| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 18:34 |
Лако красочное покрытие.
| Кен | Дата: Среда, 19.02.2014, 15:28 | Сообщение # 176 |
| Цитата finist07 (  ) Ботаник, подвесить компрессор к потолку И каску, Сашик ! Каску не забывай одевать при прогулках по гаражу.
| Ботаник | Дата: Среда, 19.02.2014, 16:51 | Сообщение # 177 |
| Цитата finist07 (  ) подвесить компрессор к потолку И фиг ли???... "Ибуська" все равно в гараж, строившийся для ОКУШКИ, не проходит по росту... На зафтря записал свого "коня" к "доктору" ГАММу на прием по поводу "свечи-саботажницы" из 2-го цидиндра. Вот предстоит потыркаться в "нерезиновских" пробках...
| pire111 | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 22:27 | Сообщение # 178 |
| подходит время к покраске авто, чем ближе тем страшнее, очень нужна консультация в покраске транзита, кто что знает? напомню транзит длинный повышенный со стёклами, покраска полная. КАК КРАСИТЬ? с чего начинать? надо ли снимать двери? задние я думаю можно не снимать?? купил 7 банок 202 мобихела и 4 банки отвердителя к нему сколько примерно надо растворителя, хочу ещё купить банку лака на добавку в 3 слой. Что делать с краской? её надо всю смешать и развести??? Может с начало покрасить крышу а потом через пару дней остальное? сколько уходит время на покраску транзита примерно на три слоя?
| тимыч | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 23:52 | Сообщение # 179 |
| Цитата pire111 (  ) очень нужна консультация в покраске транзита так то оно лучше профильный форум покурить... насчёт растворителя-на банках указывают текучесть краски,купи или сделай вискозиметр(очень недорого и очень полезно!) насчёт краски если есть точные весы то в принципе можно смешивать порциями(хотя сам всегда смешивал всю сразу и специально обученный человек краску постоянно взбалтывал перед заливкой в пистолет) за пару дней свеже нанесённая краска может не высохнуть и начнёт сворачиваться(если только не просушивание в печке или ик-лампами) насчёт времени покраски-опять же на банке есть информация-типа время высыхания от пыли(те краска уже отдала растворитель,верхний слой превратился в плёнку и пыль к ней не липнет-так вот если на неё нанести ещё слой краски или растворителя то свернуться все свежие слои!) ещё про время:у меня один проход примерно метр длинны(так рука берёт) и 15 см ширины (так настроен распыл пистолета) занимает примерно 3-4 секунды. считай площадь,умножай на количество слоёв удачно покраситься!
| K2 | Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:45 | Сообщение # 180 |
| Когда своего красил, всю сразу не мешал, а только по мере надобности, да и ёмкость ведро чтоли брать? Краски ты взял капец как много, думаю банки на 2-3 меньше можно было. Я бы сначала покрасил крышу, а уж дальше, как условия позволяют, либо сначала машину, затем все двери снятые, либо всей кучей все, если есть где все это разместить... но двери определённо снимать, если хочется чтоб получилось хорошо. По скшке и слоям - три слоя с промежуточной сушкой в 15 минут, как раз пока красишь одну часть и замешиваешь краску, та часть с которой начал будет готова к продолжению работ. Подсыхает краска часа 4-6, собирать машинку в кучу можно через сутки. Добавлено (10.06.2014, 00:45) --------------------------------------------- Толь, ты же вроде красил уже?
| pire111 | Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:25 | Сообщение # 181 |
| тимыч, K2, Спасибо. буду мучить. красить то красил но частями, а тут вся машина да и две банки краски у меня с другой партии, на счёт много не думаю мафына большая 7 банок по 750гр это 5кг250гр в разведёном это примерно 7кг.Цитата тимыч (  ) ,купи или сделай вискозиметр(очень недорого и очень полезно!) а что это за зверь
| тимыч | Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:57 | Сообщение # 182 |
| вискозиметр -это устройство для определения вязкости\текучести жидкости. представляет собой мерный стаканчик(мл на 150-200), снизу с отверстием, определённого диаметра(около5мм). точные размеры не помню,лежит где-то в гараже. покупал сию штукенцию давным давно,не пользовался уже лет семь(раньше регулярно пользовался) пс.вот такой http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=217124220-42-72&n=21
| pire111 | Дата: Вторник, 10.06.2014, 22:16 | Сообщение # 183 |
| тимыч, а мерять как? набираешь 100гр и считаешь что бы получилось то время что указано на банке? а точнее жиклёр 4мм 18-20 секунд при 20 градусах. сколько примерно закупить растворителя для разбавления??
