| Группа " Гости" RSS | Четверг, 05.02.2026, 18:02 |
Задние тормоза и ручник
| Александр71 | Дата: Вторник, 11.01.2011, 23:06 | Сообщение # 176 |
| Quote (Кен) Сань, не парься, Да я и не парюсь просто на разводилово похоже.
| Vit579 | Дата: Среда, 12.01.2011, 00:32 | Сообщение # 177 |
| Quote (Александр71) просто на разводилово похоже Ну да похоже! Вы бы по питеру да по окрестностям попробывали бы с рацией поездить, реально каждые 5 мину длинная реклама тв, навигаторы, и тд.парни говорят, кто приезжает звонят со счета все деньги и все, вот тоже разводилово только еще и мещает просто НЕРЕАЛЬНО(сигнал очень сильный глушит даже того кто рядом с тобой говорит )! p.s.даже в Москве такого нет, следят за эфиром!
| DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 13:45 | Сообщение # 178 |
| Когда покупал авто-ручка ручника вообще не поднималась от пола, через некоторое время призадумался этот косяк исправить. Полез под машину и монтировкой попробовал сдвинуть трос ручника-не вышло, трос закис. Купил новый трос и колодки-установил.Но тут обнаружилась еще одна немаловажная деталь-кронштейн в который упирается юбка тросика ручника сгнил практически полностью и когда тянешь за ручник, вместо разжатия колодок отгинается кронштейн, а тормозов ноль. Теперь, видимо, придется или варить по теплу или сверлить и ставить самопальный кронштейн на болты. У кого есть мнение по данному вопросу7
| Gamm | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 20:21 | Сообщение # 179 |
| DimsonKaluga, Ты имеешь в виду тягу на колодке?
| MGV | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 20:49 | Сообщение # 180 |
| Gamm, я мыслю у него подгнили опорные диски, а рубашка троса ручника, при натяге троса, проваливается, за опорный диск в сторону барабана. DimsonKaluga, сними трос ручника .положи на опорный диск, шайбы и провари.
| Gamm | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:20 | Сообщение # 181 |
| MGV, Ну да, или просто купить другие, такая неисправность не редкость, тормозные щиты часто спрашивают.
| DimsonKaluga | Дата: Среда, 19.01.2011, 13:42 | Сообщение # 182 |
| нет нет, кронштейн который крепится снизу к раме, через него трос проходит и юбкой упирается, чтоб натяг троса начался
| MGV | Дата: Среда, 19.01.2011, 15:24 | Сообщение # 183 |
| Quote (DimsonKaluga) нет нет, кронштейн который крепится снизу к раме, через него трос проходит и юбкой упирается, чтоб натяг троса начался DimsonKaluga, я думаю тебе поможь, следущее, подъехать на базу сбора металлолома и с кузова ВАЗ-классики, срезать с заднего лонжерона, такойже девайс, и потом приварить его по месту на Транзите Ну макс. что надо будет, немного и то если надо, подработать отверстие круглым напильником
| DimsonKaluga | Дата: Среда, 19.01.2011, 21:20 | Сообщение # 184 |
| MGV, спасибо, буду искать девайс и потом выкраивать время для его приварки.
| RAROVIK | Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:44 | Сообщение # 185 |
| Ребята подскажите!!! Варил свой авто и прожег тормозную трубку (то, что я лашара можно не писать) в магазине сказали, что только на заказ! С чего может подойти? Добавлено (17.02.2011, 09:44) --------------------------------------------- Трубка 2,2 метра, одна из задних!
| murzik | Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:45 | Сообщение # 186 |
| от чего угодно,главное длинну подобрать и штуцера шоб одинаковые были, у мну спереди под капотом стоит вроде вазовская,но длинны моей небыло потому пришлося немного в трубочку скрутить,а так на рынке могут и отрезать сколько нуна ,если у них есть чем завальцевать.
| RAROVIK | Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:51 | Сообщение # 187 |
| Quote (murzik) главное длинну подобрать и штуцера шоб одинаковые были Вот это как раз самое интересное, хотелось бы снять и сразу поставить в замен другую, чтоб вся жижа не убежала!!!
| televizor | Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:55 | Сообщение # 188 |
| Quote (RAROVIK) Трубка 2,2 метра, одна из задних! У меня весь зад переделан на вазовские трубки.Резал той длинны которой надо и разьвальцовывал,разьвальцивателей в магазине метизов валом---тока не покупай дешовый--. Медные трубки лучше всего,найти их легче в уазовском магазине ,они дороже но и надёжней.
