Группа " Гости" RSSСуббота, 22.08.2026, 06:41
Генератор.
Здесь о генераторах.
televizorДата: Воскресенье, 20.04.2014, 13:00 | Сообщение # 526
Цитата kostik133 ()
Гена весь в масле ,не помешает ли это его работе
Электричество любит чистоту
Промой его бензином.
yes или дт,вариантов моющих средств валом на самом деле в автомагазинах.
женя-женяДата: Среда, 21.05.2014, 20:10 | Сообщение # 527
Ребят помогите советом. На моей модели возможно в домашних условиях поменять токосъемные кольца на генераторе.
murzikДата: Четверг, 22.05.2014, 09:43 | Сообщение # 528
В теории да,но практике не очень.Разницы то в генерах особой нету.2провода отпаять и самая проблема снять(стащить) с вала сами эти кольца и потом насадить обратно.но я бы попробовал.(я все пробую везде руки сую,а если не получиться то спецам отнести можно всегда они со своими приблудами соберут).
sergkry1@Дата: Четверг, 22.05.2014, 11:10 | Сообщение # 529
Лучше купить новый ротор.Раньше меняли от безысходности-просто взять было негде.
Сейчас-заплатил денюшку и ставь новое.
женя-женяДата: Четверг, 22.05.2014, 18:13 | Сообщение # 530
Заплатить это хорошо и быстро. А сам это сам. Попробую. Если получется, то фотоотчет с меня. hello
televizorДата: Пятница, 23.05.2014, 20:40 | Сообщение # 531
yes
Вот да ,операция не очень сложная но требующая сноровки.Воще желательно посмотреть разок как делается это.Ну и воще не кто не мешает поэксперементировать
ok
Дажеть если не получится ,фотоотчёт тожеть полезен будет.
mykolaДата: Суббота, 05.07.2014, 15:57 | Сообщение # 532
вопрос к шарящим:
дано: гена штатный 105А и две батарейки по 74 а-ч
кроме штатной нагрузки подключен на постоянной основе потребитель чуть менее киловатта номиналом (950 Вт) через 2 кВт инвертор DC/AC
вопрос - гена справится?
славикДата: Суббота, 05.07.2014, 20:00 | Сообщение # 533
mykola, 90 а гена,2 74 варты,усилитель 1200 ватт,после громких покатушек подзаряжали батарейки.Авто-ауди 100.
mykolaДата: Понедельник, 07.07.2014, 13:24 | Сообщение # 534
хм, пробная поездка: 950 Вт нагрузки + противотуманки с вентилятором передним. Постоянное падение напряжения в бортовой сети: 13-12-11 вольт. Через 20 мин срабатывает защита инвертора (вот этот момент я проебал), видимо упало ниже 10 вольт или перегрев прибора. инвертор отключился. В процессе работы сильно нагрелись провода, подключенные к новой (январь) батарейке, а вот провода подключенные к старой (4 года), не очень нагрелись. (на инверторе две пары клемм)
Вопрос: гена не успевает заряжать или замена батарейки и проводов на более толстые поможет?
Как вообще посчитать - справится гена или нет?
pire111Дата: Понедельник, 07.07.2014, 13:47 | Сообщение # 535
это уже 100 ампер
mykolaДата: Понедельник, 07.07.2014, 17:49 | Сообщение # 536
pire111, спасибо! мы тут тоже думаем, что генератор надо попроизводительнее.
mykolaДата: Понедельник, 07.07.2014, 18:26 | Сообщение # 537
пошукал в сети, на 06 годах стоит на 150А, с моим - практически близнецы!
потянет?
Добавлено (07.07.2014, 18:26)
К-2, тебе, походу, те же проблемы решать придется
Прикрепления: 7290189.jpg (128.0 Kb)
televizorДата: Понедельник, 07.07.2014, 18:30 | Сообщение # 538
При условии что 950вт220в потребитель ,то потребление грубо говоря 5а а вот по вх преобразователя 12 в пусть будет да жеть 20 а ,суммарно с другими потребителями гены 95 А совместно с акб теоретически должно хватать.
Я бы попробовал провода большего сечения и поставить поближе к акб инвертор и на заведённом двигле измерять напряжение в бортовой сети именно тестером и именно на акб.
Цитата pire111 ()
это уже 100 ампер
Да при 12в,и нет потому что
K2Дата: Понедельник, 07.07.2014, 18:55 | Сообщение # 539
Ага, точь так на мысли себя поймал yes
Кстати на 00+ вакуум откуда берётся?
pire111Дата: Понедельник, 07.07.2014, 19:45 | Сообщение # 540
Цитата televizor ()
Цитата pire111 ()
это уже 100 ампер
попробуй мне это даказать!!!
