Группа " Гости" RSSЧетверг, 09.07.2026, 08:23
Все о кузовном ремонте.
K2Дата: Вторник, 14.06.2016, 10:50 | Сообщение # 1126
Цитата nafanya59 ()
идея фикс такая - найти грузовик на раме
Почти нереально найти за вменяемые деньги рамный Транзит... Ну и вдобавок, с твоего тоже нельзя спилить будку просто так, потому что в вин коде прописано практически всё. Затея гавно.
nafanya59Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:01 | Сообщение # 1127
а кто то будет разве заглядывать под днище? внешне ведь никак не изменится, как был фургон, так он и остался
Добавлено (14.06.2016, 11:01)
или как ещё более дикая мысль, закатить раму от газели
v_aДата: Вторник, 14.06.2016, 11:35 | Сообщение # 1128
В ВИНе то прописано почти всё, но не в Транзите до 91г.
K2Дата: Вторник, 14.06.2016, 20:53 | Сообщение # 1129
92 год. Прописано всё... К сожалению...
lexaДата: Вторник, 14.06.2016, 23:31 | Сообщение # 1130
Нет у этих транзитов рамы. Будка стоит на лонжеронах которые выходят из кабины.
Заморочка интересная, отрезать модру вварить трубу 100*50 и сверху будку.....
ДимарикДата: Вторник, 14.06.2016, 23:35 | Сообщение # 1131
Цитата K2 ()
Затея гавно.
По-моему тоже...Проще купить трубы профильной и посмотреть фотоотчёты ТЕРЕНа. Не знаю, как в России, у нас на техосмотре мозг весь вы...ут! Классно: платишь налог, платишь за ТО и т.д., а тебе за твои же деньги дурят башку! Здоровья б им всем! В плечи!!! angry
sergkry1@Дата: Среда, 15.06.2016, 06:06 | Сообщение # 1132
Был на даче в отпуске,слегка занялся кузовом.
Восстановил заднее крепление правой рессоры к кузову,а то серьга уже пробила дно...
Заменил сгнившую напрочь балку,на которую крепится передний бампер,заменил слепленный из кусков правый передний брызговик на купленный и закрепил "по-боевому" правое переднее крыло,разбитое зимой неизвестным пьянтосом.
После ремонта крепления рессоры исчезли скрипы и стуки,которые я воспринимал как стуки плохо закрытых задних дверей.
Заказал порог для замены на Эскорте Фордейки,наши дачи недалеко,но пока он не приехал.
А пороги на Вито пришли на следующий день после заказа...
nafanya59Дата: Среда, 15.06.2016, 06:38 | Сообщение # 1133
видимо не так я объясняю, попробую в картинках показать:
1. берётся бортовой форд транзит типа https://www.avito.ru/pskov....6689349 ,там даже видео есть что борт стоит на раме, которая уходит под кабину
2. есть в наличии мой грузовичёк https://www.avito.ru/perm/avtomobili/ford_transit_1990_135685034
3. с грузовика №1 скидывается бортовая платформа и кабина
4. с фургона №2 срезаются лонжероны с ходовой
5. на раму от грузовика №1 сверху устанавливается фургон №2 и закрепляется к раме, вин код остаётся прежним с фургона №2
вот гдето так
теперь можно кидать гнилыми помидорами
murzikДата: Среда, 15.06.2016, 07:52 | Сообщение # 1134
Ну не рама там. там те же лонжероны только по другому сделаны. и кабину как таковую не снимешь свою только если отпилишь за перегородкой сверху вниз. и так же пополоам отпилишь за кабиной от бортового и вставив кусок трубы внутрь соединишь. по другому не получиться.это в Ивеко кабина на раме крепиться через подушки.а у нас кабина -кузов это как бы одна деталь.
