| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 08:44 |
Все о кузовном ремонте.
| nafanya59 | Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:01 | Сообщение # 1126 |
| Цитата K2 (  ) Почти нереально найти за вменяемые деньги рамный Транзит... Ну и вдобавок, с твоего тоже нельзя спилить будку просто так, потому что в вин коде прописано практически всё. Затея гавно.
а кто то будет разве заглядывать под днище? внешне ведь никак не изменится, как был фургон, так он и остался
Добавлено (14.06.2016, 11:01) --------------------------------------------- или как ещё более дикая мысль, закатить раму от газели
| v_a | Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:35 | Сообщение # 1127 |
| В ВИНе то прописано почти всё, но не в Транзите до 91г.
| K2 | Дата: Вторник, 14.06.2016, 20:53 | Сообщение # 1128 |
| Цитата v_a (  ) В ВИНе то прописано почти всё, но не в Транзите до 91г. 92 год. Прописано всё... К сожалению...
| lexa | Дата: Вторник, 14.06.2016, 23:31 | Сообщение # 1129 |
| Нет у этих транзитов рамы. Будка стоит на лонжеронах которые выходят из кабины. Заморочка интересная, отрезать модру вварить трубу 100*50 и сверху будку.....
| Димарик | Дата: Вторник, 14.06.2016, 23:35 | Сообщение # 1130 |
| Цитата K2 (  ) Затея гавно. По-моему тоже...Проще купить трубы профильной и посмотреть фотоотчёты ТЕРЕНа. Не знаю, как в России, у нас на техосмотре мозг весь вы...ут! Классно: платишь налог, платишь за ТО и т.д., а тебе за твои же деньги дурят башку! Здоровья б им всем! В плечи!!!
| sergkry1@ | Дата: Среда, 15.06.2016, 06:06 | Сообщение # 1131 |
| Был на даче в отпуске,слегка занялся кузовом. Восстановил заднее крепление правой рессоры к кузову,а то серьга уже пробила дно... Заменил сгнившую напрочь балку,на которую крепится передний бампер,заменил слепленный из кусков правый передний брызговик на купленный и закрепил "по-боевому" правое переднее крыло,разбитое зимой неизвестным пьянтосом. После ремонта крепления рессоры исчезли скрипы и стуки,которые я воспринимал как стуки плохо закрытых задних дверей. Заказал порог для замены на Эскорте Фордейки,наши дачи недалеко,но пока он не приехал. А пороги на Вито пришли на следующий день после заказа...
| nafanya59 | Дата: Среда, 15.06.2016, 06:38 | Сообщение # 1132 |
| Цитата Димарик (  ) Проще купить трубы профильной и посмотреть фотоотчёты ТЕРЕНа. видимо не так я объясняю, попробую в картинках показать: 1. берётся бортовой форд транзит типа https://www.avito.ru/pskov....6689349 ,там даже видео есть что борт стоит на раме, которая уходит под кабину 2. есть в наличии мой грузовичёк https://www.avito.ru/perm/avtomobili/ford_transit_1990_135685034 3. с грузовика №1 скидывается бортовая платформа и кабина 4. с фургона №2 срезаются лонжероны с ходовой 5. на раму от грузовика №1 сверху устанавливается фургон №2 и закрепляется к раме, вин код остаётся прежним с фургона №2 вот гдето так теперь можно кидать гнилыми помидорами
| murzik | Дата: Среда, 15.06.2016, 07:52 | Сообщение # 1133 |
| Ну не рама там. там те же лонжероны только по другому сделаны. и кабину как таковую не снимешь свою только если отпилишь за перегородкой сверху вниз. и так же пополоам отпилишь за кабиной от бортового и вставив кусок трубы внутрь соединишь. по другому не получиться.это в Ивеко кабина на раме крепиться через подушки.а у нас кабина -кузов это как бы одна деталь.
| Кен | Дата: Среда, 15.06.2016, 08:41 | Сообщение # 1134 |
| Цитата nafanya59 (  ) видимо не так я объясняю
Цитата nafanya59 (  ) теперь можете кидать в меня помидорами
Цитата nafanya59 (  ) теперь можно кидать гнилыми помидорами
Нафанька, рассмешил, так долго объяснял, что даже помидоры успели стать гнилыми
| nafanya59 | Дата: Среда, 15.06.2016, 11:07 | Сообщение # 1135 |
| murzikвот это и хотел выяснить, подразумевал, что транзиты как и газели рама отдельно, кабина отдельно, а тут вот оно как :book:
Добавлено (15.06.2016, 11:07) --------------------------------------------- да кстати, вопрос на засыпку, только сильно просьба не ржать дело в том, что вчерась сломалась ручка задней распашной двери, всё бы ничего, но только сдвижка у меня заблокирована изнутри, и в своё время я устанавливал и утеплял перегородку между кабиной и грузовым отсеком, ЦЗ стоит только на 2 двери, ключ открывания дверей сломан. в общем вопрос, как открыть двери, чтоб поменять ручку?
| Кен | Дата: Среда, 15.06.2016, 11:44 | Сообщение # 1136 |
| Цитата nafanya59 (  ) вообщем вопрос, как открыть двери чтоб поменять ручку?
