Группа " Гости" RSSВоскресенье, 25.10.2026, 01:28
Топливная аппаратура.
ДимарикДата: Вторник, 09.06.2015, 23:15 | Сообщение # 601
Вспоминается фраза , произнесённая профессором Преображенским: Да, я не люблю пролетариат! lol
tranzitford2004Дата: Среда, 10.06.2015, 16:59 | Сообщение # 602
Ну раз нет аргументов ,т.е минусов уже хорошо!
Ford transit 2004 duratorg 2.4 90 л.с изотерм
КенДата: Среда, 10.06.2015, 20:24 | Сообщение # 603
Трактовать можно по разному, на своей машине я бы так не делал, шаг назад - это сразу жирный минус.
малыш31Дата: Среда, 10.06.2015, 21:12 | Сообщение # 604
+100500!переход на механический насос-это скорее вынужденная мера,чем норма.прийдётся много чего отключать/переделывать для корректной работы"мозгов".причём точно такой же приемистости/расхода топлива добиться практически не реально....а в остальном-всё возможно,только вот в целесообразности я лично сильно сомневаюсь!
но это всего лишь моё мнение!
Andrey52Дата: Среда, 10.06.2015, 22:13 | Сообщение # 605
...да какие "мозги"!?, при переделке на механику! Это же возвращение в первобытный век! Там никаких мозгов не нужно, просто получится топорный мотор с мешалкой! Будет тупой и прожорливый (никаких денег не хватит на заправки и последующие участившиеся ремонты)!!!
tranzitford2004, Вам нужно просто продиагностировать ТНВД и по результатам отремонтировать его! Если Вы теряетесь в поиске и никому не доверяете, обратитесь сюда: http://forum.dizelist.ru/ yes
Сообщение отредактировал Andrey52 - Среда, 10.06.2015, 22:15
малыш31Дата: Среда, 10.06.2015, 23:20 | Сообщение # 606
ну так изначально то "мозги"есть!убрав родной насос нужно откидывать датчик температуры топлива,датчик давления топлива,регулятор давления(стоят на насосе).это только на поверхности.....думаю,что и с турбиной не всё будет сладко да гладко...датчик абсолютного давления и клапан давления наддува тоже "мозгами"управляются......разговор то идёт вроде о переделке"дельфина"2.4?
murzikДата: Среда, 10.06.2015, 23:25 | Сообщение # 607
ОЙ как все распетушились прям не могу.ВЫ ВСЕ ЕЗДИЛИ после переделки на этом авто???????????????владелец доволен и обратно не собирается.
НИКТО, из тех кто высказался, НЕ ЕЗДИЛ.по сему все слова ПШИК.
Да в ТЕОРИИ шаг назад.Но в данных реалиях ВАРИАНТ и не плохой.Все работает и не клепет мозг владельцу вообще ничем(кроме не работающего таха и моргающей лампочкой мозгов(которая заклеена потому как лень сымать)).И что отключать???? НИЧЕГО.ДА электронные насосы будущее и т.д. и т.п. этого никто не отрицает.Но вопрос стоит на данном этапе ездить и не ипать мозг.При одинаковой цене вопроса я выбрал бы механику.Потому как при умелой накрутке ТНВД все валит не хуже электронного,а турбине похрену какой ТНВД стоит.
Добавлено (10.06.2015, 23:25)
Фиолетово 2,0 или 2,4 для турбины однописуарно каким насосом пихают топливо.Если комон рейл, то геморнее нужно тогда еще форсы менять,а так все становиться и не чмыхает.
Andrey52Дата: Среда, 10.06.2015, 23:29 | Сообщение # 608
Саня, а какое управление турбиной на ентом авто?
K2Дата: Среда, 10.06.2015, 23:29 | Сообщение # 609
Цитата K2 ()
Нет аргументов Просто не разделяю
Не, Сань, тут каждому свое. Хоть я и езжу на механике, и валит она недурно biggrin Но все равно разделяю больше позицию Федора.