КенДата: Среда, 15.06.2016, 08:41 | Сообщение # 1135
Цитата nafanya59 ()
теперь можете кидать в меня помидорами
Нафанька, рассмешил, так долго объяснял, что даже помидоры успели стать гнилыми lol lol lol
nafanya59Дата: Среда, 15.06.2016, 11:07 | Сообщение # 1136
murzikвот это и хотел выяснить, подразумевал, что транзиты как и газели рама отдельно, кабина отдельно, а тут вот оно как :book:
Добавлено (15.06.2016, 11:07)
да кстати, вопрос на засыпку, только сильно просьба не ржать
дело в том, что вчерась сломалась ручка задней распашной двери, всё бы ничего, но только сдвижка у меня заблокирована изнутри, и в своё время я устанавливал и утеплял перегородку между кабиной и грузовым отсеком, ЦЗ стоит только на 2 двери, ключ открывания дверей сломан.
в общем вопрос, как открыть двери, чтоб поменять ручку?
КенДата: Среда, 15.06.2016, 11:44 | Сообщение # 1137
Цитата nafanya59 ()
вообщем вопрос, как открыть двери чтоб поменять ручку?
Просьба практически не реализуема, можно воспользоваться отмычкой всех времен и народов, в том же простонародии называемой "болгарка", а если серьезно, то может пальцы из петель выбить, это первое что пришло на ум, хотя вру, первой была болгарка. biggrin
sergkry1@Дата: Среда, 15.06.2016, 12:16 | Сообщение # 1138
nafanya59, вынуть любое стекло,через проем забраться внутрь и открыть двери.
КенДата: Среда, 15.06.2016, 12:35 | Сообщение # 1139
meeting
славикДата: Среда, 15.06.2016, 22:08 | Сообщение # 1140
Кен, Неопускное дверное окно можно срезать если что. yes
v_aДата: Среда, 15.06.2016, 22:57 | Сообщение # 1141
Двумя ножами вынимается за 2 минуты и резинка целая!
K2Дата: Четверг, 16.06.2016, 01:08 | Сообщение # 1142
Вынимал так дофига раз, когда ключи захлопывал...
nafanya59Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:06 | Сообщение # 1143
А вот с этого места поподробней пожалйуста book
ДимарикДата: Четверг, 16.06.2016, 23:01 | Сообщение # 1144
nafanya59, снимается стекло за пару минут. Только вот не помню: с резинкой или без неё? Стеклогде-нибудь есть: сзади или на сдвижке? По вопросу кузова. У меня бортовой с дублькабиной. И "рама" приварена к кабине, т.е. является её продолжением, а не кабина стоит на раме...Если надо, я могу подробный фотоотчёт сделать.
K2Дата: Четверг, 16.06.2016, 23:11 | Сообщение # 1145
с резинкой
С резинкой, причем надо аккуратно, я разок стекло захерачил...
nafanya59Дата: Пятница, 17.06.2016, 06:25 | Сообщение # 1146
Димарик, буду очень признателен, если сделаешь фотки, просто смотрел по каталогам инет магазина там нижний лонжерон состоит из 2х частей по длине и кабина ставится и приваривается к ним
ДимарикДата: Пятница, 17.06.2016, 22:54 | Сообщение # 1147
В выходные постараюсь сделать.
ДимарикДата: Понедельник, 20.06.2016, 22:27 | Сообщение # 1148
nafanya59, не знаю, понятно тут будет что-нибудь или нет. Если что, так пусть СТАРШИЕ товарищи помогут с помощью фотошопа.
Прикрепления: 7946830.jpg (167.4 Kb) · 5774982.jpg (182.7 Kb) · 9785488.jpg (171.0 Kb) · 2367269.jpg (180.7 Kb) · 8424497.jpg (181.3 Kb)
nafanya59Дата: Среда, 22.06.2016, 12:49 | Сообщение # 1149
Димарик, спасибо за фотки, тока всё равно нет полной ясности, если снизу лонжероны, то на них рама чтоль?
PS: всё таки мне удалось открыть двери crazy
КенДата: Среда, 22.06.2016, 13:28 | Сообщение # 1150
Заинтриговал, или банально рулит болгарка ? laugh
Demyan
