Группа " Гости" RSSПятница, 16.10.2026, 19:01
Лако красочное покрытие.
КенДата: Среда, 19.02.2014, 15:28 | Сообщение # 176
Цитата finist07 ()
Ботаник, подвесить компрессор к потолку
И каску, Сашик ! Каску не забывай одевать prof при прогулках по гаражу.
БотаникДата: Среда, 19.02.2014, 16:51 | Сообщение # 177
И фиг ли???... "Ибуська" все равно в гараж, строившийся для ОКУШКИ, не проходит по росту... weep
На зафтря записал свого "коня" к "доктору" ГАММу на прием по поводу "свечи-саботажницы" из 2-го цидиндра. Вот предстоит потыркаться в "нерезиновских" пробках... weep weep weep
pire111Дата: Понедельник, 09.06.2014, 22:27 | Сообщение # 178
подходит время к покраске авто, чем ближе тем страшнее, очень нужна консультация в покраске транзита,
кто что знает? напомню транзит длинный повышенный со стёклами, покраска полная.
КАК КРАСИТЬ? с чего начинать? надо ли снимать двери? задние я думаю можно не снимать??
купил 7 банок 202 мобихела и 4 банки отвердителя к нему сколько примерно надо растворителя, хочу ещё купить банку лака на добавку в 3 слой. Что делать с краской? её надо всю смешать и развести??? Может с начало покрасить крышу а потом через пару дней остальное? сколько уходит время на покраску транзита примерно на три слоя?
тимычДата: Понедельник, 09.06.2014, 23:52 | Сообщение # 179
так то оно лучше профильный форум покурить...
насчёт растворителя-на банках указывают текучесть краски,купи или сделай вискозиметр(очень недорого и очень полезно!)
насчёт краски если есть точные весы то в принципе можно смешивать порциями(хотя сам всегда смешивал всю сразу и специально обученный человек краску постоянно взбалтывал перед заливкой в пистолет)
за пару дней свеже нанесённая краска может не высохнуть и начнёт сворачиваться(если только не просушивание в печке или ик-лампами)
насчёт времени покраски-опять же на банке есть информация-типа время высыхания от пыли(те краска уже отдала растворитель,верхний слой превратился в плёнку и пыль к ней не липнет-так вот если на неё нанести ещё слой краски или растворителя то свернуться все свежие слои!)
ещё про время:у меня один проход примерно метр длинны(так рука берёт) и 15 см ширины (так настроен распыл пистолета) занимает примерно 3-4 секунды. считай площадь,умножай на количество слоёв ok
удачно покраситься!
K2Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:45 | Сообщение # 180
Когда своего красил, всю сразу не мешал, а только по мере надобности, да и ёмкость ведро чтоли брать? Краски ты взял капец как много, думаю банки на 2-3 меньше можно было. Я бы сначала покрасил крышу, а уж дальше, как условия позволяют, либо сначала машину, затем все двери снятые, либо всей кучей все, если есть где все это разместить... но двери определённо снимать, если хочется чтоб получилось хорошо. По скшке и слоям - три слоя с промежуточной сушкой в 15 минут, как раз пока красишь одну часть и замешиваешь краску, та часть с которой начал будет готова к продолжению работ. Подсыхает краска часа 4-6, собирать машинку в кучу можно через сутки.
Добавлено (10.06.2014, 00:45)
Толь, ты же вроде красил уже?
pire111Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:25 | Сообщение # 181
тимыч, K2, Спасибо. буду мучить. красить то красил но частями, а тут вся машина eek да и две банки краски у меня с другой партии, на счёт много не думаю мафына большая 7 банок по 750гр это 5кг250гр в разведёном это примерно 7кг.
а что это за зверь cranky
тимычДата: Вторник, 10.06.2014, 21:57 | Сообщение # 182
вискозиметр -это устройство для определения вязкости\текучести жидкости. представляет собой мерный стаканчик(мл на 150-200), снизу с отверстием, определённого диаметра(около5мм).