Andrey52Дата: Среда, 10.06.2015, 23:39 | Сообщение # 610
... biggrin - тока это если турбина без электроники и мозгам на ее давление наплевать... yes
малыш31Дата: Среда, 10.06.2015, 23:47 | Сообщение # 611
без команды "мозгов"турбина тупо "валит"воздух в циллиндры,не зависимо от режимов работы двигателя(для чего и стоит датчик MAF и клапан давления наддува)стало быть воздуха может быть много на "низах"-бедная смесь,или недостаточно на высоких оборотах....то есть мотор будет "тупой" в каком нибудь режиме работы,либо будет присутствовать"турбояма"...
я повторюсь,высказываю только своё мнение,не"петушусь"ни в коем случае!думаю,что имею право высказываться....
Сообщение отредактировал малыш31 - Среда, 10.06.2015, 23:50
Andrey52Дата: Среда, 10.06.2015, 23:53 | Сообщение # 612
малыш31, это все понятно, - технология. Но это без электронного актюатора на турбине!!! А Я так думаю, что у tranzitford2004 стоит турбина с электроникой(может я и не прав, просто предполагаю, не сталкивался с тнвд VP44)
малыш31Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:00 | Сообщение # 613
тоже не скажу точно,но по-моему турбина без электроники.....
murzikДата: Четверг, 11.06.2015, 00:11 | Сообщение # 614
Насколько знаю то там обычная турбина,а как пошли CRDI то там привет электронике.
Серега все понятно.Но зачастую стоит задача поехать и как можно дешевле,и без глобального ущерба.И она решаема.Посему и ты ездишь на пенсионере и по своему счастлив. И я так же .Были бы возможности,был бы новый электронный авто.А так залупу на воротник,довольствуемся тем что есть.И в данном варианте ,механика решение проблемы,с учетом того, что там электроники в 2015г боятся как черт ладана.
Andrey52Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:18 | Сообщение # 615
а я так думаю, что там всетаки электронный актюатор! да, дажебы если и просто механическая турбина была бы, это ничего не меняет, если тнвд полностью электронное, то по любому просто так на механику сменить не возможно, как например в годах 1992...2000 г.г.
v_aДата: Четверг, 11.06.2015, 00:31 | Сообщение # 616
Если бы турбина на мех насосе дула без ограничения, то у Миколы она бы давно отправилась в мир иной! ну не любит турба передува, даже наверное больше чем мотор не любит smile
На механике вообще лепиздричество не нужно, а следовательно и ни один датчик не нужен. И, да, на атмосфернике мотор хапает столько воздуха, сколько может, а насос впрыскивает столько, сколько надо, никакого смесеобразования, иначе бы без заслонки мотор не работал нормально. С турбой тоже просто - мотор хавает столько воздуха, сколько его закачает турбина, а насос так же впрыскивает сколько надо, только этого "надо" можно еще а может и еще-еще добавить и бус летит быстрее smile biggrin
Andrey52Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:16 | Сообщение # 617
v_a, Володя yes biggrin - это все правильно, что ты своеобразно описал. Но корень беседы в том, что электронное ТНВД не возможно заменить на механическое ТНВД, без ампутации ЭБУ (то есть "электронных мозгов"), ну и кучу других телодвижений нужно совершить (педальки там и всякая хрень...). Турбина тут играет уже не главную роль (будь она электронная или механическая, или еще там какая...!) biggrin
v_aДата: Четверг, 11.06.2015, 01:23 | Сообщение # 618
Зачем ампутировать ЭБУ?? Пусть стоит, он больше не мешает, т.к. ни на что не влияет))
Немного перефразирую, невозможно заменить механический насос на электронный, без установки ЭБУ, ну и кучу других телодвижений - датчикоф там кучу и т.д. а педалька то что, убрал резистивную и приколхозил тросиковую, делов то(ну это с моей колокольни, мой то бусик переточен вдоль и поперек) biggrin
Добавлено (11.06.2015, 01:23)
Цитата Andrey52 ()
(будь она электронная или...
