Группа " Гости" RSSСреда, 01.07.2026, 13:04
Ремонт и эксплуатация.
ДимарикДата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:52 | Сообщение # 676
sergkry1@, А резьбовой герметик не даст эффект? М 14-страшновато чё-то. Там рядом углубление для пружины ролика, стенка тонкая останется...Штанги рихтовать -специнструмент надо или молотка будет достаточно? Про распредвал я имел ввиду что он вообще трудно сдвинуть , примерно такое же усилие, как на коленвале. Полностью оборот я не делал-слышно, как в горшках детали друг в друга упираются. А после всех этих "прелестей" просто выставить по меткам и запуск? Никогда бы не подумал, что эту пластину может сломать...Теоретически же ролик должно прижимать к блоку натяжением ремня...И ещё по поводу ввёртыша. Он был на 12 до меня. Может болт чуть укоротить? Такое впечатление, что болтом выдавито ввёртыш.....
alexx_xДата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:02 | Сообщение # 677
болт ролика вылез -был плохой ввёртыш
у меня тоже такое было, делал, как писал Чак:
Болт М10,ввертыш М14
только ввертыш был просто посажен(вкручен) на двухкомпонентный герметик
Форд - надежность и комфорт!
малыш31Дата: Понедельник, 29.12.2014, 09:07 | Сообщение # 678
можно посадить на фиксатор резьбы,типа "Локтайт".только смотреть нужно.есть фиксаторы 2х типов-которые можно отворачивать и "на неизвлекаемость"
ДимарикДата: Суббота, 03.01.2015, 23:43 | Сообщение # 679
Благодарю за советы! :hello: Всех форумчан с наступающим Новым Годом!!! :booze: xmas biggrin
Добавлено (03.01.2015, 23:43)
После снятия оси коромысел было обнаружено, что погнуто 3 штанги. Как их рихтовать-просто молотком? Или нужна точность? Можно ли определить в порядке ли клапана БЕЗ СНЯТИЯ ГБЦ?Заранее спасибо.
малыш31Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 09:31 | Сообщение # 680
Транзит-это практически один из немногих дизелей,у которого ,чтобы загнуть клапаны,нужно быть"семи пядей во лбу".так что просто рихтуй штанги(я рихтовал предварительно нагревая.так легче и получается более аккуратно),ставь на место,ну а после,для очистки совести,промерь компрессию.так ты узнаешь состояние клапанов(ну и поршневой заодно)без снятия ГБЦ.учти,что не должно быть резкого перепада компрессии по цилиндрам.вроде бы допускается разница не более,чем в 2-3атм.
ДимарикДата: Понедельник, 12.01.2015, 01:46 | Сообщение # 681
Всем привет! Кто менял подшипник за термомуфтой? Т.е. откручиваем термомуфту, шкив, там флянец. Надо ли лезть в масляный насос, чтоб заменить этот подшипник? И какой он-смазывается маслом из насоса или закрытый? Похоже, что флянчик сажается нагорячую.....
v_aДата: Понедельник, 12.01.2015, 08:02 | Сообщение # 682
Правильно)). Я как-то, подъезжая к дому, заметил, что стало троить и упала тяга, развернулся и поковылял в гараж(2 км), штанги погнуло из-за провернутого шкива распредвала smile
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 12.01.2015, 08:04
ДимарикДата: Пятница, 27.03.2015, 23:52 | Сообщение # 683
Привет, народ! А подшипник на ленивце ремня генератора(за термомуфтой, в корпусе масляного насоса) можно поменять снаружи, не снимая крышку масляного насоса?
K2Дата: Суббота, 28.03.2015, 10:27 | Сообщение # 684
Ну помнится на майские у меня шкив вообще открутился, провернул шпонку, и на спуске, на хороших оборотах была встреча smile
Миша Гамм говорил гемор все это... И чтобы поменять его надо из...уться. В итоге я так и забросил эту идею.
ДимарикДата: Суббота, 28.03.2015, 23:45 | Сообщение # 685
Ясно, значит крышку масляного насоса снимать надо...Просто когда ГРМ ставил после встречи заметил , что шкив очень неплохо болтается. Люфт солидный. Исключить его? Когда машину покупал, муфты и вентилятора ВООБЩЕ НЕ БЫЛО! Продавец сказал-а на хрен оно тут надо, и так не перегревается...Пришлось покупать и ставить. Конструкторы ведь не идиоты. ИМХО.
murzikДата: Воскресенье, 29.03.2015, 06:39 | Сообщение # 686
Поставил себе электрический вентилятор и эту приблуду исключил вообще,даж шкивок снял чтоб он мне не мешал..Ремень стоит коротенький и крутиться :коленвал-помпа-генер и все.
televizorДата: Воскресенье, 29.03.2015, 08:13 | Сообщение # 687
Сань длинна скок или от чего ремень то?
murzikДата: Воскресенье, 29.03.2015, 08:32 | Сообщение # 688
Вечером напишу.гляну длину.Отчего не знаю пришел на магаз и спросил ,а до этого на оранжевом кто-то писал.Нужно запасной прикупить шоб был.
ovДата: Воскресенье, 29.03.2015, 20:56 | Сообщение # 689
ребят, может подскажите... поменял подкачивающий насос, бо снего текло, походу масло... с нового тоже текёт.. не так, но прилично...выхлопная не высыхает.. вопрос: как дальше жить?? smile
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
katastrofДата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:13 | Сообщение # 690
ov, точно масло течет? на новом вроде уплотнитель хороший должен быть, мож дт капает по чуть?
ovДата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:15 | Сообщение # 691
katastrof, да нет... топливо все соединения на ощупь проверил... полезу ещё раз пощупаю... а потом и понюхаю...
katastrofДата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:18 | Сообщение # 692
про ремень короткий тож интересно, подшипник то уже старенький, почти как у всех наверное, надо знать, чем заменить, вопрос, может ли мотор работать с погнутыми штангами?