| K2 | Дата: Вторник, 10.06.2014, 22:47 | Сообщение # 184 |
| Цитата тимыч (  ) вискозиметр Я на глаз намешивал
| тимыч | Дата: Среда, 11.06.2014, 00:05 | Сообщение # 185 |
| Толь,чесссно-я уже не помню как пользоваться! там в комплекте шла инструкция типа:смешал,дырку заткнул,таймер приготовил,дырку отпустил(таймер включил),засёк время истечения до какой то капли в секунду.цифра должна совпадать с рекомендованной цифрой на банке-как то так. кстати я параллельно использовал метод электрода.но это только с опытом,опять же сейчас уже всё забыл,но суть такая-берёшь электрод 5мм или 4 мм или 3 мм-с какого начал на том и продолжаешь(для повторяемости результатов),макаешь его в разведённую краску по самые гланды т.е. на всю длину обмазки и считаешь время до определённых капель в секунду. сначала будет течь сплошняком,затем часто капать,затем реже капать ,затем очень редко капать,один сидит считает капли в секунду другой с таймером.стало капать раз в секунду-считаешь допустим три капли говоришь стоп! время к примеру прошло одна минута ровно(от вынимания электрода до стопа).в другой раз развёл- до трёх капель в секунду минута десять секунд-стало быть краска гуще получилась при этом надо постоянно пользоваться одинаковой мерной тарой!!! про весы я уже говорил чем тщательнЕе подготовка,тем предсказуемее результат-я сказал! и эта-главное не ссцать-не получится-смыл,просушил,ещё раз залил(я пару раз так делал)! а ещё главнее хороший респиратор,а то бесплатно мультиков посмотришь пару серий!
| pire111 | Дата: Среда, 11.06.2014, 10:00 | Сообщение # 186 |
| Цитата тимыч (  ) а то бесплатно мультиков посмотришь пару серий ну хоть что то радует, а химический расператор у меня есть
| Ботаник | Дата: Среда, 11.06.2014, 13:53 | Сообщение # 187 |
| pire111, Толик, все ты осилишь! С такими руками + головой! Давай, крась "коня" быстрее, а нам "фильму" крути про этот процесс! Удачи!!!
| finist07 | Дата: Среда, 11.06.2014, 19:01 | Сообщение # 188 |
| Цитата Ботаник (  ) а нам "фильму" крути про этот процесс!
Цитата тимыч (  ) главнее хороший респиратор,а то бесплатно мультиков посмотришь пару серий!
Сообщение отредактировал finist07 - Среда, 11.06.2014, 19:02 |
| pire111 | Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:20 | Сообщение # 189 |
| мафына покрашена и собрана, правда потолок ешё не ставил, ну и перегородку тоже.
| Ботаник | Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:56 | Сообщение # 190 |
| Цитата pire111 (  ) мафына покрашена и собрана, Что, и сруль уже на месте??? Ну, ты, Толик, и пашешь! Наверное, без перекуров и просмотра трансляций с "мундиаля".... Давай "фильму"!
| pire111 | Дата: Суббота, 21.06.2014, 12:49 | Сообщение # 191 |
| Цитата Ботаник (  ) Что, и сруль уже на месте??? давно. Цитата Ботаник (  ) Наверное, без перекуров и просмотра транс не каких перекуров с 8 до 23 три обеда по 20 мин. Цитата Ботаник (  ) Давай "фильму"! а фильму не будит. он такой же как и был, и тоже белый. так что показывать нечего.
| Ботаник | Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:07 | Сообщение # 192 |
| Цитата pire111 (  ) а фильму не будит Ну, раз фильмы не будет.... то продолжу смотреть трансляции с "мундиаля" - там наш разлюбезный ГОНДУРАС пока еще выступаеть-е ть-ть!!!....Добавлено (11.01.2015, 17:38) --------------------------------------------- А лачат авто по той же технологии, что и красят? Пулик + компрессор?.... Добавлено (12.03.2015, 22:07) --------------------------------------------- Приход весны проявил цветущий кузов моего "ибуськи" и крепнет желание заняться покрасочным делом. На воскресенье запланировано приобретение компрессора, потом всяких аксессуаров и расходников, в т.ч. и шлангов. Какой длины и сечения предпочтительнее брать шланги? А то есть сечение 5Х8, 6Х12 и т.д. Прямой или спиральный?