| K2 | Дата: Четверг, 17.02.2011, 10:07 | Сообщение # 189 |
| Quote (televizor) У меня весь зад переделан на вазовские трубки.Резал той длинны которой надо и разьвальцовывал,разьвальцивателей в магазине метизов валом---тока не покупай дешовый--. Медные трубки лучше всего,найти их легче в уазовском магазине ,они дороже но и надёжней. Всё верно, медные трубки, развальцовка. Я себе покупал Jonessway за 1.5рубля , результат хорош, но заводские как ни крути лучше. На моем пока еще не менял трубок, а вот на предыдущем- в хвост и в гриву
| RAROVIK | Дата: Четверг, 17.02.2011, 10:11 | Сообщение # 190 |
| Спасибо ребята!!!
| televizor | Дата: Четверг, 17.02.2011, 10:36 | Сообщение # 191 |
| Quote (K2) заводские как ни крути лучше Серёж да они ща заводские хуже чем я сам делаю В бытность дифецита научился делать лучше чем на заводе( на запоре все трубки с тракторной телеги стояли),главное что бы трубка при прокате без брака была.
| K2 | Дата: Четверг, 17.02.2011, 11:00 | Сообщение # 192 |
| Quote (televizor) да они ща заводские хуже чем я сам делаю Я имел ввиду Фордовские, но в принципе новых фордовских я не видел, сужу по старым Да и сам результат после развальцовки так сказать всегда у меня под вопросом был, как ни крути, мне кажется идет разрыв метала ну или там микро-трещины, но могу чего-либо недопонимать
| MGV | Дата: Четверг, 17.02.2011, 17:24 | Сообщение # 193 |
| С заменой тормозных трубок, никаких проблем не испытывал, менял задние трубки которые на чулке. В магазинах их валом, ток по длине подобрать. И стояли 2 года назад - не дорого, порядка 200р. на метр.
| K2 | Дата: Четверг, 17.02.2011, 18:42 | Сообщение # 194 |
| Quote (MGV) С заменой тормозных трубок, никаких проблем не испытывал, менял задние трубки которые на чулке. В магазинах их валом, ток по длине подобрать. И стояли 2 года назад - не дорого, порядка 200р. на метр. У меня порой создается впечатление, что Воронеж где-то в Казахстане, потому что там всегда всё есть, всё самое лучшее и в избытке. Город мечта, цветущий сад
| MGV | Дата: Четверг, 17.02.2011, 19:39 | Сообщение # 195 |
| K2, Я чта "виноват" , что мы столица Черноземья, и единственный большой город на прямках на пути из МСК в Ростов. Пушай у нас, авторынок не большой, но в оптовые дни, это сборише тарищихся машин помимо 36 региона, еще и с 48, 31, 68 , 57 региональными номерами. А поутрам разбигающихся из Воронежа машинок в енти регионы разных развозных машинок. От нас даж к Телику, таблетки возят
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 17.02.2011, 19:41 |
| K2 | Дата: Четверг, 17.02.2011, 19:55 | Сообщение # 196 |
| Quote (MGV) От нас даж к Телику, таблетки возят Доктор едет-едет сквозь снежную равнину порошок целебный людям он везет
| RAROVIK | Дата: Четверг, 17.02.2011, 20:09 | Сообщение # 197 |
| Quote (K2) Доктор едет-едет сквозь снежную равнину порошок целебный людям он везет Серёга, так ты ещё и поэт песенник!!!!!
| Marsello | Дата: Пятница, 25.02.2011, 15:31 | Сообщение # 198 |
| Кстати енти медные трубки в тех же магазинах с метизами и продаются, не во всех правда. С полгода на зад я в Питере смотрел 6 мм трубка 80 руб/метр. Штуцеры можно старые использовать. Обычно на Форде они отвинчиваются нормально.
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0 Питер
| K2 | Дата: Пятница, 25.02.2011, 15:39 | Сообщение # 199 |
| Quote (Marsello) Штуцеры можно старые использовать. Штуцеры чаще всего нужно (ну или приходится) старые использовать Quote (Marsello) Обычно на Форде они отвинчиваются нормально. И это тоже правильно не казель же За автомобильчик на аве плюсик
| Рыжик | Дата: Пятница, 25.02.2011, 16:03 | Сообщение # 200 |
| Quote (K2) Доктор едет-едет сквозь снежную равнину порошок целебный людям он везет Вот уж не думал, что наш достопочтенный атаман причастен к F11.0 по F14.9.