точные размеры не помню,лежит где-то в гараже. покупал сию штукенцию давным давно,не пользовался уже лет семь(раньше регулярно пользовался)
пс.вот такой
http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=217124220-42-72&n=21
pire111Дата: Вторник, 10.06.2014, 22:16 | Сообщение # 183
тимыч, а мерять как? набираешь 100гр и считаешь что бы получилось то время что указано на банке? а точнее жиклёр 4мм 18-20 секунд при 20 градусах.
сколько примерно закупить растворителя для разбавления??
K2Дата: Вторник, 10.06.2014, 22:47 | Сообщение # 184
Цитата тимыч ()
вискозиметр
Я на глаз намешивал crazy
тимычДата: Среда, 11.06.2014, 00:05 | Сообщение # 185
Толь,чесссно-я уже не помню как пользоваться! там в комплекте шла инструкция типа:смешал,дырку заткнул,таймер приготовил,дырку отпустил(таймер включил),засёк время истечения до какой то капли в секунду.цифра должна совпадать с рекомендованной цифрой на банке-как то так.
кстати я параллельно использовал метод электрода.но это только с опытом,опять же сейчас уже всё забыл,но суть такая-берёшь электрод 5мм или 4 мм или 3 мм-с какого начал на том и продолжаешь(для повторяемости результатов),макаешь его в разведённую краску по самые гланды т.е. на всю длину обмазки и считаешь время до определённых капель в секунду.
сначала будет течь сплошняком,затем часто капать,затем реже капать ,затем очень редко капать,один сидит считает капли в секунду другой с таймером.стало капать раз в секунду-считаешь допустим три капли говоришь стоп! время к примеру прошло одна минута ровно(от вынимания электрода до стопа).в другой раз развёл- до трёх капель в секунду минута десять секунд-стало быть краска гуще получилась
при этом надо постоянно пользоваться одинаковой мерной тарой!!!
про весы я уже говорил
чем тщательнЕе подготовка,тем предсказуемее результат-я сказал! ok
и эта-главное не ссцать-не получится-смыл,просушил,ещё раз залил(я пару раз так делал)!
а ещё главнее хороший респиратор,а то бесплатно мультиков посмотришь пару серий!
pire111Дата: Среда, 11.06.2014, 10:00 | Сообщение # 186
ну хоть что то радует, а химический расператор у меня есть
БотаникДата: Среда, 11.06.2014, 13:53 | Сообщение # 187
pire111, Толик, все ты осилишь! С такими руками + головой! Давай, крась "коня" быстрее, а нам "фильму" крути про этот процесс! Удачи!!! lol
finist07Дата: Среда, 11.06.2014, 19:01 | Сообщение # 188
Сообщение отредактировал finist07 - Среда, 11.06.2014, 19:02
pire111Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:20 | Сообщение # 189
мафына покрашена и собрана, правда потолок ешё не ставил, ну и перегородку тоже.
БотаникДата: Пятница, 20.06.2014, 23:56 | Сообщение # 190
Что, и сруль уже на месте??? lol Ну, ты, Толик, и пашешь! Наверное, без перекуров и просмотра трансляций с "мундиаля".... Давай "фильму"! bye
pire111Дата: Суббота, 21.06.2014, 12:49 | Сообщение # 191
давно.
не каких перекуров с 8 до 23 три обеда по 20 мин.
Давай "фильму"!
а фильму не confused будит. он такой же как и был, и тоже белый. так что показывать нечего.
БотаникДата: Четверг, 12.03.2015, 22:07 | Сообщение # 192
Цитата pire111 ()
а фильму не будит
Ну, раз фильмы не будет.... то продолжу смотреть трансляции с "мундиаля" - там наш разлюбезный ГОНДУРАС пока еще выступаеть-е lol ть-ть!!!....
Добавлено (11.01.2015, 17:38)
А лачат авто по той же технологии, что и красят? Пулик + компрессор?....
