| Группа " Гости" RSS | Понедельник, 05.10.2026, 16:31 |
Капремонт двигателя
| женя-женя | Дата: Четверг, 16.01.2014, 12:34 | Сообщение # 651 |
| Цитата finist07 (  ) шо?и цепь не менял? Даже успокоители не трогал.А сейчас на нем в Гомель улетел. Я сам в шоке.
| AHBAPbl4 | Дата: Среда, 29.01.2014, 12:28 | Сообщение # 652 |
| С движкой у меня проблемка! Но пока ездит!!! Вот раму сейчас переварю... уже нацелился на Mitsubishi 4d56 2,5TD 4x4 73 кВат, 99л.с!!! А также 5-и ступенчатую механику с раздаткой! у меня на L200 стояли! движок очень понравился! Ну как вам идейка??? :smok: Может кто совет какой даст?
Mitsubishi L200 ;Ford Transit 1990г.
| finist07 | Дата: Среда, 29.01.2014, 14:12 | Сообщение # 653 |
| AHBAPbl4, а стоит овчинка выделки?или на оффроуд собрался? Цитата AHBAPbl4 (  ) 4d56 есть тоже проблемные места и у этого двига.я так понимаю он с турбой,т.к 77пони у нетурбированного
| AHBAPbl4 | Дата: Среда, 29.01.2014, 14:43 | Сообщение # 654 |
| finist07, так точно! с турбинкой! а движок очень выносливый и не прихотливый! НО Я ГОВОРЮ ПРО 4D56 выпускаемый с 96 по 06 года! В нем не так много электроники! На пересеченной местности себя очень хорошо показал!
| finist07 | Дата: Среда, 29.01.2014, 14:48 | Сообщение # 655 |
| так я тоже про этот же двиг говорю,слабое место 4 шатун,причем на разных машинах где ставился этот двиг наблюдалось масляное голодание. чем родной краб не нравится,неприхотливая же штука.
| AHBAPbl4 | Дата: Среда, 29.01.2014, 14:52 | Сообщение # 656 |
| родной тоже не плох! просто хочу поставить полный привод и колеса 285 когтистые!  Добавлено (29.01.2014, 14:52) --------------------------------------------- а там коробку нужно менять !
| finist07 | Дата: Среда, 29.01.2014, 14:53 | Сообщение # 657 |
| так потому и спрашивал про оффроуд
а не проще уже кузов поставить на раму того же L200?
| AHBAPbl4 | Дата: Среда, 29.01.2014, 15:00 | Сообщение # 658 |
| не все и не сразу! я человек рабочий! и без папочки с кошельком! А раму я сейчас буду варить из квадратной трубы 50х100! ты же заглядывал в мою тему! http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-1987-2Добавлено (29.01.2014, 15:00) --------------------------------------------- а если брать готовую раму- её все равно латать надо! а самому сварить ДЕШЕВЛЕ!
| женя-женя | Дата: Среда, 29.01.2014, 17:36 | Сообщение # 659 |
| Доброго всем вечера.Наконец то начались мои работы по замене двигла,показавшего кулак дружбы.Делаю не сам.Отдал ребятам на гараж сервис. Итак:снят двигатель с авто(на замену привез из Белоруссии).Все башмаки и натяжители и успокоители на моем движке были разбиты,но цепь мастера сказали в отличном состоянии(пробег 250000 после 4 скручиваний) Т.к. на замену был привезен только столбик,все покупал новое.Сальник колена 2шт,прокладка под впуск.коллектор 8шт,под выпуск 1шт,сальник в кпп на первич вал 1шт,кольцо упл. на клапан егр 1шт,подшипник выжимной(был разбит на нет) 1шт одно целое с рабочим цилиндром фирмы LUK и диск сцепления с корзиной идет комплектом тоже LUK. Все фильтра, масла и антифриз. Что касается моего двигателя. У него оборвало шатун на 4 горшке и пробило блок.Трещина не сквозная только рубашку повредило и антифриз ушел в поддон. Фото позже выложу.
| женя-женя | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:19 | Сообщение # 660 |
| Продолжение темы моего ремонта.Двигатель поставили, все работает.Доволен как слон. Разобрал свой старый. Оказался сломан поршень вместе с шатуном на 4 горшке.
| новичек | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:53 | Сообщение # 661 |
| Цитата женя-женя (  ) Двигатель поставили, все работает Ну как состояние мотора ? не дымит ? тянет то как ,как старый или лучше.
| женя-женя | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:37 | Сообщение # 662 |
| Первый пуск так и остался от старого мотора, троение первые секунды.Потом в течении дня все нормально. Точнее сказать сам пуск полный,через секунду начинается троение пару секунд и работает ровно. При троении кажется стучит форса, пока грешу на нее. В остальном, говорю очень окуратно при этом сплюнул три раза,тяга намного лучше,работает мягче,выхлоп даже запахом поменялся,дымности вроде нет,хотя стояли морозы -35. К стати не запустился в такой холод пока топливный фильтр не прогрел. Грел обычным обогревателем китайским(ветродуйкой). Жалко было очень двигатель насиловать,но домой надо ехать. Теперь твердо решил поставить вебасто.
| savelkin | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 18:53 | Сообщение # 663 |
| Всем здрасти огромное и спасибо большое за ответы моего вопроса помогите найти запчасть. ой как нужен поршень , даже все 4, машинка транзит 2009 года рождения , 2.2 - 115 сил, модель двигателя SRFA, передний привод. все перелопатил - ничего. Или они подходят от 110 лошадных . Есть ли разница кто подскажет????
