| Группа " Гости" RSS | Среда, 30.09.2026, 14:04 |
Двигатель
| курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:32 | Сообщение # 176 |
| SVG, До насоса стоит электро Добавлено (20.12.2015, 20:32) --------------------------------------------- И прикрепил к патрубку печки
| SVG | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:45 | Сообщение # 177 |
| Цитата T-3 (  ) Вот таким приспособлением откручивал У меня не получилось- вывернулся наизнанку. http://www.fordtransitclub.ru/forum/37-28-105649-16-1435080072 Нужен простой тонкий удлинитель с шариком.Добавлено (20.12.2015, 20:45) ---------------------------------------------
Цитата T-3 (  ) Ну снять не так сложно как потом обратно накрутить.. Эт да...
| T-3 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:53 | Сообщение # 178 |
| Цитата SVG (  ) Эт да...
Один так и не смог накрутить сейчас на 19 болтах поддон держится...
FTL, FT 2007 2,2
| SVG | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:59 | Сообщение # 179 |
| gora-1971, Классно, у меня зарождалась подобная мысль, чтоб подсосы исключить, но не успел. Добавлено (20.12.2015, 20:59) --------------------------------------------- T-3, Не сочится?
| sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:12 | Сообщение # 180 |
| Kazikpavel1988i, если в осадке на дне поддона нет металлической пыли и стружек,то вкладыши,скорее,целы. Шатунные вкладыши можно проверить пытаясь сдвинуть шатуны на шейке вверх-вниз и в стороны.Люфт недопустим. А коренные таким образом не проверишь. Осмотр крышек вкладышей.Если какая-либо отличается по цвету-знак возможной неисправности. Есть тест на смятие специально пластиковой лески,но я ни разу не видел этой лески не видел. Обычно снимают крышки подшипников и осматривают вкладыш и шейку.Наличие царапин на шейке-повод задуматься. Состояние упорных полуколец проверяют измерением разбега коленвала. Мануал дает цифры 0,075...0,325 мм.Если разбег заметно больше,то,скорее всего,упорные кольца были неправильно установлены-сталью к коленвалу,алюминием или бронзой к блоку.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 20.12.2015, 21:12 |
| курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:17 | Сообщение # 181 |
| SVG, Серый это чтож крутил
| SVG | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:21 | Сообщение # 182 |
| Болты хитрыя на поддоне
| katastrof | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:53 | Сообщение # 183 |
| Kazikpavel1988i, замахаешься ставить обратно поддон! но это возможно и без снятия коробки, с матюками получилось Добавлено (20.12.2015, 21:53) --------------------------------------------- gora-1971, так получается у тебя забился фильтр и ты поэтому 6 км до дома не доехал??? фильтр крайний раз начал на трассе забиваться за 1000км до дома, при нажатии газ в пол тяга была не достаточной, особенно в подъем, доехал до дома, заменил, все ок, фильтр был meyle, проехал на нем 20 000км, с тех пор даже летом фильтр под сиденьем. Цитата gora-1971 (  ) Эт получается ты с насоса подкачки через верх шланг пустил? я так уже давно сделал, трубку вдоль шланга печки на головке пустил, но фильтр пока жигулевкий, хотя как Сереги уже купил, но зима теплая, соляра даже не мутнеет, антигель ни разу не добавлял в этом году
| T-3 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:17 | Сообщение # 184 |
| Цитата SVG (  ) T-3, Не сочится? Сочится но спереди, я забил надеюсь не так долго ещё прокатаюсь на этом Форде...
FTL, FT 2007 2,2
| sergeys | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:24 | Сообщение # 185 |
| Цитата katastrof (  ) с тех пор даже летом фильтр под сиденьем Заправляюсь последние 3,5года ГазПромНефть-Драйф( https://www.gpnbonus.ru/our_azs/ ). Летом катаюсь на своем авто раз две недели, а зимой еще реже и как-то(прошлым летом) после простоя машины решил прокатиться до деревни(635км), проехав 100км начал замечать(по признакам работы двигателя) что топливный фильтр забит(после ТО 6,5тыщ.) было решение доехать до деревни и обратно. по телефону заказал фильтр. итог после заправки в обратном пути машина побежала.... итог: за полтора года проехал около 15тыщ. а фильтр до сих пор не замененный ждет своего часа.....
| v_a | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 07:13 | Сообщение # 186 |
| Цитата SVG (  ) Нужен Г-образный шестигранник, только хороший, типа Кинг Тони и т.п.. Буква Г отрезается и оставшийся 6-гранный прутик вставляется в головку на 6 с удлинителем и всё прекрасно подлазиет, откручивается/закручивается. Проверено на 3х поддонах!
| murzik | Дата: Вторник, 22.12.2015, 03:38 | Сообщение # 187 |
| Я с карданчиком отворачиваю собрав в кучу все тоненькое херь что в наборе,и нормально.пару фаланг и суставов нужно на пальцы добавить и все. а вкладыша после разборки,я то лично меняю,какие б красивые они не были. цена вопроса как 1л водки хорошей. и смысл расколупать весь мотор и на вкладышах сэкономить.
| SVG | Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:32 | Сообщение # 188 |
| v_a, Цитата v_a (  ) Нужен Г-образный шестигранник Я им и отворачивал, только не пилил, а второй у меня болт был.
| Kazikpavel1988i | Дата: Вторник, 22.12.2015, 18:56 | Сообщение # 189 |
| Добрый вечер. Парни с каким усилием нужно зажимать гбц и болты на коленвала? Сень достал поршня и увидел на каждом (кольца залегли,нижние два,одно верхнее ток нормальное) машине 23 года и я первый кто ее разлохматил(вот че значит немцы делали в то время на совесть,ща ни одна машина стоко невыесдит).
