Группа " Гости" RSSЧетверг, 17.07.2025, 11:31
Ремонт и эксплуатация.
Эд-68Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:49 | Сообщение # 1076
wink
SVGДата: Четверг, 30.07.2015, 23:51 | Сообщение # 1077
чесна-чесна shy
zig08Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 11:03 | Сообщение # 1078
Ford Transit передний привод. Двигатель 2.2 110л/c 2007г. Стуканул двигатель оборвало шатун, пробило блок.
Подойдёт ли блок 2.2 155л/с по креплению и электрике?
Николай. Ford Transit 2007г. 2.2 дизель, 110л/с передний привод.
K2Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 11:24 | Сообщение # 1079
По креплению точно подойдет, а электрика какая имеется ввиду?
zig08Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 11:57 | Сообщение # 1080
весь верх двигателя 2.2 110л.с , подойдёт к блоку2.2 155л.с,? В электрике не разбираюсь ,вообщем мозги подойдут к этому блоку?
Эд-68Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 17:25 | Сообщение # 1081
Не спец,особенно в 2000х годах,но мозги должны быть разными 110 и 155л/с.
SVGДата: Понедельник, 03.08.2015, 14:37 | Сообщение # 1082
Эд-68,
Позвонил, сказали что с "телом головы" все в порядке, все дело в клапане или седле, пропускает- раковина или грязь. Но после притирки они ( те которые которых) держат.
SVGДата: Понедельник, 10.08.2015, 22:08 | Сообщение # 1083
Всем здрасти! Пришлось немного отлучится. Сегодня примерил кольца, вот что получилось:
Нахлест с миллиметр с лишним, плюс зазор 0,45 (так?)- стока сточится?
Интересно, как бы встал станд размер?
Добавлено (10.08.2015, 22:08)
А каналы в коленвале продувать нужно ведь? А если нормального компрессора нет, обычным, для подкачки получится?
Прикрепления: 5095292.jpg (150.9 Kb)
murzikДата: Понедельник, 10.08.2015, 22:13 | Сообщение # 1084
Кольца ставил не сверху а ПоСРЕДИНЕ ГОРШКА,сточиться потихоньку на наждаке и сточиться.главное не перестарайся.
SVGДата: Понедельник, 10.08.2015, 22:22 | Сообщение # 1085
murzik, Понял,завтра буду пробовать. Так понимаю- надфиль в тиски и поступательные движения? Тяжело они стачиваются? Я когда старые мерил- вроде сверху и в середине одинаковые были.
murzikДата: Понедельник, 10.08.2015, 23:14 | Сообщение # 1086
Не, надфиль не вариант(для меня по крайней мере,не хватило нервов) ТОЧИЛО тебе в помощь с мелким кругом
SVGДата: Понедельник, 10.08.2015, 23:18 | Сообщение # 1087
Нету sad
Добавлено (10.08.2015, 23:18)
Похож на неделю мне точилова crazy
murzikДата: Понедельник, 10.08.2015, 23:28 | Сообщение # 1088
Ну на болгарку диск шлифовальный ставь,болгарку в тиски,хомутом пластиковым кнопку зажимай и потом только вилку в розетку и вперед и с песней
SVGДата: Понедельник, 10.08.2015, 23:31 | Сообщение # 1089
murzik, Спасиб, буду колхозить, болгарка есть.
finist07Дата: Вторник, 11.08.2015, 08:51 | Сообщение # 1090
Цитата SVG ()
болгарка есть.
на болгарку ставь отрезной круг и плоскостью стачивай.в отрезном зерно по фракции меньше
SVGДата: Вторник, 11.08.2015, 22:23 | Сообщение # 1091
Цитата murzik ()
болгарку в тиски
Когда я говорил
Цитата SVG ()
надфиль в тиски
я имел в виду вот эти, что на верстаке слева от наждака...