Добавлено (29.03.2015, 21:18)
ov, во, понюхай! у меня быстросъемы удалены, шланги на хомутах стоит, надо очень туго затягивать, в туго не все хомуты выдерживают, иначе потеют и по чуть капает дт на глушак!
ovДата: Воскресенье, 29.03.2015, 21:36 | Сообщение # 693
у меня уже тоже заменены... но заводится отлично... выход один.. понюхать...
ДимарикДата: Воскресенье, 29.03.2015, 23:38 | Сообщение # 694
У меня тоже как-то поплыл насосик, да сильно. ДТ капало. Прямо на выхлопуху.КАпля в секунду. Не очень безопасно. Заменил. Было 2 варианта-китай завальцованый и бельгия(?) на болтиках, но дороже. Взял на болтиках. А вообще у меня постоянно гнало масло из-под насоса. Что ни делал-колца резиновые менял, прокладку вырезал, герметик-не помогало. Когда менял рассмотрел старый и новый. Оказалось, что у старого седло прилегания к блоку вогнуто слегка. У нового-ровное.
А куда прилепил?
murzikДата: Понедельник, 30.03.2015, 07:50 | Сообщение # 695
А куда прилепил?
на радиатор.где- то на форуме отчетец должен быть.
на насосике если на болтике то у меня раз каким то чудом болтик отжался и соляр потек,пережал и все стало хорошо.
Valeriy6811Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:15 | Сообщение # 696
Здравствуйте, нужна помощь! У меня Ford Transit Bus 125 сильный. Пробег 65000. Уже второй раз ломается пастель. Первый раз на месте 2го цилиндра теперь в районе 3го цилиндра. Не понимаю почему это происходит, поставить новую проще простого, но вот поставить и ждать пока она снова не сломается как то не надежно. Никто не знает как исправить эту проблему, чтобы ее больше не было! Для 65 000 - 2 ремонта по 60 тыс рублей многовато как то. Автомобиль 2009 года.
На втором фото представлен впускной коллектор. На нем есть непонятный мягкий нагар, может быть моя проблема связана с этим.
Прикрепления: 9342522.jpg (199.9 Kb) · 4505112.jpg (123.0 Kb)
Подпись
v_aДата: Четверг, 21.05.2015, 22:03 | Сообщение # 697
Товарищи, где можно копнуть? Еду сегодня в гараж спокойно, перехожу на нейтраль и, моргнула лампа давления масла, я аж испугался(хотя до этого 8 лет проездил с горящей с мая по октябрь лампочкой smile ), турбина же)). Вобщем не стал откладывать, прикрутил манометр до 25атм(какой есть), на холостых кажет 0,5-0,7атм, с набором оборотов поднимается аж до 7.
Ради любопытства прикрутил его на другого транзита(4DA мотор), 3, газнул - поднимается до 6ти, поработал минут 20 - давление 3.
Вобщем поменял датчик, вместо жигулевского поставил родной оригинальный, лампа не моргает, даже если зажать тормоз и приотпустить сцепление.
Может быть так, что колено на вид идеальное, ни одной царапки на шейках, а выработка есть? Шатунные и коренные вкладыши новые оригинальные, старые(заводские) были как шашелем побиты.
murzikДата: Четверг, 21.05.2015, 22:45 | Сообщение # 698
Вовка езди и бзди, я когда первый раз делал свой мотор, то вкладышам шатунным был пипец,новые вкладыша одни и вторые оригинал(колено визуально "как новое"). мотор прошел 200тыщ с лихер был поменян продан,потом его под пекли без масла ,поменяны колпачки и успешно продан был автос,и насколько знаю дальше успешно нарезает. Склоняюсь, что датчик начал компастировать мозг.
K2Дата: Пятница, 22.05.2015, 00:21 | Сообщение # 699
3 на холостых вроде многовато же!
И на твоем холостых сколько?
Конечно лампа моргающая у меня была только на жигуляторе, но все же понимаю твои опасения... Не сглазить бы, но на синем самое приятное это двиг, ибо расхода масла ноль выхлоп не вонючий и на тему давления тоже вопросов нет... Ну голову только махнули, ничего не поделаешь. Зато сейчас почти валит)))
v_aДата: Пятница, 22.05.2015, 06:48 | Сообщение # 700
Цитата murzik ()
Вовка езди и бзди
Или лучше бди))
Датчик да, заменил, но яж манометром мерял.
Тоже кажется, что много. На моем около 800
На жигулях это норма, там нет давки на холостых, на сколько помню))
Это, конечно хорошо, да и на моем не родное - поршневая, маслонасос, да вкладыши:)