Цитата nafanya59 (  ) только сильно просьба не ржать
Просьба практически не реализуема, можно воспользоваться отмычкой всех времен и народов, в том же простонародии называемой "болгарка", а если серьезно, то может пальцы из петель выбить, это первое что пришло на ум, хотя вру, первой была болгарка.
| sergkry1@ | Дата: Среда, 15.06.2016, 12:16 | Сообщение # 1137 |
| nafanya59, вынуть любое стекло,через проем забраться внутрь и открыть двери.
| Кен | Дата: Среда, 15.06.2016, 12:35 | Сообщение # 1138 |
| Цитата sergkry1@ (  ) вынуть любое стекло,через проем забраться внутрь и открыть двери.
Цитата nafanya59 (  ) в своё время я устанавливал и утеплял перегородку между кабиной и грузовым отсеком
| славик | Дата: Среда, 15.06.2016, 22:08 | Сообщение # 1139 |
| Кен, Неопускное дверное окно можно срезать если что.
| v_a | Дата: Среда, 15.06.2016, 22:57 | Сообщение # 1140 |
| Цитата славик (  ) Неопускное дверное окно можно срезать если что. Двумя ножами вынимается за 2 минуты и резинка целая!
| K2 | Дата: Четверг, 16.06.2016, 01:08 | Сообщение # 1141 |
| Цитата v_a (  ) Двумя ножами вынимается за 2 минуты и резинка целая! Вынимал так дофига раз, когда ключи захлопывал...
| nafanya59 | Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:06 | Сообщение # 1142 |
| Цитата K2 (  ) Вынимал так дофига раз, когда ключи захлопывал...
А вот с этого места поподробней пожалйуста
| Димарик | Дата: Четверг, 16.06.2016, 23:01 | Сообщение # 1143 |
| nafanya59, снимается стекло за пару минут. Только вот не помню: с резинкой или без неё? Стеклогде-нибудь есть: сзади или на сдвижке? По вопросу кузова. У меня бортовой с дублькабиной. И "рама" приварена к кабине, т.е. является её продолжением, а не кабина стоит на раме...Если надо, я могу подробный фотоотчёт сделать.
| K2 | Дата: Четверг, 16.06.2016, 23:11 | Сообщение # 1144 |
| Цитата Димарик (  ) с резинкой С резинкой, причем надо аккуратно, я разок стекло захерачил...
| nafanya59 | Дата: Пятница, 17.06.2016, 06:25 | Сообщение # 1145 |
| Димарик, буду очень признателен, если сделаешь фотки, просто смотрел по каталогам инет магазина там нижний лонжерон состоит из 2х частей по длине и кабина ставится и приваривается к ним
| Димарик | Дата: Пятница, 17.06.2016, 22:54 | Сообщение # 1146 |
| В выходные постараюсь сделать.
| Димарик | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 22:27 | Сообщение # 1147 |
| nafanya59, не знаю, понятно тут будет что-нибудь или нет. Если что, так пусть СТАРШИЕ товарищи помогут с помощью фотошопа.
| nafanya59 | Дата: Среда, 22.06.2016, 12:49 | Сообщение # 1148 |
| Димарик, спасибо за фотки, тока всё равно нет полной ясности, если снизу лонжероны, то на них рама чтоль?
PS: всё таки мне удалось открыть двери
| Кен | Дата: Среда, 22.06.2016, 13:28 | Сообщение # 1149 |
| Цитата nafanya59 (  ) всё таки мне удалось открыть двери Заинтриговал, или банально рулит болгарка ?
| nafanya59 | Дата: Среда, 22.06.2016, 15:13 | Сообщение # 1150 |
| Цитата Кен (  ) Заинтриговал, или банально рулит болгарка ? болгарка не наш метод в перегородке есть небольшое отверстие в зоне , где двигается верхний ролик сдвижной двери, я им пользовался когда забывал ключи в кабине и цз закрывал двери, из грузового отсека хитрой проволочкой сдвигал блокирующую пимпочку и попадал в кабину. вот подумал использовать это же отверстие в обратную сторону, час рыбачил, но зацепил пимпочку на сдвижке, после чего открыл боковую дверь и попал в грузовой отсек, а потом изнутри открыл задние хлопушки. вот и весь секрет
| КарНемо |