Александр
| Serg76 | Дата: Суббота, 22.03.2014, 17:16 | Сообщение # 664 |
| Ребята нужна помощь. Форд Транзит 2,4 90 л.с. 2003 года. Проблема в следующем, произвели замену двигателя, ремонт мех. части ТНВД с последующей диагностикой, провека форс., все в норме- не заводится. Зажигание все по меткам из книги. При впрыске в воздухан, заводится, работает, глушишь от соляры не заводится. В чем беда, где искать, подскажите
Форд Транзит 2003 г. 2,4 di
| сережа | Дата: Суббота, 22.03.2014, 17:43 | Сообщение # 665 |
| Цитата savelkin (  ) Или они подходят от 110 лошадных . Есть ли разница кто подскажет???? разницы нет!
| bys-transit | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 02:07 | Сообщение # 666 |
| Цитата Serg76 (  ) В чем беда, где искать, подскажите Если меняли вот эту часть http://img823.imageshack.us/img823/2865/p1020548sj.jpg значит что,то с плунжерами. А с буксира пробовали заводить, только 50 м не больше.
| starik | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 10:01 | Сообщение # 667 |
| женя-женя, расскажи при замене движка получается насос, форсунки- фсё своё оставил.?
| Serg76 | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 10:35 | Сообщение # 668 |
| насос и форсунки остались мои, все проверялось на стенде, менялся только столбик, все навесное мое, тут еще появилась мысль проверить все настройки через комп фордовской программой. Ждем спеца
| женя-женя | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 10:39 | Сообщение # 669 |
| Цитата starik (  ) насос, форсунки- фсё своё оставил Да, все свое родное.Завелся сразу.
| Serg76 | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 10:42 | Сообщение # 670 |
| И еще, при ремонте ТНВД заменили корпус, ремкомплект, ролики, штуцер обратки
| ale555x1 | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 10:24 | Сообщение # 671 |
| Приветствую! Подскажите есть ли в продаже рем.вкладыши 0,75 транзит 2.4TD 2005 года?? Не могу найти.Может от другого двига? И т.к. скорей всего нет КУПЛЮ КОЛЕНВАЛ бу
транзит 2005
Сообщение отредактировал ale555x1 - Понедельник, 31.03.2014, 10:52 |
| master_vn | Дата: Четверг, 01.05.2014, 18:49 | Сообщение # 672 |
| Доброго дня ребята, ремонтирую движок, так вот пришел в замешательство, измеряю коленвал, и получаю следующие размеры: задняя коренная шейка: 76,02 остальные шейки: 69.05-06, шатунные шейки: 59.34-35, а по букварю совсем непонятно к чему это отнести, при этом стояли вкладыши как коренные так и шатунные 0,5 на коленвале царапин и задиров нет. страница из букваря прилагается, авто и двигатель в подписи. На мой взгляд два варианта: или стояли не те вкладыши, или врет микрометр, или я чегото не понимаю.
| K2 | Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:25 | Сообщение # 673 |
| master_vn, так ты ж вроде уже делал движку???
| master_vn | Дата: Четверг, 01.05.2014, 22:25 | Сообщение # 674 |
| K2, делал, но в тот раз был бюджетный ремонт, после того как стуканул коленвал, просто проточил его, и вкладыши новые подкинул, т.к. денег было впритык, делал так сказать лищ бы ездило, а щас подкопил деньжонок и решился на капиталку, разобрал движок и произвожу дефектовку, и думаю что будет дешевле, ремонтить этот или купить контрактный, на данный момент надо точить блок - 3000 р, менять поршневую - 12000 р, если коленвал уже не годится - то новый (или б\у) коленвал - 10000 р, направляющие на клапана - 800 р плюс работа по замене (неизвестно скока). клапана - 3000 р, вкладыши на коленвал - 1500 р, набор прокладок 6000 р. итого 36-37 тыр а контрактный столбик можно вродебы нормальный за 30 ку взять. вот думаю.
| televizor | Дата: Пятница, 02.05.2014, 10:05 | Сообщение # 675 |
| Цитата master_vn (  ) а контрактный столбик можно вродебы нормальный за 30 ку взять. вот думаю. Я бы остановился на варианте купить контрактник. Дешевле и быстрее. Цитата master_vn (  ) или врет микрометр Сьезди к кому нить из мотористов и на измерении чего нибудь проверь свой сравнивая с чужим.
| Кен, КарНемо |