конвертер в холостом режиме берёт 0.6а а при подключение 100 ватной лампочки берёт 10 ам, ВОПРОС почему?
MyrchikДата: Понедельник, 07.07.2014, 21:06 | Сообщение # 541
Потому-шо математика. 100Вт/220В.=0,45А; 220/12,6=17,46; 0,45*17,46=7,93+0,6=8,53А. В идеальных условиях. Плюс погрешности измерения приборов и неточность измерения.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
pire111Дата: Понедельник, 07.07.2014, 21:36 | Сообщение # 542
Цитата Myrchik ()
Myrchik
))) знакомый ник.
Цитата Myrchik ()
8,53
100 вт, ну должен был я 1.5 амп добавить от себя???
MyrchikДата: Понедельник, 07.07.2014, 22:08 | Сообщение # 543
booze
я ж и говорю
Сообщение отредактировал Myrchik - Понедельник, 07.07.2014, 22:09
mykolaДата: Понедельник, 07.07.2014, 23:12 | Сообщение # 544
гаспада матиматики, вы мне без выкрутасов можете сказать - что делать то?
сегодня еще раз погонял на холостых - напруга падает (китайский автомобильный термометр врать не будет!) dont
Прикрепления: 5214125.jpg (22.3 Kb)
MyrchikДата: Понедельник, 07.07.2014, 23:19 | Сообщение # 545
mykola, Думаю установка двух генераторов по 100А, а еще лучше по 150А, в корне изменит ситуацию.
pire111Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:11 | Сообщение # 546
+100500 китайся рулит.
как ты уже не раз говорил ,, не мешать машине работать ::
дешевле поставить бензогенератор crazy ведь два таких гены задушат 2 литровый движок на раз, и расход будит не из ....
televizorДата: Вторник, 08.07.2014, 21:12 | Сообщение # 547
Да же и не собираюсь. yes
Я всего лишь недопонял сути вопроса,написав сообщение по быстрому .
PliciaДата: Пятница, 29.08.2014, 22:33 | Сообщение # 548
Nакая проблема. машина форд транзит 1992г.в. Двигатель 2.0 OHC инжектор. Генератор Бош 90 ампер. стоял Лукас 55 ампер.
Накрылся мой старый генератор. Мужики посоветовали вместо ненадежных лукасов установить бошевский. Единственное что смущало- вместо 2 узких ручейковых ремней стоял один широкий. Сказали что фигня- установил, поставил один ремень, завел, все в порядке. Заряд пошел. Недели 2 откатался отлично после чего началось.... Перестал нормально заряжаться аккумулятор. Утром пару раз крутанул стартер- аккум сел. Фары, музыка все выключено. С толкача заводится и едет без проблем. Начал во всем винить дешевенький русский аккумулятор на 60 ампер который купил пол года назад. Приехал к аккумаляторщику- говорит мол все хорошо. а вот с зарядом от генератора на аккумуляторе какая то беда... 12-12.5в максимум. кинул на сам генератор- те же 12-12.5 пару раз скокнув до 13.3в. Начал нехорошими словами думать про мужика который продал мне генератор. приехал к нему на что он сказал- все отлично! 14в на стенде. подумали во всем виноваты ремни- прокручивается генератор. поставили от старого генератора шкив- поставил на машину- 12.3в один фиг. В чем может быть проблема?
КенДата: Суббота, 30.08.2014, 08:01 | Сообщение # 549
Диодный мост просится на выход. Пусть на стенде покажет под нагрузкой 14в, думаю у него не получится.
SVGДата: Вторник, 07.10.2014, 22:48 | Сообщение # 550
Всем доброго вечера! Ребята, подскажите, пожалуйста- сегодня пришел генератор с Беларуси, возникло несколько вопросов:
Можно ли отчистить шкив или менять его и все ли они взаимозаменяемы? И как откручивать его?
и провода куда какие подсоединять, в смысле два с фишки- там полюсность какая то?
сечас у меня так:
Поехал в транспортную, обрадовался- поставлю сразу...У меня нет опыта покупок с разборок- это нормальное состояние запчасти?
Прикрепления: 3970492.jpg (24.8 Kb) · 2841047.jpg (23.0 Kb) · 8545100.jpg (48.0 Kb) · 9731699.jpg (188.6 Kb) · 4656507.jpg (21.9 Kb)
