| Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.11.2026, 04:06 |
Стартер.
| murzik | Дата: Четверг, 08.09.2016, 08:10 | Сообщение # 476 |
| вот это я понимаю конкретика,четко и лаконично. я допустим номер своего стартера понятия не имею,и мне цифры ничего не говорят.а год авто нет?? и мотор с тартер словами написать.
| televizor | Дата: Четверг, 08.09.2016, 08:52 | Сообщение # 477 |
| Цитата pf1969 (  ) полетело втягивающее реле купил новое cargo 138496 сработала около 10 и всё купил ещё одно полетело Возможно дело в большом токе потребления стартером. Надо стартер посмотреть,втулки,щётки ,якорь и тд.
| pf1969 | Дата: Четверг, 08.09.2016, 19:23 | Сообщение # 478 |
| машина 1993 г. 2.5 д
andrei
| Димарик | Дата: Четверг, 08.09.2016, 23:35 | Сообщение # 479 |
| Цитата televizor (  ) посмотреть,втулки,щётки ,якорь и тд. По-любому :yes:Стартер может быть внутри в угольной пыли и требует очистки-промывки-продувки, особенно перед зимой... И клеммы. Вообще надо бы начать с симптомов. Взять стартер, положить на пол, 2 провода от аккума и метод тыка....
| pf1969 | Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:07 | Сообщение # 480 |
| первое втягивающее полетело, стартер перебрали в мастерской, а втягивающие летят....
andrei
| televizor | Дата: Пятница, 09.09.2016, 19:37 | Сообщение # 481 |
| Цитата pf1969 (  ) стартер перебрали в мастерской, а втягивающие летят Я не могу знать,но возможно стоит изменить мастерскую и обратиться к конкретному автоэлектрику. Дело в том что очень многие сто тупо меняют и при этом не чего не анализируют на предмет причин,ну и качество втягующего тожеть может быть авно. :yes: Так чисто для инфы,у меня друг автоэлектрик,у него стенд и прежде чем что то делать с геной или стартером ставим на стенд и смотрим что происходит.К примеру привез я стартер,типа плохо крутит,ставим на стенд 170 Ампер потребление,перетрусили и на стенде 60 Ампер.На машинку ставим и ВАХ крутит ,бжик и двигло в работе.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 09.09.2016, 19:39 |
| murzik | Дата: Пятница, 09.09.2016, 19:51 | Сообщение # 482 |
| да в том стартере пару деталей. он у тебя большой или маленький. просто большой БОШ он конечно супер,но очень требователен к мелочам,если маленький редукторный то с ними мне проще. сложного ничего там нету.есть свои закидоны типа резинки под втягивающее которая проседает и отбрасывает бендикс потом. в чем выражается горьба втягивающих???? как сами провода к стартеру,к массе двигателя,клеммы как поживают.
| pf1969 | Дата: Пятница, 09.09.2016, 20:26 | Сообщение # 483 |
| стартер большой бош провода в поряде
andrei
| murzik | Дата: Пятница, 09.09.2016, 22:24 | Сообщение # 484 |
| ТОЧНО???в порядке. чудес на свете не бывает. что-то ни хера ни разу не в порядке а масса хуясса на двигатель ,клеммы?? уважаемый,не мне нужно вам помочь сделать авто,а вам нужно чтоб вам помогли.посему давайте конструктивно подойдеи к вопросу. не в порядке: а пошел пересмотрел пощупал снял проверил в и все в порядке,или мы типа по умолчанию подразумеваем что типа все должно быть в порядке.больное местов этих стартерах :втулки,задняя крышка выгоры. вы смотрели? чистили мыли??. там весь стартер 8 деталей основных ,нужно разбирать и смотреть.чудес на свете не бывает.
| pf1969 | Дата: Вторник, 20.09.2016, 23:51 | Сообщение # 485 |
| всем спасибо проблема решена
andrei
| san_san | Дата: Среда, 21.09.2016, 11:34 | Сообщение # 486 |
| pf1969, открой тайну, чем решил проблему
| pf1969 | Дата: Среда, 21.09.2016, 23:41 | Сообщение # 487 |
| стартер перебрал по винтику и провода поменял заодно
andrei
| Кен | Дата: Четверг, 22.09.2016, 09:26 | Сообщение # 488 |
| Цитата san_san (  ) pf1969, открой тайну, чем решил проблему
Цитата pf1969 (  ) стартер перебрал по винтику и провода поменял заодно Так в чем же действительно была причина ? В каком-то из винтиков или проводе - в чем причина ???
| sergkry1@ | Дата: Четверг, 22.09.2016, 14:32 | Сообщение # 489 |
| Непонятно,как именно "полетело" втягивающее. Щелкает,но не включает стартер? Тогда зависли щетки в самом стартере. Втягивающее просто не может выйти из строя после 10 (десяти) срабатываний.
| fish_34rus | Дата: Суббота, 24.09.2016, 10:12 | Сообщение # 490 |
| всем привет может кто выложить фото загадочной прокладки между втягивающим реле и стартером ее роль как то не сильно понятна
Сообщение отредактировал fish_34rus - Суббота, 24.09.2016, 21:57 |
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 24.09.2016, 18:16 | Сообщение # 491 |
| fish_34rus,на каком стартере? Их,по крайней мере три типа. Бош,Лукас и редукторный типа Моторкрафт.
