Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.02.2026, 10:22
Стартер.
AlexBeloglazovДата: Пятница, 19.04.2013, 23:48 | Сообщение # 451
pire111, така жы бяка была и у меня как у Димарик, а,поменял-проблема осталась,заменил обойму щеток,не исчезла.Из 10 стартов,пару раз проскочит.
новичекДата: Суббота, 20.04.2013, 00:03 | Сообщение # 452
Цитата (Димарик)
А завальцевать обратно как?
Я как то было дело развальцовывал(пару раз) отверткой потихонку отгинал края а завольцовывал маленьким молоточком уже второй год после этого пашет втягиаюше.
pire111Дата: Суббота, 20.04.2013, 11:36 | Сообщение # 453
ч3удес та не бывает, он писал что перемыкает пятоки и стартер крутится, так это однозначно втягивающее. AlexBeloglazov, даи стартер это не простой двигатель я бы все твои 10 запустил. так что давай мне один я покатаюсь на нём biggrin
ДимарикДата: Суббота, 20.04.2013, 23:39 | Сообщение # 454
pire111, Я перемыкаю не пятаки, а контакт, приходящий с зажигания(маленький М6) и верхний пятак. Как-то было -пошевелил клеммы аккума и всё тстало норм на какое-то время. Поменял плюсовую клемму, всё затянуто надёжно, а проблемма осталась. Буду лазить по проводке(по толстым проводам happy ...)
pire111Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:58 | Сообщение # 455
ну так может пайка на втягивающем , или иммобел. или реле стартера, да найти не проблема
mykolaДата: Воскресенье, 11.08.2013, 12:20 | Сообщение # 456
Народ, имеющий FT 00-06 года.(или наоборот)
при поиске втягивающего реле в прогах типа Элкаст выдает стартер целиком, втягивающего отдельно как бэ нема...
в лучшем случае найдете номер BSG 30-821-010, по которому нихрена нету.
так вот наше втягивающее надо искать по номеру Cargo 138496, недорогая деталька, подходящая к хуевой туче моторов форд...
gremДата: Четверг, 26.09.2013, 10:55 | Сообщение # 457
Подскажите код бендикса на стартер Bosch на transit 2006 2.2 110л.с. ?
изредка проскальзывает, боюсь с похолоданием ситуация только ухудшится.
славикДата: Четверг, 26.09.2013, 19:24 | Сообщение # 458
grem Регись на эксисте-забивай в поиск по вину свое авто и тебе покажут номер.
katastrofДата: Суббота, 21.12.2013, 22:03 | Сообщение # 459
Люди, а почему мой годовалый редукторный стартер стал делать вжжжжжжжжж, иногда так, пару раз в день примерно, что-то мне это не нрав... shock
pire111Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:08 | Сообщение # 460
скоро поменяешь бендекс
katastrofДата: Суббота, 21.12.2013, 22:23 | Сообщение # 461
pire111, вот редиска стартер, всего году ему. короче можно ехать покупать??
pire111Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:25 | Сообщение # 462
стартер не надо одну шестерёнку
katastrofДата: Суббота, 21.12.2013, 22:27 | Сообщение # 463
я это и имел ввиду
murzikДата: Воскресенье, 22.12.2013, 10:56 | Сообщение # 464
У меня тоже редукторный (типа новый но нихера не оригинал)через год стал делать вжик,а иногда вроде начнет крутить и отскакивает назад.потом нашел в чем попандос,резинка с металической шайбой которая ставиться под втягивающее и в металическую шайбу эту упирается вилка ,которая от втягивающего толкает бендикс.вот резинке ганемус и пришел,каким то рожном сплескало ее в бабский писюн и пипец. случайно нашел от оригинального стартера (лежала в ведре с болтами которое купил на разборе за 20уе) и все. проблема исчезла и уже год как не беспокоит.
SergeyLSДата: Понедельник, 27.01.2014, 20:14 | Сообщение # 465
День добрый. Перечитал всю ветку, не нашёл номера втягивающего. Подскажите на 98 год моторкрафт редукторный какое втягивающее подойдёт ....подешевле, да покрепче.
Сообщение отредактировал SergeyLS - Понедельник, 27.01.2014, 20:15
тимычДата: Среда, 29.10.2014, 21:34 | Сообщение # 466
в субботу стартер не включился... eek
совсем... fear
Вольтметр показывал 12,6в при включении зажигания 11,6. при попытке завести 11,5 и тишина-ни щелчков реле,ни шороха ни стука...
может подклинился и завис? Полез под машину с молотком,постучал по стартеру немного,пробую заводить-заработало!
Значит надо снимать разбирать. deal
Оба болта открутились на удивление легко(затянуты были как положено,но не приржавели и тд) с верхним пришлось немного
повозиться т.к. ни из под машины ни с капота его не видно-только наошшупь.
Разобрася стартер тоже без премудростей.Втягивающее разбирать не стал.
Щётки в порядке,коллектор ровный и не подгорелый,шестерёнки\венец целые,
бендикс тоже нормально выглядит,ничего не заедает...