| murzik | Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:41 | Сообщение # 193 |
| Цитата Ботаник (  ) Приход весны проявил цветущий кузов моего "ибуськи Я в пошлом году в авральном режиме положил месяц от рассвета до заката, но пришла зима и вызло, то что должно было вылезть. так что не печалься.Радует только то, что фронт работ месяц назад был колосальным с ограниченным временем.по итогу собрал в кучу утром,днем прошел ТО,на ночь домой в Минск(300км) и на след ночь в Москву.состояние близкое в полубессознанке,когда домой ехал,т.к авто собирал 2суток без сна ,потому как ОБЕЩАЛ еще за месяц, обещал ,что БУДУ и меня там ЖДАЛИ чемоданы,несмотря ни на что.
| K2 | Дата: Пятница, 13.03.2015, 00:48 | Сообщение # 194 |
| Эх и жопа в таком состоянии ездить, как по мне - проклинаешь все на свете и не хочется уже супер заработка... А есть еще и момент - организм в итоге может нахер послать, такое тоже бывает....
| finist07 | Дата: Пятница, 13.03.2015, 06:10 | Сообщение # 195 |
| Цитата Ботаник (  ) На воскресенье запланировано приобретение компрессора, потом всяких аксессуаров и расходников, в т.ч. и шлангов. лучше в этом вопросе не торопиться,а проштудировать вопрос.думаю шланги не критично,но сильно большой диаметр тут не к чему.основное производительность компрессора.или же наличие большого объема воздушных рессиверов
тут можно почитать
Сообщение отредактировал finist07 - Пятница, 13.03.2015, 06:16 |
| Ботаник | Дата: Пятница, 13.03.2015, 09:34 | Сообщение # 196 |
| Цитата finist07 (  ) лучше в этом вопросе не торопиться Аха, Костя, понял: надо дождаться, когда мой "ибусик" станет похож на убитого ГАЗЭЛа и уж тогда.... начать шевелиться. Но, чувство прекрасного в моей ДУШЕ скорбит при виде покрывающегося неэстетичными бурыми пятнами "железного коня"! В интернете таки немало информации и по этому вопросу, кое-что почитал, но нюансы-тонкости ещё, естественно, уловил не все. Покрасочная тема интересует только для себя, плюс хочу дополнительно обзавестись кое-какими пневматическими инструментами для работы (аэрограф, мини-дрель, гравер, шлифмашина....). Поэтому с объемом ресивера определился в 24 л, рабочее давление до 8 Бар, производительность (по-моему) 210 л.в мин. До самостоятельной покраски авто целиком за один раз дело вряд ли дойдет, а если и дойдет, тогда и буду думать-решать проблему.
| finist07 | Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:39 | Сообщение # 197 |
| Цитата Ботаник (  ) с объемом ресивера определился в 24 л, рабочее давление до 8 Бар, производительность (по-моему) 210 л.в мин. тут заявленое производителем и реальное разнится,210л это не на выходе из пистолета.такой производительностью в лучшем случае колеса качать,да и то на оке ,а не на бусе.рессивер 24л вообще не про что,надо литров 200 хотя бы для нормальной покраски
| Ботаник | Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:39 | Сообщение # 198 |
| Цитата finist07 (  ) надо литров 200 хотя бы для нормальной покраски Понятие "нормальная покраска" можно сильно растянуть. Еще раз определяю ВВОДНЫЕ: ищу инструмент из разряда ДОМАШНИЙ (типа ХОББИ, не путать с ХОББИТОМ ), красить буду на открытом воздухе, а не в камере (лучший вариант - тентовое укрытие), покраска - по частям, ПОДКРАСКА по месту.... И ВСЁ ЭТО ДЛЯ СЕБЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!!! Плюс КТО будет перемещать компрессор весом более 100 кг, о его стоимости просто умалчиваю... А потребляемая мощность - более 2 кВт....
| Кен | Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:43 | Сообщение # 199 |
| Цитата finist07 (  ) надо литров 200 хотя бы для нормальной покраски Не меньше, в прошлом году красил забор 24 литровым, это ужасная печалька, но это был забор ...
| Ботаник | Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:03 | Сообщение # 200 |
| Цитата Кен (  ) в прошлом году красил забор 24 литровым, это ужасная печалька, но это был забор ... Фёдор, забор можно было и Томом Сойером покрасить, или граффитчиков привлечь. На ресивер в 50 литров ещё могу согласиться, а 200-литровик нах.... Неужели у ВСЕХ наших собратьев, самостоятельно красящих ТОЛЬКО СВОИ авто, в гаражах имеются именно такие НЕМАЛЕНЬКИЕ компрессора?
| Кен, КарНемо |