Тоже решается относительно просто, буст контролер и farpost.ru в помощь smile
Andrey52Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:37 | Сообщение # 619
... biggrin ну ДА, ты наверное прав, сам пере-пере-пере, во общем сделал свой бус сам, как наверное хотел! respect
Но, все таки перефразирую все в правильное русло. Да, наверное возможно, заменить электронный насос на механический, просто проигнорировав и забыв все датчики, концевики, актюаторы, потенциометры и т.д. - на дизелях 1995 - 2000 г.г.!!! Но тут разговор о 2004 г. !!! Актуален ли такой подход к моторам после 2000-х годов?! Лишь в этом я сомневаюсь. yes
v_aДата: Четверг, 11.06.2015, 01:56 | Сообщение # 620
Еще можно поговорить, после 06г уже наверное нет, т.к. рейловые форсы не заработают от Бошика
Добавляются только токарные работы, чтобы установить Бош ВЕ вместо ВП30 и заменить зубчатый шкив на звезду. Ну а что, Микола ездит, без дикого расхода кстати, Bus-Transit такую переделку вообще на поток поставил, правда там война сейчас, не знаю как у него дела.
Добавлено (11.06.2015, 01:56)
Не, еще пока делаю smile
murzikДата: Четверг, 11.06.2015, 07:48 | Сообщение # 621
Со слов Кольки,расход остался в пределах бывшего,мотор теперь хавает любой соляр и едет одинаково что на дешевеньком что на дорогом,раньше была разница.По субьективным ощущениям сбежало пару лошадей,но глобальной потери мощности не почувствовал, все в пределах нормальной езды.Если б еще он сам шарил ка кнасос подкручивать в нужную сторону дабы поднастроить тнвд под правильную работу былоб проще.
А ЭБУ висит себе у него и моргает лампочкой при заводке,сходит с ума бедняга ,что насоса нету ,а мотор работает.)))))))))))))
малыш31Дата: Четверг, 11.06.2015, 08:05 | Сообщение # 622
да,CR форсы не заработают.разница в давлении слишком существенная.250-270 бар на механике против 1100-1600 на"рейле"
я же и говорю-не перевелись ещё "кулибины"!и это радует.ни одному пиндосу такое и в голову не прийдёт,а у нас,у славян,"соображалка"в крови! biggrin
КенДата: Четверг, 11.06.2015, 09:37 | Сообщение # 623
Пацаны, мы здесь не Кольку разбираем, мы ведем разговор о переделке нового на старое, отсюда мысли - на кой хрен советовать колхоз (он тоже стоит денег + установка и отладка) , тогда уж советуйте и мотор от МТЗ поставить, тот вааще едет на всем что горит. Это не разговор, и не пытайтесь меня переубедить, что одинаково едет на плохой или хорошей солярке. Любой, даже 47 года мотор будет на нормальном топливе грести как положено и ровно так же будет чахликом на плохом, к плохой тяге разумеется добавится и расход. Есть аксиома - чем выше степень сжатия, тем двигатель совершеннее и экономичнее. Пример конечно слабоватый, но совершенно очевидно, что смесеобразование будет работать по любому криво, это неизменно влечет за собой в некоторых режимах обеднение смеси, а в некоторых обогащение, и то и другое губительно и ресурса двигателю не добавит, поскольку бедная смесь вызывает локальные перегревы. а богатая смывает смазку со стенок цилиндров. Так стоит ли овчинка выделки ? решать владельцу, но на своей машине я бы это не делал.
K2Дата: Четверг, 11.06.2015, 09:54 | Сообщение # 624
Плюсую и полностью разделяю.
v_aДата: Четверг, 11.06.2015, 10:13 | Сообщение # 625
Кстати, насчет насосов))
Я тут наткнулся на табличку одну
Это явно намекает на то, что ФИАТовский Bosch VE с корректором по наддуву будет правильно работать на наших моторах( и 2000-06 тоже)!
Прикрепления: 8715262.jpg (56.2 Kb)