Единственное между статором и ротором было достаточно много графитовой пыли.
Всё прочистил,продул, промыл\смазал редуктор. Когда дунул с компрессора в редуктор-шарик(передняя опора ротора) отправился в стратосферу. fool
Но мне сказочно повезло-я его нашёл!!! hands
Кстати при установке щёточного блока на коллектор очень помогает пластиковая пробка от полторашки(бутылки). shades
Пробка по диаметру на миллиметр больше коллектора,а задний подшипник ротора как раз таки проваливается в резьбовую часть пробки.
Вставил пробку в щётки, прицелился к коллектору,опустил-щёлк-пробка улетает-щётки на коллекторе.
Стартер обратно поставил.Вроде работает как обычно ничего не изменилось. Пока больше не зависал.
Снимал\ставил стартер лёжа на земле(подстилал конечно кусок сэндвич панели-на ней теплее).
Машину не поднимал(мне хорошо-я зелёный и плоский). crazy
На всё про всё часа три не спеша и с перекурами.
ДимарикДата: Пятница, 09.10.2015, 23:40 | Сообщение # 467
Всем привет! Сегодня стартер перестал работать. Втягивающее срабатывает, а сам стартер не проворачивается...Пробовал вручную перемыкать. Большой контакт с малым-срабатывает втягивающее(стартер малой, редукторный), два больших между собой-чуть искрит, работы-ноль.....Клеммы снимал, чистил. Думаю-пятаки. Завел машину с буксира, день не глушил(надо было доработать). Вечером приехал в гараж и решил попробовать ключом завести. Без всяких вопросов 7 раз подряд завёлся. Чё за.....Какие мысли? Неужели бус просто хотел домой в гараж? laugh
murzikДата: Суббота, 10.10.2015, 07:38 | Сообщение # 468
А че мысли.снимать и чистить мыть надо.холодно стало вот и стал.там внутри говна от счеток по самые уши.зачастую все сводится разобрать отмыть собрать и смазать.
skrimДата: Суббота, 10.10.2015, 07:43 | Сообщение # 469
я сталкивался с таким явлением у меня подвисали щетки я разобрал почистил пока все работает.
Transit 2.5D_1992.
ДимарикДата: Суббота, 10.10.2015, 23:37 | Сообщение # 470
Спасибо за советы! Раз всё так просто, то надо этим и заняться. Просто мне тут знакомый выдвинул теорию о частичной неисправности якоря. Мол он чуть подгорает и в определённом положении перестаёт включаться. В любом случае почиститьт и продуть-промыть перед зимой-не помешает.
skrimДата: Воскресенье, 11.10.2015, 17:07 | Сообщение # 471
как я понимаю если бы подгорели ламели, якорь необходимо было бы провернуть (чтоб заработал стартер), само положения якоря маловероятно поменяется а щетки при езде могло и попустить, но разобрать глянуть не когда не помешает (инцидент то был) smile
Transit 2.5D_1992.
ДимарикДата: Суббота, 26.12.2015, 00:05 | Сообщение # 472
Всем привет! Вопросик : как извлечь роликовый подшипник из носика стартера ? Стартер маленький, редукторный. Я не придумал ничего умнее, чем сломать подшипник(благо он жестяной) и выковырять подручными средствами. Может есть какая-то приспособа или хитрость?
sergkry1@Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:19 | Сообщение # 473
Димарик, тоже выход...
Бронзовые втулки из глухих отверстий вынимают вворачивая внутрь метчик подходящего размера.
Додумался сам hands ,ремонтируя редуктор болгарки,а потом подсмотрел на рынке у ремонтников.
Можно попробовать и игольчатый подшипник так вытянуть,первым номером метчика.Чтобы не цеплял за ролики,их придется выковырять.
ДимарикДата: Воскресенье, 27.12.2015, 00:25 | Сообщение # 474
sergkry1@, уже узнал у знакомого как он делал. Выковырял ролики, закрутил метчик, предварительно соединив его с обратным молотком.
тимычДата: Суббота, 14.05.2016, 20:58 | Сообщение # 475
начал недавно транзит примудряться-то заводится,а то ключиком поворачиваешь-щёлк, и...ничего.
"что-то со стартером!"-догадался Штирлиц я
сегодня стартер перестал включаться совсем.
полез под капот,пошевелил провода-завёлся!
применив руку в стиле-"щупальце кальмара", долез до верхнего болтика на втягивающем (+),так и
есть гайка прослабла."Щупальце" вооружил головкой на 13 и, применив одну из сложнейших поз автокамасутры,
подтянул таки злосчастную гайку!
***для тех, кто не в курсе, на Дельфине стартер:
-снизу перекрыт трубками кондиционера-не долезешь никак,
если кондея нет,то всё равно мешают патрубки системы охлаждения.
-сверху его немного видно в 5 сантиметровую щель между блоком и вентиляторами радиатора.
-спереди и сзади от стартера проходят патрубки системы охлаждения.
-всё очень плотно расположено.***
долезть реально сложно,но можно, если руки длинные и не толстые.