Я плоскостью и стачивал, только все таки на шлифовальном- он потолще и как то поспокойнее.
Сегодня успел до темна сделать два цилиндра. Только ведь вручную зазоры одинаково не сделаешь- не сильно криминально?
Прикрепления: 9802200.jpg (256.2 Kb)
Сообщение отредактировал SVG - Вторник, 11.08.2015, 22:24
murzikДата: Вторник, 11.08.2015, 22:25 | Сообщение # 1092
))))))))))) не парься будь счатлив.по идее херново но я себе проеб нормально так пару колец-как итог мотор при мне пробежал 200тыщ(правда с тех пор постоянно добавляю ХАДО КОНИ(я так называю они понимают типа там табун лошадей нарисован))потом был продан потому как масло жрал(люди заменили колпачки и гоняли дильше потом продали автос а дальнейшее не известно.
SVGДата: Вторник, 11.08.2015, 22:27 | Сообщение # 1093
Первое кольцо в экстазе пропилил до 0,5, остальные 0,4 может до 0,45, бегал по пять раз примерял.
murzikДата: Вторник, 11.08.2015, 22:31 | Сообщение # 1094
норм все,главное не сильно перестараться.а теперь вопрос???? у тебя есть приспособа кольца втыкивать?????
можно тои с жести типа замок сделать но ебалово редкостное правда за неименеем сам так 2раза вставлял ,приспособа стоит 20уе ( у нас в Минске) но своих денег то стоит все влетает как по маслу.
ну ка кочередь додет распишем.давай трудись,а прикинь руками шкрябать???
SVGДата: Вторник, 11.08.2015, 22:45 | Сообщение # 1095
crazy
Вооот. Тока хотел вопрос задать- и че делать? Завтра планировал поставить.
И еще вопрос- как кольца ставить относительно друг к другу- Ну скажем, первое, маслосъемное, на сколько часов (относительно радиатора, то бишь от себя), среднее и верхнее?
Добавлено (11.08.2015, 22:45)
Цитата murzik ()
приспособа
А она конкретно под наши заточена, или типа универсальная, в любых жигулях купить можно?
ДимарикДата: Вторник, 11.08.2015, 22:52 | Сообщение # 1096
lol SVG, Нужен ещё человек, который ВЕРСТАК держит. Вот уж где реально надо будет писать мемуары: Как я перебирал двигатель автомобиля! И послать на завод Бугатти, чтоб они тем ох...ели laugh
Добавлено (11.08.2015, 22:52)
Рабочее место моториста ok up
murzikДата: Вторник, 11.08.2015, 22:54 | Сообщение # 1097
она универсальная я покупал на рынке в запчастях с инструментом. на крайняк делаешь из жести широкой поебень с замком чтоб посатижами сжимал кольца
по углам то почитай книгу удивись, ахуей ,и спроси чтоб обьеснили что тытам прочитал и не понял
SVGДата: Вторник, 11.08.2015, 22:56 | Сообщение # 1098
Цитата murzik ()
она универсальная
Бум искать
заинтриговал... biggrin
murzikДата: Вторник, 11.08.2015, 23:05 | Сообщение # 1099
Цитата SVG ()
заинтриговал...
3 мотора перебрал и каждый раз читаю как первый раз.и трактую .каждый раз по новому .но все 3 ездят.
SVGДата: Вторник, 11.08.2015, 23:26 | Сообщение # 1100
Завтра почитаю
Добавлено (11.08.2015, 23:26)
Вот
Разверните кольца в канавках так, чтобы замки компрессионных колец (верхнего и среднего) располагались с противоположных сторон поршня Форд Транзит на оси поршневого пальца, а замок маслосъемного кольца — на диаметре поршня, перпендикулярном оси пальца.
http://avtoremcar.ru/porshnevaya_gruppa_dvigatelya_ford_transit.html
А пружинки на мвслосъемном точить не надо, правильно?
КарНемо, Musha
