015, 01:03 | Сообщение # 597
ТРАДИЦИОННЫЙ ОТВЕТ-на ваш звездолёт генераторы вААще редкость ,их выменивают на рабов в соседней галактике,
обменный курс можно уточнить по телефону 8 800 ... ... звонок платный.
пс. вместо английской подписи укажите модель своего автомобиля.Пожалуйста!
ппс.я не злой-традиция такая,приживётесь-поймёте,СЭР.
ДимарикДата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:56 | Сообщение # 598
А у них, небось, в запасе только Мицубиси и остался, недорого... smile Никаких геморов и геной. Ставишь 2 хороших подшипника, новый сальник, новое кольцо и катаешься себе несколько лет без проблем.
Добавлено (19.07.2015, 22:56)
Главное ремень не перетягивать. И то тут можно говорить о износе переднего подшипника, а задний -роликовый- вроде всегда в норме. Меняю 2 сразу.
ISAMДата: Понедельник, 20.07.2015, 06:56 | Сообщение # 599
Да я думаю по свободному самому его разобрать да и всё, а там видно будет .
Роликовый тяжело снимается сзади подшипник ?
Если разберу то отпишусь ) Я болгарку недавно перебрал ротор оригинальный поменял, всё равно через месяц опять лягла и похоже опять ротор ) так наводит на мысль иногда что может разумней менять в сборе.
Сообщение отредактировал ISAM - Понедельник, 20.07.2015, 06:59
ДимарикДата: Вторник, 21.07.2015, 23:53 | Сообщение # 600
Всё легко снимается и ставится. Главное подшипники нормальные брать. Задний маленький. По-моему INA я брал. А болгарки и др. инструмент сейчас стараются делать так, чтоб ты его на ремонтировал, а новый покупал. У меня была болгарка, 2 года проработала-накрылся ротор. Сказали, что хрен найдёшь , не выпускаются. Я сделал вывод-брать инструмент подороже, чтоб дольше работал. Ну сколько может проработать шуруповёрт за 30 баксов?......