| fish_34rus | Дата: Суббота, 24.09.2016, 23:08 | Сообщение # 492 |
| нужен совет 2002г.в. 2.4 di зажигание чуть раннее, с веревки заводится с пол тычка, домашняя машина. 2 года назад вышел из строя родной стартер- бендикс с хрустом цеплялся и проворачивался. декабрь(замена бендикс, втягивающее)- мастерская по ремонту стартеров и генераторов через 8 месяцев следующего года тоже самое (замена бендикс)-мастерская через 7 месяцев (январь1916) (замена бендикс ZEN)-сам через 2 месяца (замена бендикс cargo)-сам через 2 месяца купил бу Моторкрафт после ремонта через 1.5 месяца купил новый (польского производства)-1.5 месяца работал - бендикс стоял ноу нейм отремонтировал в той же мастерской 2 шт дали гарантию 6 месяцев поставили бендиксы ZEN один сдох через 2 дня заводил примерно раз 20 (поставили cargo) на втором отьездил 2 месяца и сегодня поставил тот который с cargo - теперь бендиксы меняю по гарантии бесплатно как это происходит: сначала какое то время был звук будто бендикс входит в зацепление выскакивает и обратно со скрежетом и ударом втыкается в маховик. в итоге вжик-вжик диагноз: у тебя не контакт в замке зажигания или не контакт в проводах питания ко втягивающему или втягивающее сделано: зачистил площадки контакта на проводах, поверхность прилегания стартера к двигателю, вывел кнопку для подачи питания напрямую на втягивающее (не помогло), поставил дополнительную земляную шину с двигателя на кузов, проверены зубья венца маховика на предмет забитых или выпавших зубьев последние 3 поломки без ударов но после первого хр-хр все таки можно еще завести и потом вжик-вжик поломанный бендикс крутится в одну сторону легко как шариковый подшипник что это - результат чуть раннего зажигания, не доталкивания бендикса втягивающим до маховика, или такого качества запчастей
| sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 07:26 | Сообщение # 493 |
| Цитата fish_34rus (  ) может кто выложить фото загадочной прокладки между втягивающим реле и стартером ее роль как то не сильно понятна Ее роль-герметизация внутреннего пространства электродвигателя стартера.
Цитата fish_34rus (  ) сначала какое то время был звук будто бендикс входит в зацепление выскакивает и обратно со скрежетом и ударом втыкается в маховик. в итоге вжик-вжик
Цитата fish_34rus (  ) что это - результат чуть раннего зажигания, не доталкивания бендикса втягивающим до маховика, или такого качества запчастей eek Такое качество запчастей.ИМХО.
| малыш31 | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 09:09 | Сообщение # 494 |
| fish_34rus, как вариант-смотреть зубцы на венце маховика.у меня валяется один маховик,в двух местах зубья съедены более,чем на половину...
| Кен | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 09:11 | Сообщение # 495 |
| Цитата fish_34rus (  ) бендиксы меняю по гарантии бесплатно как это происходит: сначала какое то время был звук будто бендикс входит в зацепление выскакивает и обратно со скрежетом и ударом втыкается в маховик. в итоге вжик-вжик Если бы сервисменом был я, то никаких гарантий на замену бендикса-ов вы бы не получили. Вы усосали маховик, вернее его венец, а виной всему теперь Цитата sergkry1@ (  ) Такое качество запчастей.ИМХО. А ваши продавцы пусть меняют и дальше вам по гарантии, и поделом, коли нет ума, или возможно им надо заниматься чем то другим, например бананы на рынке продавать.
| fish_34rus | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 10:20 | Сообщение # 496 |
| зубья у венца без сколов,задиров и следов износа прокручивал по 2 раза ставя метку краской с того места откуда начинал смотреть он меняный тк двухмассовый первый помер 5 лет назад могу если надо снять на фото или видео сделать венца не поленюсь заново разобрать
| Кен | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 10:59 | Сообщение # 497 |
| Цитата fish_34rus (  ) если надо снять на фото или видео сделать венца не поленюсь заново разобрать Не надо, если в порядке и слава Богу, тогда в чем причины ? Втягивающее реле стартера имеет две обмотки, одна втягивающая, а вторая удерживающая, возможно глючит вторая позиция и убивает бендиксы, ну не бывает чудес и валом бракованных бендиксов, по моей статистике мне не возвращали бендиксы уже лет десять. тьфу-тьфу
| murzik | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 19:58 | Сообщение # 498 |
| незнаю как в этих стартерах.но в редукторном старом. когда наебывается слегка резиновое уплотнение с метал. шайбой под втягивающим,то такая же картина. на теплом моторе куда нишло,на холодном хрен заведешь. пол оборота оборот прокрутит и отбрасывает резинка просаживается и и в итоге отходит чутка назад,этого хватает чтоб бендикс выскочил из зацепление. обнаружил случайно,когда на акб тыкал стартер в гараже и смотрел как оно шевелится.
| Кен | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 20:14 | Сообщение # 499 |
| Цитата murzik (  ) резинка просаживается и и в итоге отходит чутка назад,этого хватает чтоб бендикс выскочил из зацепление. Саш, так и я о том же, ну на самом деле не бывает чудес, надо просто разобраться в причинах.
| fish_34rus | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 20:28 | Сообщение # 500 |
| что это за прокладка? на фото в сообщении 494 ее видно? про втягивающие - на новом купленном стартере стоит родная на другом меняная и обе кривые? да я еще зимой аккум. поменял тому было уже 5 лет думал напруга просаживается так сильно не помогло когда зимой сам перебирал вычитал что смазывать надо полимочивинной смазкой она не замерзает и тд. а то бендикс с трудом перемещается по валу, купил ликвимолли смазал не помогло а вот фото как выглядит внешнее состояние мертвого бендикса через 2 месяца который завтра повезу менять
Сообщение отредактировал fish_34rus - Воскресенье, 25.09.2016, 20:33 |
