| Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.11.2026, 15:08 |
Ремонт и эксплуатация.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:08 | Сообщение # 1 |
| Эд-68 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:49 | Сообщение # 1076 |
| SVG | Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:51 | Сообщение # 1077 |
| чесна-чесна
| zig08 | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 11:03 | Сообщение # 1078 |
| Ford Transit передний привод. Двигатель 2.2 110л/c 2007г. Стуканул двигатель оборвало шатун, пробило блок. Подойдёт ли блок 2.2 155л/с по креплению и электрике?
Николай. Ford Transit 2007г. 2.2 дизель, 110л/с передний привод.
| K2 | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 11:24 | Сообщение # 1079 |
| По креплению точно подойдет, а электрика какая имеется ввиду?
| zig08 | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 11:57 | Сообщение # 1080 |
| весь верх двигателя 2.2 110л.с , подойдёт к блоку2.2 155л.с,? В электрике не разбираюсь ,вообщем мозги подойдут к этому блоку?
| Эд-68 | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 17:25 | Сообщение # 1081 |
| Не спец,особенно в 2000х годах,но мозги должны быть разными 110 и 155л/с.
| SVG | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 14:37 | Сообщение # 1082 |
| Эд-68, Позвонил, сказали что с "телом головы" все в порядке, все дело в клапане или седле, пропускает- раковина или грязь. Но после притирки они ( те которые которых) держат.
| SVG | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 22:08 | Сообщение # 1083 |
| Всем здрасти! Пришлось немного отлучится. Сегодня примерил кольца, вот что получилось: Нахлест с миллиметр с лишним, плюс зазор 0,45 (так?)- стока сточится? Интересно, как бы встал станд размер?Добавлено (10.08.2015, 22:08) --------------------------------------------- А каналы в коленвале продувать нужно ведь? А если нормального компрессора нет, обычным, для подкачки получится?
| murzik | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 22:13 | Сообщение # 1084 |
| Кольца ставил не сверху а ПоСРЕДИНЕ ГОРШКА,сточиться потихоньку на наждаке и сточиться.главное не перестарайся.
| SVG | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 22:22 | Сообщение # 1085 |
| murzik, Понял,завтра буду пробовать. Так понимаю- надфиль в тиски и поступательные движения? Тяжело они стачиваются? Я когда старые мерил- вроде сверху и в середине одинаковые были.
| murzik | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 23:14 | Сообщение # 1086 |
| Не, надфиль не вариант(для меня по крайней мере,не хватило нервов) ТОЧИЛО тебе в помощь с мелким кругом
| SVG | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 23:18 | Сообщение # 1087 |
| Цитата murzik (  ) ТОЧИЛО тебе в помощь с мелким кругом Нету  Добавлено (10.08.2015, 23:18) --------------------------------------------- Похож на неделю мне точилова
| murzik | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 23:28 | Сообщение # 1088 |
| Ну на болгарку диск шлифовальный ставь,болгарку в тиски,хомутом пластиковым кнопку зажимай и потом только вилку в розетку и вперед и с песней
| SVG | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 23:31 | Сообщение # 1089 |
| murzik, Спасиб, буду колхозить, болгарка есть.
| finist07 | Дата: Вторник, 11.08.2015, 08:51 | Сообщение # 1090 |
| Цитата SVG (  ) болгарка есть. на болгарку ставь отрезной круг и плоскостью стачивай.в отрезном зерно по фракции меньше
| SVG | Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:23 | Сообщение # 1091 |
| Цитата murzik (  ) болгарку в тиски Когда я говорил Цитата SVG (  ) надфиль в тиски я имел в виду вот эти, что на верстаке слева от наждака... Цитата finist07 (  ) отрезной круг и плоскостью стачивай Я плоскостью и стачивал, только все таки на шлифовальном- он потолще и как то поспокойнее. Сегодня успел до темна сделать два цилиндра. Только ведь вручную зазоры одинаково не сделаешь- не сильно криминально?
Сообщение отредактировал SVG - Вторник, 11.08.2015, 22:24 |
| murzik | Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:25 | Сообщение # 1092 |
| ))))))))))) не парься будь счатлив.по идее херново но я себе проеб нормально так пару колец-как итог мотор при мне пробежал 200тыщ(правда с тех пор постоянно добавляю ХАДО КОНИ(я так называю они понимают типа там табун лошадей нарисован))потом был продан потому как масло жрал(люди заменили колпачки и гоняли дильше потом продали автос а дальнейшее не известно.
| SVG | Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:27 | Сообщение # 1093 |
| Первое кольцо в экстазе пропилил до 0,5, остальные 0,4 может до 0,45, бегал по пять раз примерял.
| murzik | Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:31 | Сообщение # 1094 |
| норм все,главное не сильно перестараться.а теперь вопрос???? у тебя есть приспособа кольца втыкивать????? можно тои с жести типа замок сделать но ебалово редкостное правда за неименеем сам так 2раза вставлял ,приспособа стоит 20уе ( у нас в Минске) но своих денег то стоит все влетает как по маслу. ну ка кочередь додет распишем.давай трудись,а прикинь руками шкрябать???
| SVG | Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:45 | Сообщение # 1095 |
| Цитата murzik (  ) ,а прикинь руками шкрябать??? Цитата murzik (  ) у тебя есть приспособа кольца втыкивать????? Вооот. Тока хотел вопрос задать- и че делать? Завтра планировал поставить. И еще вопрос- как кольца ставить относительно друг к другу- Ну скажем, первое, маслосъемное, на сколько часов (относительно радиатора, то бишь от себя), среднее и верхнее?Добавлено (11.08.2015, 22:45) ---------------------------------------------
Цитата murzik (  ) приспособа А она конкретно под наши заточена, или типа универсальная, в любых жигулях купить можно?
| Димарик | Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:52 | Сообщение # 1096 |
| Цитата SVG (  ) на верстаке слева от наждака... SVG, Нужен ещё человек, который ВЕРСТАК держит. Вот уж где реально надо будет писать мемуары: Как я перебирал двигатель автомобиля! И послать на завод Бугатти, чтоб они тем ох...ели  Добавлено (11.08.2015, 22:52) --------------------------------------------- Рабочее место моториста
| murzik | Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:54 | Сообщение # 1097 |
| она универсальная я покупал на рынке в запчастях с инструментом. на крайняк делаешь из жести широкой поебень с замком чтоб посатижами сжимал кольца по углам то почитай книгу удивись, ахуей ,и спроси чтоб обьеснили что тытам прочитал и не понял
| SVG | Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:56 | Сообщение # 1098 |
| Цитата murzik (  ) она универсальная Бум искать Цитата murzik (  ) почитай книгу удивись, ахуей ,и спроси чтоб обьеснили заинтриговал...
| murzik | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:05 | Сообщение # 1099 |
| Цитата SVG (  ) заинтриговал...
3 мотора перебрал и каждый раз читаю как первый раз.и трактую .каждый раз по новому .но все 3 ездят.
| SVG | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:26 | Сообщение # 1100 |
| Завтра почитаю Добавлено (11.08.2015, 23:26) --------------------------------------------- Вот Разверните кольца в канавках так, чтобы замки компрессионных колец (верхнего и среднего) располагались с противоположных сторон поршня Форд Транзит на оси поршневого пальца, а замок маслосъемного кольца — на диаметре поршня, перпендикулярном оси пальца. http://avtoremcar.ru/porshnevaya_gruppa_dvigatelya_ford_transit.html А пружинки на мвслосъемном точить не надо, правильно?
| КарНемо |