Добавлено (12.03.2015, 22:07)
Приход весны проявил цветущий кузов моего "ибуськи" и крепнет желание заняться покрасочным делом. На воскресенье запланировано приобретение компрессора, потом всяких аксессуаров и расходников, в т.ч. и шлангов. Какой длины и сечения предпочтительнее брать шланги? А то есть сечение 5Х8, 6Х12 и т.д. Прямой или спиральный? bye
murzikДата: Четверг, 12.03.2015, 22:41 | Сообщение # 193
Я в пошлом году в авральном режиме положил месяц от рассвета до заката, но пришла зима и вызло, то что должно было вылезть. так что не печалься.Радует только то, что фронт работ месяц назад был колосальным с ограниченным временем.по итогу собрал в кучу утром,днем прошел ТО,на ночь домой в Минск(300км) и на след ночь в Москву.состояние близкое в полубессознанке,когда домой ехал,т.к авто собирал 2суток без сна ,потому как ОБЕЩАЛ еще за месяц, обещал ,что БУДУ и меня там ЖДАЛИ чемоданы,несмотря ни на что.
K2Дата: Пятница, 13.03.2015, 00:48 | Сообщение # 194
Эх и жопа в таком состоянии ездить, как по мне - проклинаешь все на свете и не хочется уже супер заработка... А есть еще и момент - организм в итоге может нахер послать, такое тоже бывает....
finist07Дата: Пятница, 13.03.2015, 06:10 | Сообщение # 195
лучше в этом вопросе не торопиться,а проштудировать вопрос.думаю шланги не критично,но сильно большой диаметр тут не к чему.основное производительность компрессора.или же наличие большого объема воздушных рессиверов
тут можно почитать
Сообщение отредактировал finist07 - Пятница, 13.03.2015, 06:16
БотаникДата: Пятница, 13.03.2015, 09:34 | Сообщение # 196
Аха, Костя, понял: надо дождаться, когда мой "ибусик" станет похож на убитого ГАЗЭЛа и уж тогда.... начать шевелиться. Но, чувство прекрасного в моей ДУШЕ скорбит при виде покрывающегося неэстетичными бурыми пятнами "железного коня"!
В интернете таки немало информации и по этому вопросу, кое-что почитал, но нюансы-тонкости ещё, естественно, уловил не все. Покрасочная тема интересует только для себя, плюс хочу дополнительно обзавестись кое-какими пневматическими инструментами для работы (аэрограф, мини-дрель, гравер, шлифмашина....). Поэтому с объемом ресивера определился в 24 л, рабочее давление до 8 Бар, производительность (по-моему) 210 л.в мин. До самостоятельной покраски авто целиком за один раз дело вряд ли дойдет, а если и дойдет, тогда и буду думать-решать проблему. bye
finist07Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:39 | Сообщение # 197
тут заявленое производителем и реальное разнится,210л это не на выходе из пистолета.такой производительностью в лучшем случае колеса качать,да и то на оке ,а не на бусе.рессивер 24л вообще не про что,надо литров 200 хотя бы для нормальной покраски
БотаникДата: Пятница, 13.03.2015, 11:39 | Сообщение # 198
Понятие "нормальная покраска" можно сильно растянуть. Еще раз определяю ВВОДНЫЕ: ищу инструмент из разряда ДОМАШНИЙ (типа ХОББИ, не путать с ХОББИТОМ biggrin ), красить буду на открытом воздухе, а не в камере (лучший вариант - тентовое укрытие), покраска - по частям, ПОДКРАСКА по месту.... И ВСЁ ЭТО ДЛЯ СЕБЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!
Плюс КТО будет перемещать компрессор весом более 100 кг, о его стоимости просто умалчиваю... А потребляемая мощность - более 2 кВт....
КенДата: Пятница, 13.03.2015, 11:43 | Сообщение # 199
Не меньше, в прошлом году красил забор 24 литровым, это ужасная печалька, но это был забор ...
БотаникДата: Пятница, 13.03.2015, 12:03 | Сообщение # 200
Фёдор, забор можно было и Томом Сойером покрасить, или граффитчиков привлечь. lol
На ресивер в 50 литров ещё могу согласиться, а 200-литровик нах....
Неужели у ВСЕХ наших собратьев, самостоятельно красящих ТОЛЬКО СВОИ авто, в гаражах имеются именно такие НЕМАЛЕНЬКИЕ компрессора?