Казимирский павел алексеевич 2.5 D Bosh краб, короткий подвышеный 1993 года(самый лучший и незаменимый авто)
| SVG | Дата: Вторник, 22.12.2015, 21:39 | Сообщение # 190 |
| Цитата Kazikpavel1988i (  ) с каким усилием нужно зажимать гбц и болты на коленвала А мануала нет? Если никто не выложит, завтра посмотрю в букваре. И там вроде, до 95 и после 95 разные затяжки (могу ошибаться)Добавлено (22.12.2015, 21:39) --------------------------------------------- Понял, книги нет. Вот здесь немного http://www.fordtransitclub.ru/forum/37-207-39461-16-1299572839
| Kazikpavel1988i | Дата: Вторник, 22.12.2015, 21:48 | Сообщение # 191 |
| Нету. Буду благодарен, если посмотрите и напишете. Спасибо!
| SVG | Дата: Вторник, 22.12.2015, 21:50 | Сообщение # 192 |
| хорошо
| murzik | Дата: Вторник, 22.12.2015, 22:51 | Сообщение # 193 |
| Kazikpavel1988i, вот честно, я Вами восхищаюсь! мотор бомбить лезем, а книжку прикупить религия не позволяет??? которая стоит копейки,по сравнению с ремонтом авто. ну переделать же проще.. вот вы поршня достали,голову скинули,а то, что производитель установил определенную последовательность отворачивания болтов головы,вам,наверное,как то по шарабану,главное ж поставить.а потом от того, что не так напряжение с головы снялось, она где нибудь пропустит и будет новая тема. "все перебрал, а пердец какой то вышел!" так???? поймите меня правильно: я всегда стараюсь помочь тому,кто этого хочет и прилагает хоть мало мальское усилие ,что бы эту помощь получить. нет возможности купить книгу, попросите, вам ее сбросят в электронном виде(хотя интернет порыть и скачать можно при желании).Есть у нас тов. Сан-сан в Богушевске, у которого транзит уже не первый и книга есть, и опыт по ремонту двигателей. но вы маниакально идете своим путем по угробливанию мотора. с вашей точки зрения вы делаете ему (мотору) хорошо. надеюсь у вас все получится. а со стороны это напоминает мне белорусские власти,которые всеми силами "помогают" ИП,бизнесу ,народу... им до фени что говорят люди знающие ,у нас власть очень часто повторяется, что :мы мол идет своим путем.! успешной вам дороги, Павел.
| Ботаник | Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:03 | Сообщение # 194 |
| murzik, Саня, твой ВСПЛЕСК в адрес Павла понимаю и поддерживаю.
| Малыш53 | Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:25 | Сообщение # 195 |
| Kazikpavel1988i, что нашел
| Kazikpavel1988i | Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:35 | Сообщение # 196 |
| На счет книги скажу так в нашей сраной орше ни чего НЕТ. Гбц мне откручивал моторист и зажимать он будет(так как я не знал в какой последовательности,зажимать тоже моторист будет,у меня есть свойства не чувствовать силы могу сломать да и ключа нету). Перед тем как че-нибудь открутить и сделать я в нете перечитаю и пересмотрю кучу страниц и видео,и так с каждым шагом. На счет того что книгу можно скинуть в электронном виде об этом не подумал, если у кого есть скиньте пожалуйста. Да в мотор лезу первый раз,но руки не ис .опы растут все делаю сам,и стараюсь машину не кому не доверять по ремонту так как знаю как делают. Благодарен всем кто дает совет как делать! Так как повторюсь еще раз у нас у кого не спроси морду крутят или несут хрень какую небудъ.
| murzik | Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:40 | Сообщение # 197 |
| Kazikpavel1988i, в личку сбрось почтовый ящик сброшу книгу,если перешлеться.
| Kazikpavel1988i | Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:41 | Сообщение # 198 |
| И то что вы писали ответы на мои вопросы Александр,я придерживался этого а точнее делал так как вы описывали и искал в нете ответы исходя из ваших слов,звонил правда по скайпу вам хотел узнать о ремонте побольше но не мог дозвониться.
| Малыш53 | Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:43 | Сообщение # 199 |
| Цитата Kazikpavel1988i (  ) На счет того что книгу можно скинуть в электронном виде об этом не подумал, если у кого есть скиньте пожалуйста. почту давай,скину
| Kazikpavel1988i | Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:45 | Сообщение # 200 |
| Я не смогу в личку я слабо шарю в нете,напишу сдесь. Я вырос на улице а не за кампьютером как ща молодешь поэтому не силен. Kazikpavel@yandex.by Спасибо вам большое
| Кен, КарНемо |
