| Группа " Гости" RSS | Вторник, 10.02.2026, 09:13 |
Все о кузовном ремонте.
| K2 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 07:48 | Сообщение # 751 |
| Я бы средний шов обратно герметиком заделал, во первых по заводу, а во вторых, если герметик и краска нормальные, то ничего не трескается(миф!!!) На черном ничего не треснуло. А вот водосточный желоб у меня на черном был гнилой только с одной стороны - где вваривали половинку от другой машины..... собственно на нем было две линии вварки, по горловину бака и по водостоку, гниль была только по сварке...
| v_a | Дата: Вторник, 12.02.2013, 09:42 | Сообщение # 752 |
| Это самое серьезное место на желобе, с левой стороны такого нет. Герметик не помню названия, в магазине сказали, что хороший, у меня то с ними опыта нету:), но и заводской нельзя оставлять, в трещинах появился рыжий налет. Краска в этот раз без заморочек - Vika #202, мало ли, вдруг где жучек пролезет. Перекрасить потом более качественной краской ровную машину будет не так сложно
| pire111 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 13:22 | Сообщение # 753 |
| Цитата (v_a) Это водосточный желоб и там вздулся герметик и пошла ржавчина, возможно из-за неё и вода на полу. 100%. и стекло лобовое перестанет капать Цитата (v_a) Еще вибил герметик из среднего шва, думаю, может проварить стык и покрасить?, или лучше всеже как по заводу? я зачищал грунтовал потом герметиком (крокодил для швов ), но мне не понравилось во первых он после высыхания сам от метала отошёл (уменьшился ) во вторых краска на нём отлетает, буду пробывать или крокодил стекольный или ещё какой нибудь. Но заваривать точно не стоит. Ну и лови + за серьёзный удар по железу.
| v_a | Дата: Вторник, 12.02.2013, 14:12 | Сообщение # 754 |
| Лобовое, кстати тоже отклеилось, но не течет, все равно менять) Герметик купил не помню какой, сказали хороший(7$), заваривать передумал, пролеты слегка подвыдуты и шов этот момент сглаживает. Цитата (pire111) Ну и лови + за серьёзный удар по железу. Спасибо
| K2 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 18:17 | Сообщение # 755 |
| Вов, герметик хороший "кар-систем", красная туба с дельфинчиком, краска по нему не трескается, красить можно сразу после нанесения. Там даже можно не герметик взять, а паста для швов, идет в той же тубе, той же фирмы, разница только в том что она мягче ложится, ну и продавальцы сделают круглые глаза и умный вид, типа
| v_a | Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:14 | Сообщение # 756 |
| Спасиб, поищу такую пасту. Сегодня ставили порог(туркей), та часть, которая переходит в среднюю стойку - на 1см(!) уже , серебристая деталь внизу, к сожалению, тоже трухлявая, а вот широкое заднее крыло(Клокерхольм) встало вообще идеально! О перле мечтаю, но сейчас не вариант
| славик | Дата: Среда, 13.02.2013, 19:55 | Сообщение # 757 |
| v_a, Володя-+ однозначно. Цитата (v_a) О перле мечтаю, но сейчас не вариант С ксиралирком возни много,всю машину готовить нужно,хотя при солнечном свете...ээээх.
| finist07 | Дата: Среда, 13.02.2013, 21:30 | Сообщение # 758 |
| пля,они и в этой теме выражаться начали,не только в музыкальной
| славик | Дата: Среда, 13.02.2013, 21:32 | Сообщение # 759 |
| finist07, Это про что было?
| K2 | Дата: Среда, 13.02.2013, 21:37 | Сообщение # 760 |
| Цитата (славик) finist07, Это про что было? Это было про музыку я честно, долго смеялся(с 21.30)
| finist07 | Дата: Среда, 13.02.2013, 21:43 | Сообщение # 761 |
| Цитата (славик) Это про что было? Цитата (v_a) О перле мечтаю, но сейчас не вариант Цитата (славик) С ксиралирком возни много,всю машину готовить нужно,хотя при солнечном свете...ээээх.
| v_a | Дата: Среда, 13.02.2013, 22:25 | Сообщение # 762 |
| finist07, Ксерал уже обсуждали, вот для примера http://a.d-cd.net/b1e408s-960.jpg В пасмурную погоду машина обычная(в данном случае черная), на солнце - агонь!
Цитата (славик) Володя-+ однозначно. Спасибо за оценку, я уже лет пять собирался это сделать ))
| finist07 | Дата: Среда, 13.02.2013, 23:05 | Сообщение # 763 |
| Цитата (v_a) Ксерал уже обсуждали, вот для примера Володь,да шучу я,шутка юмора так сказать
| v_a | Дата: Среда, 13.02.2013, 23:09 | Сообщение # 764 |
| Ну малоли)))
| finist07 | Дата: Среда, 13.02.2013, 23:10 | Сообщение # 765 |
| v_a, да нагуглил,почитал для развития интеллекта
| pire111 | Дата: Четверг, 14.02.2013, 01:13 | Сообщение # 766 |
| Цитата (v_a) Ксерал уже обсуждали, вот для примера какойто он .... мне не понравился.
| Ботаник | Дата: Пятница, 15.02.2013, 21:04 | Сообщение # 767 |
| Цитата (pire111) мне не понравился. Анатолий, спать надо в 01:13, а не КСЕРАЛ (слово-то какое, прости Господи...) обсуждать!
| finist07 | Дата: Пятница, 15.02.2013, 22:00 | Сообщение # 768 |
| Цитата (Ботаник) не КСЕРАЛ (слово-то какое, прости Господи...) обсуждать! не к ночи будет сказанно
| v_a | Дата: Пятница, 15.02.2013, 22:15 | Сообщение # 769 |
| Цитата (pire111) какойто он .... мне не понравился. Ну там он просто очень вызывающе-пестрый, вариантов масса, но простой белоснежный или чернее черного акрил вне конкуренции по соотношению практичность/внешний вид
| KingStar | Дата: Среда, 06.03.2013, 14:05 | Сообщение # 770 |
| Мужики, нужно переваривать раму скажите, трудности с ТО не возникают??? много видел примеров полной замены рамы на профиль, трудностей при этом не возникает?
| K2 | Дата: Среда, 06.03.2013, 20:36 | Сообщение # 771 |
| KingStar, а каких проблем Вы хотите ожидать?
| KingStar | Дата: Среда, 06.03.2013, 22:07 | Сообщение # 772 |
| ну вообще интересует, если рама варена - ставят ТО или докалупываются???
Сообщение отредактировал KingStar - Среда, 06.03.2013, 22:41 |
| Ботаник | Дата: Четверг, 07.03.2013, 14:39 | Сообщение # 773 |
| Насколько я понимаю - ТО не "ставят" и даже не кладут! Техосмотр (ТО) - проходят. И докопаться могут до чего угодно при желании. А раз нужно варить раму - то и вари.
| finist07 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 17:15 | Сообщение # 774 |
| Цитата (KingStar) если рама варена - ставят ТО или докалупываются??? за варенное по уму,врядли кто докапается,а вот если гнилая будет,врядли пропустят. хотя сейчас такой бардак,легковым вообще не фиг переживать за ТО,едешь покупаешь страховку и все
| Ботаник | Дата: Четверг, 07.03.2013, 18:08 | Сообщение # 775 |
| Цитата (finist07) покупаешь страховку и все Константин, "страховка" продлевается при наличии бумаги о прохождении ТО. Я пытался продлить ОСАГО на ОКУШКУ с просроченным ТО и был "завернут". Так она и простаивает в гараже.
| Кен |
